3 страниц V   1 2 3 >
Лампочка перегрева вместо стрелки - хорошо это или плохо?
K.S.A.VoRoN
сообщение 7.10.2007, 22:56
Из: Моя Родина Россия
Я как будущий (надеюсь) гетцевод не смог упустить из виду тот факт что на рестайловых гетцах перестали устанавливать датчик температуры охлаждающей жидкости, меня интересует вопрос хорошо это или плохо, да и вообще чё то не пойму к чему это корейцы ввели такое "ноу хау" ведь на старых гетцах датчик вроде никому не мешал, может тем самым они решили снизить стоимость автомобиля (не понятно тока чё они хотели этим выгодать) или всё же он там нафиг не нужен, на мой взгляд лучше бы он всё таки там был.
Бродяга
сообщение 7.10.2007, 23:13
Из: Москва, САО
Датчик есть. Стрелочки нет.
K.S.A.VoRoN
сообщение 7.10.2007, 23:28
Ну собственно по моему в этом то и неудобство.
LeNtayJka
сообщение 8.10.2007, 0:20
Из: М.Р.П.н.М.
Смотря с чего куда пересесьть. Хоть убей забываю в своей Астре следить за этой стрелкой,все надеюсь что лампочка мне подскажет.
сообщение 8.10.2007, 1:21
Много раз обсуждалось! Ищите поиском!
сообщение 8.10.2007, 7:30
Из: Санкт-Петербург, Купчино
Для нас забывчивых, GM в Астре-Н (у тебя ЕМНИП G) убрал стрелку. :smile:
K.S.A.VoRoN
Не корейцы, а общемировой тренд.
LeNtayJka
сообщение 8.10.2007, 8:06
Из: М.Р.П.н.М.
K.S.A.VoRoN
сообщение 9.10.2007, 22:05
Ну и чё в этом положительного? Горит только лампочка, а вот диапазон температуры увидеть уже нереально, в любом случае на мой взгляд со стрелкой было удобнее.
LeNtayJka
сообщение 9.10.2007, 22:09
Из: М.Р.П.н.М.
K.S.A.VoRoN
А зачем?
сообщение 9.10.2007, 22:10
K.S.A.VoRoN
А зачем?
Кстати, на фото горит лампочка ручника и индикатор габариты/ближний.
DesBo
сообщение 9.10.2007, 22:18
Из: Самара
Я для себя нашел плюс в синей лампочке: когда она гаснет, значит можно включать печку, будет теплый воздух :smile: , а до этого рано включать и еду тока с подогревом сидения.
DenS
сообщение 10.10.2007, 18:21
Из: Одинцово...
Дес
K.S.A.VoRoN
сообщение 11.10.2007, 0:12
Цитата(LeNtayJka)
K.S.A.VoRoN
А зачем?
Ну не знаю, кому как, а я например привык когда присутствует указатель температуры мне так удобней. :???:
сообщение 11.10.2007, 7:29
Цитата(K.S.A.VoRoN)
Цитата(LeNtayJka)
K.S.A.VoRoN
А зачем?
Ну причина же должна быть? Отсутствие указателя давления масла же не смущает?
Yuri_1967
сообщение 11.10.2007, 7:36
Раньше например ставили датчик давления масла - сейчас его практически нигде нет ... то же и с температурой двигателя - при наличии ЭБУ и электровенилятора абсолютно бесполезный прибор ;-)
Yuri_1967
сообщение 11.10.2007, 7:37
Сорри повторился - пока писал про масло меня опередили laugh.gif ...
Bakara
сообщение 11.10.2007, 7:53
Из: Москва, Сокольники
K.S.A.VoRoN
Кстати у ацтоя можно температуру посмотреть, при чем с точностью до градуса.
А так "вода" нафиг не нужна, кмк.
сообщение 11.10.2007, 9:23
Да вообще большинство зарубежной электроники делается на цветовых индикаторах. Стрелки Маст дай... Красненькая лампа загораеца, когда не Кирдык, а всего лишь Ахтунг.. Поэтому есть время покумекать... А постоянно зырить на стрелку не имеет удовольствия, лично для меня...
сообщение 11.10.2007, 9:53
http://www.getz-club.ru/Forum/viewtopic.ph...&highlight= ;-)
Wowick
сообщение 11.10.2007, 10:53
Из: Petrozavodsk
А я бы с удовольствием бы смотрел бы на температуру охл.жидкости. Иногда смотришь на нее и понимаешь, что неправильно нагружаешь двигатель, надо нагрузочку снизить. А зимой смотришь на нее, и знаешь, когда стекла начнут оттаивать.
И, где-то правильно было написано: "Не совсем одинаковая цена у перегоревшей красной лампочки и у заклинившего двигателя..."
А насчет "не более 3-х минут ХХ", это я думаю, либо из-за экологии, либо катализатор может перегреться, если его набегающим воздухом не обдувать. Но это тока летом ;-)
МИkola
сообщение 11.10.2007, 14:13
Из: Москва, Алтуфьево
Yuri_1967
сообщение 11.10.2007, 14:34
Вспоминаю времена, когда перед радиатором жалюзи стояли и смотря на указатель температуры водитель дёргал ручку в кабине открывая и закрывая жалюзи и регулировал обдув радиатора ... Вентилятор с приводом от коленвала ... Кипящие моторы на затяжных подъёмах ... или при буксе в обычной луже :smile:
P.S.
А разве ЭБУ не отключит подачу топлива при перегреве движка ?
МИkola
сообщение 11.10.2007, 15:24
Yuri_1967
Нет
observer
сообщение 11.10.2007, 16:13
Из: Москва. Сокол-ВДНХ
Кстати- даже если стрелочка и есть это не означает что она будет вести себя как на старых жигах.
На фокусе например всеми стрелочками заведует ЭБУ. И стрелочка движется пока движок ниже минимума или больше максимума.
Я на фокус когда сел - думал ну нифига себе охлаждение работает.. Стрелка не шевелится. А потом узнал как циферки температуры поглядеть.. Реально там +-5градусов температура плавала, а стрелке было пофиг. Она стабильно показывала чуть ниже середины шкалы.
МИkola
Блин. На фокусе есть система защиты от перегрева. Там сначала 2 цилиндра отключаются, а если не помогает - то и совсем движок глушит. Вроде не сложно реализовать... Жаль если у нас такого нету...
ЗЫ: Когда зажигание включаешь есть шанс проверить исправность лампочки.
сообщение 11.10.2007, 17:31
Я представляю, едешь в пробке, движок начинает греца, а потом его колбасит :grin: :grin: и вдобавок глохнет..
K.S.A.VoRoN
сообщение 11.10.2007, 20:44
Цитата(Damon)
Цитата(K.S.A.VoRoN)
Цитата(LeNtayJka)
K.S.A.VoRoN
А зачем?
Причина скорее в том, что на всех автомобилях на которых я ездил раньше, указатель температуры был, в связи с этим наверное неудобство ощущается, да и приборная доска как то выглядит скудновато (по сравнению с дорестайловым гетцем). :???:
runner_Perm
сообщение 21.10.2007, 11:40
Из: Пермь
Мой город: Пермь
off А если автозапуск стоит? Зимой. Как быть с 3-я минутами ХХ?
kopchen
сообщение 19.11.2007, 17:27
Из: Королев
Владельцы дорестайлов подскажите: стрелка температуры при полном прогреве останаливается ровно посередине ( на 6 часов), либо не доходит до середины ( на семь часов)??? У меня второй вариант!!! Это нормально???
сообщение 19.11.2007, 17:31
Нормально.
kopchen
сообщение 19.11.2007, 17:39
Из: Королев
Спасибо!!!
ГётцОднако
сообщение 21.11.2007, 9:17
Из: Югорск, ХМАО
будете смеяться, но я бы и от стрелочки давления масла (а ля шестёрка) не отказался бы :smile: . По показаниям этой стрелочки можно много чего узнать о работе системы смазки, ещё до того как движок словит клина. Или например - предъявить сервису претензию по стучащим гидрокомпенсаторам. А так, на слух, вы фиг там чего определите.
сообщение 21.11.2007, 10:27
ГётцОднако
вспоминается история про появление электростартера в начале 20-го века. Шоферы уверяли, что это такой механизм никогда не заменит ручку, т.к. крутя ручку, шофер очень многое может узнать о состоянии двигателя. ;-)
P.S. А какая проблема с определением сдохшего гидрика? Помню на Асконе, когда у нее появился звук швейном машинки, мастер сразу определил - один из гидриков второго цилиндра. Диагностика классическая - 1 минута и "слуховая" палка. :smile:
Baks
сообщение 21.11.2007, 14:22
Из: Питер
Мой город: Питер
Меня больше беспокоит отсутствие лампочек индикации ближнего света, а особенно противотуманок, если руль стоит ровно, то и не определишь горят противотуманки или нет.
ГётцОднако
сообщение 21.11.2007, 14:38
Из: Югорск, ХМАО
Угу :grin: И от "кривого стартёра" тоже бы не отказался. Попробуй запустить инжектор в -40, если он этого не хочет, а ехать надо. А так кривым стартёром размаслал чутьчуть коленвал, а потом уже и стартёр можно втыкать :smile: Кстати - если вывернуть колёса вправо, видно что напротив гайки шкива коленвала есть аккуратное большое круглое отверстие в пыльнике, а гайка сама - с углублением в центре. Не хватает только пары "ушек" на самой гайке (кто пользовал кривой стартёр на ВАовской копейе -поймёт :smile:) и самого кривого стартёра. Т.е. технически там ничего невозможного нету :grin: Видимо корейцы на этапе проектирования гешки прорабатывали такую возможность, но видимо чтото не сложилось.
Bankirsha
сообщение 21.11.2007, 14:44
пеЖопик клуба
Из: Подрез Каво
Мой город: Мооооо
наверно место на панели приборов съекономили. а лампочки тоже неплохо... но правда уже позно, видимо, будет когда красная загорится... :zav:
ГётцОднако
сообщение 21.11.2007, 14:46
Из: Югорск, ХМАО
Да корейцы с какойто радости написали в мануалах, что 15 минут тарахтения гидриков - это мол норма. У других производителей гидрики аналогичной конструкции, но там обычно 5 минут уже криминал. Т.е. в необходимости гарантийной замены деталек еще надо убедить сервис (комплект гидриков стоит недёшево, да и менять их - там полдвигателя разобрать надо).
А так, по показаниям стрелочки давления масла можно было-бы однозначно сказать - если давление поднялось до номинала, а гидрик всёравно тарахтит, то можно смела ехать на гарантию.
SergB
сообщение 4.12.2007, 21:08
Народ! а может быть такое что на рестайленговом при прогреве не горит синяя лампочка ????? 1,6 АТ
Grigor
сообщение 6.12.2007, 9:09
Из: Киров
у меня 1.4 MT 2007 г.в. та же проблема(
сообщение 6.12.2007, 9:19
Сообщение #39
SergB
Лампочка должна гореть, пока не прогрееца.
SergB
сообщение 6.12.2007, 20:27
Сообщение #40
Должна но не горит! :sad:
Ksyshka
сообщение 6.12.2007, 20:46
Сообщение #41
Из: Москва, Профсоюзная
У меня рестайлинговый 1.6 АТ. Лампочка горит. Наверное, Вам стоит все-таки в сервис обратиться
SergB
сообщение 6.12.2007, 20:49
Сообщение #42
Да мне тоже так кажется что нужно в сервис но может быть ктото с этим сталкивался уже??? У меня такая фигня с самого начала как машинку забрал из салона :sad:
Ksyshka
сообщение 6.12.2007, 21:03
Сообщение #43
SergB
Машина же на гарантии! Может. не стоит мудрить, самому искать, как исправить неполадку? Они напортачили, вот пусть и исправляют
Сергей53
сообщение 6.12.2007, 21:51
Сообщение #44
Из: Москва (м. Университет)
по поводу гидриков у меня была проблема стучали обратился в сервис правда заметили не сразу т.к. стук был не постоянный а временами без системы записали по гарантии на диагностику пока дождался очереди уже стучало так что в салоне было слышно постоянно . сделали и теперь тишина и лепота , поменяли без проблем машине 4 года.
Гость_Jonni_*
сообщение 6.12.2007, 22:09
Сообщение #45
SergB
в сервис однозначно. я когда забирал машину при покупке то мне популярно объяснили какая лампочка и для чего нужна и сколько горит синяя при прогреве. это ГАРАНТИЙНЫЙ случай. хотя скорее всего просто перегорела сама лампочка. пусть делают!
Marsel
сообщение 19.12.2007, 13:26
Сообщение #46
Из: Казань
я после прочтения темы "Вопрос по указателю t-ры охлаждающей жидкости двигателя..." заметил у себя, что синяя диодная лампочка с самой покупки не светилась и сегодня же в 11 часов подъехал на сервис, они продиагностировали и выдали: "так у Вас этой лампочки вовсе забыли впаять в панель..."
Сейчас буду ждать новую панель с этими лампочками, так как не впаивают диодные лампочки, а меняют полностью вместе с панелью.
п.с. ладно хоть машину помыми на халяву, я её ни разу с покупки не мыл...
Homyak
сообщение 21.12.2007, 10:10
Сообщение #47
Задумался тут довече о лампочке прогрева двигателя. По причине того, что не горит она, да и в салоне про неё ничего не говорили. А судя по сообщением других пользователей недавно приобретавших автомобиль у них тоже ничего синеньким не подсвечивает. Взял мануал и еще разочек проштудировал раздел приборной панели. И... про неё НЕТ НИ ОДНОГО СЛОВА! Четко указано, что есть лампа перегрева двигателя, как она работает, но про лампу прогрева никакой информации...
В связи с чем подумалось, что выкинули её нафиг из последних рестайлинговых комплектаций.
Blade Runner
сообщение 21.12.2007, 10:41
Сообщение #48
Из: Москва, Бутово
Homyak Аналогичный случай был в нашем колхозе (с) Синяя лампочка не горить...
K.S.A.VoRoN
сообщение 6.1.2008, 22:24
Сообщение #49
Есть там синяя лампочка, у меня Гетц рейстал и на холодном двигателе она горит, значит у вас её либо нет либо она перегорела.
K.S.A.VoRoN
сообщение 6.1.2008, 22:40
Сообщение #50
Тогда скажите почему корейцы на рейсталовом Гетце указатель температуры со стрелкой убрали, а на новом как я понимаю i30 они её всёж внедрили? :???:
Или же умный корейский мозг никак не может определится чё лучше, со стрелкой или с лампочкой?
сообщение 6.1.2008, 23:10
Сообщение #51
Причин может быть вагон. Как, к примеру, со сроками начала проектирования, изменения концепции, или даже тем, что ЕМНИП i30 и C'eed "близнецы", и i30 проектировало отделение Kia.
Пример: Opel Antara имеет фиксируемые подрулевые, хотя вышла практически одновременно с Corsa-ой, у которой фирменные нефиксируемые. Почему? Да потому, что Antara в своей основе кореец. См. Chevrotet Captiva. ;-)
В общем вариантов куча. Но то, что стрелки постепенно сдают позиции - это факт.
сообщение 6.1.2008, 23:15
Сообщение #52
+стоимость датчика или лампочки.. разница есть? А мне думается, что удешевление модели было...
K.S.A.VoRoN
А что сразу Сиид в пример ставите??? Давайте на примере i20 рассуждать, раз уж на то пошло...
K.S.A.VoRoN
сообщение 7.1.2008, 15:14
Сообщение #53
K.S.A.VoRoN
Не вопрос, давайте, кстати если мне не изменяет зрение на приборной панели i20 так же имеется стрелочный указатель температуры ;-)
Homyak
сообщение 9.1.2008, 10:07
Сообщение #54
Если бы она была, то про неё было указано в мануале, как это сделано у тех у кого она есть. К тому же если глобальный рестайлинг был в 2005 году - это не значит, что изменений не было за последние года. Как я понимаю изменение номера комплектации обозначало проведение небольших изменений... А номера меняли раза 3 с 2005 года если не ошибаюсь...
K.S.A.VoRoN
сообщение 9.1.2008, 19:32
Сообщение #55
Странно однако, а на вашем автомобиле вообще есть какая либо индикация, которая информирует о состоянии температуры охлаждающей жидкости двигателя? И, в каком году выпущен ваш Гетц?
сообщение 9.1.2008, 21:05
Сообщение #56
K.S.A.VoRoN
Посмотри по форуму (тем не помню), там выяснилось, что с какого-то времени в Гетц внесли изменения и синяя лампочка была упразднена. Осталась только красная. Как и в Астре. :smile:
Homyak
сообщение 10.1.2008, 11:35
Сообщение #57
K.S.A.VoRoN
Есть только лампа перегрева. А машинка свеженькая в декабре только получил...
Да и на мой взгляд не нужна лампа прогрева. Насколько прогрет двигатель замечательно видно по оборотам. Меньше 1000 упало считай все можно ехать...
CKyHC
сообщение 10.1.2008, 12:05
Сообщение #58
Из: Москва, Калужская
Цитата(Homyak)
K.S.A.VoRoN
За сколько по времени у вас обороты падают до 1000 при прогреве?
У меня например минут 10 надо минимум. Хотя на холостых держать больше 3-х минут не рекомендуется.
Homyak
сообщение 10.1.2008, 15:31
Сообщение #59
Когда был мороз -15, то около 5-6 минут.
При -3,-5, около 2-3 минут.
CKyHC
сообщение 10.1.2008, 15:32
Сообщение #60
у меня долше почему-то... :sad:
Homyak
сообщение 10.1.2008, 15:34
Сообщение #61
CKyHC
Предпологаю из-за того что у меня двигатель 1.6
Slv01
сообщение 12.1.2008, 19:00
Сообщение #62
Из: Майкоп
Цитата(Damon)
K.S.A.VoRoN
У меня Геша по ВИН-коду вообще 2008-го года... так есть обе лампочки и обе работают... правда, красную я видел только при запуске двигателя при диагностике лампочек.... а вообще гешин движок перегреть еще умудриться надо.... Хотя моя жена умудряется его прогревать до вентиляторов... у меня вентилятор так ни разу и не включался...
Marsel
сообщение 15.5.2008, 13:41
Сообщение #63
Из: Казань
Цитата(Marsel)
Добавлено: Ср Дек 19, 2007 14:26 pm Заголовок сообщения:
п.с. ладно хоть машину помыли на халяву, я её ни разу с покупки не мыл...
Наконец мне привезли эту панель с синей лампочкой, и не прошло пол годаsmile.gif
rust44
сообщение 30.5.2008, 0:14
Сообщение #64
Из: Kazan
Мой город: Kazan
Привезли по гарантии или заказал за свои кровные?
Установили-работает?
DimaSys
сообщение 12.6.2008, 16:18
Сообщение #65
Из: Волгоград
Marsel
Ну так работает синяя лампочка или нет?
All
Вопрос к тем, кто разбирал панель и у кого нет синей лампочки, там разводка вся для нее есть? Или там пусто? "Синева" достигается светофильтром или синим светодиодом?
Подумываю ее подключить на 105-106 градусов (пока думаю как), а то красная с ее 117 градусами... Корейцы шутники smile.gif
Getz-Жека
сообщение 12.6.2008, 16:37
Сообщение #66
Из: Украина-Донецк
Синяя лампочка светится, если не ошибаюсь, до 60 градусов, потом её не видно ;-)
ЛиСиЦин
сообщение 13.6.2008, 11:51
Сообщение #67
Из: Железногорск, Курская обл.
Какой смысл в синей лампочке? Лучше бы научили БК температуру ОЖ показывать
DimaSys
сообщение 16.6.2008, 18:17
Сообщение #68
Из: Волгоград
Getz-Жека
Я в курсе, что при 60 градусах, но я подумываю подключить ее на 105 smile.gif Только как? smile.gif Там оказывается контроллер в приборке стоит.
ЛиСиЦин
Считается, что современному водителю это не нужно.
ЛиСиЦин
сообщение 16.6.2008, 22:10
Сообщение #69
DimaSys
Оно может и не нужно, но, например в той же ВАЗ-2110 есть сигнализация недостаточного уровня ОЖ, а в Гетце нет даже этого. Хотя, что-то мне подсказывает, что как-то это можно вытащить на экран БК. Может быть есть какие-то прошивки. Контроллер то знает температуру.
Травматолог
сообщение 16.6.2008, 23:38
Сообщение #70
Из: Самара
Ситуация следующая: в мануале рестайла на стр. 52 есть изображение панели приборов БЕЗ бортового компьютера, а на стр. 54 - её же изображение С компьютером. Отмечены они как тип "А" и тип "В" соответственно. При описании указателя температуры охлаждающей жидкости (стр. 62-63) совершенно четко сказано, что тип "А" снабжен и синим и красным индикаторами (соответственно прогрева и перегрева), а в типе "В" есть ТОЛЬКО красный индикатор перегрева. Я, например, обладая типом "В", искать синий индикатор даже не пробовал.
Lorderon
сообщение 17.6.2008, 10:37
Сообщение #71
Из: МО, Подольск
кстати говоря сегодня обратил внимание (может уже писали про это, тогда сорри smile.gif), у меня синий индикатор не загорается, но на приборке он присутствует (если присмотреться), я так подозреваю что он просто отключен за ненадобностью
li-sss
сообщение 17.6.2008, 10:42
Сообщение #72
Из: москва свао ОТРАДНОЕ
у меня лампочка температуры загорается только при тесте. Вообще неудобно конечно. Со стрелкой былоб гораздо лучше. Так ты сможешь контролировать что температура выше обычной и сделать для себя выводы, а с этой лампой все только по факту - о"ба на перегрев".
Lorderon
сообщение 17.6.2008, 10:59
Сообщение #73
Из: МО, Подольск
li-sss
У меня на "девятке" была стрелка, только все равно факт увеличения температуры замечал только когда стрелка уже к красной зоне вплотную подходила... к тому же на иномарках насколько мне известно закипание ОЖ очень и очень редко явление тьфу-тьфу-тьфу smile.gif
li-sss
сообщение 17.6.2008, 11:00
Сообщение #74
я после девятки как раз и после восьмерки на ланосе с этой стрелки глаз не сводил. правда она там никогда в карсной зоне не была...
Lorderon
сообщение 17.6.2008, 11:09
Сообщение #75
Из: МО, Подольск
Вот и я о том.
ИМХО решение сделать панель с минимальным количеством постоянно горящих индикаторов, очень даже имеет право на жизнь... возникла проблема загорелся нужный индикатор, нет проблемы нет сигнализации об этом smile.gif
getzevod2008
сообщение 17.6.2008, 11:10
Сообщение #76
У меня тоже синий индикатор никогда не загорается, да впрочем он и не нужен smile.gif
Bl@ckCat
сообщение 17.6.2008, 11:19
Сообщение #77
Из: Самара/ Wellington N
У меня рестайл. Тип приборки с компьютером. Обе лампочки присутствуют.
dinamik
сообщение 17.6.2008, 11:42
Сообщение #78
Из: Vologda
У меня наоборот- компа нет и лампочки нет. Обидно.
Lorderon
сообщение 17.6.2008, 11:48
Сообщение #79
Из: МО, Подольск
dinamik
А толку то от этой лампочки? Если бы она загоралась на 105 градусах, тогда понятно, а так...
Knop
сообщение 17.6.2008, 11:52
Сообщение #80
Из: Кирова, это замкадье
Мой город: Киров
Даааа, не тема для обсуждения, а тема для хвастовства получается!
У меня есть лампочка, а у тебя нет. У меня нет лампочки, а у тебя есть. Ей-богу как дети малые.
Что даёт присутствие синей лампочки? Стоите греете пока не погаснет? Сомневаюсь.
dinamik
сообщение 17.6.2008, 12:09
Сообщение #81
Из: Vologda
Цитата(Lorderon)
dinamik
Да, я вобще хотел бы, чтобы она цвет меняла: до 60ти - синяя, до 105ти- зеленая, до 115ти- желтая, дальше красная и в финале на всю приборку "УПС". Классно?
Mad Vaz
сообщение 17.6.2008, 12:10
Сообщение #82
Из: LOL
экономят на спичках :shock:
dinamik
сообщение 17.6.2008, 12:29
Сообщение #83
Из: Vologda
Нужно к китайцам обратиться. Что-что, а с иллюминацией у них все в порядке.
Lorderon
сообщение 17.6.2008, 12:35
Сообщение #84
Из: МО, Подольск
А мож опрос провести как часто у кого загорался красный индикатор перегрева (во время движения)? smile.gif Думаю таких будет очень немного...
li-sss
сообщение 17.6.2008, 12:42
Сообщение #85
Главное, что не видишь когда она прогрета... приходится смотреть на тахометр...
dinamik
сообщение 17.6.2008, 12:47
Сообщение #86
Из: Vologda
li-sss
Согласен
Lorderon
сообщение 17.6.2008, 12:48
Сообщение #87
Из: МО, Подольск
li-sss
Так прогревать то движок особо не нужно, минутку поработал пока ремень застегиваешь да магнитолу включаешь, да ехать можно... зимой чуть дольше, ведь в мануале написано, что больше 3 мин работы на холостых лучше не допускать
li-sss
сообщение 17.6.2008, 12:51
Сообщение #88
А на холодном ездить нормально? за 1-3 минуты он не особо прогреваться успевает...
dinamik
сообщение 17.6.2008, 13:01
Сообщение #89
Из: Vologda
li-sss
Тема греть-не греть вечная. Свои плюсы-минусы есть в любом случае. Поэтому я придерживаюсь золотой серединки- грею минуты три и еду.
ЛиСиЦин
сообщение 17.6.2008, 13:02
Сообщение #90
li-sss
ну 5 минут зимой погрей, делов то. за 10 минут даже при -20 на улице успеет прогреться до 50-60 градусов. Далась вам эта синяя лампочка.
Я вот полазил по сайту http://www.hyundai-motor.com/ и сделал вывод, что они вообще Россию недолюбливают
Lorderon
сообщение 17.6.2008, 13:05
Сообщение #91
Из: МО, Подольск
В мануале четко написано что греть движок не нужно (дословно не помню, под рукой мануала нет), так что нужность синего индикатора весьма сомнительна, поэтому на последние Гетцы его и не ставят
DimaSys
сообщение 17.6.2008, 20:19
Сообщение #92
Из: Волгоград
Мне пофиг, что нет синей лампочки smile.gif Но мне не пофиг что красная загорается при 117 градусах! Это же... "30 сек до того, как поведет блок"... Владельцев Гетцов с синей лампочкой можно только пожалеть, ибо там красная загорается при 120 градусах smile.gif Это уже... "30 сек ПОСЛЕ того, как повело блок" smile.gif
P.S. Успокаивает то, что на Акценте, к примеру, стрелка температуры как дойдет до своего законного положения, так там и останется smile.gif ни смотря ни на что smile.gif Даже в пробках при жаре в 45 градусов.
ilevser
сообщение 19.6.2008, 9:14
Сообщение #93
Из: РОССИЯ, Тверь
Трудно сказать хорошо или плохо, тут кто кчему привык (мне лично пофигу), Но вот лампочку двухступенчатую, да еще и со звуковым сопровождением, я бы хотел.
DimaSys
сообщение 19.6.2008, 18:50
Сообщение #94
Из: Волгоград
ilevser
Звуковое сопровождение сделать элементарно. А вот двухступенчатость...
Проблема не супер важная, но делать обязательно буду. Пока же просто не думал об этом серьезно.
ilevser
сообщение 20.6.2008, 7:58
Сообщение #95
Из: РОССИЯ, Тверь
DimaSys
напиши как это сделать, а? ток поподробнее, я в таких делах блондинке подобен :oops:
Brokly
сообщение 20.6.2008, 8:09
Сообщение #96
Из: Московия
DimaSys Видимо предъидущая машина была старая и все время кипела smile.gif Отсюда и комплекс мании перегретого двигателся smile.gif
ilevser
сообщение 20.6.2008, 8:44
Сообщение #97
Из: РОССИЯ, Тверь
Brokly
лично у меня не комплекс (машина первая), просто хочется дублирования системы оповещения меня о неполадках
DimaSys
сообщение 23.6.2008, 19:17
Сообщение #98
Из: Волгоград
ilevser
Подробно не напишу, т.к. еще этим вопросом не занимался.
Есть лампочка (а может светодиод). У нее две ноги. Одна из ног подключена "навсегда". Минус или плюс - не знаю, надо смотреть. Соответственно на другой ноге сигнал то появляется, то нет (соотв. лампочка то горит, то нет). Если одна нога постоянно висит на массе, следовательно на вторую ногу приходит плюс и наоборот. Вот и тянем провод от этой "управляющей линии" на зуммер, а его подсоединяем по схеме smile.gif
Brokly
Предыдущая машина была новой и никогда не кипела (и сейчас не кипит), предпредыдущая тоже smile.gif
DeZa
сообщение 13.7.2008, 20:51
Сообщение #99
Из: Брянск
Присутствие синей лампочки дает понять (когда она погаснет), что температура двигателя достигла рабочей. Где-то читал, да и многие говорят, что для АКПП рекомендуется начинать движение при прогретом двигателе, и соответственно, масле в коробке. Посему отсутствие синей лампочки считаю НЕДОСТАТКОМ, и лично меня это напрягает. И еще не понимаю, почему в Гешиках 1.4 синяя лампа есть, а в 1.6 нет??? Спецально ходил в салон смотреть новые авто и заметил такую фигню...
Lorderon
сообщение 14.7.2008, 7:52
Сообщение #100
Из: МО, Подольск
DeZa
Прогревать Гетцик не нужно (читаем мануал) поэтому лампочку и убрали за ненадобностью, их сейчас не ставят ни на 1,4 ни на 1,6 (об этом уже неоднократно говорилось).
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.11.2026, 2:12
