Электрика (не горит подсветка приборов) |
12.5.2008, 12:07
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 2 Регистрация: 15.4.2008 Из: Saratov |
Всм привет. подскажите из-за чего могла погаснуть подсветка приборов? в "мурзилке" не могу найти какой предохранитель овечает за нее, и еще нег горят правые габариты и не пищит зумер
12.5.2008, 12:36
Мурзилку не смотрим, открываем крышку предохранителей в салоне под рулем, ищем предохранитель TAIL RH (10 А), он отвечает за вышеперечисленное.
12.5.2008, 12:41
Спасибо, пошел глядеть
12.5.2008, 13:18
LAWrentiy
Проверь предохранитель в том же блоке в жёлтой коробочке... |
11.9.2009, 20:23
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 152 Регистрация: 1.2.2008 Из: Вологда |
Цитата(Александр23) Мурзилку не смотрим, открываем крышку предохранителей в салоне под рулем, ищем предохранитель TAIL RH (10 А), он отвечает за вышеперечисленное.
Таж самая проблема. При замене этого предохранителя Новый тут же перегорает |
11.9.2009, 20:38
Магнитола - фаркоп - подрулевой - плохая или криво вставленная лампа.
11.9.2009, 20:41
Магнитола работает фаркопа нет Противотуман горит или нет не знаю Подрулевой вроде исправен Лампочки менял только передние габариты пол года назад
11.9.2009, 20:43
Можт резко повернул переключатель на подрулевом??? Хотя странно левая то сторона горит нормально...
11.9.2009, 20:44
Mikl
Магнитола может работать, а провод габаритов на массе лежать. Но там только правый. если оба горят, я без схем не отвечу, в пнд. |
11.9.2009, 20:48
Где проходит провод правых габаритов? За магнитолой? Я магнитолу сегодня вынимал
11.9.2009, 23:50
Mikl
Ну вот, когда засовывал, прижал провод. |
12.9.2009, 7:08
Странно... Засунул магнитолу потом прошло 3 часа и только потом перегорело все
12.9.2009, 7:49
Mikl
Провод попал на кромку железа, во время езды продавило изоляцию... Но это версия. Обмотай весь жгут изолентой. |
12.9.2009, 9:52
Прозвонил разъемы Коротят провода габаритов Два тонких розовых проводка
12.9.2009, 12:52
Докапался до того что... Каротило где то в задней двери В подсветке номера Но проблему так и не выявили после сборки все заработало Что такое было не понятно...
12.9.2009, 12:59
Как вариант перегиб провода при входе в заднюю дверь Но повтарения проблемы пока не было
12.9.2009, 15:47
Проблема не понятная.Александр23Не знаешь,что такое может быть? Проблемное место локализовано. Коротыш где-то в районе от разъема на входе в дверь задка до ламп подсветки номера. Подскажи,что делать,чтоб история не повторилась.
12.9.2009, 19:53
Надо знать, что делали с машиной. Наверняка человеческий фактор. Все еще допускаю кривую замену лампы или брак лампы. Возможно, часть жгута передавлена крепежом. На Фиатах российской сборки было не раз. На Гетце - никогда. До первого вмешательства.
12.9.2009, 19:55
Например, спойлером. Профиль не хочу смотреть, скорость в Украине никакая.
12.9.2009, 21:29
Лампы не менялись. Проводка не передавлена.
Сняли обшивку,разъединили колодки,достали патроны подсветки и лампы из них. Собрали обратно-все заработало. А что может быть с лампами? |
12.9.2009, 21:29
Габариты менял но только передние Спойлера нет Делал шумку салона Провода не снимал не переделывал да и вообще аккуратно с ними. Просмотрел весь путь от блока предохранителей до заднего габарита и ламп подсветки ни чего экстремального не заметил Изоляция ни где не нарушена Изгибов или перетяжек нет Сейчас вся работает так что брак лампы исключен |
13.9.2009, 22:31
Проблема сегодня появилась повторно. Ни с того ни с чего Завел машину Повернул переключатель и все. Предохранитель вылетел
15.9.2009, 6:35
Вчера нашел в чем было дело. Из жгута идущего к магнитоле торчало два тоненьких провода. Либо не были заизолированы либо оторвались. Розовый и Серый.
15.9.2009, 6:36
В Getz антенна случайно не активаная?
15.9.2009, 7:01
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 159 Регистрация: 23.1.2007 Из: Е-бург |
Цитата(Mikl) В Getz антенна случайно не активаная? Нет, совсем не активная.
У меня два тоненьких провода (розовый и красный) подходили к дополнительному маленькому разъемчику, который при подключении я не использовал, и назначение которого, возможно, питание активной антенны, если такая будет установлена. Я разъемчик оставил, а у тебя он наверно откушен и коротил на массу. |
15.9.2009, 7:05
hga
Да маленький разъемчик примотан рядом изолентой. Но к нему уже идут два маленьких проводка. А серый и розовый где то рядом торчат :smile: |
15.9.2009, 7:32
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 74 Регистрация: 22.10.2006 Из: Калужская обл. |
Цитата(hga) Цитата(Mikl) В Getz антенна случайно не активаная? Нет, совсем не активная.
У меня два тоненьких провода (розовый и красный) подходили к дополнительному маленькому разъемчику, который при подключении я не использовал, и назначение которого, возможно, питание активной антенны, если такая будет установлена. Я разъемчик оставил, а у тебя он наверно откушен и коротил на массу. Эти два проводка используются для организации управления магнитолой с руля. смотрите тему про "мультируль на рестайлинг" |
15.9.2009, 8:03
Mikl, тогда не знаю.
9.6.2015, 9:59
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 10 Регистрация: 1.4.2014 Мой город: Дмитров |
Привет. Хотел бы обратиться с вопросом к электрикам, может поможете. Не горит подсветка панели приборов. Чек, аккумулятор, поворотники горят, но не горят 6 лампочек основной подсветки. Лампочка одометра горит при включении зажигания, но при включении габаритов гаснет. Что может быть, подскажи плиз? Менял лампочки панели приборов. Все предохранители целы
9.6.2015, 11:51
9.6.2015, 14:32
Абсолютно все живые предохранители
9.6.2015, 16:34
ищи обрыв-неконтакт в корпусном проводе ( на габаритах )
- за приборкой - боольшой разъем с красно-оранжевой вставкой ... или около места корректора фар ( левее руля , ближнее к двери место ... обычно там заглушка или монетница ) из разъема выпала заглушка- перемычка ... а если подходить планомерно - в руки тестер ( вольтметр ) - снять подрулевой кожух , и проверить включение , при включении габаритов ... - снять приборку , и на разъеме за шкалой спидометра на 19 и 20 ногах , проверить наличие напряжения +12В при включении подсветки если напряжения показывать не будет , то минусовой провод тестера подключи к корпусу-кузову ... там же за приборкой круглая поперечная труба усилителя ... Сообщение отредактировал WADIE - 9.6.2015, 16:42 |
10.6.2015, 23:29
Перемычка отрубит подсветку всех кнопок, а не только приборки.
16.6.2015, 8:27
На 19 и 20 ногах питание есть. (
16.6.2015, 8:58
16.6.2015, 10:06
16.6.2015, 11:14
тогда может быть только одно - "слабый" +12 В приходящий на саму панель ...
могли окислиться выводы на разъеме или плохая пайка разъемных концов на плате ... - попробуйте на снятой панели-прборов подвести 12В к 19 ножке разъема и - к 20 ножке ... должна загореться только подсветка ! = если будет гореть - ищите неконтакт в разъеме от жгута проводов - если гореть не будет , подключите питание к контактным дорожкам на самой плате около разъема . - "прозвоните" сопротивление от контактных дорожек до контактных площадок для лампочек подсветки |
16.6.2015, 11:25
тогда может быть только одно - "слабый" +12 В приходящий на саму панель ... могли окислиться выводы на разъеме или плохая пайка разъемных концов на плате ... - попробуйте на снятой панели-прборов подвести 12В к 19 ножке разъема и - к 20 ножке ... должна загореться только подсветка ! = если будет гореть - ищите неконтакт в разъеме от жгута проводов - если гореть не будет , подключите питание к контактным дорожкам на самой плате около разъема . - "прозвоните" сопротивление от контактных дорожек до контактных площадок для лампочек подсветки Я пробовал при подключенном разъеме подсоединять контрольку к ножкам на самой плате - контролька (лампочка) не горела. Завтра буду пробовать остальные ваши предположения. Спасибо! Еще меня смущает почему лампочка одометра гаснет при включении габаритов. При включении зажигания горит. |
16.6.2015, 12:00
Lerich,
на подсветку одометра стоит лампочка , и питание у нее отдельное !!! - но привязано к подсветке панели ... - при включении габаритов-подсветки панели приборов - лампочка подсветки одометра немного притухает ... = при потере "-" габаритной подсветки , подсветка одометра будет гаснуть совсем ... = попробуйте "контрольку" подключить к контактам разъема на жгуте ... "+" приходит с габаритов ( подрулевого переключателя света ) , а "-" с большого разъема с красной заглушкой за приборкой ... = минус можно и отдельно "закорпусить" |
16.6.2015, 16:44
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 44 Регистрация: 9.6.2012 Из: Алексеевская-ВДНХ Мой город: Москва |
WADIE Хотела поблагодарить, но тему закрыли, Спасибо, я очень надеюсь, что пропайка приборки мне поможет.
17.6.2015, 20:08
Спасибо. Сегодня разобрался с проблемой. Сгорел предохранитель на самой плате приборной панеле. |
17.6.2015, 20:53
17.6.2015, 23:41
дывялвипм,
там есть и предохранители - синие ... и перемычки - они с обозначением 000 |
18.6.2015, 8:21
Значит перегорела перемычка. Да, обозначение у нее "000"
18.6.2015, 12:08
Lerich,
точно перегорела ( до обугливания ) ??? может просто откорродировала или отошла от пайки контактная площадка ? |
27.6.2015, 23:09
С виду вроде ничего не сгорело и не отошло. Припаял проводок и все заработало
Текстовая версия | Сейчас: 16.11.2026, 21:06 |
