заднее сиденье. почему не складывается бОльшая часть?
Лев_Тюкин
сообщение 14.7.2008, 16:41
Мой город: область
Захотел увезти объёмный груз в виде фанерок и оказалось, что заднее сиденье складывается только на половину т. е. только маленькое левое сиденье. Пришлось везти как есть. защёлки есть и справа и слева, нажимаю тольку нет. Может в этой комплектации так и должно быть или там ещё чего нажать надо. Подскажите как решить проблему? А то может просто переключатель неработает и надо по гарантии делать?
Гетз 1,1 5-ти дверка рестайл
[mod:044ce4fecd="cold"]товарищи отвечающие на этот пост! посты на тему "а у меня всё отлично складывается" из темы будут удаляться, так что можете не трудиться их писать[/mod:044ce4fecd]
Skroll
сообщение 14.7.2008, 16:44
У меня складыается 2/3 100%... Все не приходилось складывать...
q_w_e_r_t_y
сообщение 14.7.2008, 17:26
Из: getz-club.kiev.ua
полностью складываются! так же как и в 1.4 и 1.6
скорее всего "переключатель неработает и надо по гарантии делать"
Лев_Тюкин
сообщение 14.7.2008, 22:47
Мой город: область
Спасибо за помощь, поеду на ТО-0 скажу пусть делают
Sipec
сообщение 17.7.2008, 13:34
Из: Moscow
Кстати в мануале подробно описана процедура складывания задних сидений!!!
Willy
сообщение 30.7.2008, 16:07
Из: Москва, Бабушкинская
У мну тоже складывается всё полностью... У знакомого была такая же проблемка, приехал к офицалам.... там её решили в течении получаса со всеми оформлениями
Dekostik
сообщение 20.9.2008, 13:32
Мужики, чем дело-то закончилось??? Тоже вот проблема - большая часть не складывается (в т.ч спинка). Тяга ручки складывания не срабатывает - т.е ручка свободно ходит влево-вправо. Гарантии уже нет, а возить что-нибудь большое приходиться. Официалам показывал - они за ручку подергали, сказали сиденье надо менять, а это дороговато выходит.
сообщение 20.9.2008, 20:30
Т.е. не работают обе позиции половинки? И традиционная просьба - указывайте в подписи комплектацию во избежание лишних вопросов.
ДАЛЬНОБОЙЩИК
сообщение 20.9.2008, 20:49
Из: РОССИЯ
Однозначно- приревновала! Потому и ломается.
Dekostik
сообщение 21.9.2008, 10:23
Ручка (та что на спинке сверху справа) не срабатывает и спинка не складывается вперед. А ручка нижней подушки работает - т.е если ее потянуть, то сиденье поднять можно, но несложенная спинка будет упираться в пассажирское сиденье.
сообщение 21.9.2008, 10:41
Dekostik
С 3-дв неудобняк. Поднимаешь сиденье целиком, сколько сможешь, подставляешь ведро, чтоб не падало, снимаешь нижнюю крышку шарнира. Ищешь внизу конец молнии, отстегиваешь. Наверняка вылетел верхний конец троса замка (их 2) , вставляешь, регулируешь длину тросов.
Лев_Тюкин
сообщение 21.9.2008, 12:27
Мой город: область
там не всё так просто как кажется мне по гарантии 5 часов делали
Лев_Тюкин
сообщение 21.9.2008, 12:29
Мой город: область
Dekostik не ведитесь на замену сидений максимум замена деталей
сообщение 21.9.2008, 12:31
Лев_Тюкин
5 часов делали или 5 часов машина провела в сервисе?
Dekostik
сообщение 21.9.2008, 23:18
Александр23, Лев_Тюкин
Спасибо за ответы (советы), мужики - на выходных буду разбираться)))
Лев_Тюкин
сообщение 22.9.2008, 9:43
Мой город: область
машина провела в сервисе 5 часов. менеджер сказал у паджерика 3 часа делали
сообщение 22.9.2008, 9:56
Из: Ленинграда
что за официальный сервис такой, где и Гетцы и паджерики делают?!
Лев, так что там было-то? На что 5 часов ушло? Меняли что-то или регулировали?
Лев_Тюкин
сообщение 22.9.2008, 10:16
Мой город: область
Сервис Агат на Родионова, чо они там меняли незнаю, за 5 часов было одно желание уехать побыстрее
Лев_Тюкин
сообщение 22.9.2008, 10:17
Мой город: область
В этом сервисе делают и Hyunday и Митсубиси
сообщение 24.9.2008, 21:22
У нас еще + Фиатики и Ссан-ёнгики! :grin: На одном бренде не заработаешь за пределами МКАД и КАД.
Все 5 часов вряд ли - покурили - подумали, отвлеклись на другую работу...
сообщение 25.9.2008, 15:17
Иконка группы
Из: ВиЗ
Мой город: Екатеринбурьх
надо не разбирая сиденья отстегнуть снизу обшивку. там она на защелке. отогнуть и вставить тросик на место) занимает минуты две-три. если вдруг не поцмешь куда вставлять тросик-посмотри на рабочей половинке)
сообщение 25.9.2008, 15:24
В моем случае вылетел именно верхний конец ближнего тросика, их там два.
Dekostik
сообщение 25.9.2008, 16:41
работы на час примерно (учитывая, что GETZ трехдверный) спасла маленькая отвертка. Главное - снять крышку правого шарнира - там под ним еще одна крышка будет, потом уже рукой под поролоном вставить тягу и вот оно счастье)))
Еще раз благодарствую за инструкцию.
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.11.2026, 16:42
