Очень нужна помощь! Удар колеса по касательной о бордюр |
1.12.2007, 22:19
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 24 Регистрация: 4.9.2007 Из: москва |
Кто знает или сталкивался подскажите.
Сегодня стал разворачиваться полностью вывернув колеса, не увидев в снегу бордюр задел его по касательной, скорость была где-то 5-10км. Итог: - по нижней кромке поцарапал колпак. - резина и диск целые, без повреждений. Вопросы: - что проверить (для самоуспокоения)? - нужно-ли делать сход-развал? - как самому проверить что сход-развал делать не надо? (порядок действий). - при необходимости сход-развала при торможении ведет в сторону? Заранее очень благодарен. |
1.12.2007, 22:30
Таец ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 324 Регистрация: 26.9.2005 Мой город: City |
Еси диск и резина действительно целые, то, скрорее всего, никаких последствий не будет. Да и скорость мала, чтобы реально нанести повреждения подвеске.
Насчёт сход-развала - при его незначительном нарушении может в сторону и не вести, ни при движении, ни при торможении. Если при движении машины прямо руль также стоит прямо, то, опять же, всё нормально. |
1.12.2007, 23:16
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 39 Регистрация: 28.11.2005 Из: Сергиев Посад |
Не парься.
1.12.2007, 23:29
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 24 Регистрация: 22.11.2007 Из: Тверская обл |
Не забивай голову.
2.12.2007, 19:55
Цитата(uncle Fedor) Еси диск и резина действительно целые, то, скрорее всего, никаких последствий не будет. Да и скорость мала, чтобы реально нанести повреждения подвеске.
Насчёт сход-развала - при его незначительном нарушении может в сторону и не вести, ни при движении, ни при торможении. Если при движении машины прямо руль также стоит прямо, то, опять же, всё нормально. Огромное спасибо всем кто откликнулся. :smile: Диск и резина целые сегодня пока было светло посмотрел, и пытался определить ведет ее при движений и торможении в сторону, выявил следующее: -при интенсивном торможении с 80 ведет немного вправо - это если руль руками не держать, если придерживать то все ок. - при движении прямо руль стоит прямо в сторону иногда ведет, а инога нет -это при 80, если руль не держать руками, если придерживать,то все ок. Вопрос: - если все-таки сход-развал нарушен, то через сколько км резину начнет подъедать и с какой стороны колеса? - поскольку резина шипованная, то при ее подъеда что будет первым делом страдать резина или шипы? они будут стачиваться или выпадать? Заранее всем спасибо |
2.12.2007, 20:20
Если очень беспокоитесь, то съездийте на сход развал. Но по описанному ничего страшного невижу.
2.12.2007, 21:32
Цитата(ВКВ) Если очень беспокоитесь, то съездийте на сход развал. Но по описанному ничего страшного невижу.
Спасибо успокоили. На сход-развал как раз и не особо хочется ехать, так как деньги сдеруть, а не факт что сделают все правильно и после этого хуже не будет. А через сколько километров резину начинает есть при нарушении сход - развала? и что будет первым срадать шипы или сама резина? |
2.12.2007, 22:07
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 6 Регистрация: 29.10.2007 Из: г. Архангельск |
Ничего у Вас не случилось!!!!!! Если обращать внимание на такие мелочи, то дешевле ходить пешком. Судя по выше описанным признакам полный порядок. Хороший стук наружу выйдет, и притрется, смажется, сломается, скажется. УДАЧИ НА ДОРОГАХ.
2.12.2007, 22:31
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 176 Регистрация: 27.4.2005 Из: М.Р.П.н.М. |
Не забивай голову! Но при интенсивном торможении руль все таки держи руками. Как впрочем и при езде ;-) :smile:
2.12.2007, 22:34
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 53 Регистрация: 21.3.2007 Из: Москва |
алексей 83
Не переживай! на такой скорости у тебя НИЧЕГО с твоей подвеской не случилось! У меня супруга, когда училась ездить сначала на 60 км ч бордюр незаметила - ты бы видел что от колпака осталось... потом на полной скорости на трассе , причем пустой))), не знала, с какой стороны яму объехать и решила пройтись по ней- думал не то что развал придется делать, а колеса в поле искать- итог- и развал идеальный и схождение! а по поводу твоего вопроса- резину начинает кушать не через "сколько - то" километров, а сразу, когда нарушается Р.С. сторона зависит от того,в которую сторону у тебя сбились показатели.) страдает и резина и шипы)- выпадать они будут позже.. |
2.12.2007, 23:36
Всем огромное спасибо, особенно ГРУВИКу.
Проверка осуществлялась по пустой дороге, а так обычно руль всегда держу двумя руками, после того как 4 года назад лопнуло переднее колесо на скорости где-то 60-70 км, если бы не держал двумя руками, то на вряд-ли бы все обошлось. ГРУВИКу - просто впервые за 6 лет цепляю бордюр, а сход-развал на предыдущей машине за 120 тыс. пробега делал один раз, а тут блин чуть отвлекся на подругу и цепанулся. ВСЕМ ОГРОМНОЕ СПАСИБО. :smile: |
3.12.2007, 10:17
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 75 Регистрация: 26.7.2006 Из: Екатеринбург |
было что-то подобное
отъезжал в ливень от магазина, скорость около 10 км, поворот на перекрестке и резкий удар+скачок на бордюр, потом с него (наверное многие знают, как у нас делаются повороты - у бордюра не был срезан угол, в итоге я на него налетел) после прохождения ТО успокоился, все было в порядке, разве что диск немного поцарапал |
3.12.2007, 10:24
вспомнил еще случай
на ваз-2108 на скорости в 40-50 км ударился боком в бордюр (ехал в тихой задумчивости, заметил в последний момент, резко увернул, но от удара о бордюр не ушел) на следующий день обнаружил, что: 1. пробил колесо (заваривали) 2. сломал черепаху через пару тысяч км выячснил, что: 1. что тормозной тросик повержден 2. вырвало болт из кулака, сорвал резьбу еще через пару тысяч км вырвало черепаху вместе с днищем, переваривал днище а веду я к тому, что скорость у тебя небольшая была и лучше съездить поднять машину в сервисе и снизу все осмотреть |
3.12.2007, 11:09
Цитата(Akademuk) а веду я к тому, что скорость у тебя небольшая была и лучше съездить поднять машину в сервисе и снизу все осмотреть
Поскольку удар пришелся боком колеса о бордюр, на что обратить внимание при осмотре?, можно как-то самому, без подъемника определить повреждено чего-нибудь или нет? |
3.12.2007, 12:41
алексей 83 Я не в такие ямы попадал - и ничего. Ты зацепил бордюр на очень маленькой скорости и кромкой диска. Не парься - всё ОК . А тянет в сторону иногда из-за уклона дороги. Даже если незначительно изменились развал-схождение , на износе резины сильно это не скажется.
3.12.2007, 13:00
Цитата(Seregin) алексей 83 Я не в такие ямы попадал - и ничего. Ты зацепил бордюр на очень маленькой скорости и кромкой диска. Не парься - всё ОК . А тянет в сторону иногда из-за уклона дороги. Даже если незначительно изменились развал-схождение , на износе резины сильно это не скажется.
Спасибо. Буду пока наблюдать, если вдруг что будет отпишусь, чтобы товарищи по форуму были в курсе. |
3.12.2007, 13:05
3.12.2007, 13:39
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 29 Регистрация: 15.7.2007 Из: Саратов |
Я бы на вашем месте не волновался. Мне на той же скорости (5-10 км/час) в заднее левое колесо въехала нексия. Причем аккуратно так в колесо. Я двигался примерно 40 в час. Зад у моей машины откинуло примерно на полметра в сторону. Итог - поцарапанный колпак, он даже не лопнул. ВСЕ. Передняя подвеска конечно нежнее, но я к тому, что удар не серьезный, к тому же по касательной.
6.12.2007, 10:56
После удара о бордюр проехал уже почти 400 км. резину пока не жрет. Друзья сказали что зимой ее может и не жрать, т.к. мокро и скользко - это правда или они просто пошутили?
- при резком старте машину тянет вправо - это только у меня так или это особенность машины? Заранее благодарен. |
6.12.2007, 11:16
Проверьте для начала давление в шинах. Выровняйте, если необходимо. Потом опять попробуете провести свои эксперименты. Машину может тянуть вправо или влево как на старте так и при торможении. Это зависит от незначительного уклона дороги, от волн на асфальте как продольных (колея) так и поперечных. Такие неровности дороги не всегда земетны на глаз, а авто - короткобазный, к таким вещам чувствительный. Откровенно говоря не понимаю вашего стремления найти в машине неисправность. Незначительные изменения в развале-схождении вы сами никакими экспериментами не диагностируете.
ЗЫ. Не волнуйтесь из-за таких мелочей - нервные клетки не восстанавливаются. |
6.12.2007, 11:25
Заметил также ведёт вправо на старте. Шибко не переживаю, т.к согласен с мнением NoName
6.12.2007, 11:49
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 15 Регистрация: 4.12.2007 |
Цитата(NoName) Проверьте для начала давление в шинах. Выровняйте, если необходимо. Потом опять попробуете провести свои эксперименты. Машину может тянуть вправо или влево как на старте так и при торможении. Это зависит от незначительного уклона дороги, от волн на асфальте как продольных (колея) так и поперечных. Такие неровности дороги не всегда земетны на глаз, а авто - короткобазный, к таким вещам чувствительный. Откровенно говоря не понимаю вашего стремления найти в машине неисправность. Незначительные изменения в развале-схождении вы сами никакими экспериментами не диагностируете.
ЗЫ. Не волнуйтесь из-за таких мелочей - нервные клетки не восстанавливаются. +1 |
6.12.2007, 12:30
Вопрос почти в тему и в продолжение. ;-)
Машинку присматриваю, у нее была похожая история. Т.е. занос и сильный удар о бордюр задним колесом. По страховке поменяли всю подвеску колеса, само колесо, бампер. Двери и багажник открываются нормально. Говорят что после ремонта все путем. Стоит ли заморачиватся? И не вылезет ли покупка такой машины в проблемы? Или может поискать другой гетс? :-) Мне кажется что если диагностика покажет что все нормально и геометрия в порядке, собственно как и подвеска этого колеса, то тогда стоит брать. Или я не прав? :-) |
6.12.2007, 13:15
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 39 Регистрация: 29.10.2007 Из: Ногинск-Электросталь |
прав прав ... для меня лично геометрия играет огромную роль и оязательно толщину лакокрасочного покрытия :smile: ... ну и при покупке надо про скидку спросить
6.12.2007, 13:25
Цитата(Бешеный Слон) Вопрос почти в тему и в продолжение. ;-)
Машинку присматриваю, у нее была похожая история. Т.е. занос и сильный удар о бордюр задним колесом. По страховке поменяли всю подвеску колеса, само колесо, бампер. Двери и багажник открываются нормально. Говорят что после ремонта все путем. Стоит ли заморачиватся? И не вылезет ли покупка такой машины в проблемы? Или может поискать другой гетс? :-) Мне кажется что если диагностика покажет что все нормально и геометрия в порядке, собственно как и подвеска этого колеса, то тогда стоит брать. Или я не прав? :-) Если диагностика покажет, что все в порядке, то думаю можно взять такой авто. Но лучше не торопиться и поискать, повыбирать. Мне кажется выбор гетцев достаточно велик и вы найдете что-то лучше. Ксати, если это авто ваших знакомых, в которых вы уверены, то думаю все будет в порядке. Но если вам такую историю рассказали на базаре - верить не стоит. ИМХО |
6.12.2007, 14:47
Цитата(NoName) Если диагностика покажет, что все в порядке, то думаю можно взять такой авто. Но лучше не торопиться и поискать, повыбирать. Мне кажется выбор гетцев достаточно велик и вы найдете что-то лучше. Ксати, если это авто ваших знакомых, в которых вы уверены, то думаю все будет в порядке. Но если вам такую историю рассказали на базаре - верить не стоит. ИМХО
В предложении бу гетсов все хорошо кроме наличия подушек безопасности. с двумя или четырмя машину вообще сложно найти. А мне бы очень хотелось чтобы они были. В общем буду думать. Спасибо! |
6.12.2007, 14:48
Цитата(SNEGUR) прав прав ... для меня лично геометрия играет огромную роль и оязательно толщину лакокрасочного покрытия :smile: ... ну и при покупке надо про скидку спросить
посмотри что скажет диагностика :-) (а глубоко сидит жаба и душит за стоимость этой самой диагностики :-)) |
6.12.2007, 14:50
![]() "Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 388 Регистрация: 7.3.2005 Из: Москва, ЮАО Мой город: Москва |
Цитата(Бешеный Слон) В предложении бу гетсов все хорошо кроме наличия подушек безопасности. с двумя или четырмя машину вообще сложно найти.
А мне бы очень хотелос. в Россию такие вроде и не поставлялись, так что таких "перломутровых пуговиц" это вряд ли... |
6.12.2007, 14:55
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 39 Регистрация: 11.11.2007 Из: Москва |
Цитата(НатА) в Россию такие вроде и не поставлялись, так что таких "перломутровых пуговиц" это вряд ли...
Можно заказать из Европы. Там такие есть... Но вот сколько - это будет по деньгам и будет ли это целесообразно... |
6.12.2007, 14:58
Цитата(НатА) Цитата(Бешеный Слон) В предложении бу гетсов все хорошо кроме наличия подушек безопасности. с двумя или четырмя машину вообще сложно найти. А мне бы очень хотелос. в Россию такие вроде и не поставлялись, так что таких "перломутровых пуговиц" это вряд ли... поставлялись. Как доп оборудование можно заказать 2 или 4. в предложении БУ попадаются но очень редко и цена кусается :-) |
6.12.2007, 15:03
да ну? не слышала о таком. 2-я подушка только на 1,6. комплектаций с 4 подушек не было. а вот, чтобы устанавливать в сервисе дополнительно еще 2 подушки... не слышала |
6.12.2007, 20:21
врать не буду у диллеров не интересовался.
Но видел в продаже юзанные гетсы с 4мя и 2мя подушками. Судя по описанию не похоже было что они куплены не у нас в стране. Поэтому и я стараюсь найти за "нормальные" деньги с двумя подушками юзанный гетс :-) Вот например - http://cars.auto.ru/cars/used/sale/691760.html - 2ве подушки http://cars.auto.ru/cars/used/sale/769554.html с 4мя подушками во всяком случае так заявлено продавцом :-) |
7.12.2007, 12:26
это заявление продавца еще перепроверить надо... а то лапши понавешают... подушки не пощупаешь. 2-мя подушками комплектуются в Россию только с двигателем 1.6 |
7.12.2007, 12:42
Цитата(НатА) Бешеный Слон
это заявление продавца еще перепроверить надо... а то лапши понавешают... подушки не пощупаешь. 2-мя подушками комплектуются в Россию только с двигателем 1.6 Не знал. ;-) Спасибо. Но по-любому погоню машину на полную диагностику в том числе подушек безопасности. |
7.12.2007, 17:28
Цитата(алексей 83) Поскольку удар пришелся боком колеса о бордюр, на что обратить внимание при осмотре?, можно как-то самому, без подъемника определить повреждено чего-нибудь или нет?
в твоем случае я б не парился :-) возможно, диск поцарапал, если б покрышку, то уже б давно заметил (и такое у меня было - покрышку об искореженый бордюр распорол) |
7.12.2007, 17:45
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 61 Регистрация: 5.5.2006 Из: из грядущего |
я думала - я паникёр. раз 20 не вписывалась в бордюр, камни, порвала колесо , так что ошмётки висели пока ножом не срезала.
Колпаки вообще как не родные и их скривило немного. Всё отлично! это такая мелочь. Не надо ничего делать. После развала схождений руль может не ровно встать. |
7.12.2007, 22:02
Цитата(Елена TS) я думала - я паникёр. раз 20 не вписывалась в бордюр, камни, порвала колесо , так что ошмётки висели пока ножом не срезала.
Колпаки вообще как не родные и их скривило немного. Всё отлично! это такая мелочь. Не надо ничего делать. После развала схождений руль может не ровно встать. офф топ: Вот потом и думаешь покупать ли бу машину если ее девушка водила? :-) потому как бывает машинам сильно достается ;-) |
10.12.2007, 11:49
вот не надо всех под одну гребенку!!! :evil: :evil: :evil: у Вас то Гетц с 4-мя подушками, то все девушки просто гробят машины... и тем уже на эту "тему" было море... к примеру, у меня за 45400 ничего подобного (тьфу-тьфу-тьфу)... а в припаркованную на стоянке около дома моего Гешу въехал мужик (если уж для Вас так принципиален пол водителя), так даже гаишники офигивали, что так въехать можно |
10.12.2007, 19:39
вот не надо всех под одну гребенку!!! :evil: :evil: :evil: у Вас то Гетц с 4-мя подушками, то все девушки просто гробят машины... и тем уже на эту "тему" было море... к примеру, у меня за 45400 ничего подобного (тьфу-тьфу-тьфу)... а в припаркованную на стоянке около дома моего Гешу въехал мужик (если уж для Вас так принципиален пол водителя), так даже гаишники офигивали, что так въехать можно Не все ;-) не надо паники. Девушки разные бывают. ;-) мужики тоже. Моя подружка например весьма спокойно и осторожно ездит. А еще одна носится как псих. Точно такие же примеры есть и среди мужиков ;-) А с учетом того что контраварийная подготовка у людей встречается редко - то ездить у нас мало кто умеет :-) |
11.12.2007, 7:58
Цитата(Бешеный Слон) А с учетом того что контраварийная подготовка у людей встречается редко - то ездить у нас мало кто умеет :-)
не нужны эти подготовки, сходят на занятия, начинают ощущать себя шумахерами и свободными людьми на дороге, мол я все умею и все могу, с этими мыслями влетают в столбы и во встречные автомобили зы. извините за оффтоп |
11.12.2007, 19:39
Цитата(Akademuk) Цитата(Бешеный Слон) А с учетом того что контраварийная подготовка у людей встречается редко - то ездить у нас мало кто умеет :-)
не нужны эти подготовки, сходят на занятия, начинают ощущать себя шумахерами и свободными людьми на дороге, мол я все умею и все могу, с этими мыслями влетают в столбы и во встречные автомобили зы. извините за оффтоп тут уже давно офф-топ. ;-) надеюсь модеры не побьют О:-) правильно не нужны - лучше продлажать ездить не умеючи. ;-) тут есть ветка там все обсуждалось уже и не раз. спорить лениво ;-) |
9.3.2008, 22:02
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 19 Регистрация: 24.6.2007 Из: Екатеринбург Мой город: Екатеринбург |
попала сегодня в дикую яму... сильно погнула диск... ремонтировали покрышку....
стоит ли съездить на развал-схождение... и на что еще стоит обратить более пристальное внимание? |
10.3.2008, 10:49
Lux
может быть имеет смысл проверить подвеску ту ее часть где диск подгунлся. |
10.3.2008, 16:07
сегодня глянули.. рычаги целехоньки... амортизаторы как ни в чем не бывало...
перекреститься и вздохнуть с облегчением? |
Текстовая версия | Сейчас: 20.11.2026, 12:11 |
