Кондиционер и регулятор температуры |
1.7.2008, 13:47
![]() Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 95 Регистрация: 20.4.2008 Из: Петрозаводск |
Подскажите, как коррелируются между собой эти агрегаты ?
Например : 1) Кондиционер выключен, регулятор в крайне левом положении. 2) Кондиционер выключен, регулятор в крайне правом положении. 3) Кондиционер включен, регулятор в крайне левом положении. 3) Кондиционер включен, регулятор в крайне правом положении. |
1.7.2008, 13:54
Между собой - никак. Кондиционер включает/выключается кнопкой. А регулятор управляет заслонкой.
1.7.2008, 14:05
кондей удаляет влагу из воздуха.
регулятор температуры отвечает за то, будет ли проходить воздух через обогревающий элемент. какая может быть корреляция? |
1.7.2008, 14:35
Цитата(cold) какая может быть корреляция?
...одни тока флуктуации.... |
1.7.2008, 14:37
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 151 Регистрация: 4.5.2008 Из: МО Балашиха |
1. поддувает забортный воздух
2. поддувает забортный воздух потеплее (на ходу) 3. кондишн работает в салоне прохлада 3. кондишн работает, но уже в роли осушителя воздуха все варианты безопасны для машины |
2.7.2008, 7:14
Цитата(mega1) 1. поддувает забортный воздух
2. поддувает забортный воздух потеплее (на ходу) 3. кондишн работает в салоне прохлада 3. кондишн работает, но уже в роли осушителя воздуха все варианты безопасны для машины Ответ достойный твоего nickname Все очень четко и просто. Спасибо. |
2.7.2008, 11:16
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 235 Регистрация: 14.2.2008 Из: Питер, Центр |
Я бы еще добавил вот что: когда кондей включен (кнопка его нажата) и регулятор скорости вентилятора в положении 1 - тогда он будет работать в прерывистом режиме (подключился, поработал, выключился);
в положении 2 - то же, но фаза работы дольше; в положении 3 и 4 - постоянная работа Выключаешь вентилятор совсем - отключается и кондей (даже если его кнопка нажата). |
2.7.2008, 11:22
Цитата регулятор скорости вентилятора в положении 1 - тогда он будет работать в прерывистом режиме (подключился, поработал, выключился)
имеется ввиду компрессор? еще заметил - если крутить мотор больше 3500-4000 об. - компрессор отключается.знает кто? Цитата 3. кондишн работает, но уже в роли осушителя воздуха
кстати можно прибавить градусов, если боитесь заболеть. а когда чувствуете недомогание - лучше не пользоваться кондицонером |
2.7.2008, 18:10
Цитата(mega1) Цитата регулятор скорости вентилятора в положении 1 - тогда он будет работать в прерывистом режиме (подключился, поработал, выключился)
имеется ввиду компрессор? Именно так! Это хорошо слышно. |
7.7.2008, 17:11
Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 110 Регистрация: 28.3.2008 Из: ВОЛГОГРАД Мой город: Волгоград |
Цитата(mega1) еще заметил - если крутить мотор больше 3500-4000 об. - компрессор отключается.знает кто?
Это сделано для получения полной мощности от двигателя, напр. при обгоне. На автомобилях с АКПП отключение копрессора кондиционера происходит при нажатии педали газа до упора в пол (кик-даун). Имеются в виду все авто а не только Геша. |
7.7.2008, 17:20
Цитата(Cofeman) Цитата(mega1) Цитата регулятор скорости вентилятора в положении 1 - тогда он будет работать в прерывистом режиме (подключился, поработал, выключился)
имеется ввиду компрессор? Именно так! Это хорошо слышно. Продолжительностью включения компрессора и длительностью пауз между этими включениями происходит регулирование производительности кондиционера. Стоит регулятор оборотов вентилятора салона на "1" - "отбор холода" с испарителя в салоне маленький - компрессор включается реже, стоит регулятор на "2" и т.д., отбор больше и соответственно компрессор чаще включается. Регулируется вся эта работа компрессора обычно при помощи пары датчиков давления и датчика температуры хладогента. |
| Гость_shogun52_* |
7.7.2008, 17:53
cold
а я думал что кондей воздух охлаждать должен а не сушить :grin: |
7.7.2008, 18:07
Цитата(shogun52) cold
а я думал что кондей воздух охлаждать должен а не сушить :grin: Совершенно зря иронизируем! Попробуй в запотевшей машине даже при регуляторе температуры установленном на красной зоне включить кондиционер. |
| Гость_shogun52_* |
7.7.2008, 21:53
Leser
запотела зимой , летом? поподробнее пож-та, да и на красной зоне кондей зачем включать? :sad: |
7.7.2008, 22:12
Цитата а я думал что кондей воздух охлаждать должен а не сушить
хоть вы и старше меня, но позволю вас немного поучить для примера: вспомните когда заходите в ванную, бачок унитаза весь мокрый, особенно когда в ванне или туалете очень влажно, и как вы думаете почему? холодная вода вбачке, сконденсировала влагу из воздуха на стенках бачка....это не диффузия воды с керамикой!!! теже процессы происходят и на испарителе кондиционера.... соответственно воздух идет сухой и холодный Цитата запотела зимой , летом? поподробнее пож-та, да и на красной зоне кондей зачем включать?
если вы заметили, летом в дождь не очень приятно включать печку, получается вообще баня в салоне... но не все хотят морозится в салоне изза того что запотели стекла... достаточно повернуть регулятор к красной зоне, как климат в салоне станет более благоприятный. и не жарко и не холдно, и стекла отпотели.... |
| Гость_shogun52_* |
7.7.2008, 22:31
mega1
я в дождь просто холодный воздух включаю на лобовуху, можно даже без кондея |
7.7.2008, 23:11
Цитата(mega1) холодная вода вбачке,
сконденсировала влагу из воздуха на стенках бачка....это не диффузия воды с керамикой!!! теже процессы происходят и на испарителе кондиционера.... Стоило добавить, что отделенная влага попадает не опять в воздух, как в ванной, а стекает по трубочке на улицу, вот тут-то и происходит разделение влажного воздуха на сухой воздух и воду. |
31.7.2009, 23:31
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 39 Регистрация: 2.11.2008 Из: Калининград |
+1 mega1
Однозначно |
2.8.2009, 8:28
"Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 355 Регистрация: 5.2.2007 Из: Petrozavodsk |
Народ, а информация насчет отключения кондея при оборотах выше 3500-4000 проверенная? Ибо одно дело отключать в момент разгона (как в АКПП при кик-дауне) а другое дело, если я еду на оборотах 4000 постоянно. У меня что, вообще кондишен не будет работать? Вроде не замечал такого... Морозит на любых скоростях и на 150... А это уже за 4000 обо/мин.
5.8.2009, 21:03
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 34 Регистрация: 13.12.2008 Из: Новороссийск |
Здравствуйте.
Проблема в следующем регулятор температуры кондеционера (видимо) не доходит до своих крайних положений ни при понижении температуры ни при повышении. т е когда включаешь кондиционер и ставишь температуры в самое левое положение температура +16 (фрион меняли) а стоит поставить в промежуток между двумя синими черточками дует уже теплый воздух, а вот когда ставишь на подогрев воздуха регулятор не доходит до конца красной грани 1 сантиметр. Это у всех так или только у меня глючит, вроде появилось после того как магнитофон ставили? Но заметили только сейчас :cry: |
5.8.2009, 21:06
и про понижении температуры регулятор доходит до конца и мог бы пойти еще дальше но видимо что то ему мешает
5.8.2009, 21:20
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 58 Регистрация: 13.12.2007 Из: Москва |
Цитата(NVRSK) Здравствуйте.
Это у всех так или только у меня глючит, вроде появилось после того как магнитофон ставили? Но заметили только сейчас :cry: аналогичная ерунда, на днях разбирал морду из-за магнитолы и что-то там или застряло или соскочило. Нужно снова разбирать, правая крутилка не поворачивается до конца. |
5.8.2009, 21:26
наверное левая?
5.8.2009, 21:27
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 19 Регистрация: 5.7.2009 Из: Пермь |
Снимаешь подрулевой барбачёк, справа внизу от рулевой колоки два троса. Смотришь какой отвечает за температуру путем перемещения рычага....далее освобождаешь оплётку тросика (не сам тросик, а чёрную оплётку) из фиксатора и экспериментальным путём находишь нужное положение оплётки. Про разбор полочки под рулём есть на форуме и в сервис мануалах. Там два самореза снизу по краям и один винт на 10 в отсеке с предохранителями
5.8.2009, 21:29
kya
Правая крутилка там же...регулируется также...см выше |
5.8.2009, 21:36
NVRSK
Если при установки магнитолы снимали консоль и не скидывали тросы с секторов, то тросы соскочили около ручек. Это труднее исправлять. |
5.8.2009, 21:41
Еслиб тросик соскочил, то вообще не регулировалось бы. |
5.8.2009, 21:44
XFactor
Я имею в виду всю конструкцию. Конечно, оболочка, или рубашка, как угодно. :smile: |
5.8.2009, 21:48
спасибо, завтра будем пробовать. а то обидно 2000 штуки отдали за замену фреона а результата мало.
6.8.2009, 21:53
ууурррааа починили, блин а делов то на 10 минут и кондиционер снова заработал как и раньше, даже холодно в машине стало, на полную и не включаем теперь.
Все спасибо за участие. |
6.8.2009, 21:56
NVRSK
ЭЭЭЭЭ-нет! Так не пойдет! Мы же тебе не говорили - фигня, там дел не пять минут, давай-ка расширенно. :smile: |
7.8.2009, 6:07
NVRSK
Действительно. Нам интересно, да и для статистики и опыта важно. Давай рассказывай, делись опытом |
7.8.2009, 22:54
Положени в котором был регулятор до регулировки
Снял тросик регулятора
Подергал его вперед назад в снятом положении, так же покрутил регулятор температуры
Одел тросик на место. Вот теперь в каких крайних положения регулятора останавливается "пиндюринка"
Теперь холодный воздух стал дуть в течении 1 минуты после включения кондея не зависимо от прогретости салона, я даже на минимальную теперь редко ставлю (живу на юге). Все |
7.8.2009, 23:01
на минимальную температуру холода имелось в виду
9.8.2009, 11:04
Цитата(XFactor) kya
Правая крутилка там же...регулируется также...см выше ага, спасибо, совет помог. Соскочило крепление "оплетки" тросика у самого регулятора. Прилось снимать морду (скидывать все тросики пеоед этим), откручивать от нее сигаретную полочку под магнитолой и там выковыривать железную клипсу, втягивать на сантиметр оплетку обратно и клипсу плоскогубцами на место. Понял что нужно перед накидыванием окончаний тросиков и их оплеток сначала подергать тросики, потом "пошерудить" всеми региляторами для выхода тросиков в удобное для них положение. И только потом ставить первым шаком окончания (колечки) на крепления а вторым шагом закреплять оплетку. Все занимает 15 минут. |
Текстовая версия | Сейчас: 17.11.2026, 5:53 |
