Проблема со стеклоподьемником |
21.11.2007, 10:34
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 77 Регистрация: 19.3.2005 Из: Н.Новгород |
Неожиданно обнаружил, что заднее правое стекло не реагирует на кнопочку опускания - ни свою, ни водительскую не понимает.
Самому имеет смысл разбираться или сразу в сервис? Кстати гарантией это дело покрывается? |
21.11.2007, 11:00
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 34 Регистрация: 18.10.2007 Из: Королев |
Случайно не на морозе пробывал открывать??? У меня первые 40 мин тоже ничего не отрывается!!! Потом отмерзнет и все рабртает...
21.11.2007, 11:04
Да не, про мороз я все знаю. Оно мертво стоит и даж не дергается.
21.11.2007, 11:54
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 8 Регистрация: 1.11.2007 Из: Москва, Люблино |
у меня переднее правое - дергается и стоит на месте... В салоне еще манагер прыгнул на пассажирское - и типа показывает, как открываются стекла - бац, а оно не открывается... УПС... понажимали на водительской двери блокировку туда-сюда, открылось... потом я уже один - жму открыть - не открывается.. плюнул пока... как поеду в сервис, поинтересуюсь...
21.11.2007, 12:16
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 211 Регистрация: 20.3.2005 Из: почти Москва (Балашиха) |
сия проблема имеет вид плавающей. у меня в свое время были проблемы с закрытием правой передней :sad: открыл, а закрыть не смог, хорошо, что лето было. однако машину на улице не оставить... записался на прием в фили, прошкандыбал туда через всю москву с пленкой и степлером (дождь пошел). короче, "отремонтировался" он в тот момент. когда.... правильно!!! когда подошел мех и спросил: "так, ну чо там не работает?"
еще вот на прошлой неделе был минутный затык в этим же пассажирским стеклом, но быстро отремонтировался просьба всяким умникам не напоминать мне про кнопочку блокировки, я про эту кнопочку знаю :grin: затык не в ней |
21.11.2007, 12:19
я для себя решил пока протирать правое зеркало заднего вида путем выхода из машины, а если будут справа соседи по движению пытаться что-то сказать, открывать заднее стекло... *ну да, боюс, вдруг плеваться начнут*))
21.11.2007, 15:21
Folk
Проверь фишку в задней правой двери. Вдруг соскочила. P.S. Я уж было сперва подумал, что ты - тот, кто мою машину купил. |
21.11.2007, 16:18
Цитата(Spirit) Folk
Проверь фишку в задней правой двери. Вдруг соскочила. P.S. Я уж было сперва подумал, что ты - тот, кто мою машину купил. А фишка - это че? |
21.11.2007, 16:34
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 13 Регистрация: 8.11.2007 Из: Санкт-Петербург |
Да у меня такая же проблема!
Только у меня на основной панели где все 4-е фишки находяться, вот у меня там одна соскочила, причем заднее левое стекло! А на заднем фишка работает! Дак вот как поменять соскачившую фишку! Или это самому не зделать??? |
20.9.2011, 22:48
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 1 Регистрация: 20.9.2011 Мой город: Казахстан |
Все привет! Странная вещь! Не работает стеклоподъемник задней двери. Что странно при нажатие вверх, слышится щелчок, а вниз нет. Тогда я поменял штекер моторчика наоборот, и он стал опускаться, но при этом соответственно перестал подниматься. Вывод: Кнопка рабочая, моторчик стеклоподъемника работает. В чем дело????
12.5.2012, 15:23
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 179 Регистрация: 30.3.2010 Из: Питер, Москва Мой город: Санкт-Петербург |
Все привет! Странная вещь! Не работает стеклоподъемник задней двери. Что странно при нажатие вверх, слышится щелчок, а вниз нет. Тогда я поменял штекер моторчика наоборот, и он стал опускаться, но при этом соответственно перестал подниматься. Вывод: Кнопка рабочая, моторчик стеклоподъемника работает. В чем дело???? Та же фигня, только с передним водит. стеклоподъемником. Кнопка рабочая, моторчик живой, предохранитель тоже цел. Может блокирует доводчик и с ним какая-то фигня? |
12.5.2012, 16:01
могли залипнуть контакты кнопки ... ( команда на постоянное закрывание ) а сгореть моторчику не дает ограничитель тока ( в водит.двери ) и он постоянно вверх ... откл ... вверх ... откл = слышатся как щелчки ...
кнопка или в данной двери , или в водительском блоке = можно отключить сию эпидерсию , нажав кнопку блокировки ... НО - разбирать , чистить - однозначно ! и начните с водительского блока ... |
12.5.2012, 16:03
![]() пачОтный любер ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 295 Регистрация: 29.6.2010 Из: Люберцы Мой город: Люберцы |
Та же фигня, только с передним водит. стеклоподъемником. Кнопка рабочая, моторчик живой, предохранитель тоже цел. Может блокирует доводчик и с ним какая-то фигня? Через 8 месяцев ответил.... Я офигеваю... 2.11. Создание тем/сообщений, которые можно охарактеризовать как флуд/флейм (порождение и поддержание бессмысленных потоков информации). В случае нарушения данного пункта правил, тема/сообщение удаляется, автор темы/сообщения получает Предупреждение. Повторное нарушение влечёт за собой наказание в виде запрета на публикацию сообщений сроком до 1 недели, на усмотрение модератора, с последующей премодерацией Пока только предупреждение. Держите себя в руках. Сообщение отредактировал Александр23 - 12.5.2012, 18:46 |
12.5.2012, 18:44
Sanchous, Никто никому не отвечал. Цитата для примера взята.
24.5.2012, 19:13
могли залипнуть контакты кнопки ... ( команда на постоянное закрывание ) а сгореть моторчику не дает ограничитель тока ( в водит.двери ) и он постоянно вверх ... откл ... вверх ... откл = слышатся как щелчки ... кнопка или в данной двери , или в водительском блоке = можно отключить сию эпидерсию , нажав кнопку блокировки ... НО - разбирать , чистить - однозначно ! и начните с водительского блока ... Все именно так как вы описали, я сделал. И разбирал и чистил - некоторое время поработало (день) и снова перестало. Получается, что решение проблемы - замена всего блока стеклоподъемников? |
24.5.2012, 19:33
bpa2004, водительское стекло управляеться через микросхему, в отличие от остальных. Походу она сдохла. Если дружишь с паяльником, то можешь перерезать дорожки на плате от кнопки к этой микросхеме и припаяться непосредственно к релюхам там же. Только не будет работать авто дожим стекла вверх. Если заметил при разборе, то это не кнопка, в отличие от остальных, а "ползунок".
У меня такой баг имел место - сделал как описал выше. |
6.7.2012, 23:54
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 11 Регистрация: 19.7.2010 Мой город: Днепродзержинск, Москва |
Если дружишь с паяльником, то можешь перерезать дорожки на плате от кнопки к этой микросхеме и припаяться непосредственно к релюхам там же. Подскажи, пожалуйста, какие именно дорожки отрезать и куда припаяться? Сделал фото платы: ![]() После дождя (водительское окно было приоткрыто, видимо затекла вода) перестал работать водительский стеклоподъемник, остальные в порядке. Вытянул плату из блока управления стеклоподъемниками, на ней была куча мусора прямо на микросхемке в левом верхнем углу фото, набилось за 8 лет эксплуатации. Потом видимо намокло это все и закоротило. Дорожка, которая по самому краю проходит, стала частично рыжего цвета. В общем, хотел бы сделать водительское окно через реле, или в крайнем случае прицепить временно водительский стеклоподъемник к кнопке заднего окна. |
7.7.2012, 15:12
Значит так. Во первых, плату хорошенько почисти зубной щеткой смоченной в спирте. Во вторых, дорожки со вспученным лаком зачисти и пропаяй. Также лучше пропаять все места на плате, где есть окисел. И покрыть все это безобразие лаком, во избежание… (можно лаком для ногтей). Если не поможет, то делаем так: в четырех точках, отмеченных красными полосками, перерезаем дорожки. Места, отмеченные желтыми точками, соединяем. Суть в том, чтобы исключить микросхему (?), ответственную за управление доводчиком вод. стекла.
![]() P.S. !!!!! Могу ошибиться в подключении от кнопки. Давно это было, точно не помню. Поэтому сначала посмотри какие контакты кнопки замыкаются при «вверх» и «вниз» и их и подключай к транзисторным ключам TR3 и TR2. «Вниз» и «вниз AUTO» на кнопке закоротить. Возможно провода на «вверх» и «вниз» нужно будет поменять местами. Вообще надо проэксперементировать прежде чем поставить все в дверь. Удачи. |
7.7.2012, 18:59
Значит так. Во первых, плату хорошенько почисти зубной щеткой смоченной в спирте. Во вторых, дорожки со вспученным лаком зачисти и пропаяй. Спасибо огромное за подробный ответ! Плату спиртом промыл. Пропайка дорожки результатов не дала. Исключать микросхему не решился, слишком мелко там все для моего паяльного скила)) Да и все-таки у меня скорее сдохла та, что в самом углу. В итоге нашел блок управления стеклоподъемниками на разборке за 1000р. от рестайла. Поставил, все работает. Блок отдали вместе с с подлокотником, который в дверную карту вставляется)) То есть у меня остались кнопки, полудохлая плата и блок управления зеркалами, может кому нужно для опытов. |
21.7.2012, 19:28
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 1 Регистрация: 12.6.2010 Мой город: тутаев |
Перестал работать стеклоподъёмник правой задней двери
Сняли обшивку прозвонили моторчик и кнопка рабочие Сняли обшивку на водительской двери вскрыли блок кнопок(оказывается питание идет через него) прозвонили оказалось не работает микрушка под кнопкой Буду искать новую или б/у |
21.7.2012, 19:54
Скажу по секрету - обшивки дверей для доступа к кнопкам снимать не надо.
21.7.2012, 19:57
дывялвипм
Несколько раз мне было проще снять обшивку, и потом снимать накладку, чем сразу выковыривать ее))) |
21.7.2012, 21:34
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 38 Регистрация: 15.7.2009 Из: Москва |
При нажатии кнопки "вниз" стекло двери водителя идет до самого низа без остановки даже при отпущеной кнопке. Чтобы остановить приходится дернуть кнопку на подъем. В остальных дверях норма.
Кто сталкивался? Сообщение отредактировал Модест - 21.7.2012, 21:36 |
21.7.2012, 21:38
Модест
Так у всех, только на водительской двери, если нажать на кнопку до упора. Сообщение отредактировал Glom - 21.7.2012, 21:39 |
22.9.2013, 16:25
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 14 Регистрация: 9.11.2011 Из: Тверь Мой город: Тверь |
Неожиданно обнаружил, что заднее правое стекло не реагирует на кнопочку опускания - ни свою, ни водительскую не понимает. Самому имеет смысл разбираться или сразу в сервис? Кстати гарантией это дело покрывается? Как то поехал в Москву, попал под дождь, очень сильный. Окна запотели и я стал играть стеклопоъемниками. чтобы убрать влагу. Через некоторое время обнаружил, что не работает правый задний стеклоподъмник, не опускается. Подумал, что залило водой пока я открывал окна.Слышны были щелчки в двери. Когда блокируешь, то щелчки прекращаются. На кнопки в дверях не реагирует. Не главная панель, не на правой двери. почитал много и решил снять блок управления передний(на водительской двери). начал отверткой, но боялся сломать, нашел в ютюбе. Хватаем подлокотник со стороны приборной доски, там выступ есть и тянем вверх и слегка к торпеде. Думал сломаю, но все обошлось, вынул. Разобрал. панель, кнопка правой задней двери как-то щелкала не так. Снял ее, пощелкал контактами и все собрал. Все заработало. Видимо как-то перекосило кнопку. А панель блока управления стеклоподъемников сухая и чистая. Так что правильно люди пишут, начинать надо с нее. |
Текстовая версия | Сейчас: 16.11.2026, 15:14 |
