Грызуны перегрызли шланг омывателя есть вопросы |
27.6.2008, 20:24
Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 149 Регистрация: 27.4.2008 Мой город: область |
Захотел помыть лобовое стекло, а вода не подаётся. Сначала подумал что вода закончилась, оказалось что нет. Попробывал задний омыватель всё работает, затем подумал передние засорились, решил открыть капот и посмотреть оказалось следующее показано на фото. Вопрос в следующем можно ли поменять шланг не снимая крыла и непонятно где проходит этот шланг, я так понял под крылом но неуверен. Если кто менял подскажите как лучше сделать? Сделал бы на ТО, но до него ещё долго, а ждать две недели по записи долго.[img]http://leo-tyukins.j-net.ru/my/photoview/?cid=809191&cp=author[/img]
[img]http://leo-tyukins.j-net.ru/my/photoview/?cid=809192&cp=author[/img] |
27.6.2008, 20:52
Если снять подкрылку достану лия до шланга?
30.6.2008, 7:45
В принципе если есть возможность насади трубочку большего диаметра резиновую, ну или наоборот.Правда эсетика. зато заработает.Тем более что все эти трубочки соединены межсобой аналогично...
Удачи Да под подкрылком и бачок видно к шлангам не присматривался.Попробуй Колесо +подкрылок 5-10 минут если не меньше... |
30.6.2008, 8:33
Сорри, что не совсем по теме, но у меня такой вопросик ...
Недавно стал замечать, что при включении переднего омывателя, жидкость брызгает не с первого раза, нужно пара-тройка нажатий. Раньше сразу брызгала. Так вот вопрос такой - есть ли какой-то обратный клапан на трубках? Или в чем еще может быть дело? :sad: |
2.7.2008, 20:59
Во-первых спасибо откликнувшимся за помощь!
Сегодня залез в гараж и всё сделал! Подкрылок снимается без снятия колеса, но если его снять будет гораздо удобнее. Сделал по совету Alexxcc насадив трубку большего диаметра, но если где увижу в продаже перемычку поставлю её. Отвечаю на вопрос dinosavr: 1. Обратного клапана нет, покрайней мере у меня. 2. Когда я соеденил перекушенную трубку вода пошла не сразу, а через какое-то время. Скорее всего вода просто утекает обратно в бачок, так что ничего страшного. Если напор и высота брызг прежние значит всё впорядке, а если нет, то перемычка где-то отошла. Сделал пару фоток подкрыльного пространства если кому надо пишите выложу. |
24.12.2011, 19:49
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 15 Регистрация: 8.8.2009 Из: Санкт-Петербург Мой город: Санкт-Петербург |
У меня тоже мышь перегрызла шланг,причем не по середине,а вдоль шланга и у основания штуцера (переходника). Если я его отрежу,то он не будет доставать,а заматывания изолентой,скотчем и т .д. - не помогает. Можно ли купить эти шланги или с какой машины подойдет еще?
Спасибо всем откликнувшимся! |
24.12.2011, 20:09
Timoha22,
ставь любые , подходящие по диаметру внутреннего отверстия ... - можешь гибкий шланг купить по метражу ... - скоко надо - стока и отрежут ... |
Текстовая версия | Сейчас: 17.11.2026, 6:11 |
