Руль в "ненулевом положении"
Fost
сообщение 23.6.2008, 21:53
Уважаемые форумчане, посоветуйте как быть... Вчера забирал машину с планового ТО-2, но за рулём была жена, потому не заметил. А сегодня сел за руль - чувствую, что-то не то, "сбились настройки рулевого колеса", чтобы ехать прямо надо держать руль немного вправо от "нулевого положения", отклонение руля небольшое, градусов 5-7. Но когда едешь под 100 км/ч очень даже напрягает. Люфта при этом нет, специально проверял. Позвонил в сервис, может они что-то накрутили не то - слушали как идиота, сказали что при ТО рулевое управление не затрагивается никоим образом, посоветовали проверить давление в шинах, мол возможно оно разное, вот и тянет машину влево...
Подскажите, действительно в сервисе ничего не делают с рулевым управлением, и на что мне тогда грешить...?
сообщение 23.6.2008, 21:59
Странно. По-моему должны развал сделать, а на нем давление выставить. Ну, а дальше в поиск по темам, минуткой не отделаешься.
vovanich
сообщение 23.6.2008, 22:01
Из: Воскресенск М.О.
не знаю точно делают ли при этом то развал/схождение, но скорее всего делали. Ведет это когда отпускаешь руль и машина уходит сама в сторону. Посмотрите список проделаных работ, если есть развал/схождение или там регулировка углов установки передних колес, то смело в сервис.
сообщение 23.6.2008, 22:04
Из: zelenograd
Fost
http://www.getz-club.ru/Forum/viewtopic.ph...&highlight=
вот тема была уже.
vovanich
сообщение 23.6.2008, 22:06
если машину уводит, ездить нельзя, сожрет резину и устойчивость плохая. Если просто руль криво стоит, то можно и так поездить, не удобно правда :-)
Даниль
сообщение 23.6.2008, 22:09
Из: казань
поменяй передние колеса местами.нет результата-на "развал".но рекомендую заехать на балансировку.возможно был удар на правое колесо-резина пошла "яйцом".
evgen_ru
сообщение 4.8.2008, 12:53
Из: Тюмень
А если чуть-чуть уводит в сторону (не мешат в общем то), то надо ехать в сервис или нет? и что делать чтобы меньше потратить денег?
Машинка новая, пробег всего 6,5 т.р. Может в ямку въехал может еще что...
Руль с колесами синхронизированы (если руль прямо, едет прямо).
Попробовать поменять колеса местами или это без толку в этом случае?
DIM
сообщение 4.9.2008, 12:59
Из: Москва, ЗАО
Не надо переживать, любое дорожное покрытие не идеально может немного водить по дороге, если руль не держать! Во вторых у любой дороги есть уклон в лево для отвода воды. Если уводит значительно, сначала надо смотреть давление в шинах, потом износ колес - можно местами поменять. Если не поможет ехать в сервис на сход-развал и тд.
evgen_ru
сообщение 4.9.2008, 13:54
Из: Тюмень
DIM
сообщение 4.9.2008, 14:13
Из: Москва, ЗАО
Если делали сход развал на ТО2 то косяк сервиса. Если не делали то проблема из за сильного удара. Лично я, попал в большую яму был сильный удар на штатной покрышки R15 - грыжа. У меня сбилось положение руля на ~2% от центра, в сторону не ведет, резину не кушает, покрышку поменял остальное не трогал.
Baks
сообщение 4.9.2008, 15:51
Из: Питер
Мой город: Питер
В ТО-2 сход-развал в обязательные процедуры не входит.
Noskill
сообщение 1.11.2015, 17:15
Мой город: Волгоград
Привет всем,сегодня поменял резину(летнюю на зимнюю) и руль ушел чуть влево,как так? что делать?
ABars
сообщение 1.11.2015, 17:27
Мой город: Раменское
ИМХО Колеса разных диаметров. Забить.
Noskill
сообщение 1.11.2015, 17:42
имхо колеса одинаковые
Алексий
сообщение 1.11.2015, 20:05
Из: Три Шурупа
У меня наборот, весной когда одел летнюю, тянуть стало влево, ну конкретно так тянуть, даже на руле усилие приходилось делать определённое. Переставил передние колёса (не помню, то ли между собой, то ли с каким-то из задних) и всё исчезло. Но это на ходу проявлялось
DIMON.K
сообщение 1.11.2015, 20:14
Из: г .Железнодорожный
Мой город: Железнодорожный
Старые наверно. Cам переобулся недавно, на перед поставил новые, сзади старые потёртые. Вот. Руль встал криво. С зада поставил на перед, вообще
стало сильно тянуть в сторону. Поменял всю резину на новую и тогда все стало ровно. На старой резине на протекторе еле заметные грыжи из
за этого тянуло.
camope3
сообщение 3.2.2016, 16:35
Из: Ни.Но.
Мой город: Н.Новгород
всем доброго дня! на моем Гетце тоже наблюдается небольшое отклонение руля от "нулевого" положения при движении прямо. допускаю, что за восемь лет жизни авто в подвеске накопилось много изъянов, от "отходивших свое" аммов до искривления геометрии узлов! так вот, в "диагностических" целях стал искать мануал по выявлению, например, непараллельности мостов, наподобие вот этого: Проверка параллельности установки заднего моста. тут указан некий кондуктор для проверки и нехитрая технология. существует ли нечто подобное для Геши или может быть кто-то подскажет контрольные точки измерений?
сообщение 3.2.2016, 17:02
camope3,
http://files.getz-club.ru/docs/Body_Repair_Manual_Getz.pdf
camope3
сообщение 3.2.2016, 17:13
Из: Ни.Но.
Цитата(WADIE @ 3.2.2016, 17:02) *
но здесь только размеры по кузову и это больше для жестянщиков, а подвеска не упоминается...
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.11.2026, 16:29
