Кондиционер на 1.6 |
19.3.2008, 0:01
Не включал кондей месяца 3, да и вообще до этого включал его достаточно редко.
На моем предыдущем гешке 1.4 при включении кондея стрелка на тахометре шевелилась немного вверх/вниз. А на 1.6 вообще не шевелится при включении. Так должно быть. Я просто засомнивался работает ли кондей вообще ? |
19.3.2008, 0:40
Обороты проседают из-за включения вентилятора. Так что стоит выйти и послушать его снаружи. А вот как определить выполняет ли свои функции кондей в нынешнюю погоду не заню. У меня обычно специфический запах появляется...
19.3.2008, 0:49
спс завтра пойду послушаю.
19.3.2008, 7:13
Цитата А вот как определить выполняет ли свои функции кондей
Ну, можно проверить впринципе. Открываешь бардачок, вытаскиваешь салонный фильтр, пальцы туда суёшь и щупаешь испаритель кондея (он слева от фильтра впритык к нему стоит вертикально - большая ребристая железяка). При включении кондея пальцы сразу примерзать к железу начнут. :smile: |
19.3.2008, 17:14
fs0l
На то он и 1,6 ;-) |
3.4.2008, 15:14
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 51 Регистрация: 8.3.2008 Из: Москва Мой город: Москва |
Как то уж совсем слышно кондей работает
Если шум от дороги сильный - то не слышно)) |
3.4.2008, 15:21
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 223 Регистрация: 31.1.2008 Из: Москва Мой город: Москва |
Цитата(•JuveliR•) Обороты проседают из-за включения вентилятора. Так что стоит выйти и послушать его снаружи. А вот как определить выполняет ли свои функции кондей в нынешнюю погоду не заню. У меня обычно специфический запах появляется...
А у меня обычно холод дуть начинает :grin: :grin: :grin: |
3.4.2008, 15:25
При включении - кондея в любом случае включается вентилятор и чувствуется нагрузка на двигатель. У меня на Гетце - это ощущалось на руле - небольшой вибрацией при старте вентилятора.
3.4.2008, 15:36
Цитата(MONO) Цитата(•JuveliR•) Обороты проседают из-за включения вентилятора. Так что стоит выйти и послушать его снаружи. А вот как определить выполняет ли свои функции кондей в нынешнюю погоду не заню. У меня обычно специфический запах появляется...
А у меня обычно холод дуть начинает :grin: :grin: :grin: Да ладно??? :shock: Зимой у меня и без кондиционера холодом дует! :grin: Avanturist, +1 |
14.6.2025, 17:07
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 1 Регистрация: 14.6.2025 Мой город: Москва |
Всем доброго дня! Нужна помощь! Салярис 2023 год. При нажатии А/С индикатор загорается, вентилятор на 1 скорости работает но муфта не включается. Система заправлена, по диагностике датчик давления жив. но по диагностике включение кондиционера не активно. Если на реле принудительно прижимаешь контакт муфта срабатывает. Через тестирование муфта и реле щелкает. На клеймах реле есть постоянный +, и на второй ноге тоже + (около 6 вольт) при тесте меняется на - и тогда срабатывает реле. Данный контакт идет к блоку управления. Все проводя прозвонены, исправны. Так же на 3 пиновом датчики давления нет + (провод идет к ЭБУ) , минус есть постоянный. Может кто сталкивался с такой проблемой.
Текстовая версия | Сейчас: 16.11.2026, 20:12 |
