Интенсивное торможение. Проблема? |
27.4.2008, 21:31
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 4 Регистрация: 16.4.2008 Из: Казань |
При интенсивном торможении на высокой скорости зад машины немного уводит влево, что очень неприятно на узкой дороге когда разминаешься со встречкой. В чем может быть проблема? Машина без АБС, двиг.1,4 л., пробег около 45 тыс.км, менялись передние тормозные колодки. Жду мнений. Спасибо.
| Гость_Товарищ_* |
27.4.2008, 21:35
Teem
Это на любой дороге так? Или в одном конкретном случае? |
27.4.2008, 21:41
![]() Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 67 Регистрация: 28.12.2007 Из: Москва, ЮЗАО Ясенево. |
Если не виновата дорога, то скорее всего задние барабанные тормоза, вернее правый стал хуже, а то и вообще перестал, схватывать. Работает только левый тормоз.
27.4.2008, 21:51
Товарищ
Кажется на всякой дороге, на которой можно неплохо разогнаться! gdialex Как проверить? И что делать дальше? На днях был на ТО-45 у дилера, ничего про задние тормоза там не сказали. Сам не обращал на них внимания, забыл... |
27.4.2008, 22:05
А точно зад ведет влево? Может показалось а на самом деле ведет перед-вправо?
27.4.2008, 22:09
Teem
А проверить хотя бы на глаз ( тут вполне сойдет ), вывешивают на подьемнике авто с водителем, потом на нейтрали крутят руками колеса по очереди и проверяют торможение. Если все схватывают нормально, то возможно что один суппорт, на одной стороне тормозит нормально, а другой филонит. На передних колдках сразу видно - одни колодки съедены, а вторые нет, но вроде и работают. Может суппорт от перегрева че то клинит. |
28.4.2008, 11:18
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 175 Регистрация: 7.11.2006 Из: Москва |
Запишитесь на диагностику тормозной системы. В Москве, в блоке, бесплатно по программе подготовки к лету тестируют. В Казани, наверное, за деньги, но тоже можно найти стенд.
Текстовая версия | Сейчас: 9.10.2026, 20:59 |
