1,4 АКПП подскажите как быть?
Bigmax
сообщение 8.1.2008, 13:45
Из: Краснодар
Случайно забыл переставить в паркинг и заглушил двигатель а потом соответсвенно сел и завел и завелась на D скорости, педали провалились, лампачки всегорят, заглушил, переставил в паркинг, завел снова, перекл. скорость и поехал проехал после этого 500 км но все кажется что -что то не так не так резво трогается приходиться помогать газком. (да и какого цвета горят точки напротив индикатора скорости - просто параноя мне казалось зеленые а они красные и я не дальтоник) :shock:
EhProkachu
сообщение 8.1.2008, 15:59
Из: Москва , Бутово
Да, по идее на скорости никогда заводится не должна , даже при нажатой педали тормоза.
nplana
сообщение 8.1.2008, 16:05
Из: СПб, ВО
у меня такое тоже бывает -- глушу, забывая перевести в Р. обнаруживаю свою ошибку при неудачной попытке завестись: в D машина не желает заводиться!
Профан
сообщение 8.1.2008, 16:26
Из: Самара
тоже самое ;-)
сообщение 8.1.2008, 18:47
не может физически машина завестись!!!
Bigmax
Вы лукавите!
сообщение 8.1.2008, 19:25
Директор зоопарка
Из: А может быть это ГОА? (с)
А там разве не стоит автоматика что ключь не вытащишь? :-)
Что-то такое было там защита от чайника что ключ не вытаскивается и или не заводится. Точно не помню.
evs
сообщение 8.1.2008, 19:42
Из: Ивантеевка, М.О.
Ключ точно вынимается, если двигатель заглушен, а не заводится в D - это 100%. У меня такое было на 5-й день вождения авто. Приехала в местный ГИБДД на предмет техосмотра разузнать что да как, припарковалась перед воротами, вынула ключ, поставила на сигнализацию, сходила, посмотрела. Возвращаюсь, завожу - не заводится. Оказалось - рычаг установлен на D. Хватило 1 раза, чтобы запомнить. В руководстве к авто точно не помню, но кажется написано, что пуск двигателя - только в D или N (в последнем случае если двигатель перестал работать в движении). А для защиты "от дураков", по-видимому, возможность пуска в "неправильном" положении рычага тупо отключена. Будь я на месте разработчиков электроники - так бы и сделала. :grin:
Две недели назад испытала еще один неприятный момент по собственной глупости, думаю, что тоже запомню навсегда. Увидев нужного мне человека затормозила и не думая переключилась на P, а машина остановилась не до конца, т.е. еще сантиметров 20-30 не доехала до полной остановки. Звук был ой-ей-ей.
сообщение 8.1.2008, 19:58
Директор зоопарка
evs
Ну точно не заведешь.
У меня у подружки такая фигня была.
Я свою на механике с блокированной коробкой заводил - так она тока подергалась и заглохла. :-))
Так что-то в истории не так.
Bigmax
сообщение 9.1.2008, 19:30
Из: Краснодар
у меня сигнализация с автопуском я думаю при установке они что-то там видимо напартачили, меня более интересуют последствия :sad:
ВКВ
сообщение 10.1.2008, 12:09
Из: Москва, СВАО
Вперед к установщикам. на скорости недолжно заводиться, явный косяк.
Dancer
сообщение 10.1.2008, 12:13
Из: Санкт-Петербург, Колпино
Вообще, насколькоязнаю, сам ключ при заглушенном двигателе не должен вытаскиваться...
ВКВ
сообщение 10.1.2008, 12:26
Из: Москва, СВАО
Прекрасно Входит и выходит :oops: проверено в первые дни общения :oops:
сообщение 10.1.2008, 14:41
Dancer
Молодой человек, прежде чем писать - почитайте аргументы, или подтверждения ваших слов.... В противном случае лучше пишите в вопросительной форме ;-)
Vzheek
сообщение 10.1.2008, 15:01
Из: Пермь
Может вместо D имелось в видй P ????
Что каксается моего авто. Ключ вытаскивается в любом положении, но при этом на скорости не заводится, просто тупо молчит при повороте ключа. В превый раз сильно испугался, думал все, пипец, приехали, но потом успокоился все проверил, и выяснил, что ручка АКПП стоит в положении R.
Заводится только на Р (не N не пробовал, так что сказать ничего не могу)
сообщение 10.1.2008, 15:11
Просто установщики проводочек не к той клемме на АКПП подключили... ;-)
evs
сообщение 10.1.2008, 15:15
Vzheek
Имелось в виду конечно же P. Зарапортовалась.
Но надо же уметь читать то, что говорит (а тем более пишет :grin: ) женщина и пониматьеще до того, как она написала/сказала. ШЮтка
Dmitry_NN
сообщение 10.1.2008, 17:03
Мой город: Нижний Новгород
у меня тож пакое было, сильно испугался когда машина отказалась заводится smile.gif и на ходу как-то мне пасажир рычаг в N сбил, звук тоже был аховый (при нажатом газе)
Максим Андреевич
сообщение 14.1.2008, 14:44
Из: г.Ижевск
было такое в положении R, ключ достается, но не заводится машина.
Мне кажется в обсуждаемом случае косячно установлена сигналка.
При чем, косяк я думаю опасный, а если бы Bigmax автозапуском воспользовался в такой ситуации :?: :!:
Профан
сообщение 14.1.2008, 21:28
Из: Самара
сказочно!! :grin: хорошо, если только этот :-k
CKyHC
сообщение 14.1.2008, 22:14
Из: Москва, Калужская
Таже фигня, только пытался на R завестись.
MamoniuM
сообщение 16.1.2008, 23:17
я на D заводился но только с нажатым тормозом ( увидел что D стоит и побоялся с заглушеным двигателем дёргать коробку) :roll:
сообщение 17.1.2008, 17:15
Стр 2-3 мануала!
Johnson
сообщение 18.1.2008, 11:09
Из: Архангельская обл.
Скажите я првильно понимаю, что при заводке всегда надо держать нажатой педаль тормоза. И можно ли с заглушеным двигателем переключать коробку? (мануал я нечитал, т.к. машину недавно заказал и весь в ожидании а хочется узнать как правильно пользоваться автоматом).
Midas
сообщение 18.1.2008, 11:36
1. Педаль держать не надо.
2. Переключать можно.
uzver
сообщение 22.1.2008, 16:27
А у АКПП нет никакой блокировки рычага?
Например, пока на тормоз не нажмешь, рычаг с места не сдвинешь. Просто удивило что на скорости пассажир на N переключил ...
Ян
сообщение 22.1.2008, 16:38
D <-> N при движении - можно.
А вот на P или R переключить можно лишь нажав на кнопочку. Конечно у пассажира есть возможность это сделать.... как и ударить водителя по голове smile.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.11.2026, 2:30
