"Минус" пропадающий при включении зажигания..
MAXX®
сообщение 14.7.2008, 22:09
Одноклубники разбирающиеся в электрике автомобиля, вопрос к вам
С какого контакта на разъемах в блоке предохранителей (фото прилагаю) располагающегося слева под рулем можно взять "минус", который будет пропадать при включении зажигания?
Поставил жене в машину ультразвуковой отпугиватель хвостатых квартирантов, но она постоянно забывает его отключать, когда куда либо уезжает..
Есть у кого соображения? Заранее благодарен за совет.
сообщение 15.7.2008, 8:05
А почему минус именно? А чем плюс не устроил?
MAXX®
сообщение 15.7.2008, 9:37
желательно минус, но в принципе можно и плюс..
сообщение 15.7.2008, 11:14
В принципе (-) есть при включении зажигания на обмотку главного реле, он слаботочный, но я бы себе проинвертировал (+ )с помощью реле, если уж совсем надо. А лучше переделать все.
MAXX®
сообщение 15.7.2008, 11:28
Хорошо, порменяем вопрос..
Где взять плюс появляющийся при выключенном зажигании и пропадающий при включении лнного??
сообщение 15.7.2008, 11:45
Спасибо, я и сам не понял сути вопроса, извините. Щас гляну.
сообщение 15.7.2008, 13:57
MAXX®
Я так понял, + постоянно подключен. Твои требования напрямую невыполнимы. Но если устройство маломощное, можно попробовать подключить к проводу бензонасоса ( I/P-A, 3 пин, серый, толстый), при выключении мотора через обмотку насоса будет тебе (-), которого должно хватить. После запуска там появляется +, и ток через устройство прекратится. Проверь потребляемый ток.
Если есть блокировка на бензонасос, подключать после блокировки.
MAXX®
сообщение 15.7.2008, 14:11
Цитата(Александр23)
MAXX®
Спасибо за ответ!
В инструкции к ультразвуковому генератору написано - ток потребления 60мА
сообщение 15.7.2008, 14:20
Абсолутно!
MAXX®
сообщение 15.7.2008, 14:32
Еще один глуповатый вопрос, а на моем фото колодка 'I/P-A' это какая?
сообщение 15.7.2008, 14:38
Фото на работе не кажет, там все подписано прямо на блоке. На ней слева два розовых провода (для контроля). Серый третий сверху слева.
сообщение 15.7.2008, 15:54
Для справки: исправный автомобиль с сигналкой и закрытыми дверями потребляет ~ 30 ma.
сообщение 15.7.2008, 23:48
Цитата(MAXX® @ 15.7.2008, 18:32) *
все заработало!
Когда теория подтверждается практикой, это хорошо!
Сообщение отредактировал Александр23 - 30.8.2012, 22:23
MAXX®
сообщение 16.7.2008, 0:05
Кстати, может кому пригодится!
Если кого достали хвостатые твари (у меня погрызли проводку к левой фаре и высоковольтные провода), рекомендую отличный выход!
В "Чип и Дип" продается данный приборчик, всего за 500 рублей, быстро устанавливается с помощью отвертки, кусачек и изоленты.. smile.gif
Результат просто отличный!
Крыса уже неделю не ходит погадить и пообедать к нам под капот!
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.11.2026, 13:26
