Одинаковые ли левый и правый передние тормозные диски?
The_JOhn
сообщение 14.2.2008, 22:31
Мой город: МО, Железнодорожный
В сервисе (Рольф) посоветовали поменять тормозыне диски, мол по толщине подходят к рекомендуемой замене (8мм)
т.к. жаба душит, менять буду в неоф. сервисе, соответственно закупать диски надо самому.
По запросу в exist получил в ответ код 51712-1С000 и сообщение, что левый и правый - одинаковые
Соответственно вопросы:
1. Действительно ли при 8 мм толщины тормозных дисков их надо менять
2. Дейстивтельно ли левый и правый диски одинаковы?
3. Тот ли код?
машинка: дорестайл 2003 года без АБС
Заранее спасибо
The_JOhn
В догонку, сначала написал, потом сообразил - прошу админов переименовать тему в
Вопросы по замене передних тормозных дисков
The_JOhn
сообщение 14.2.2008, 22:34
Пробег: 73 000
*MasteR*
сообщение 14.2.2008, 23:25
Из: Москва, СЗАО
Тормозные диски одинаковые.
Дилеры приговаривают тормозные диски к замене, если их толщина превысила допустимый минимальный износ.
The_JOhn
сообщение 14.2.2008, 23:32
пасиб, а где бы этот минимальный износ найти и стоит ли вместе с дисками менть колодки ( по толщине они еще нормальные)
DMITRO
сообщение 15.2.2008, 0:10
Из: Гандурас
с новыми дисками обязательно ставятся новые колодки
The_JOhn
сообщение 15.2.2008, 0:19
спасибо
грустно - колодки-оригинал 2 тыщи стоят
DMITRO
сообщение 15.2.2008, 0:38
Из: Гандурас
их можно использовать потом
xyz
сообщение 15.2.2008, 7:00
Из: Сочи
Я доездил бы аккуратненько эти колдки,а потом уже и заменил вместе с дисками.
сообщение 15.2.2008, 11:37
http://files.getz-club.ru/docs/SM-2003/BR.pdf - стр.24
=Пилот=
сообщение 15.2.2008, 15:16
Из: Москва, ЮВАО
Тормозные диски меняются одновременно с колодками. Можем предложить передние тормозные колодки оригинал за 900 руб.
The_JOhn
сообщение 15.2.2008, 21:12
большое спасибо - листал все эти доки, но конкретно тот момент просмотрел
получается разница в 2 мм и все? диски надо менять???
The_JOhn
сообщение 15.2.2008, 21:13
А можно поподробнее? какой код?
The_JOhn
сообщение 15.2.2008, 21:14
скатаюсь в знакомый сервис - послушаю вердикт, насчет колодок и дисков, если колодки еще целы, то, наверное, так и сделаю
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.11.2026, 10:43
