2 страниц V   1 2 >
кнопка блокировки стеклоподъемников
@ndrey
сообщение 7.7.2008, 12:36
Из: Самара
Здравствуйте!
Вот интересно зачем нужна такая фишка, как блокировка стеклоподъемников (кроме водительского), если при нажатой кнопке нельзя управлять окнами даже с водительского места?
Вот на старой Лантре была такая же кнопка, которая просто отключала кнопки пассажирских стеклоподъемников, но с водительского места все работало. Очень полезная вешь, когда ребятенок шалит smile.gif))
а теперь блокируешь и сам не можешь закрыть окна.
ERIK
сообщение 7.7.2008, 12:37
просто косяк производителей)))
сообщение 7.7.2008, 12:38
Из: Поребрик сити
Мой город: СПб
@ndrey
ну всё для этого и задумывалось... тока подумали каким то не правильным местом =)
li-sss
сообщение 7.7.2008, 12:43
Из: москва свао ОТРАДНОЕ
А я всегда ошибаюсь кнопкой так что блокирую и не парюсь что открою не то окно. Хотя конечно Смысл блокировать от себя самого...
сообщение 7.7.2008, 13:08
Иногда не глядя хочешь открыть окно, а открывается не то.. кнопка спасает....
vlad426
сообщение 10.7.2008, 7:54
Из: Астрахань
Странно... А у меня эта кнопка отключает только кнопки, расположенные на пассажирских дверях,а все кнопки на водительской двери продолжают работать
сообщение 10.7.2008, 8:02
vlad426
Экспортный вариант?
Charley
сообщение 10.7.2008, 8:10
У кого есть электрическая принципиальная схема этого участа Гетца - выложите, плиз!
Хочется, что-б, как у белых людей всё функционировало, а не как попало.. Заранее - огромное спасибо!
vlad426
сообщение 10.7.2008, 14:05
Из: Астрахань
vlad426
Экспортный вариант?
Машину брал в салоне в декабре 2007 года, а выпуска она по ПТС сентябрь 2007 года
li-sss
сообщение 10.7.2008, 14:19
Странно, интересно у кого еще так??? Можт там можно как-то проводочки перекинуть простенько?
сообщение 10.7.2008, 15:21
Это проверенная инфа, или просто так ляпнул?
svens
сообщение 10.7.2008, 15:25
Из: Ликино-Дулёво
Аналогично! Кнопка отключает доступ ко всем пасажирским
стеклам кроме водительской.
Гость_shogun52_*
сообщение 10.7.2008, 15:52
это че у нас косяк что ли. у меня тоже при нажатой работает только водительский подъемник :shock:
li-sss
сообщение 10.7.2008, 15:54
shogun52
это у них косяк. У нас нормально заблокировал так заблокировал и от самого себя тоже))))
Гость_shogun52_*
сообщение 10.7.2008, 15:56
li-sss
в принципе мне тож удобно, а то откроешь сзади и забудешь, у меня всегда почти нажата :grin:
сообщение 10.7.2008, 16:07
Инквизитор
Иконка группы
Из: Моск. область
Мой город: Моск. область
svens
vlad426
Юзаю, когда пассажиры на борту. Любят потыкать.. "вниииизз-веееееерх" laugh.gif
У тя по другому?!
li-sss
сообщение 10.7.2008, 16:08
Т.е. при заблокированных дверях все работает на водительской?
Кто сечет в электрике - как этого добиться????
Гость_shogun52_*
сообщение 10.7.2008, 16:12
li-sss
схему в студию :grin:
сообщение 10.7.2008, 16:36
Цитата(LexLi)
У тя по другому?!
У меня кнопка отключает сами стёкла пассажирские, а не кнопки... Т.е. с водительской двери тож нельзя открыть...
сообщение 10.7.2008, 16:45
Инквизитор
Иконка группы
Из: Моск. область
А, ну и у меня так... при нажатой кнопке управление стеклами заблокировано и с водительского "пульта" тыкать безтолку.
Пользоваться можно только своим стеклом.
vlad426
сообщение 10.7.2008, 16:47
Из: Астрахань
Проверенно! Кнопка блокировки пассажирских стеклоподьемников у меня всегда нажата, а я бывает промахиваюсь и открываю окно задней левой двери вместо своего...
li-sss
:grin: походу у всех все одинаково))) тока врубьться тяжело в ответы....
vlad426
сообщение 10.7.2008, 16:50
Из: Астрахань
Ой, забыл написать - блок кнопок у меня менялся по гарантии - родной спалили сервисмены при прохождении 1-го ТО. Но по виду он один в один как родной
Гость_shogun52_*
сообщение 10.7.2008, 16:57
vlad426
так если кнопка блокировки нажата,ты со своей двери можешь на других стекла юзать или нет? :twisted:
ответь ДА или НЕТ :smile:
zerga
сообщение 10.7.2008, 17:02
Из: Новгород
у меня тож блокирует всё кроме водительской форточки.
но поидее правильней чтобы кнопки у водителя работали всегда, а на остальных дверях какраз блокировать этой кнопкой
2007г.в. геша
vlad426
сообщение 10.7.2008, 17:03
Из: Астрахань
Цитата(shogun52)
vlad426
ДА
Гость_shogun52_*
сообщение 10.7.2008, 17:25
vlad426
Ёлы палыч. че же такое? тебе когда меняли мож че то напутали? :grin:
ЛиСиЦин
сообщение 10.7.2008, 17:27
Из: Железногорск, Курская обл.
Надо съездить в сервис, чтобы и мне напутали с кнопками. А то защищаться от самого себя это не прикольно
Гость_shogun52_*
сообщение 10.7.2008, 17:29
ЛиСиЦинточно
сообщение 10.7.2008, 19:48
По имеющимся схемам нажатие кнопки отключает подключение массы на 3 кнопки (кроме водительской) и через них на 3 остальные двери. Поэтому не работают все 6 кнопок. С первого взгляда сделать так, чтобы отрубалось управление только с остальных дверей можно, но это потребует прокладку еще одного провода в дверь для управления дополнительным реле, разрешающим подачу + на эти двери по команде с кнопки. Но это при условии разборности и перекоммутации самой кнопки. Блок управления не разбирал, поэтому не уверен, что получится. К тому же потребуется достаточно заметное вмешательство в проводку машины.
vlad426
А не связан такой алгоритм работы с установкой доводчика?
Гость_shogun52_*
сообщение 10.7.2008, 20:02
оно того не стоит
сообщение 10.7.2008, 20:15
Цитата(shogun52)
оно того не стоит
Это решает каждый для себя. А я только провел теоретическую проработку вопроса.
Гость_shogun52_*
сообщение 10.7.2008, 20:17
а где схемку поглядеть бы,мысли есть...
сообщение 10.7.2008, 20:23
На доске объявлений.
Гость_shogun52_*
сообщение 10.7.2008, 20:26
ссылку можно?
сообщение 10.7.2008, 20:29
Инквизитор
Иконка группы
Из: Моск. область
shogun52
На главной странице http://www.getz-club.ru/Forum/index.php , левее списка "Последние обсуждения" ;-)
Гость_shogun52_*
сообщение 10.7.2008, 20:41
:shock: извиняйте савсем заработался :grin:
ЛиСиЦин
сообщение 10.7.2008, 21:15
У меня доводчик установлен, но все равно блокируются все кнопки
сообщение 10.7.2008, 21:23
Сообщение #39
ЛиСиЦин
Я имел в виду какой-нибудь хитрый доводчик. С обычным понятно, он подает +, а кнопка отключает массу.
сообщение 10.7.2008, 22:34
Сообщение #40
Блин... Вот сколько можно объяснять, что при жалобах на то или иное оборудование, или выставление уникальности конструкции своего авто, УКАЗЫВАЙТЕ, что при этом машинка была доработана!!!!
А то у одного штатная защита 1,5 мм не уменьшает клиренс.. У другого кнопки работают при блокирове....
сообщение 10.7.2008, 22:42
Сообщение #41
Не горячись, Хитрая блокировка у Viad426, а доводчик у ЛиСиЦин. А я спросил именно у Viad426.
dogman
сообщение 10.7.2008, 23:00
Сообщение #42
Питбуль
Из: СПб.Колпино
Специально сейчас проверил.При нажатии кнопки блокировки,опускается только водительское стекло.Гешман 2007 года.
Гость_shogun52_*
сообщение 10.7.2008, 23:05
Сообщение #43
dogman
а ты не знал? :shock:
dogman
сообщение 10.7.2008, 23:29
Сообщение #44
Питбуль
Из: СПб.Колпино
Цитата(shogun52)
dogman
Да просто как-то не пользовался этой кнопкой,интересно стало.
Гость_shogun52_*
сообщение 10.7.2008, 23:37
Сообщение #45
dogman
значит у тя все в норме :grin:
vlad426
сообщение 11.7.2008, 7:27
Сообщение #46
Из: Астрахань
vlad426
Доводчик у меня стоит, ставили мне его сразу с сигнализацией и музыкой, машину из салона я сразу перегнал к установщикам сигнализаций, поэтому как было до установки - не знаю.И еще, самому стало интересно, поиском пошарил по форумам и наткнулся на еще один интересный момент (сразу проверил на своем Геше) - при включении габаритов у меня загорается подсветка всех кнопок, а не только водительской, а народ пишет что подсвечивается только кнопка водительской двери. Опять же как было до замены блока кнопок - просто не обращал внимание.Может мне кнопки впарили какие-то не такие.
serg789
сообщение 11.7.2008, 13:27
Сообщение #47
Из: Воронеж
У меня при нажатии на кнопку блокировки электростеклоподъемников блокируются все окна кроме водительской (сегодня специально проверял) Машина новая две недели от роду .
Vladimir2007
сообщение 11.7.2008, 13:40
Сообщение #48
блин у меня блокирует все стекла на всех дверях нафиг
сообщение 11.7.2008, 13:50
Сообщение #49
Друзья, давайте с подтверждениями того, что все, как положено, больше не отписываться, это норма.Интересно вот только, как это у vlad426 организовано.
gunboat
сообщение 11.7.2008, 14:19
Сообщение #50
Из: Самара
вообще блокировка для того чтобы пассажиры не могли открыть:-)))) это та кпо идеи :-)
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.11.2026, 20:42
