Как поставить эл. стеклоподъемник самому?
Andery
сообщение 14.12.2007, 8:45
Из: Тольятти
Собираюсь купить Гетц в минимальной комплектации, и поставить самостоятельно электростеклоподьемники.
Кто нибудь самостоятельно проводил эту процедуру? Как по затратам и много ли возни?
Yuri_1967
сообщение 14.12.2007, 11:06
Оригинальные слишком дорого ...
Дешевле всего обойдётся установка универсальных - например "Спал" ...
Снять обивку двери, установить заместо "ручки весла" через переходник привод, прикрутить мотор, протянуть пару проводов к кнопкам управления ... За пару часиков можно вполне управиться ... если подойти творчески, то немного дольше :grin:
Andery
сообщение 14.12.2007, 12:25
Из: Тольятти
а куда запитывать ЭСП ?
МаZZай
сообщение 14.12.2007, 12:32
Провода жгутом до блока предохнарителей тянуть придется. Ибо ток большой ....
сообщение 14.12.2007, 12:51
Инквизитор
Иконка группы
Из: Моск. область
Мой город: Моск. область
Andery
Извини, но очень съумничал с названием темы: ЭСП...
Переименовал
Andery
сообщение 14.12.2007, 18:05
Из: Тольятти
МаZZай
Можно еще вопросов позадаю? По пунктам:
1.Блок предохранителей находится под рулем?
2.Не придется ли разбирать пол панели что бы дотянуть жгут?
3.Как жгут подцеплять к блоку предохранителей?Есть предусмотренный разьем?
Без проблем.
МаZZай
сообщение 17.12.2007, 12:06
Да
Сложнее всего тащить через дверь. Советую почитать раздел Car Audio - там много описаний как в дверь провода тянуть.
Место под разъем на блоке есть точно. Разъем - может и быть, если на этом разъеме помимо ЭСП висят еще какие-нить цепи. Если разъем только под ЭСП или другие цепи также не задействованы - то разъема может и не быть. А вот в самом разъеме контактов не будет - это 100%. То есть их придется подходящие искать....
Еще есть путь - ковыряться с заменой реле стеклоподъемников (внешнее реле ставить и внешний предохранитель). По аналогии народ подключал ПТФ. Смотрите тему про подключение противотуманок Hella Micro DE (есть ссылка в FAQ по электрике). В случае с внешним реле не нужно будет искать разъемы подходящие к штатному блоку, но под рулем будет "колхоз".
RSS Текстовая версия Сейчас: 8.10.2026, 3:26
