2 страниц V   1 2 >
Пугающий алгоритм переключения рычага АКПП!!!
Saintly
сообщение 29.6.2008, 13:41
Из: Саратов
Взял 27 числа гетц автомат, до этого на гетце с автоматом не ездил, был опыт езды на других автомобилях.
Столкнулся просто с пугающим алгоритмом переключения!!!
1. С заглушенным двигателем без нажатия на тормоз (только при нажатой кнопке на ручке)рычаг можно свободно перемещать между положениями скоростей, тоесть никакой блокировки переключения нет!!! :shock:
2. Из положения P в положение R,N,D при заведенном двигателе спокойно мы включаемся опять же без нажатия на тормоз, зато при движении вперед из положения D в 2 и L без нажатия кнопки не включается, это маразм какой то, коробку по случайности можно ушатать не напрягаясь, я честно не ожидал такого от Хундая :shock:
Я может чего недопонимаю, кто сталкивался с этим отпишитесь плиз.
TeR
сообщение 29.6.2008, 13:49
Saintly
Кнопка на ручке АКПП не просто так сделана. Случайного переключения не произойдет. Об остальном должен заботится водитель. На ручной коробке тоже можно сцепление спалить, но Вы ведь не кричите на каждом шагу: "КАРАУЛ! Сцепление опасно!"
Saintly
сообщение 29.6.2008, 13:58
Из: Саратов
Я просто до этого ездил на автоматах на которых эта кнопка блокируется если не нажат тормоз, а переключать без кнопки дает только туда куда можно это в основном N,2,L. Все остальные переключения только при нажатом тормозе, а на гетце на тормоз можно вообще не нажимать.
Плюс с положения D можно перевести в N без кнопки, а дальше с N спокойно в R, а если это сделать на ходу представляете что будет с коробкой. Элементарной защиты от дурака нет, вот это и пугает. :shock:
Midas
сообщение 29.6.2008, 14:01
И в чем маразм-то? Всё сделано именно так, чтобы минимизировать ошибки и случайные переключения.
Я те кричу...
Из: Свиблово / New Msk
Мой город: Мsk
Без кнопки из D в R?! Быть такого не может. Наоборот запросто.
Saintly
сообщение 29.6.2008, 14:21
Из: Саратов
Между D и R еще есть N, вот на нее из обоих положений дает спокойно переключать без кнопки, а из N можно или в D или R воткнуть, опяь же без тормоза и кнопки.
DimaSys
сообщение 29.6.2008, 18:00
Из: Волгоград
Saintly
Из N в R не может быть, в D - пожалуйста.
P.S. Не вижу ничего криминального smile.gif И далеко не у всех есть блокировка с тормозом.
Saintly
сообщение 29.6.2008, 18:37
Из: Саратов
Да, все правильно из N в R не переводит, но тем не менее можно перевести из R в N а дальше в D, и если при движении задним ходом случайно перескочить N и попасть в D то коробка скорее всего умрет.
И не понятно почему нельзя без нажатия кнопки переводить из D в 2 и L.
Katerina11
сообщение 29.6.2008, 18:56
Из: Ростов-на-Дону
Мой город: Ростов-на-Дону
Saintly
это горе от ума :grin:
у меня это первый автомат, поэтому ничего не беспокоит.
Правда, эвакуатор один раз за малым не вызвала - заглушилась на D, а потом завестись не могла :oops:
KSEagle
сообщение 29.6.2008, 19:40
Из: Краснознаменск
+ 1
ГётцОднако
сообщение 29.6.2008, 19:48
Из: Югорск, ХМАО
А разве там на АКПП не тросовый механизм блокировки рычага? Помоему в дилерских пдфках подробно в картинках разжёвана регулировка механизма блокировки кочерги. Там чётко прописаны требования - кочерга не должна переключаться из положения P без нажатия на тормоз.
Помоему это очень опасный косяк, непосредственно влияющий на безопасность - надо ехать и пинать сервис.
сообщение 29.6.2008, 20:25
Может быть, но из "Р" на всех Гетцах селектор перемещается на заглушенной машине без нажатия на тормоз 100%. На заведенной в голову не приходило пробовать. Но что можно вынуть ключ в любом положении селектора - это точно опасно.
ilevser
сообщение 30.6.2008, 8:22
Из: РОССИЯ, Тверь
а в чем опасность-то? машину потом завести можно только на "нейтрали" и на "пракинге" (проверено случайно на личнеом опыте). А все остальное..... оно и мех. коробку угробить несложно.....
сообщение 30.6.2008, 8:30
Директор зоопарка
Из: А может быть это ГОА? (с)
Чет я не помню чтобы из D в 2 или в L без кнопки переключалась ;-) и внтералку да, и 2 в D тоже без кнопки и это нормальное ;-)
Не вижу причины для паники :-)
Если только повлудить захотелось на тему "ужастных автоматов" :-)))
Rainman
сообщение 30.6.2008, 8:31
Мой город: Тосква
За полтора года у меня был один единственный раз, когда я переключился на N во время движения. Стоял в часовой пробке, периодически перетыкаясь на 2. Пробка кончилась, разогнался, двинул ручку вперед (думал, что на 2 был, а на самом деле уже на D) - свалился в N, ну раскрутился движок. Сбросил обороты, спокойно переключился на обратно D и поехал дальше.
Не изобретай себе проблем и просто приучи себя как минимум дергать ручку только после полной остановки. Просто у некоторых, видимо, сложность искоренить привычку во время маневров включить первую после движения задним ходом, не дожидаясь полной остановки.
сообщение 30.6.2008, 20:28
Я имел в виду опасность несанкционированного уката авто со стоянки. На АКП ведь чаще оставляют машину без ручника. А вообще-то опасность не больше, пожалуй, чем на ручке, у меня у самого разок укатилась. :oops:
Saintly
сообщение 2.7.2008, 15:50
Из: Саратов
По хорошему алгоритм переключения нужно доработать.
Из P в любое положение только при нажатом тормозе и кнопки на рычаге.
Из R то же самое.
Из D в N в 2 в L без нажатия кнопки и тормоза.
Вынуть ключь чтоб можно было только в положении P.
Вот такой алгоритм в самый раз.
nuts_Getz
сообщение 3.7.2008, 13:18
Из: Ярославль
не знаю я в этом особых проблем не вижу.....
li-sss
сообщение 3.7.2008, 13:49
Из: москва свао ОТРАДНОЕ
Saintly
А такое вообще где-то есть? Или это просто пожелания? Мне вообще не показалась коробка пугающей. Если на ходу ее не трогать ( а я кроме овердрайва ничего не жму) то и накосячить то вроде сложно.
сообщение 3.7.2008, 13:52
Из R то же самое.
А ты себе представляешь, если чайнег на полном ходу врубит с D на 2, или упаси Госпади на 1, без кнопки??? :shock:
Кстати, из D во все нижние и так без тормаза переключаются ;-)
Эдем
сообщение 3.7.2008, 14:40
Из: Ленинград
По первому случаю - если ехать задом со скоростью 40 км/ч и переключить в драйв, то, наверно. Если скорость почти 0 км/ч, ничего не будет.
По второму случаю - это как раз для дураков сделано. Если на скорости 140 км/ч переключить в положение 2 или L, то точно ничего хорошего.
Из R то же самое.
В предложенном алгоритме правильная идея только одна - перевод из положения P при нажатом тормозе.
Иногда нужно вынимать ключ в положении N.
Да и потом, каждый раз что ли смотреть на положение рычага при переключении, чтобы знать куда переключил?
сообщение 3.7.2008, 15:23
:shock: :shock: :shock: А что, на рычаг надо смотреть????
Я когда тока начал ездить - смотрел на БК в щитке приборов...
Щас просто по щелчкам переключаю... :razz:
Эдем
сообщение 3.7.2008, 15:41
Из: Ленинград
Вовка, ну дык и я про то же. При нынешнем алгоритме никуда смотреть не надо.
А вот при предложенном алгоритме не глядя можно проскочить нужное положение.
Про БК не понял: на рестайле пишет включенную передачу?
li-sss
сообщение 3.7.2008, 15:44
ну да на экранчике на приборной.
LIISA
сообщение 3.7.2008, 16:26
Из: SEOUL/Питер
Ключ надо вынимать и на N : у нас постоянно в гаражах паркуют машины на нейтралке,чтобы можно было оттолкать в сторону и выехать.Ну и на эвакуаторе тоже тащат на нейтрали.
Feliks
сообщение 17.1.2009, 0:14
Из: Спб
[quote="Saintly"]Взял 27 числа гетц автомат, до этого на гетце с автоматом не ездил, был опыт езды на других автомобилях.
Я может чего недопонимаю, кто сталкивался с этим отпишитесь плиз.[/quote Cолидарен полностью.Проблема присутствует!Ездил на машинах с автоматами практически всех извесных марок,в личном пользование третья с АКПП,Крайслер Пацифика.При наличии кнопки на селекторе перключения ,переместить рычаг из положения паркинг без нажатия педали тормоза не возможно.Нажимая на педаль тормоза при заведеном двигателе и прикасаясь к кнопке польцем ощущается легкое постукивание внутри. Купил жене новый гетц,При семейном осмотре авто отец сел на пасажирское сиденье ,машина была заведена и стояла на ручнике,он недолго думая(с акпп никогда не общался) быстрым движением руки нажимает кнопку селектора(с неприятным хрустом)и переводит его в режим D! Итог ,переключение в любых режимах с нажатой кнопкой без нажатия педали тормоза.Буду разбиратся что хрусноло,к диллеру по гарантии ехать не особо хочется ,навернека сошлются на неправильную эксплуатацию . [color=darkred][/color]
ГётцОднако
сообщение 17.1.2009, 22:26
Из: Югорск, ХМАО
Дык, в чём проблема? Вскрой центральный тоннель, посмотри внимательно на конструкцию самой "кочерги" (заодно фотки сделай). Наверняка проблема именно там. Файло TR.PDF из шоп-мануала тебе в помощь
сообщение 17.1.2009, 22:50
Из: Питер. Юго-запад.
быстрым движением руки нажимает кнопку селектора(с неприятным хрустом).....
Ерунда какая-то! С каким таким хрустом нажимается кнопка селектора?
Там хрустеть нечему. Просто металлический штырь разблокирует нужное направление переключения...
Зато в пробках я вообще не давлю ни на какие педали! Просто N----D---N-----D......на тормоз только иногда
Шадов
сообщение 17.1.2009, 22:55
И ни каких рывочков при этом нет :?:
zach
сообщение 17.1.2009, 23:34
Из: Тверь
Мой город: Тверь - Пущино
А что будет если на скорости на МКПП включить заднюю? Ни у кого в голову такая мысль не приходила. Так почему ручку дергать у АКПП надо.
ALEKSANDR
сообщение 18.1.2009, 0:43
Жолтый
Из: г. Подольск
zach
А ничего не будет - раздасться жуткий хруст,т.к. синхронизатры не дадут на скорости воткнуть заднюю передачу...
сообщение 18.1.2009, 1:55
Кромешник
zach
ну как минимум сломаешь синхронизатор,а так.... потом расскажешь как менял КПП и во что обошлось)))
LIISA
сообщение 18.1.2009, 5:19
Из: SEOUL/Питер
Видимо,поэтому (глядя на всю гору страниц,которую тут исписали бывшие МКППисты) в других странах экзамен по вождению принимают только на той коробке,на которой проучился. :grin:
Народ,ну что вы паритесь?!Вы ещё пообсуждайте,как нелогично в некоторых МКПП задняя передача расположена,как её можно случайно включить и что там хрустнет.
Feliks
сообщение 18.1.2009, 15:31
Из: Спб
В томто и дело что нажал кнопку рычага без нажатия педали тормоза. А теперь коробку можно переключать в любой режим без нажатия педали тормоза,чего не должно быть.
ВКВ
сообщение 18.1.2009, 16:53
Из: Москва, СВАО
Feliks
хруст мог быть от натяга машины на ручнике, да при ненажатой педали тормоза был рывок машины. Думаю нечего неиспортили :roll:
LIISA
сообщение 19.1.2009, 17:35
Из: SEOUL/Питер
Я,наоборот,с ностальгией вспоминаю рычаг на Гетце.Сейчас у меня коробка с навороченными "вырезными" ходами,так просто не рванёшь.Но мне больше нравилась старая-именно своей простотой передвижения по одной линии.
сообщение 19.1.2009, 19:48
Может, кто-нито из "автоматчиков" скажет Feliksу, что у Гетца так задумано. И сделано. Хотя у многих других марок не так.
MeloFFka
сообщение 19.1.2009, 20:10
Но уже "автоматически", садясь в машину другой марки с автоматом, ставлю ногу на тормоз......поэтому даже не замечала такой особенности в гетце :grin:
Вообще проблем в такой индивидуальности коробки передач не вижу.
сообщение 19.1.2009, 20:38
Сообщение #39
Это кто тебе такое сказал??? Педаль тормоза никаким боком не связана с кнопкой фиксатора рычага КПП!
И блин, читай мануал, запарил моск выносить..
сообщение 19.1.2009, 20:50
Сообщение #40
Чо-то ты жестковато.
Шадов
сообщение 19.1.2009, 21:07
Сообщение #41
Feliks
автомат на Гетце в плане наличия разных блокировок упрощен до безобразия ;-)
Единственно, что ВАЖНО - это переключать его режимы после полной остановки
сообщение 19.1.2009, 21:52
Сообщение #42
АБСОЛЮТНО никаких :!: :!: :!: Ей богу. Было бы что-то бросающееся в уши, не пользовался бы.
сообщение 19.1.2009, 21:57
Сообщение #43
Да... и естественно из положения Р в драйв переключаю через тормоз, равно как и заднюю laugh.gif Мне сказали так при покупке делать, так и привык. Надо будет попробывать утречком поехать сразу из паркинга в драйв без промежуточного тормоза laugh.gif laugh.gif
ВКВ
сообщение 19.1.2009, 22:07
Сообщение #44
Из: Москва, СВАО
будет толчек :cool: точно
ГётцОднако
сообщение 20.1.2009, 8:27
Сообщение #45
Из: Югорск, ХМАО
Странно, мануал TR.PDF начиная со 113ой страницы утверждает обратное. Получается - упростили только для Российсокй Федерации чтоли?
сообщение 20.1.2009, 8:37
Сообщение #46
Мануал на дорестайл. На рестайл по автомату не нашел ничего. Замок на коробку будут ставить - гляну.
сообщение 20.1.2009, 9:24
Сообщение #47
Полная ахинея... Никакой блокировки там нет.. 2 года свободно переключаю рычаг без всяких педалей..
лёха.vrn
сообщение 29.7.2010, 20:53
Сообщение #48
Из: воронеж
Мой город: воронеж
Быть то он должен,но есть ли он,у меня к примеру троса блакировки нет,а алгоритм переключения как у всех
в документах страна ввоза финляньдия,а троса нет
сообщение 29.7.2010, 21:02
Сообщение #49
Финны машины не делают.
Cookie
сообщение 27.8.2010, 14:34
Сообщение #50
В Санкт-Петербург хюндай ввозится через Финляндию. У мя тож через Финляндию привезли. Там отгрузка (с кораблей наверное).
А по поводу блокировки переключения режимов - в самом начале эксплуатации был за мной косяк - машина ещё катилась назад (полной остановки не было) и я врубил паркинг - было весело))) всё равно что дёрнуть ручник, только передними колёсами )))) больше так не косячу. И ещё на D (забыв переключить) пытался в панике завестись, я завожу - а она даже стартер не крутит )))))))))
Сейчас езжу "мучу коробкой" тоесть с места кручу L до 6 тыс оборотов, потом рукой включаю 2 (без кнопки в сторону D она легко включается) тоже кручу до 6тыс, потом включаю D с отсечкой до третьей передачи O/D off, и если остаётся место на дороге для четвёртой - просто выключаю O/D off. Народ гоняющийся со мной рядом просто в шокэ ))))))
Вопрос - насколько опасно так мутить коробку? )))
Мой друг автомеханька, когда увидел, как я "мучу коробку" сказал: - а что же ты на N не раскручиваешь движок и не врубаешь потом D с места? ))) так все стритрэйсеры делают!
я ответил: - чото стрёмно как-то! )
Вопрос - что сломается если раскрутить нейтраль на месте и подрубить драйв?
И ещё приятель на KIA cerato тоже на автомате экономил топливо, разгонял машину и переключал на N - "накатывал" до светофора, потом у него загорелась лампа (чек двигателя кажется), машина новая, он перестал так "накатыватся" и уже хотел ехать в сервис -лампа погасла и больше на загоралась.
Неужели это может быть так опасно?
Буксировать заглушённую машину на автомате на нейтрали долго (больше 50 км) без остановки нельзя, надо давать маслу остыть, это точно. А на зеведённой машине неужели нет никакого охлаждения радиатора АКПП?
Сообщение отредактировал Cookie - 27.8.2010, 14:43
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.11.2026, 11:01
