VIN код |
VIN код |
11.1.2008, 19:08
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 40 Регистрация: 8.1.2008 Из: Челябинск |
Не нашёл болле подходящей ветки, чем эта. Все знают, что по вину можно узнать много, так вот у меня такой вопрос. Машина GLS комплекатции, во-первых стоит год изготовления 2003, а по ПТСки 2002, следующее в разделе безопасность стоит цифра 1, что означает из ситемы безопасности только ремни у водителя и переднего пасажира. А как же GLS которая изначально идет с 4-мя подушками? Которые, кстати в машине имеются. :shock:
11.1.2008, 19:26
ну предапложим что 4х подушек нет, есть тока две...
а еденица это которая KMHBU51???? дык она показывает класс машины 0-a 1-b 2-c... но и каким то образом безопасность... как именно, я не понял... а vin то вобще расшифровывали??? |
11.1.2008, 19:31
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 197 Регистрация: 29.4.2006 Из: Владимир |
Международные V.I.N коды машин.
Примечание: Проверить автомобиль на Интерпол можно в конференции VIN. Если VIN-код не проходит проверку на контрольную цифру, то в таком виде давать на проверку VIN-код нет смысла, потому что он наверняка в базе данных отсутствет (так как перебит или китайской сборки). Как определить год выпуска автомобиля по номеру кузова: В двадцати четырех странах, входящих в Международную организацию стандартов ISO, кузов автомобиля имеет индивидуальный номер VIN (Vehicle Identification Number), который включает в себя 17 буквенных и цифровых символов. Десятая или одиннадцатая позиция символизирует о годе выпуска автомобиля. Определить год выпуска можно исходя из следующей таблицы: 1971 =1 1982 =C 1993 =P 2004 =4 1972 =2 1983 =D 1994 =R 2005 =5 1973 =3 1984 =I 1995 =S 2006 =6 1974 =4 1985 =F 1996 =T 2007 =7 1975 =5 1986 =G 1997 =V 2008 =8 1976 =6 1987 =H 1998 =W 2009 =9 1977 =7 1988 =J 1999 =X 2010 =A 1978 =8 1989 =K 2000 =Y 1979 =9 1990 =L 2001 =1 1980 =A 1991 =M 2002 =2 1981 =B 1992 =N 2003 =3 Hyundai Идентификационный номер автомобилей Hyundai соответствует мировым стандартам и имеет 17 знаков. Начинается VIN с географического обозначения страны-производителя, где • K - Корея, • M - Индия, • N - Турция. Далее следует кодовый символ завода: • А - HMI (Hyundai Motor India), • L - HAOS (Hyundai Assan Otomotiv Sanayi), • M - HMC (Hyundai Motor Company). Третий знак VIN-кода указывает на тип автомобиля: • B трейлер • F грузовой автомобиль • H,X легковой автомобиль, внедорожник и иные автомобили, попадающие под категорию MPV (Multi Purpose Vehicle) • J,Y автобус, универсал • Z грузовик, микроавтобус, универсал • 8 автомобили, попадающие под категорию MPV (Multi Purpose Vehicle). Следующий, четвертый по счету знак, указывает на модель: • A Atos, Atos Prime • C Sonata (с левым рулем), Accent • D Sonata (с правым рулем), Elantra • E EF Sonata • F Grandeur-XG, H100 (с левым рулем) • G H100 (с правым рулем), Centennial/Ecuus • J Lantra, Elantra (с левым рулем), Tiburon/Coupe (с левым рулем) • K Lantra, Elantra (с правым рулем), Tiburon/Coupe (с правым рулем), Galloper • M Santamo, Trajet • R H100 (с левым рулем) • S Santa Fe • U Accent (с правым рулем) • V Accent (с левым рулем) • W EF Sonata, H-1/Starex • X H100 (грузовик) Вслед за моделью следует характерное для корейских и японских машин указание на версию салона и комплектацию. И хотя каждая модель Hyundai маркируется в "индивидуальном" порядке, обычно литерами • A, F, L, S обозначают стандартную комплектацию или "пустую" машину (класса L); • B, G, M, T - "среднюю" комплектацию или так называемую делюкс (GL); • C, H, N, U - супер делюкс (GLS); • P, V, D, J - гранд салон (GDS); • R, W, E, K - супер гранд салон (HGS). Под шестым знаком VIN-кода (он может быть и цифровым и буквенным) зашифрован тип кузова, но расшифровку его давать мы не будем из-за возможных разночтений - например, 3-дверный и 2-дверные автомобили в корейском варианте одинаково фигурируют как "седаны", хотя по принятой российской классификации они проходят как хэтчбэк и купе. На седьмой позиции - класс автомобиля (о принадлежности к классу судят по общей разрешенной массе автомобиля) и обозначение системы безопасности: • 0 А (до 1360 кг), ремни отсутствуют • 1 B (1361-1814 кг), активные ремни безопасности • 2 С (1815-2268 кг), пассивные ремни безопасности • 3 D (2269-2722 кг), активные ремни безопасностиподушка безопасности с водительской стороны • 4 Е (2723-3175 кг), активные ремни безопасностиподушки с обеих сторон • 5 F (3176-3629 кг), отключаемая подушка безопасности • 6 G (3630-4082 кг) • 7 H (4083 и более кг), гидравлические тормоза • 8 H (4083 и более кг), пневматические тормоза • 9 H (4083 и более кг), составные тормоза. По восьмому знаку VIN-кода можно вычислить тип двигателя автомобиля. В упрощенном виде (не вдаваясь в конкретику соответствия двигателя и модели автомобиля) получается следующая таблица: • A 1.5 DOHC, 1.8 DOHC, 2.0 DOHC, T1 • B 1.5 DOHC, 1.6 DOHC, 2.0 DOHC, 2.4 DOHC, 3.0 DOHC, T2, 2.5 с турбонаддувом • C 1.6 DOHC, 1.8 DOHC, 2.5 DOHC, 2.7 DOHC, 3.5 DOHC, 2.5 с турбонаддувом и промежуточным охлаждением • D 2.0 DOHC, 2.4 DOHC, 2.7 DOHC, 3.0 DOHC, 4.5 DOHC, 2.5 дизель, 1.8 SOHC • E 0.8 SOHC, 2.5 DOHC • F 1.3 SOHC, 2.0 DOHC, 4D56 с турбонаддувом • G 1.0 SOHC, 1.5 SOHC, G4CS • H 4D56 с турбонаддувом и промежуточным охлаждением, 3.0 • J А2.5 с турбонаддувом и промежуточным охлаждением, 3.0 • K А2.9 с турбонаддувом и промежуточным охлаждением, 1.5 • L 1.3 SOHC • M 2.0 SOHC, 1.8 DOHC • N 1.5 SOHC, 1.8 DOHC, 2.0 DOHC, 1.8 • P 2.0 DOHC • R 1.6 • S 2.0 SOHC, G4CS • T 3.0 DOHC, L4CS • U G6AT • V 2.5 DOHC, 1.5 с турбонаддувом и промежуточным охлаждением, • W 2.0 с турбонаддувом и промежуточным охлаждением • X D4BX • Z 1.9 дизель. Девятая позиция с цифрами от 0 до 9 либо литерами Х, P (для автомобилей с левым рулем) и R (для автомобилей с правым рулем), как и у многих других производителей, контрольная, а десятая указывает на год выпуска: • S - 1995, • T - 1996, • V - 1997, • W - 1998, • Х - 1999, • Y - 2000, • 1 - 2001. По одиннадцатой позиции можно определить географическое местоположение завода: • A А-Сан (Корея) • C Чеон-Джу (Корея) • K Кван-Джу (Корея) • M Ченнай (Индия) • U Уль-Сан (Корея) • Z Измир (Турция). Замыкает VIN-код порядковый номер изделия. |
11.1.2008, 21:34
Цитата(Ashikh) ну предапложим что 4х подушек нет, есть тока две...
И все-таки я настаиваю, что подушек безопасности 4. Места их расположения в машине отмечены специальными надписями, которых в моей машине 4, да и GLSовская комплектация подразумеват 4 подушки. Цитата(Ashikh) а еденица это которая KMHBU51????
дык она показывает класс машины 0-a 1-b 2-c... но и каким то образом безопасность... как именно, я не понял... Да речь идет про седьмую цифру VIN кода. Котрая обозначает систему пасивной безопасности. Цитата(Ashikh) а vin то вобще расшифровывали???
Конечно. Вот после этого и возник собственно вышеуказанный вопрос. |
11.1.2008, 21:35
DmitSar
4 подушки значт машина пригнана из европы... других вариантов нет... в россии 2 подушки максимум |
11.1.2008, 21:38
Цитата(Ashikh) DmitSar
4 подушки значт машина пригнана из европы... других вариантов нет... в россии 2 подушки максимум Так я об этом знаю, из Германии машина. |
11.1.2008, 21:39
DmitSar
аааа... тогда понятно... |
11.1.2008, 21:46
Цитата(Cherepashkin) На седьмой позиции - класс автомобиля (о принадлежности к классу судят по общей разрешенной массе автомобиля) и обозначение системы безопасности:
• 0 А (до 1360 кг), ремни отсутствуют • 1 B (1361-1814 кг), активные ремни безопасности • 2 С (1815-2268 кг), пассивные ремни безопасности • 3 D (2269-2722 кг), активные ремни безопасностиподушка безопасности с водительской стороны • 4 Е (2723-3175 кг), активные ремни безопасностиподушки с обеих сторон • 5 F (3176-3629 кг), отключаемая подушка безопасности • 6 G (3630-4082 кг) • 7 H (4083 и более кг), гидравлические тормоза • 8 H (4083 и более кг), пневматические тормоза • 9 H (4083 и более кг), составные тормоза. Так вот собственно в этом и вопрос, почему в машине с 4-мя подушками седьмая цифра единица :?: |
11.1.2008, 22:51
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 255 Регистрация: 10.7.2006 Из: Москва |
DmitSar
так судя по таблице - цифры жестко привязаны к весу авто, соответственно просто нет вариантов B-класс и 4 подушки в таблице. Так что для всех Гешек будет стоять "1" |
13.1.2008, 17:27
Baks
Просто во всей литературе, которую я читал эта цифра была привязана к системе пасивной безопаснтости, а вот тут Cherepashkin привел другой вариант расшифровки и привязки к массе машины. |
19.2.2008, 16:37
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 17 Регистрация: 23.11.2007 Из: Волгоград Мой город: Волгоград |
Вот и у меня возник вопрос по поводу VIN и его расшифровке применительно к моей машине.
И меня VIN: KMHBU51HP3Uxxxxxxx По приведённой выше расшифровке у меня: Цитата Hyundai
1.• K - Корея, Далее следует кодовый символ завода: • M - HMC (Hyundai Motor Company). Третий знак VIN-кода указывает на тип автомобиля: • H,X легковой автомобиль, внедорожник и иные автомобили, попадающие под категорию MPV (Multi Purpose Vehicle) Следующий, четвертый по счету знак, указывает на модель: (Здесь нестыковочка, так как моего четвёртого символа вообще нету) Цитата Вслед за моделью следует характерное для корейских и японских машин указание на версию салона и комплектацию.
• C, H, N, U - супер делюкс (GLS); Под шестым знаком VIN-кода...3-дверный... хэтчбэк... На седьмой позиции:... • 1 B (1361-1814 кг), активные ремни безопасности (НО у меня есть подушка у водителя) Цитата По восьмому знаку VIN-кода У меня получается:
Цитата • H 4D56 с турбонаддувом и промежуточным охлаждением, 3.0
НО у меня бензиновый 1,3 SOHC Цитата Девятая позиция...R (для автомобилей с правым рулем)
Цитата десятая указывает на год выпуска:
Моего года нет Цитата По одиннадцатой позиции...
• U Уль-Сан (Корея) Замыкает VIN-код порядковый номер изделия. В продолжении темы из официального источника расшифровки VIN для GETZ: У меня не сошёлся тока двигатель - там было указано что у меня 1.1 SOHC и, опять же, только ремни безопасности, а у меня в GLS конфигурации есть подушка безопасности водителя. В принципе у меня только вопрос по двигателю. В ПТС`ке написано, что 1,3 82 лс, но, если по расшифровке VIN у меня 1,1, то спрашивается, где правда? |
19.2.2008, 16:59
vaucher
Если так смотреть, то исходя из 10-ой цифры у меня 2007 год выпуска - чего быть физически не может, потому что машина покупалась в 2006 |
20.2.2008, 13:08
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 159 Регистрация: 23.1.2007 Из: Е-бург |
Десятый символ заводского номера автомобиля обозначает год модели
Год различают календарный и модельный. Календарный год – год, в котором произведен автомобиль. Модельный год определяется самим изготовителем и может отличаться от календарного. Начало модельного года определяется началом выпуска новой модели автомобиля, а поэтому модельный год может существенно опережать календарный. При этом в VIN-коде указывается знак, соответствующий не текущему, а следующему календарному году. |
20.2.2008, 13:22
vaucher, программа расшифровки VINyl 1.00.000 при наборе в четвертой позиции B четко выдает Getz.
20.2.2008, 16:18
Так вот у меня вопрос к местным ГУРУ:
Есть ли Нормальная расшифровка VIN? Или она у них для КАЖДОЙ машины разная? А то может у меня 66 лс, а я плачу за 82.... |
25.2.2008, 16:29
![]() Третий ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 324 Регистрация: 27.1.2008 Из: Северная группировка |
Кстати, та же ерунда, граждане! По ВИНу у меня значится двигатель 1.3!!!
Это как же так, если я заказал 1.1 и, соответственно, реально будет 66 "лошадок", а не 82. И чего? Я платить буду больше. Нашему умному государству потом ничего не докажешь... Сэры и Пэры! Посоветуйте, что делать, когда в салоне забирать буду? Матюкаться громко или стоит, сличив ВИН других "албанских" вопросов поназадавать? Кто сталкивался - научите! |
15.5.2008, 7:26
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 43 Регистрация: 30.4.2007 Из: Нижний Новгород Мой город: Нижний Новгород |
Попробуйте пробить на сайте http://vin.assur.ru/online/index.php?lng=ru там у меня все сошлось
15.5.2008, 7:47
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 29 Регистрация: 23.9.2005 |
Проверила VIN новой машинки, пишет chek, типа должна быть цифра 5, а у меня где-то там ноль*((
23.5.2008, 9:54
Я и Гетца проверял и у Туссана, все нормально... Ты откуда вин брала? из свидетельства или ПТС?
23.5.2008, 10:23
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 164 Регистрация: 22.1.2008 Из: Брянск |
Странно, на страничке http://vin.assur.ru/online/index.php?lng=ru по вину у меня «седан» 2008 года,
хотя Гетц-ев же седанов не бывает, и куплена машина в декабре 2007 ?? |
24.5.2008, 17:52
Цитата(SeZerg) Странно, <...>по вину у меня «седан» 2008 года
У меня то же показывает |
24.5.2008, 17:57
![]() Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 127 Регистрация: 21.9.2007 Из: Новосибирск |
это просто модельный ряд 2008 года, поэтому так и показывает...
а насчет седана- незнаю, почему :shock: у меня тоже, куплен в конце августа 2007, где-то в документах есть, что модель 2008г. |
4.8.2008, 0:27
Цитата(vonzilla) Цитата(SeZerg) Странно, <...>по вину у меня «седан» 2008 года
У меня то же показывает Мда... Выходит, что Гетц - это седан! :ven: |
4.8.2008, 0:48
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 223 Регистрация: 5.3.2008 Из: Ростов-на-Дону |
все нормально показывает расшифровка на сайте.
кстати, а у всех есть VIN на панеле (в углу возле стекла)? |
6.5.2010, 20:35
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 26 Регистрация: 24.2.2010 Из: воронеж |
нет
17.9.2013, 19:57
Кто возьмется расшифровать Гетцевский вин RFHBU50GP65000493?
17.9.2013, 20:13
17.9.2013, 20:53
San Yang Manufactures Hyundai vehicles in Taiwan. Current vehicles manufactured in Taiwan: Hyundai Getz, Hyundai Matrix, Hyundai Elantra, Hyundai Tucson. Супер люкс(GLS), 5 дверная, двигла 1,3л, левый руль по ремням 0 ;-) Сообщение отредактировал Ричи Рич - 17.9.2013, 20:54 |
17.9.2013, 21:07
Strebok,
завтра |
20.9.2013, 21:21
Strebok,
У меня нет данных. Проверь правильность. |
20.9.2013, 23:08
Да вроде правильно рассмотрел номер, хотя это было тяжело сделать. Вообще то так и знал, что информации не будет, точнее догадывался. Индийские и корейские Гетцы, а так же Клики пробиваются, а вот тайваньские и скорее всего венесуэльские не удастся пробить, наверное у них свои каталоги. Просто интересно было посмотреть ихние каталоги, видны некоторые различия с "нашими" :)
25.6.2014, 20:20
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 49 Регистрация: 29.6.2013 Из: России Мой город: Смоленск |
Можно по вину узнать наличие абс???
KMHBU51HP5U280863 2004г 1,3 АКПП GLS Сообщение отредактировал Sanek k - 25.6.2014, 20:24 |
25.6.2014, 20:53
Можно по вину узнать наличие абс??? KMHBU51HP5U280863 2004г 1,3 АКПП GLS судя по всему есть: Цитата 0910 UNLEADED
2831 EVAP. GAS CONTROL 2838 EMISSION EC 2000 3114 FUEL CUT SYSTEM 3718 55AH 3933 SPEED DENSITY TYPE 5274 HANKOOK 5276 KUMHO 528U 175/65R14 52BU TIRE-SPARE(FULL SIZE) 530B WHL-5.0J *14(STL) 531A FULL CAP-13" 5612 STRG WHL-3 SPOKE(PU) 5613 STRG-NORMAL POWER 5614 STRG-TILT 5691 A/BAG(D/S) 5831 DRUM 5891 ABS 6501 HIGH GRADE 8197 KEYLESS(433.9MHZ) 8233 TRIM-DR(DLX TYPE-CLOTH) 8241 TNTD 8264 HANDLE-DR O/S(BRIGHT) 8341 WINDOW-POWER(FRT&RR) 8480 CARBON GRAIN 8512 MIRROR-I/S(DAY & NIGHT) 852G MRR W/CVR-VANITY(NON GLASS)D/S 852J W/CVR-VANITY(NON GLA) 8536 ASSIST STRAP(NON LEATHER) 8538 ASSIST STRAP(FR) 8573 PLASTIC 857C TRIM-LUGGAGE RR(PLASTIC) 857F TRIM-LUGGAGE MAT(WALL PAPER) 8591 COVERG SHELF-SIDE/RR 8620 TNTD & S/BAND 8639 RAD. GRILLE-B TYPE 8647 MUD GUARD-FRT(W/O LETTER) 864C MUD GUARD-RR(W/O LETTER) 8663 MLDG-BUMPER(PVC-COLOR) 8712 TNTD & HTD 8742 MRR-O/SIDE(BODY COLOR) 875D MRR-PA'S ELEC:HTR CONV 8761 MRR-DR'S ELEC:HTD CONV 8771 MLDG-BODY SIDE(BLACK WIDE) 877G DR FRAME BLACK-OUT 8801 CLOTH 8810 SEAT-FR(WITH HEATED) 8811 LUMBAR 8816 B/POCKET 881E SEAT-FR(WITH HEATED) PASSENGER 8834 SEAT-FR(DUAL HEIGHT ADJUSTER) 8888 SEAT BELT-FR DR'S(ELR 3PT) 888H SEAT BELT-FR DR'S P/T ELECT TY 8898 SEAT BELT-FR PA'S(ELR 3PT) 8903 RR-SPLIT FOLD'G 8954 H/R-RR(UP/DOWN) 8982 SEAT BELT-RR SIDE(ELR 3PT) 8987 SEAT ANCHORAGE-CHILD 898C SEAT BELT-RR CTR(ELR) 9215 BULB-12V P43T(H4 HALOGEN) 9231 REPEATER-SIDE 9241 LAMP-FOG(FR) 9242 LAMP-FOG(RR) 9262 LAMP-LUGG.ROOM 9275 LAMP-HMS 9371 SW-POWER WINDOW AUTO DOWN 9403 KMH 940C LAMP-CHECK ENGINE WARN'G 9415 ТАХОМЕТР 9451 CLOCK-AUTO(DIGITAL) 9542 IMMOBILIZER 9571 LOCK'G-CENTRAL 9572 POWER LOCK 9619 AM9K/FM50K 9631 AUDIO BLANK'G COVER-GERMANY 9662 HORN-SINGLE 96C1 COMPONENT-1 DIN 96S4 SPKR-RR DR 96S9 SPEAKER-QUATER 96SA SPKR-FR DR 96SB SPEAKER-IP. 9701 HEATER-MANUAL(HCC) 970A TEMPERATURE UNIT 'C' 9711 RR HEAT(STD) 9760 AIR CON 9761 AIR CON-MANUAL (HCC) 9831 WIPER INTERMITTENT 9862 CHIME BELL 9880 WIPER-RR ALL0 ALL MODEL K0J0 TB K0J2 TB(5DR) W20 THE FROZEN ZONE |
25.6.2014, 21:32
GLS по умолчанию топ - должна быть пр-любому.
Дата продажи 2004-10-22 Дата производства 2004-08-17 Дистрибьютор C40AG Цвет внутренней отделки BJ Цвет кузова WO Номер T/A T4LND318658 Shipping Date 2004-08-18 MODEL YEAR 2005 MY MODEL(2) TB-CAR DRIVE LHD BODY TYPE 5DR WAGON TRIM LEVEL GRAND DLX TRANSMISSION 4SP AUTO FUEL TYPE UNLEADED ENGINE CAPACITY 1300 FUEL CUT SYSTEM AUTO F/CUT SYS BRAKE SYSTEM ANTI-SKID SYSTEM BRAKE-RR DRUM USE EXPORT ASSIST GRIP 3EA(F+RR) CLOCK DIGITAL CLOCK BATTERY 44AH(55AH) BUMPER 2.5 MPH-COL AIR COND A/CON-MANUAL CAR AUDIO GERMANY BLANK'G COMPONENT 1 DIN CLUSTER KPH,9403 DR O/S HDL COLOR(DR HANDLE) DR CTRAL LOCK'G DR CENTRAL LOCK'G T/GATE CTRL LOCK (O)T/GATE LOCK ENG TYPE MPI-SOHC W/S GLASS TINTED+S/BAND RR GLASS TINT+HEATED DR GLASS TINTED HEAD LAMP BULB WHITE BULB HORN SINGLE HORN I/SIDE MIRROR DLX-DAY & NIGHT LUGG FLR COVER'G WAL PAPER P/WDW AUTO DOWN AUTO DOWN W/LINE MLD'G W/LINE-BLACK MUD GUARD (O)FRT+RR O/S MRR HS'G BODY COLOR O/S MRR ELEC HTD TYPE POWER WDW (O)FRT+RR RADIATOR GRILLE BODY COLOR SEAT COVER'G FULL CLOTH S/BELT ANCHOR FIXED S/BELT FRT E/PRETENSIONER RR S/BELT CTR 3 POINT ELR CTR SEAT CTR COVER'G W/PAPER S/REPEATER LAP SIDE REPEATER SPEAKER T/SPKR+4SPKR STEERING GEAR POWER STR'G STEERING WHEEL 3SPOKE-PU SUN VISOR PVC SUN VISOR V/MIRROR SPARE TYRE FULL SIZE TIRE TYRES 175/65 R14 TYRE WHEEL 5J*14 STEEL WHEEL COVER FULL SIZE TRUNK LID RELEASE O/S HANDLE RR WIPER MOTOR (O)RR WIPER MOTOR WIPER SPEED INTERMITTENT TACHOMETER TACHO RR GARNISH COLOR-RR GARNISH H.M.S.L T/GATE (O)H.M.S.L. T/GATE EVAP GAS CONTROL (O)EVAP GAS SYS SEAT WARMER SEAT WARMER A/BAG (1)DR'S SIDE FOG LAMP FRT+RR FOG RR FOG RR FOG EMISSION CONTROL EURO 3 TILT STEERING CLM (O) TILT RR HEAD REST CTR UP/DOWN H/REST CTR IMMOBILIZER (O)IMMOBILIZER LUGGAGE SIDE TRIM PLASTIC-L/S TRIM LUGGAGE RR TRIM PLASTIC-L/RR TRIM RR SEAT TYPE 64 SPLIT FOLD'G KEY OPERATED WARN ACOSTIC WARN'G CHILD SEAT ANCHOR HOLDER F/SEAT ADJUST DUAL H/ADJUST DOOR TRIM CLOTH (CTR TRIM) LUGGAGE ROOM LAMP (O)W/LAMP RR HEAT DUCT (O) RR H/DUCT SEAT BACK POCKET (O) S/BACK POCKET LUMBAR SUPPORT LUMBAR SUPPORT TIRE PRESSURE LAB WHITE-EEC WOOD GRAIN METAL GRAIN CHECK ENGINE CHECK ENGINE WRAP GUARD WRAP GUARD MODEL(1) TB CAR AUDIO VIBRATION AM9K/FM50K REGION CLM EEC ANTI CORROSION H/GRADE(GA) EC APPROVAL NO EEC APPVL(WVTA) TEMPERATURE UNIT CENTIGRADE WEATHER FRIGID ZONE EEC NATION EEC |
26.6.2014, 9:39
alexlex, я это тоже видел в экзисте, но меня смутил сам перечень, зачем указано два производителя шин?
Александр23, Спасибо огромное |
26.6.2014, 11:02
26.6.2014, 13:12
Sanek k,
информация не из экзиста. вот ещё немного данных от туда же: Цитата Информация об автомобиле Дата изготовления: 17.08.2004 Модель: BJWGL3B Страна: [C40] RUSSIA Регион: [C51] EUROPE Завод: AG Код изготовителя двигателя: 084 Номер двигателя: G4EA4605664 Код двигателя: XY60 Код изготовителя коробки передач: 084 Номер коробки передач: T4LND318658 Код коробки передач: TK43 Внешняя окраска: WO Внутренняя окраска: BJ по поводу шин уже ответил WADIE, п.с. и ещё может случиться так, что ABS при выезде автомобиля с завода была, а за годы жизни пропала |
26.6.2014, 20:17
Кстати, насчет АБС.
Гарантийных обращений по машине не было, а вот сервисная кампания по абс проводилась. HCE10-41-P050-TB;C40AF GETZ(TB) Brake System Service Action English RUST PREVENTION PROCEDURE FOR ABS CONTROL MODULE 00C043 CLOSED 2012-06-30 HCR10-41-P050-TB;C40AF GETZ(TB) Brake System Service Action Russian ПРОТИВОКОРРОЗИОННАЯ ОБРАБОТКА БЛОКА УПРАВЛЕНИЯ СИСТЕМОЙ ABS(TSB No. In English : HCE10-41-P050-TB) 00C043 CLOSED 2012-06-30 |
Текстовая версия | Сейчас: 16.11.2026, 17:07 |
