2 страниц V   1 2 >
Как замутить климат контроль в Гошу?
747
сообщение 15.3.2008, 11:17
Из: Если есть на свете рай, это -КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ-
Я на днях заехал в салон Форда и офигел. На фиестах стоит климат конроль. По размеру должен подойти за место полочки.
Кто нибудь пробывал замутить данный девайс?
сообщение 15.3.2008, 12:02
Из: Санкт-Петербург, Купчино
:grin: :grin: :grin:
Ты себе представляешь что такое "климат". Он "полочкой" не ограничивается.
Не, конечно наколхозить что-то можно, наверное. Но это такой колхоз будет, что мама не горюй. :grin:
сообщение 15.3.2008, 12:11
Я поэтому и спрашиваю и знатаков. Критиковать дело не хитрое.
Умельци делают из капедосов мафынки по динамике не хуже ферари.
Вот такой колхоз получаеться.
Я так думаю что не сильно то и знаете понятия этому слову!
efko
сообщение 15.3.2008, 12:33
Из: Казань
Не такой уж и колхоз получится.
Делал я на контроллере подобные вещи.
В основе ПИД - регулирование температуры.
Входной параметр - несколько датчиков температуры по всему салону. Можно задать степень влияния каждого.
Только не совсем понятно - чем все это будет управлять. Клапан печка на тросиках) регулятор оборотов вентилятора еще можно, а вот с кондеем вообще финиш. Не сдохнет ли от частых включений, выключений.
Так что все возможно, только считаю не стоит оно того. Если только ради интереса. Проще купить другую машину)
The Chief
сообщение 15.3.2008, 12:37
Из: Волгоград
Невозможно. На Гетце управление заслонками и печкой - механическое. Климат-контроль там на 99% никак не вкорячишь.
сообщение 15.3.2008, 12:40
Ну раз такой уменький, что колхозить умеешь так, что всякие Феррари ихо курят в сторонке, то сам должен догадаться.
Ну так и быть дам вводные, на вскидку:
1. Берешь какие-нибудь климатные "мозги". Разбираешься в управляющих сигналах.
2. Подбираешь минимум 2, ЕМНИП, привода для заслонок. Колхозим их, тут тебе пригодится знание этого слова, так чтобы их кинематика совпадала с кинематикой заслонок.
3. Не забываем про датчик температуры.
4. Заменяем все 3 крутилки на совместимые с "мозгами".
5. Подключаем кондей к "мозгам". Ну это, по сравнению, с предыдущими уже мелочи.
The Chief
сообщение 15.3.2008, 12:56
Из: Волгоград
Вот здесь как раз кроется самый жуткий геморрой. Всё остальное уже фактически мелочи.
сообщение 15.3.2008, 13:00
Вот тут то самый колхоз и начнется.
Кактус
сообщение 15.3.2008, 14:10
Из: Питер
Для регулирования температуры можно совершенно спокойно ограничиться управлением одной заслонки, мешающей воздух с кондея с воздухом с печки, при этом кондей всегда включён (именно так и работает в основном климат-контроль.
сообщение 15.3.2008, 14:11
Из: Поребрик сити
Мой город: СПб
эх зависть, зависть... скажите спасибо что кондей есть...
McAndy
сообщение 15.3.2008, 14:18
Из: СПб
Еще бы и вложиться в $330. Именно столько стоит разница в цене Фиесты с кондеем и климатом. laugh.gif
Кактус
сообщение 15.3.2008, 14:26
Из: Питер
Подумав, я считаю, что ничего сверхсложного нет, если сильно не заморачиваться, а сделать только управление температурой, то вполне реально.
сообщение 15.3.2008, 14:33
Тогда это будет не климат. ;-)
Климат должен и скорость обдува и направление регулировать. Ну и с кондеем взаимодействовать, ИМХО обязательно.
Про учет солнышка я и не говорю.
сообщение 15.3.2008, 15:35
Стесьняюсь спроить, а что это будет?
сообщение 15.3.2008, 15:37
Кто хочет достич цели-ищет средства для достижения
А кто не хочет- причины.
И вся разница.
Вы видимо относитесь ко второй катенгории
сообщение 15.3.2008, 15:38
Что надо для этого?
сообщение 15.3.2008, 15:39
сообщение 15.3.2008, 15:41
Если быть точным то 26 800 руб. по прайсу Темп Авто Стоит климат на фиесту.
сообщение 15.3.2008, 16:01
Читать умеешь? См. выше.
К примеру: работа простейшего климата (Астра) со стороны пользователя.
На улице холодно. Завелись. Климат включает веннтилятор на ~5 пятую позицию из 7, направляет потоки воздуха на стекла. Как он играет с заслонками температуры увы не видно. По мере прогрева воздуха, скорость понижается вплоть до 2, направление обдува меняется на ноги и немного на стекла. Центральные дефлекторы при этом не используются, хотя боковые на все 100.
Если температура воздуха позволяет, то для поддержания требуемой температуры используется кондей, который также автоматически включается при включении рециркуляции и режима "распотевания" стекл.
Ни и еще пример. Весна, пока прохладно, но поверхности солнце уже нагревает хорошо. Да и летом такое часто бывает. При выезде из тени на солнце климат заранее, меняет температуру обдува не дожидаясь когда солнце нареет воздух в салоне.
В обшем только поддержание температуры это далеко не "климат".
сообщение 15.3.2008, 16:04
Уже исхожу слюной по твоему авто :sad:
vova1
Уважаемый, ваше первое сообщение содержало вопрос... Был дан ответ, что никто из нас не мутил такого.
Что Вам ещё нужно?
сообщение 15.3.2008, 16:07
McAndy прав. Разница в цене у Фисеты с кондеем и с климатом всего 7800 руб., т.е. мизерна. См. конфигуратор на www.ford.ru
сообщение 15.3.2008, 16:19
http://www.fordkuban.ru/catalog/price/
3 й прайс качните и посмотрите цену
сообщение 15.3.2008, 16:20
vova1
Что Вам ещё нужно?
Но был так же дан ответ что возможно!
Bl@ckCat
сообщение 15.3.2008, 17:54
Из: Самара/ Wellington N
Возможно, но нецелесообразно. Стоить такое будет намного дороже 300$ (я так полагаю на порядок, т.е. 3000$), т.к. кастомная вещь и потребует серьезных доработок существующей на машине системы управления печкой. Проще и дешевле продать Гетц и купить Фиесту с климатом.
сообщение 15.3.2008, 18:02
Да сидел я в фиесте, и на тестдрайве ездил, не то, ну совсем не то. И пластик дешевизной отдает, и в салон мне показалось места поменьше, и ручка акп какая то хлипковатая
KVN
сообщение 15.3.2008, 18:18
Из: Воронеж
Может в журнале "Техника молодежи" что-нибудь написано? А можно написать письмо в Корею и спросить как установить климат на машину, для которой он конструктивно не предусмотрен. Также можно написать в передачу "Пока все дома", в раздел "Очумелые ручки". Может Бахметьев что-нибудь посоветует.
Bl@ckCat
сообщение 15.3.2008, 21:14
vova1
Я тоже считаю, что Гетц лучше, но климатконтроль в нем не доступен. Можно еще дождаться i20, возможно он будет с климатом.
Кактус
сообщение 15.3.2008, 21:37
Из: Питер
спасибо посмеялся... датчики всё-таки реагируют на изменение температуры внутри, просто малая инерционность, хотя со всеми другими утверждениями согласен.
У жены в машине стоит полноценный климат контроль, т.е. с разными алгоритмами его работы знаком, но в принципе для меня практически важно было бы только поддерживать потоянную температуру в салоне. Вентиляцию часто отключаю с режима "Авто", не нравиться. ИМХО
KVN
сообщение 15.3.2008, 22:55
Из: Воронеж
К модератору. Тему пора закрывать. Нечего обсуждать лишенные смсыла предложения. А то я открою новую тему: Как замутить полный привод на Гетц. Или как замутить все управляемые колеса. Тоже неплохо.
сообщение 15.3.2008, 23:34
В чем смех?
(ДАТЧИК,СОЛНЕЧНОГО ИЗЛУЧЕНИЯ,РЕГУЛЯТОР КОНДИЦИОНЕРА ВОЗДУХА)
Более прохладный воздух начинает идти из дефлекторов практически моментально при выезде из тени на солнце.
сообщение 15.3.2008, 23:41
Зачем качать? Я беру данные практически с первоисточника.
Фиеста. К примеру, комплектация Trend. В базе кондея нет.
Поставить кондей: 18800р.
Поставить климат: 26600р.
Разница между кондеем и климатом: 7800р.
И? ;-)
McAndy
сообщение 16.3.2008, 0:20
Из: СПб
Или проще: берем любую комплектацию выше Тренда (Тренд+, Гия, Спорт или СТ) где кондиционер уже в базе. Замена его на климат будет стоить те же 7800 руб.
сообщение 16.3.2008, 12:59
Это что ещё за Шантаж? :shock:
KVN
сообщение 16.3.2008, 21:19
Из: Воронеж
Конечно насчет открытия таких тем - это шутка, но все-таки данную тему лучше отправить в свободную зону. Ну несерьёзно это про климат.
Начальник КТП
сообщение 16.3.2008, 21:43
Шутка или нет это надо проверить. Если про вкл. поворотников одним касанием это хорошо, то климат это плохо.
Гетц выпускают уже 6 лет, продано их очень много. Покрайне мере из иномарок я их вижу достаточно часто на дорогах (в каждом дворе не менее одного).
Я бы сам себе поставил что-то подобное. Климат в полной мере не получиться, но полуавтоматический кондиционер даже может получиться. Т.е. регулировка температуры по значению и поддержание её в автоматическом режиме.
Для этого надо шаговый двигатель заменяющий крутилку температуры потока воздуха. И мозги с алгоритмом работы шагового двигателя и вкл. кондиционера и датчик температуры. За место крутилки ставиться цифровой индикатор и пара кнопок для регулировки температуры. Как мне кажется ничего сложного нет, только надо чтобы кто-то начал.
сообщение 16.3.2008, 21:45
Хм. значит в фиестах сурьезно, а в гошике нет?
сообщение 16.3.2008, 21:58
Прошу админа тему снести. Т.К. спецов нет на этом форуме, одни критики. Весь тюниг сводится к большим каткам побрякушках и малеванию кузова! laugh.gif
сообщение 16.3.2008, 22:02
Ну славо богу. хоть один умный тему на нужный лад вывел.
Скиньке в личку координаты как с вами связаться для подробного обсуждения. В целях эконими времени и места на серваке ( а то критиканты набегут, как пчелы на мед)
KVN
сообщение 17.3.2008, 11:21
Сообщение #39
Из: Воронеж
Начальник КТП
Вы и начните,почему кто-то? Ведь сложного ничего нет, не так ли? А потом отпишитесь какой мотор Вы поставили, где взяли цифровой индикатор, как подключали. Про датчики не забудте. Причем всей этой лабуды в свободной продаже нет.
MDG
сообщение 17.3.2008, 13:55
Сообщение #40
Из: Донецк, Украина
Всей этой лабуды в продаже полно!
Почему все перекладывается на одного человека, типа давайте сделайте себе, а потом и нам. Коллективный ум гораздо лучше индивидуального!
Уважаемый KVN, если Вам не интересна тема, зачем в ней писать?
Теперь по делу...
Об устройстве климата я знаю следующее:
Управляется микропроцессором, имеет минимум 6 датчиков температуры установленных в разных местах салона, для получения реального (среднего) значения температуры внутри. Кроме этого БУ климата должен получать информацию о температуре воздуха за бортом. Проц обрабатывает данные с датчиков и ЭБУ авто, и в зависимости от установки управляет кондеем, вентилятором и заслонкой отопителя, направлением обдува.
Все это дело можно упростить, до управления кондеем, вентилятором и заслонкой, и без обмена данными с ЭБУ машины. Самое сложное из механики - двигать заслонку.
А теперь вопрос.
Кто может расписать алгоритм работы климата и его функционал? (Или давайте попробуем все толпой разработать алгоритм работы и придумать функционал.)
Я могу взять на себя электронику, написать управляющую прогу.
KVN
сообщение 17.3.2008, 15:49
Сообщение #41
Из: Воронеж
По мануалу, в Туссане - 1 датчик, в Икс-трейле 2 датчика. Уже на стадии теории Вы ошибаетесь.
Ладно, я больше не буду писАть. Но если кто-то установит климат на Гошу (хотя бы как в Туссане,чей климат далёк от идеала), не как в 10-ке, не откажите в любезности, покажите как работает. Я согласен приехать.
ГётцОднако
сообщение 17.3.2008, 15:56
Сообщение #42
Из: Югорск, ХМАО
Зачем изобретать велосипед на рассыпухе? Возьмите за основу климатическую установку от более старших моделей того-же Хундая, например. Или (мегажесть) - ВАЗовскую десяточную САУО, там уже и датчики и моторчики есть, останется только гармонично вколхозить всё это дело в гешкину торпеду, чтоб нигде не выпирало :smile:
zloi
сообщение 17.3.2008, 16:14
Сообщение #43
Из: Prague
Мой город: Prague
[quote="MDG"][quote=KVN]
А теперь вопрос.
Я могу взять на себя электронику, написать управляющую прогу.[/quote]
Имхо, алгоритм придется писать с учетом расположения датчиков по салону. Что то подобное делал в матлабе на курсовых проектах во времена студенчества smile.gif
Alexxcc
сообщение 17.3.2008, 16:23
Сообщение #44
Из: деревня Москва
vova1Что-то подобное хочу сделать у себя.Из опыта, на работе есть тягачи со встроенным датчиком температуры в кабине.Схему пока не смотрел.Если заинтерисует разберу.Принцип, правда там на печку все заведено.Дошло до определенной температуры, идет сигнал на вкл/откл прибора.Если протянуть к кондею то элементарно получится.Пиши в личку ежли что.
сообщение 17.3.2008, 17:12
Сообщение #45
Иконка группы
Из: ВиЗ
Мой город: Екатеринбурьх
тоже задумывался о такой штуке)) поскольку специальность моя - автоматизация... так что у кого какие идеи будут-пишите))
Халерик
сообщение 17.3.2008, 17:56
Сообщение #46
http://www.airconditioning.ru/acc.php кого интересует
Buffalobug
сообщение 27.4.2008, 19:13
Сообщение #47
а их в природе нет климатов? или в россии?
Быть может в корее родные есть? smile.gif laugh.gif Может можно тупо на екзисте заказать? никто не смотрел? Может это тайная опция ? smile.gif)
Brokly
сообщение 27.4.2008, 20:47
Сообщение #48
Из: Московия
Родных в природе нет.
atomq
сообщение 12.6.2008, 20:37
Сообщение #49
Из: Удмуртия
а что поставить контроллер от десятки как нибудь (не бейте меня)
maxon
сообщение 3.7.2008, 21:40
Сообщение #50
Из: СПБ
можно в принципе и мостовую схему соорудить основаную на разности токов. помница мне в институте на таком принципе получали поток воды с заданной температурой. Ну конечно без сервоприводо не обойтись. Я думаю, может нам, на какой нить сайт электроников обратица там более светлые головы? :idea:
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.11.2026, 12:43
