График мощности и крутящего момента двигателя 1.4 |
7.4.2008, 14:26
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 36 Регистрация: 14.2.2008 Из: Санкт-Петербург |
Тут как-то задумался, а на каких именно оборотах двигатель 1.4 достигает пика крутящего момента?
Интересно было бы посмотреть график мощности и крутящего момента двигателя 1.4 в зависимости от оборотах. Ни у кого такого графика нет? :smile: P.S. Поиском в интернете обнаружить не удалось) |
7.4.2008, 14:41
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 27 Регистрация: 11.1.2008 Из: Майкоп |
в букваре написано что данный двигатель достигает максимального крутящего момента на 3000 оборотах в минуту.
7.4.2008, 14:48
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 1 Регистрация: 30.3.2008 Из: Москва |
Сегодня читал - 3200, но есть запас до 4000 об/мин :roll:
7.4.2008, 14:51
Цитата(Alexandr) Сегодня читал - 3200, но есть запас до 4000 об/мин :roll:
максимальная мощность на 5500 это 97л.с. а крутящий момент на 3000 а что вы подразумеваете? мож на дизеляку смотрите? |
7.4.2008, 15:19
Вот поэтому и интересно посмотреть именно график)) |
24.4.2008, 6:45
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 47 Регистрация: 22.4.2008 Из: Тюмень |
я правильно понимаю что если ездить страраться держать обороты на максимальном крутящем моменте, то получишь максимальную экономию топлива?
то есть это когда соотношение разход/мошность оптимально? |
24.4.2008, 7:28
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 14 Регистрация: 11.3.2008 Из: Москва ЮЗАО |
график 1,3 |
24.4.2008, 10:06
а есть какой нить похожий график "расход/обороты" ??!?
24.4.2008, 10:33
![]() Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 64 Регистрация: 1.4.2008 Из: Петербург |
а нельзя ли тот же график для 1.1 посмотреть?
24.4.2008, 10:38
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 64 Регистрация: 15.1.2008 Из: Харьков |
Цитата(Woody) график 1,3
Это несколько не то. Вот график для 1.3. http://rri.se/spec/view/png/graph/STR-02093001-kW-Nm-C.png Однако после рестайла двигатель изменили, и вид графика тоже изменился. Вот график для 1.6 после рестайла http://memimage.cardomain.net/member_image...865_15_full.jpg Для 1.4 график крутящего момента аналогичный, только сдвинут на 20 единиц вниз |
24.4.2008, 10:41
Не поставил теги
Вот графики: 1.3 до рестайла
1.6 после рестайла
Диапазон наиболее эффективной работы двигателя и пик крутящего момента для 1.4 и 1.6 (после рестайла) совпадает. |
12.5.2008, 12:32
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 8 Регистрация: 12.5.2008 Из: Москва |
20.5.2008, 17:42
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 44 Регистрация: 13.5.2008 Из: Москва |
А более понятного на 1.6 нет?
11.2.2010, 6:29
![]() Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 6 Регистрация: 25.1.2010 Из: ОМСК |
Безсмысленный график, обороты от скорости...зависит от передачи, на которой двигаешься, ну и чем больше обороты, тем выше скорость...логично по моему! А вот про расход топлива правда интересная тема...на Ситроене С3 новом, например пишется на экране какая передача наиболее предпочтительна при данной скорости для экономии топлива! Полезная функция!
27.2.2010, 0:01
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 29 Регистрация: 19.5.2008 Из: Москва |
Безсмысленный график, обороты от скорости...зависит от передачи, на которой двигаешься, ну и чем больше обороты, тем выше скорость...логично по моему! А вот про расход топлива правда интересная тема...на Ситроене С3 новом, например пишется на экране какая передача наиболее предпочтительна при данной скорости для экономии топлива! Полезная функция! А у меня БК нештатный пишет текущий расход. Покатался недельку в разных режимах и усвоил на каком максимально экономично. Расход почти на 2 литра упал по городу. (10.5 - 8.5) Правда через месяцок на это забил и опять катаюсь не экономно, но зато в удовольствие =) |
11.9.2010, 18:26
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 3 Регистрация: 8.9.2010 Мой город: Салават |
Интересно а почему такой провал и по мощности и по тяге между 3000 и 4000 оборотов ?
Сообщение отредактировал SergeiF - 11.9.2010, 18:27 |
Текстовая версия | Сейчас: 16.11.2026, 14:20 |
