"Технологическая карта" осмотра автомобиля при пок
Посторонним Е
сообщение 17.3.2008, 10:11
Из: Харьков
Выбирая машину, заодно озаботился вопросом "на что же смотреть в салоне, получая машину". Хотя на форуме есть тема 'Забираем машину из салона. Процесс от "А" до "Я"' (http://www.getz-club.ru/Forum/viewtopic.php?t=9070) со множеством советов, но более-менее четкого перечня, в котором бы все эти советы свели воедино, я не увидел, зато нашел подобный список на форуме украинского гетц-клуба, после чего взял этот список, немного упорядочил (разбил на части - что осматривать снаружи, что внутри, что проверять в багажнике и т.п.) и дополнил парой советов с других форумов.
Если получившийся результат кому-то нужен, могу бросить его на форум (только надо потратить еще день-два на "доведение до ума" этого списка). Если же это уже обсуждалось, а я просто плохо искал - прошу прощения за баян smile.gif
SeZerg
сообщение 17.3.2008, 11:11
Из: Брянск
Я бы почитал, выкладывай
Marinka_N
сообщение 17.3.2008, 16:05
Выкладывай, и чем скорее - тем лучше. А то я как раз в воскресенье должна машинку забрать из салона.
Venik
сообщение 17.3.2008, 20:43
выкладывай!
ksnerg
сообщение 17.3.2008, 20:57
я как раз в конце марта машину жду smile.gif) так что пригодится smile.gif) давай, делись smile.gif
s3th
сообщение 17.3.2008, 22:00
Из: Москва, Медведково
Посторонним Е
сообщение 18.3.2008, 10:59
Из: Харьков
В связи с возможной командировкой выкладываю обещанное описание сегодня. Хотелось бы «довести» его, но может не хватить времени, поэтому сейчас выкладываю первую часть (что смотреть снаружи), чуть позже выложу вторую (на что смотреть в салоне автомобиля).
Несколько замечаний
1. Основной для написания послужили рекомендации по получению машины в салоне, найденные здесь: http://www.getz-club.kiev.ua/forum/viewtopic.php?t=808.
2. Данное описание составлялось не на основе сервисного руководства Hyundai, а на основе материалов форума, поэтому может содержать ошибки и не претендует на полноту.
3. Данное описание рассчитано на человека без особого «автомобильного опыта», первый раз забирающего машину из салона, и, скорее всего, не позволит обнаружить серьезные проблемы, если менеджеры салона захотят их скрыть от вас, но может помочь в обнаружении досадных небольших недоделок, которые в дальнейшем все равно пришлось бы устранять.
4. Предварительно ознакомьтесь с руководством по автомобилю (дорестайловый вариант есть, например, здесь: http://files.getz-club.ru/docs/), чтобы знать, как открыть капот и бензобак, как завести машину, какие индикаторы должны при этом гореть и т.п.
1. Подготовка
Поскольку при получении машины далеко не все могут напамять перечислить все документы, которые необходимо получить, составьте дома перечень документов, которые должны быть у вас к моменту выезда из салона. Перечень этих документов зависит от того, брали вы машину в кредит или за наличные, выполнял ли вам салон регистрацию автомобиля и проводил ли техосмотр, поэтому здесь все возможные документы перечисляться не будут, но, в любом случае, у вас должны быть:
• паспорт транспортного средства (ПТС, он же Техпаспорт)
• паспорта на доп. оборудование и сигнализацию с отметками в гарантийных талонах
• руководство по эксплуатации автомобиля
• руководства по некоторым видам доп. оборудования (например, сигнализация и магнитола)
• заполненная сервисная книжка с отметкой автосалона, записями о предпродажной подготовке и установленном доп. оборудовании
• документы, подтверждающие оплату автомобиля, доп. оборудования
• 2 ключа от автомобиля (+ жетончик с номером ключа на случай необходимости его дублирования)
• 2 брелка от сигнализации
• 3 ключа от замка капота (при наличии замка капота)
• 3 ключа от блокиратора КПП (при наличии блокиратора)
• карточка и брелок иммобилайзера (при установке такового)
В салоне начинаем с того, что проверяем полноту комплекта документов и правильность заполнения:
• НЕ ПОДПИСЫВАЙТЕ АКТЫ ПРИЕМА И ДРУГИЕ ДОКУМЕНТЫ, ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ, ЧТО ВЫ ПРИНЯЛИ АВТОМОБИЛЬ, УДОВЛЕТВОРЕНЫ ВЫПОЛНЕННЫМИ РАБОТАМИ И Т.П., ПОКА ВЫ НЕ УБЕДИТЕСЬ, ЧТО С АВТОМОБИЛЕМ ВСЕ В ПОРЯДКЕ И ВЫ УЖЕ ГОТОВЫ УЕХАТЬ ИЗ САЛОНА.
• При подписании других документов внимательно читайте, что же именно вам предлагают подписать
• Сверяем перечень документов с составленным заранее списком.
• Внимательно проверяем свои паспортные данные во всех документах, в которых они должны быть указаны. Особенно - в ПТС. Если в ПТС вписывались и другие люди (родители, супруги и т.п.) - проверяем правильность указания их паспортных данных.
• Проверяем наличие подписей представителей салона и печатей салона всюду, где они должны быть (в частности – в сервисной книжке)
• Проверяем наличие всех необходимых отметок в сервисной книжке.
• Подходим к автомобилю, открываем дверь водителя и тщательно (каждую букву) сверяем VIN-код с указанным в документах.
• Сверяем номер двигателя (лично я не знаю, нужен ли этот этап – мне все документы оформлял салон, и номер двигателя в полученных мною «итоговых» документах не фигурировал).
• Если салон выполнял для вас регистрацию автомобиля и получал номерные знаки, проверяем правильность указания номеров в документах (ПТС, талон тех. осмотра, страховые полисы – если их тоже делал салон).
2. Внешний осмотр
• Автомобиль должен быть вымыт и высушен.
• Проверьте отсутствие подтеканий жидкостей под автомобилем.
• Отойти в сторону и осмотреть кузов под разными углами на предмет вмятин и явно видимых повреждение лакокрасочного покрытия.
• Все дверные проемы должны быть ровными, двери не должны выступать/выпирать за пределы кузова, крышка капота и багажника так же не должны быть перекошенными и иметь ровные проемы.
• Убедитесь, что на автомобиле установлены колеса нужно диаметра и новые покрышки (пару раз на форумах встречались рассказы о том, что люди получали машины с явно б/у колесами, а кому-то даже вместо 14-дюймовых поставили 13-дюймовые).
• Проверить целость всех стекол.
• Позади передних и задних колес должны стоять пластиковые брызговики.
• Проверьте наличие и целость колпаков колес.
• Попросите у менеджера проверить давление в шинах. Должно быть где-то 2,2 атмосферы (рекомендуемое давление указано в руководстве). Зачастую шины перекачаны где-то до 3 атмосфер.
• Попросите менеджера показать, как работает сигнализация (все режимы, которые могут вам потребоваться).
• Проверьте правильность работы сигнализации (как минимум - постановка на охрану и снятие с охраны и реагирование на открытие машины и удар).
• Проверьте, что на машине установлено все доп. оборудование, которое вы заказывали.
• Проверьте наличие антенны. Антенна на Getz не стационарная - она вкручивается, поэтому если не увидите её на положенном месте, спросите где она.
• Проверьте, нормально ли складываются-раскладываются зеркала.
Внешний осмотр – спереди
• Передняя оптика не должна иметь трещин, сколов и должна стоять без перекосов.
• Присядьте перед машиной и осмотрите низ бампера, а так же пластиковые детали спереди машины. Не должно быть сколов, трещин и разрывов.
• Проверить надежность запирания - открывания капота (как открыть капот – см. в руководстве).
• Откройте капот и проверьте надежность упора капота.
• Обратите внимание на кромку капота – на ней не должно быть сколов.
• Визуально проверьте целость шлангов и отсутствие подтеканий.
• Убедитесь, что разъемы аккумулятора надежно прикреплены.
• Если на аккумуляторе указан год выпуска – убедитесь, что он совпадает с годом выпуска автомобиля (на форумах писали, что были случаи, когда, чтобы завести машину на СТО, вместо разряженного нового аккумулятора людям временно ставили старый, а потом забывали поменять).
• Проверьте уровни жидкостей:
- уровень масла (проверяется по щупу; уровень масла должен быть между минимальной и максимальной отметкой, если он выше максимума, это тоже плохо)
- охлаждающая
- тормозная
- уровень жидкости в бачке ГУР (на части комплектаций используется электроусилитель, там этого бачка нет)
- уровень жидкости в бачке омывателя стекол
• При необходимости попросите долить недостающие жидкости.
• Закройте капот.
Внешний осмотр – со стороны водителя
• Откройте двери водителя и заднего пассажира. Обратите внимание на кромки дверей – на них не должно быть сколов.
• Проверьте надежность закрытия и свободу открытия дверей. Двери должны двигаться свободно, с равным усилием.
• Проверьте работоспособность центрального замка.
• Убедитесь, что к замку двери подходят оба ключа.
• Проверьте работоспособность рычажка блокировки замка задней двери, предотвращающего открытие двери из салона (блокировка, предотвращающая случайное открытие дверей детьми).
• Проверьте работу рычажка открытия лючка бензобака из салона машины.
• Проверьте надежность закрытия-открытия лючка бензобака.
Внешний осмотр – сзади
• Задняя оптика не должна иметь трещин, сколов и должна стоять без перекосов.
• Присядьте перед машиной и осмотрите низ бампера. Не должно быть сколов, трещин и разрывов.
• Проверьте надежность закрытия и свободу открытия багажника.
• Откройте багажник, поднимите пол багажного отделения и проверьте наличие запасного колеса и надежность его фиксации.
• Проверьте наличие домкрата и набора инструментов (отвертка, баллонный ключ, буксировочная проушина, крючок для снятие колпака, защищающего колёсные болты).
• Проверьте работу лампочки подсветки багажника
• Проверьте наличие сетки багажника.
Внешний осмотр – со стороны переднего пассажира
• Откройте двери переднего и заднего пассажира. Обратите внимание на кромки дверей – на них не должно быть сколов.
• Проверьте работоспособность рычажка блокировки замка задней двери, предотвращающего открытие двери из салона.
s3th
сообщение 18.3.2008, 15:07
Супер! Большое спасибо, Посторонним Е! Скоро забирать машину, очень пригодится. Распечатаю, буду как по чек-листу перед взлетом самолета все проверять smile.gif
ksnerg
сообщение 18.3.2008, 15:56
Спасибо большоеsmile.gif) наверняка пригодится такая вещь,
Посторонним Е
сообщение 24.3.2008, 1:32
Из: Харьков
Часть 2.
1. Сигнализация.
• Попросите менеджера показать местоположение кнопки Valet сигнализации, позволяющей при необходимости временно отключить сигнализацию.
2. Проверяем салон машины, не включая двигатель.
• Проверьте целостность пластика и наличие царапин в салоне.
• Проверьте свободное продольное перемещение водительского сиденья.
• Проверьте регулировку наклона спинки водительского сиденья.
• Проверьте перемещение подголовника водительского сиденья.
• Проверьте регулировку водительского сиденья по высоте (обратите внимание, что половины сиденья регулируются отдельными ручками).
• Проверьте регулировку поясничной поддержки водительского сиденья (при наличии поясничной поддержки).
• Проверьте свободное продольное перемещение пассажирского сиденья.
• Проверьте регулировку наклона спинки пассажирского сиденья.
• Проверьте перемещение подголовника пассажирского сиденья.
• Подергать задние сидения и спинки на предмет болтания. Всё должно стоять надежно.
• Если вы не знаете, как складываются задние сиденья, попросите менеджера показать.
• Проверьте складывание задних сидений и их фиксацию раздельно.
• Проверьте замки всех ремней безопасности.
• Проверьте надежность открытия и закрытия бардачка.
3. Проверяем с заведенным двигателем
• Постаьте машину на «ручник»
• Проверьте, что включена нейтральная передача (для МКПП) или «Паркинг» (для АКПП)
• Заведите двигатель. Обратите внимание на индикаторы, загорающиеся на приборной панели. Какие индикаторы должны/не должны гореть – см. в руководстве по машине (как минимум – проверяем, что индикатор низкого уровня давления масла зажегся, а потом потух, и что после того, как завели двигатель, не горит check engine; подробнее – см. в руководстве по машине).
• Проверьте пробег. Если пробег большой (например, больше 30-40 км) – узнайте причину (чтобы не было неприятных сюрпризов - например, что машину использовали для тест-драйва).
• Обратите внимание, что двигатель должен работать ровно, без «завываний», и что по мере прогрева обороты двигателя постепенно снижаются до оборотов холостого хода - при прогреве двигателя не должно быть прыжков оборотов, двигатель не должен глохнуть (хотя если в салоне залили плохой бензин, могут быть проблемы с нестабильными оборотами – см., например, тему на форуме http://getz-club.ru/Forum/viewtopic.php?t=18623).
• При наличии иммобилайзера на ключе запустите и заглушите двигатель несколько раз, проверяя работу иммобилайзера с каждым ключом. При наличии дополнительные транспондеров в сигнализации («меток»),–проверьте работу каждого транспондера.
• Проверьте легкость хода руля - при работающем двигателе руль должен крутиться ладонью.
• Проверьте работу стеклоподъемников каждой двери отдельно индивидуальным выключателем, Стекла необходимо опускать вниз до конца, а затем полностью поднимать вверх. Все должно ходить без заеданий.
• Проверьте работу стеклоподъемников на всех дверях с водительской двери и работу кнопки блокировки стеклоподъемников на водительской двери. Стекла необходимо опускать вниз до конца, а затем полностью поднимать вверх. Все должно ходить без заеданий.
• Проверьте работу электроприводов регулировки зеркал.
• Проверьте работу салонного освещения (в режиме постоянного включения и в режиме включения при открытии двери) и подсветки бардачка.
• Пока двигатель будет прогреваться, включите магнитолу. Тщательная проверка магнитолы – личное дело каждого, но желательно, по крайней мере, убедиться, что она принимает хотя бы одну станцию, и что у вас в машине работают все динамики (как штатные, так и те, которые вы, возможно, заказывали дополнительно).
• Проверьте работу переднего и заднего насоса омывателя.
• Проверьте работу щеток дворников на всех режимах и регулировку интервала хода (если дворники будут проверяться «насухую», отогните щётки от стекла, чтобы не поцарапать его).
• Проверьте работу обогрева заднего стекла (нити подогрева должны чувствоваться рукой).
• Проверьте работу обогрева зеркал.
• Проверьте работу обогрева сидений (при наличии данной функции).
• Проверьте работоспособность звукового сигнала.
• Проверьте подсветку приборной панели.
• Проверьте прикуриватель и его работу.
• Выйдите из машины и проверьте правильность включения сигналов (попросите менеджера включать их):
- габариты
- ближний свет
- дальний свет
- поворотники
- стопы
- противотуманки
- аварийка
- фонари заднего хода
• Проверьте работу корректора фар и передних противотуманных фар (если это есть по опции).
• Если двигатель к этому времени нагрелся, проверьте работу печки.
• Выключите печку и продуйте салон вентилятором на всех скоростных режимах, изменяя направления потока воздуха переключателем.
• Включите кондиционер и проверьте наличие холодного воздуха на режиме МАХ охлаждения.
• Включите рециркуляцию воздуха в салоне и проверьте напор воздуха из сопел. Должен дуть немного слабее, чем при заборе воздуха снаружи.
• Выключите двигатель.
4. По окончании проверки
• Необходимо помнить, что при первой поездке (или заранее) необходимо укомплектовать автомобиль: аптечка, огнетушитель, знак аварийной остановки (коврики, чехлы и проч. – по желанию smile.gif)
• Салон зачастую заливает всего несколько литров бензина, т.е. до заправки. Перед отъездом из автосалона потребуйте дополнительно долить бензина в бензобак, до погашения лампы контроля топлива (ориентировочно - лампочка загорается при наличии в баке менее 10л топлива) или просто заранее узнайте, где ближайшая заправка (помните, что Getz чувствителен к качеству топлива).
Малыш 79
сообщение 25.3.2008, 10:59
Очень полезная информация....спасибо за поднятую тему, так как она достаточно важна (особенно для большинства женщин, ну и конечно, скажем так для полных "нулей") при покупке а/м.
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.11.2026, 8:54
