провалы в работе двигателя |
20.11.2007, 23:12
Наступили холода, дороги стали скользкие, поменялся стиль езды.
В некоторых случаях стал переключаться на повышенную передачу при оборотах двигателя в районе 2,5-3 тысяч. Так вот очень часто наблюдается провал (строго один). Такая же лажа наблюдается в пробках, когда нажимаешь на газ после качения с включенной передачей, но без газа. пробег 94 тык. наблюдается уже 2-3 тыщи. фильтр и свечи менялись на 90000км. Что это может быть, инжектор, форсунки? Или что-то ещё? |
21.11.2007, 9:50
ещё пару вводных:
- заправку не менял. - чек не загорался. |
21.11.2007, 9:58
бензиновый фильтр и сетку в баке когда менял?
21.11.2007, 10:27
точно не скажу,но кажется на ТО 60000 меняли.
надо в серв. книжку глянуть |
22.11.2007, 10:21
ну вот :sad: начинает прогрессировать :sad:
23.6.2008, 20:41
![]() Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 119 Регистрация: 24.2.2008 Из: Тамбовский волк |
Может программа упрвления двигла хандрит?На диагностику ездил?
28.6.2008, 12:35
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 6 Регистрация: 8.2.2008 Из: Санкт-Петербург |
У меня кстати таже проблема. Двиг 1.4 механика пробег 33 000, ТО проходил на 30 000 у официалов в СПб, и данная проблема уже имела место быть. Была озвучена на ТО. Но исправить не смогли. Поменяли все что могли. Правда диагностику движка не заказывал, о чем жалею. Щас лето и все равно провал есть. Особенно на "1-й". На светофоре приходится делать перегазовку чтоб проскочить перед "встречкой". Кто знает в чем проблема? И что делать?
9.7.2008, 13:17
Настоятельно рекомендую сделать диагностику!
9.7.2008, 13:21
Кстати, бензиновый фильтр в баке может забиться.
9.7.2008, 20:42
Спасибо. На диагностику уже записался. А этот фильтр можно своими силами поменять? И где от вообще находится? Это ведь не тот топливный фильтр что идет к двигателю?
12.7.2008, 10:31
Цитата(U-max) Спасибо. На диагностику уже записался. А этот фильтр можно своими силами поменять? И где от вообще находится? Это ведь не тот топливный фильтр что идет к двигателю?
Я на гетце еще его не менял.на 2110 он находиться на бензонасосе в топливном баке под задним сиденьем.надо умную книжку приобрести типа руководство по эксплуатации |
12.7.2008, 10:41
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 95 Регистрация: 23.4.2007 Из: Орен-56 Мой город: ОРЕНБУРГ |
кум Панас
ДаДа, он именно там и находиться..Меняеться не сложно, главное давление сбросить, чтоб потом салон не был в бензине ))) |
14.7.2008, 19:59
Цитата(Денис_056) РєСѓРј Панас
главное давление сбросить, чтоб потом салон не был в бензине ))) ????????? э-э-э-э, а как это сделать? :oops: |
14.7.2008, 22:14
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 33 Регистрация: 5.5.2008 Из: москва |
а поиск по форуму ?
16.7.2008, 9:02
U-max
Ух..Где то было написанно как его менять на форуме, подробно.. Вытаскиваешь предохранитель на бензонасос, и включаешь зажигание..или даже лучше заводишь.. ;-) ;-) ;-) |
16.7.2008, 23:23
Спасибо, поищу.
Текстовая версия | Сейчас: 10.10.2026, 11:53 |
