В бочке омывателя есть отверстие? %) |
18.11.2007, 18:42
Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 139 Регистрация: 1.8.2007 Из: Ульяновск |
При заливке воды в омыватель в какой-то момент времени вода начинает лится под колеса на асфальт, и НЕ через горлышко бочка
18.11.2007, 18:50
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 240 Регистрация: 18.7.2007 Из: Москва |
Цитата(snaky) При заливке воды в омыватель в какой-то момент времени вода начинает лится под колеса на асфальт, и НЕ через горлышко бочка скорей всего 2 так как я прям по горлышко наливаю и некуда она не дивается может трубка слетела а может и дыра хз машину к диллеру если на гарантии если руки есть то и самому можно 2 минуты!!!
18.11.2007, 19:06
Хм... Спасибо, буду снимать, смотреть. Машина новая, откуда дырка не знай %) Где-то три литра заливается (как раз емкость), а потом на асфальт
18.11.2007, 19:06
кароче я думаю трогать ничего не надо а просто поехать к диллеру машика то на гарантии!"!!!
18.11.2007, 19:09
Цитата(ERIK) кароче я думаю трогать ничего не надо а просто поехать к диллеру машика то на гарантии!"!!!
Ну а если я сам "потрогаю" сначала, это разве чем-то чрева-то? Диллер вряд ли ведь сможет узнать, что я там "был" |
19.11.2007, 6:40
поверь они хитро...ые)) они узнают!!
1.4.2008, 11:44
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 12 Регистрация: 9.1.2008 Из: Трёхгорный |
ни че они там не узнают если сам не накосячишь.
Они просто любят брать на понт! Если знаешь что не чего не запортачил - стой на своем! Что они смогут сделать?- Только починить. |
1.4.2008, 14:24
Течь может в месте соединения бачка и заливной трубки, они сочленяются через резиновое кольцо.Может, что перекосилось?Погляди сверху, если все хорошо-к дилеру
1.4.2008, 15:27
![]() Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 102 Регистрация: 22.5.2007 Из: Украина-Донецк |
На этом фото видно кольцо, через которое соединяется заливная трубка с бачком.
Еще два нежелательных варианта: - трещина бачка; - нарушена герметичность соединения насоса с бачком.
Текстовая версия | Сейчас: 7.10.2026, 20:18 |
