колесо чем то трется :(
nikrom
сообщение 6.2.2008, 16:23
Из: Киев
Прочитал практически весь форум, не нашел подобного случая: Такое ощущение, что колесо (перед.левое) обо чтото треться, тоесть набираю обороты - цикличность повышается, и наоборот. Наиболее этот шум (похож на тот , который возникает в велосипеде, у которого колесо восьмеркой (после удара)). Едем 50 км/час - слышно оч отчетливо, нейтралка при такой скорости - тож самое, тоесть с двигателем никак не связано. Заехал на диагностику - сказали все в порядке, мол ничего там не может издавать такой звук sad.gif А он тоесть sad.gif Нажатие на тормоз - звук не исчезает. Изчезает только после полной остановки авто. От ям и кочек абсолютно не зависит, так как уменьшается или усиливается не в зависимости от дорожного полотна. :sad:
nikrom
сообщение 6.2.2008, 16:28
Из: Киев
в догонку , пробег 15500, 1,4
Чеширский Кот
сообщение 6.2.2008, 16:31
nikrom
а вывесить колесо и покрутить руками пробовали? :roll:
сообщение 6.2.2008, 16:35
Сюдя по симптому - колодки болтаются...
nikrom
сообщение 6.2.2008, 16:36
Из: Киев
да, на яме поднимали, руками крутили, на второй передаче крутили (заводили), характерного звука небыло, но только поехал, и как на велосипеде, треться об чтото и все тут. подтянули гайки, все колеса ,просмотрели колпаки и т.п. Заметил звукпосле того, как проехался по трассе 150 км/час мин 10, чтото машинке не понравилась скорость sad.gif. Теперь отчетливо слышно вплоть до 20 км/час. Буду воевать с сервисом sad.gif
nikrom
сообщение 6.2.2008, 16:38
Из: Киев
насчет колодок, указали с 100 % увереностью, что с ними все ок, посмотрели, подкргали и т.п., вообщем, пара сервис wetynhjd и счерчка все равно найду, а то стремно както, лишь бы на безопасность не влияло smile.gif
ahsel
сообщение 6.2.2008, 17:38
Из: Лобня
Гляньте сами на тормозной диск. Мож не нем чего налипло или ржавчина какая-нибудь появилась...
Гость_Jonni_*
сообщение 6.2.2008, 17:46
А подкрылок ни где не отходит?
Летучий_Кот
сообщение 6.2.2008, 17:50
Из: Ногинск, МО
Мой город: Ногинск
я в бытности еще на жигулях тоже парился - шуршит и все тут. оказалось - снег в подкрылке заледенел.
Skroll
сообщение 6.2.2008, 18:37
У меня была очень похожая ситуация на почти новой классике - дело было так: (единственное, что не совпало - у меня на задних колесах)
Заехал в гараж, перекинуть колеса с "летних" на "зимние". Работу закочил - затягиваю колеса выезжаю из гаража еду и слышу шум трения (типа стука), разгоняюсь частота увеличилась - на нейтральку то же самое, притормаживаю частота уменьшилась у меня вот такие глаза :shock: я думаю все полуось полетела! Вышел в надежде, что это подкрылок начал его мутузить - безуспешно.
Вообщем оказалось, что у меня стояли импортные болты на колесах и при их закручивании и после - езде они все больше и больше разбивали дырки в штамповке и болт просаживался все глубже в итоге болт начал задивать за пружины внутри барабана собственно откуда и издавался этот звук... Может , что то вроде этого и у Вас?!
nikrom
сообщение 6.2.2008, 23:11
Из: Киев
Спасибо за советы, буду пробывать варианты smile.gif Мучать мастеров smile.gif. Найду сверчка, обязательно повешу его в этой теме, чтоб его другие изучали и убивали накорню smile.gif :twisted:
PAleshka
сообщение 7.2.2008, 0:05
Из: Moscow
Jonni прав. Подкрылок может цеплять и при этом когда машину поддомкратить, то все в порядке, как осядет, так задевает - у меня как-то "порвался" и задевал за колесо переодически.
Но чаще всего - шуршит примерзшая грязь на брызговике (но видимо это не ваш случай)
nikrom
сообщение 8.2.2008, 18:11
Из: Киев
приветсвую, каки обещал, отчет по обнаружению сверчкаsmile.gif Задавили и убили, хоть на обнаружение его прошло болше чем пол дня smile.gif))) В итоге - замена подшипника ступицы ПРАВОГО колеса (хотя казалось, что стучит слева).
Почти задень передергали все что могли , поподжимали все, заодно и диагностика всей ходовой, все оки smile.gif . Теперь машинка както тише едет, не говоря уже про надоевший стук. Ремонт попал под гарантию, что вдвойне прийтно :razz: :razz: :razz: :razz:
Надеюсь комуто этот пост поможет, так как много времени потрачено на поиск сверчка smile.gif
Спасибо за внимание!!! Удачи!
nikrom
сообщение 8.2.2008, 18:12
Из: Киев
Цитата(nikrom)
приветсвую, каки обещал, отчет по обнаружению сверчкаsmile.gif Задавили и убили, хоть на обнаружение его на сервисе затратили более чем пол дня smile.gif))) В итоге - замена подшипника ступицы ПРАВОГО колеса (хотя казалось, что стучит слева).
Гость_Jonni_*
сообщение 8.2.2008, 19:03
Всё хорошо, что хорошо заканчивается laugh.gif Поздравляю! И спасибо за отчётеГ :grin:
nikrom
сообщение 8.2.2008, 21:55
Из: Киев
Много времени у мастеров ушло на бортирование шин, искали в них "хомячка" smile.gif в одном колесе на радостях обнаружили латку, так думали, что из за нее весь шум smile.gif Поставили запаску, тож самое. Вообщем Гешка с удовольствием неоднократно каталась на подъемниках smile.gif)))Респект и уважуха мастерам, что не оставили проблему и боролись до конца
:drv: :box2:
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.11.2026, 10:34
