Подогрев Передних сидений |
13.3.2008, 7:23
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 223 Регистрация: 5.3.2008 Из: Ростов-на-Дону |
Вот такая беда: после включения подогрева сидений никаких ихменений не происходит. Вообще сама кнопка должна загораться (всмысле маленькая лампочка)?? Мелочь, а не приятно! В чем может быть проблема? Гарантии нету, ехать по ней не получится
13.3.2008, 8:00
![]() Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 127 Регистрация: 21.9.2007 Из: Новосибирск |
Цитата(jorik84) маленькая лампочка
да, она загорается. все зависит от температуры в салоне- там последовательно включен терморезистор, который разрывает цепь, если сиденье теплое... |
13.3.2008, 9:53
Если не работает подогрев обоих сидений, то сначала проверить предохранитель в салоне (S/HTD 20 А)
13.3.2008, 9:53
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 188 Регистрация: 10.3.2007 Из: Москва |
Цитата В чем может быть проблема? может быть в предохранителе...
13.3.2008, 10:25
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 159 Регистрация: 23.1.2007 Из: Е-бург |
Цитата(jorik84) В чем может быть проблема? Еще может быть разъемчик выпал под сиденьем.
13.3.2008, 11:22
Цитата(night_cat) Цитата(jorik84) маленькая лампочка
да, она загорается. все зависит от температуры в салоне- там последовательно включен терморезистор, который разрывает цепь, если сиденье теплое... Интересно, а какая же температура должна быть в салоне, что бы подогрев включался? - 20? |
13.3.2008, 11:23
Цитата(Александр23) Если не работает подогрев обоих сидений, то сначала проверить предохранитель в салоне (S/HTD 20 А)
а под каким боком эти предохранители? |
13.3.2008, 11:53
Цитата под каким боком эти предохранители?
Возле левой ноги водителя лючок (покрайней мере на дорестайле именно так). Окрываешь лючок, там много-много предохранителей (а на обратной стороне лючка помоему бумажка со схемой приклеена). Предохранитель номер 16 (20-амперный) - опятьже про дорестайл речь, на рестайловых гетцах незнаю. Если оно перегорело - то не будут включаться сразу оба подогрева, и обе лампочки на кнопках жопогреек при нажатии зажигаться не будут, только ночная подсветка. Както так. Если не работает только один попогрей - то сложнее :???: |
13.3.2008, 11:59
у меня дорестайл, и не горит ни лампочка, ни подсветка, спасибо, потыкаю и пощупаю попозже!
13.3.2008, 12:10
непомню навскидку, есть ли в стандартной бумажной "руководстве пользователя" табличка с описанием какой предохранитель за что отвечает. Но в любом случае можешь скачать из раздела "файлы" дкументалово на рестайл, распечатать табличку (там прямо картинка есть, где какой предохранитель) и возить её с собой в бардачке - пригодится.
13.3.2008, 14:07
Если при включении габаритов светится подсветка этих кнопок, то разъем соединен.А лампочка исполнения светится независимо от срабатывания термовыключателя и цлостности нити нагрева, но только в том случае, если подсоединена "масса" сиденья
28.3.2008, 7:11
все разъемы подключены, кнопки тоже, предохранитель целый, что еще может быть?
28.3.2008, 13:06
мне кажется что под сиденьем искать напругу не стоит т.к. сами кнопка не горят при включении
28.3.2008, 13:20
Между кнопками и блоком предохранителей есть еще один разъем, он расположен около блока SRS справа под нижним кожухом, к нему идет жгут от кнопок подогрева.
21.8.2011, 20:54
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 3 Регистрация: 5.11.2010 Мой город: ставрополь |
Всем Привет! Помогите пожалуйста разобраться. Купил недавно Гетс 1.4 АТ 2009г.в пробег 7000км в полной комплектации. Гарантии нет. Вопрос-не работает подогрев обоих передних сидений, нет подсветки обоих клавиш как и индикации включения. Предохранитель в салонном блоке №16 на 20А исправен. Помогите зима не за горами!
21.8.2011, 20:59
stalfox,
- скорее всего не вставлен разъем под консолью - где кнопки ... посмотри 4-5 постов выше ! ... а еще лучше : с начала этой темы ... Сообщение отредактировал WADIE - 21.8.2011, 21:00 |
21.8.2011, 22:09
Вот он - белый большой. От него синяя и черная фишки на кнопки.
22.8.2011, 15:07
Спасибо Друзья! Сегодня посмотрю.
24.8.2011, 9:07
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 7 Регистрация: 25.1.2009 Из: Чебоксары |
30.8.2011, 20:09
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 1 Регистрация: 30.8.2011 Мой город: Шексна |
30.8.2011, 21:45
30.8.2011, 22:41
Под эмблемой найдешь. - левый верхний угол форума ... ( Файлы и документы форума ) http://files.getz-club.ru/docs/SM-2006/ |
14.11.2012, 9:35
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 20 Регистрация: 4.10.2012 Из: Оргтруд Мой город: Владимир |
Народ, скажите насколько пажароопасен этот подогрев сидений? Были случаи возгорания или там всё безопасно?
У меня подогрев встроенный. |
14.11.2012, 10:37
- внутри стоит температурный выключатель ... ( как в утюге , тока без регулировки )
28.11.2012, 3:47
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 40 Регистрация: 28.5.2012 Из: Тюмень Мой город: Тюмень |
WADIE, а можно ли этот датчик каким-либо доступным образом отключить?Слишком уж быстро подогрев отключается.
28.11.2012, 11:32
его можно только закоротить ... - но тут и до пожара недалеко ... и запаха подгорелой попы ...
- придется разбирать обшивку сиденья... |
2.12.2012, 22:10
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 263 Регистрация: 23.1.2010 Из: Воронеж Мой город: Воронеж - Хрен догонишь! |
2.12.2012, 22:12
4.12.2012, 18:35
Glom, 5...10 минут на автозапуске при включенном подогреве,подогрев еле чувствуется.Минут через несколько отключается,повторное включение через 10 минут.Сравниваю с накидкой "Емеля"-тот минут через десять жарил так,что пробивал через ватные штаны!Безо всяких отключений...
Вот бы отключить все датчики на отключение,чтобы подогрев если включил-значит,работает постоянно. Вряд ли там имеется два датчика,тем более расположенных внутри сидений-это в более дорогих автомобилях имеются устройства,подающих напряжение лишь при наличии седока на кресле.Тут,скорее всего,особенность реле. |
4.12.2012, 18:41
Glom, 5...10 минут на автозапуске при включенном подогреве,подогрев еле чувствуется.Минут через несколько отключается,повторное включение через 10 минут.Сравниваю с накидкой "Емеля"-тот минут через десять жарил так,что пробивал через ватные штаны!Безо всяких отключений... Вот бы отключить все датчики на отключение,чтобы подогрев если включил-значит,работает постоянно. Вряд ли там имеется два датчика,тем более расположенных внутри сидений-это в более дорогих автомобилях имеются устройства,подающих напряжение лишь при наличии седока на кресле.Тут,скорее всего,особенность реле. странно... у меня хорошо тепло пробивает и через штаны от горнолыжного костюма...и греет довольно долго. и не разу не замечал, чтоб он отключался. даже было что в течение 1...1.5 ч. все работало и грело. и еще плохо греет только при автозапуске, или при заведеном авто обычным способом (с ключа) тоже? Сообщение отредактировал Glom - 4.12.2012, 18:45 |
4.12.2012, 22:04
Пока не сядешь, тепло не пойдет. Теплопроводность меняется при сжатии пор обивки
4.12.2012, 23:33
в -29 прошлой или позапрошлой зимой я ходил ночью греть машину
на сиденье лежала вдвое сложенная голубенькая пленка, которую под ламинат кладут нереальный эффект, скажу я вам! |
4.12.2012, 23:35
Глупый вопрос...а подогрев реально сам отключается? Ну не замечал я такого...
Сообщение отредактировал Glom - 4.12.2012, 23:35 |
5.12.2012, 7:30
Отключается. Но я сам раньше это делаю.
5.12.2012, 8:49
"Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 478 Регистрация: 30.6.2009 Из: Москва Мой город: Москва |
5.12.2012, 8:58
Kat 096,
Нет, по температуре. Летом может вообще не включиться. |
5.12.2012, 9:06
5.12.2012, 15:12
Заднего стекла - да. В сиденьях таймера нет. Точно.
7.12.2012, 1:11
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 11 Регистрация: 15.2.2012 Мой город: Санкт-Петербург |
Та же хрень... Сколько катался и в Крузе и в Паджере и в Октавии, там греет пока не отключишь.... А в Гетце у меня почему-то греет, а потом сам отключается, потом опять греет... Хрень какая-то...
7.12.2012, 7:42
Из Чуйской долины ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 127 Регистрация: 4.11.2010 Из: Чуйская долина Мой город: с.Чуй, Чуйский р-н,Чуйская обл |
А в Гетце у меня почему-то греет, а потом сам отключается, потом опять греет... Ответ № 24 выше по странице не раскрывает тему? |
7.12.2012, 13:18
Та же хрень... Сколько катался и в Крузе и в Паджере и в Октавии, там греет пока не отключишь.... А в Гетце у меня почему-то греет, а потом сам отключается, потом опять греет... Хрень какая-то... это не хрень ! это терморегулятор = механический !!! ( как в утюге : нагрел до верхней температуры , отключил ... остыл до какой-то нижней , включился ) если терморегулятор убрать ... попку поджарит ... сиденье поплавит ... пожара может быть ... |
7.12.2012, 14:15
это не хрень ! это терморегулятор = механический !!! ( как в утюге : нагрел до верхней температуры , отключил ... остыл до какой-то нижней , включился ) если терморегулятор убрать ... попку поджарит ... сиденье поплавит ... пожара может быть ... Блин обидно... Корейцы как всегда не додумались все сделать как у людей... |
7.12.2012, 15:11
spyke3, а ни чего, что у людей в машинах далеко за 800т.р. подогрев многоступенчатый и термопредохранитель тоже есть, но он не активируется если не жарить попку по максимуму. А в бюджетном корейце только вкл/откл. Хотите чтобы было круто и не дорого - ставьте блок управления от Емели, например.
Сообщение отредактировал дывялвипм - 7.12.2012, 15:12 |
11.12.2012, 9:06
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 1 Регистрация: 10.9.2012 Мой город: Анапа |
ребята а если подогрев не выключается сам? правда на кнопки недавно кофе было вылито. просто почистить?
11.12.2012, 9:32
промыть спиртом из шприца.
11.12.2012, 12:55
стасян1, Александр23,
кофе в спирте не растворяется ... а водой можно залить контакты ... как вариант можно попробовать размочить водкой из шприца , и расстыркать=расшевелить кнопку ... НО обязательно продуть воздухом ( сжатым ) !!! но скорее всего придется разбирать тоннель и снимать кнопку ... Сообщение отредактировал WADIE - 11.12.2012, 12:56 |
9.12.2013, 15:29
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 6 Регистрация: 5.4.2011 Из: Краснодар Мой город: Краснодар |
что-то правое полупопие стало очень сильно жарить, чего в два прошлых года не наблюдалось. уже через 5 минут усидеть нереально. сиденье не продавленное, спину греет так же, степень нагрева пассажирского не изменилась. никто не сталкивался, что делать-то?
9.12.2013, 23:13
Sages, у вас замкнуло часть провода обогрева ... - коротнуло на каркас
10.12.2013, 13:36
10.12.2013, 13:48
там обычный провод ... можно снять изоляцию 5-7 мм с каждого конца обрыва и скрутить пассатижами ...
но скорее всего у вас промялась-протерлась изоляция ... - изолента в помощь |
5.2.2014, 17:58
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 13 Регистрация: 29.1.2012 Из: Пермь Мой город: пермь |
у меня не работает водительский подогрев.когда включаешь лампочка горит,разьемы в порядке.пассажирский работает нормально.что это может быть? нагревательный элемент перегорел,обрыв?
5.2.2014, 18:28
Да.
5.2.2014, 20:00
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 31 Регистрация: 3.2.2014 Из: чебоксары Мой город: Чебоксары |
5.2.2014, 21:21
Индикация есть = штеккер соединен. Сообщение отредактировал Александр23 - 6.2.2014, 7:43 |
10.2.2014, 8:45
10.2.2014, 12:40
#56
Так я и ответил - да, обрыв или перегорел.
6.8.2017, 11:12
#57
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 12 Регистрация: 6.8.2017 Мой город: Казань |
Так и не нашел схему на обогрев передних сидений. Ткните носом, а лучше ссылку.
2007г, рестаил |
6.8.2017, 17:55
#58
Так и не нашел схему на обогрев передних сидений. Ткните носом, а лучше ссылку. 2007г, рестаил страница 101 |
6.8.2017, 22:09
#59
дывялвипм,
Подогрев только попы или спипу тоже греет? И летом подогрев сидений включается? А то индикация что включено горит, но не греет, ни левое, не правое сиденье. Сообщение отредактировал Adel137 - 6.8.2017, 22:12 |
21.8.2017, 9:33
#60
дывялвипм, Подогрев только попы или спипу тоже греет? И летом подогрев сидений включается? А то индикация что включено горит, но не греет, ни левое, не правое сиденье. Отвечу сам. Греет и спина и попа. Сиденья не грели из за жары - в сиденьях датчики перегрева стоят. И от жары они разомкнули цепь. Конечно жалко что корейцы не сделали двухрежимный подогрев Сообщение отредактировал Adel137 - 21.8.2017, 9:35 |
Текстовая версия | Сейчас: 28.9.2026, 0:42 |
