Свист спереди , что это ???? |
29.6.2008, 7:05
![]() Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 97 Регистрация: 2.6.2008 Из: Свердловская обл |
заметил такую хреньку, когда едешь появился какой то прирывистый свист спереди машине 2 года , пробег 25т . подскажите что это может быть ????
29.6.2008, 7:17
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 273 Регистрация: 18.2.2007 Мой город: МО, Железнодорожный |
а где симптомы?
на какой скорости свист? описание свиста (громкий/еле слышный)? пробег какой? ТО когда проходил? у меня например еле слышный свист при разгоне, непосредственно перед переключением передач, думаю, что свистят ремни, но так как их еле слышно не парюсь зимой свистел ремень гидроусилителя - появлялось при заводке, и если выкутить руль влево-вправо до упора (подтянули и прошло) |
29.6.2008, 7:55
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 175 Регистрация: 7.11.2006 Из: Москва |
Orfeu
RTFM, колодки. |
29.6.2008, 10:31
На оборотах больше 5000 свистит ТУРБИНА :grin:
На самом деле, скорее всего, свист вызван завихрениями воздуха во впускном тракте. При интенсивном разгоне на вопрос пассажиров про свист на верхах так и отшучиваюсь про испытания новой высокопроизводительной турбины :smile: Можно ещё пшикать ртом при переключении передач-тады пассажиры с автоспортивным опытом начнут задавать вопрос о "байпасном клапане" :grin: |
2.7.2008, 7:28
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 81 Регистрация: 3.7.2007 Из: Челябинск |
Имеется такой же свист, тоже на разгоне. На стоячем автомобиле тоже отчётливо прослушивается если резко газануть до 3 тыс. Грешил на крохотную дырочку в выпускном тракте, но консилиум на сервисе не обнаружил ничего. Смирился...
2.7.2008, 19:32
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 16 Регистрация: 23.5.2007 Из: Moscow, Преображенка |
Serg74
При нажатии на педаль сцепления свист пропадает? Был свист, и в движении и в покое при повышении оборотов до ~3к усиливался, ощущения что турбина под капотом. Оказалось "свистит" шток сцепления, налил ВД-шки в место контакта с вилкой сцеления - прошло. |
3.7.2008, 6:52
CorwinS
Вот в том-то и дело что не пропадает. Про эту причину я уже давно прочёл и первым делом попробовал выжать сцепление. Абсолютно ничего не меняется :sad: |
4.8.2011, 21:31
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 7 Регистрация: 6.12.2010 Мой город: lipetsk |
может и мне кто подскажет?? недавно "сверчок" завелся под капотом. Особенность: сверчок на холодную, т.е. при заводе, дальше прогревается и пропадает... и так при каждом заводе. Что может быть? ремень?
4.8.2011, 21:49
![]() Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 70 Регистрация: 18.6.2011 Из: Домодедово Мой город: Домодедово |
Проверь ремни,обычно они свистят,а вообще по-словам не определишь,надо слушать
5.8.2011, 15:00
8.8.2011, 15:11
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 6 Регистрация: 17.7.2011 Мой город: москва |
А у меня проблема такая, появился сверчок, э!-э!-э!-э!-э!-э!-эээээ!!... район переднего левого. Звук периодический, от скорости и времени в пути не зависит. Руль прямой-звук есть, чуть его вправо-звук пропал, руль влево-усилился. При торможении начальный момент звук усиливается и сразу пропадает. Читая всё о похожих звуках из-под капота-у кого колодки, у кого подшибник в ступице, у кого ремень генератора или ГУР. Что у меня-диагноз затруднителен, надо на сервис ехать. Может у кого похожее есть? сколько сервис обойдется? Вожу гетц месяц, права получил 2 месяца назад) так пробег 59000, 4года машине, ТО 60 вот-вот
11.8.2011, 20:57
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 44 Регистрация: 29.3.2010 Из: Москва, САО Мой город: Москва |
сегодня услышала, точно ремень! теперь осталось найти код на заказ для ремня кондиционера - это он под сверчка косит. Никто не в курсе? А точно это сами ремни свистят? Мне уже не один знакомый говорят, что это ролики свистят, на которых ремень вращается, но не сам ремень. У меня тоже в районе ремня кондиционера свистит, на слух, я ещё и трещины на нем рассмотрела, хотя когда их там не было, свист тоже был )). |
12.8.2011, 7:46
"Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 526 Регистрация: 1.7.2011 Из: Москва САО Мой город: Москва |
Ремень кондея изнашивается быстрее всех.
12.8.2011, 11:27
А точно это сами ремни свистят? Мне уже не один знакомый говорят, что это ролики свистят, на которых ремень вращается, но не сам ремень. У меня тоже в районе ремня кондиционера свистит, на слух, я ещё и трещины на нем рассмотрела, хотя когда их там не было, свист тоже был )). Ремни точно, была в сервисе, послушали ролики - с ними все в норме, при чем в сухую погоду свиста ремней не наблюдается. |
15.8.2011, 13:50
Да да, в жаркую погоду он не свистит.
Hanson, возможно и быстрее других, но когда я делала последнее ТО, я сказала сервисменам про свист и они заменили ремень ГУР, там были трещины, другие не меняли, и свист остался. Так и езжу с ним уже почти 15 тыс. |
15.8.2011, 14:56
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 48 Регистрация: 21.9.2010 Из: Купчино Мой город: 812-е мы ;) |
А у меня проблема такая, появился сверчок, э!-э!-э!-э!-э!-э!-эээээ!!... район переднего левого. Звук периодический, от скорости и времени в пути не зависит. Руль прямой-звук есть, чуть его вправо-звук пропал, руль влево-усилился. При торможении начальный момент звук усиливается и сразу пропадает. Читая всё о похожих звуках из-под капота-у кого колодки, у кого подшибник в ступице, у кого ремень генератора или ГУР. Что у меня-диагноз затруднителен, надо на сервис ехать. Может у кого похожее есть? сколько сервис обойдется? Вожу гетц месяц, права получил 2 месяца назад) так пробег 59000, 4года машине, ТО 60 вот-вот глянь на износ тормозных дисков. у меня с левой стороны колодка терлась о появившийся буртик на диске. на форуме вычитал про это, сточил напильником буртики и тишина, весной на замену дисков поеду (пробег 65 000) |
Текстовая версия | Сейчас: 17.11.2026, 4:39 |
