Вот так у меня заводится |
2.8.2008, 17:51
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 99 Регистрация: 20.2.2007 Из: Самара |
если не ждать, пока бензонасос накачает топлива, то заводится сразу, если подождать, пока насос накачает и остановится-не заводится.ВВП новые , свечи новые, сухие.Моторчик после заводки работает неровно, "потряхивает" слегонца.В чём проблема?Катушка?СПАСИБО.
2.8.2008, 19:03
Цитата(Анатольевич) если не ждать, пока бензонасос накачает топлива, то заводится сразу, если подождать, пока насос накачает и остановится-не заводится.ВВП новые , свечи новые, сухие.Моторчик после заводки работает неровно, "потряхивает" слегонца.В чём проблема?Катушка?СПАСИБО.
Сколько машинке-то? может уже ...того....инжектор промыть? |
2.8.2008, 19:09
70 тыщ пробег, недавно "пшикал" очистителем карба в районе заслонок...
2.8.2008, 19:19
Цитата(Анатольевич) 70 тыщ пробег, недавно "пшикал" очистителем карба в районе заслонок...
Ну свечи и провода точно непричём если завязка именно качестве или количестве бензосмеси. А все эти магазинные очистители в баллончиках :twisted: одного поля ягода с присадками в масло :twisted: :twisted: Лучше заплатить денежку и промыть профессионально.ИМХО |
2.8.2008, 19:44
![]() Недосягаемая ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 563 Регистрация: 5.5.2005 Из: Москва, Бибирево |
Анатольевич, а машина на гарантии?
К дилеру обращались? |
2.8.2008, 20:11
гарантии уже нет.
3.8.2008, 12:51
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 49 Регистрация: 25.7.2008 Из: Новгород |
Приветствую! Проблема скорее с подачей топлива всё же. Ведь катушке по барабану накачал насос или не накачал! :grin: Да и двигатель потряхивает потом... скорее указывает (в данном случае) на избыток бензина..... Дальше сложнее, попробовать установить причину не правильной подачи топлива. А инструкция не подсказала ни каких мыслей, кроме катушки? |
3.8.2008, 13:21
теперь мне инструкция подсказывает-прямой путь на диагностику.Есть подозрение, что с топливным насосом какой-то непорядок, ибо в него недавно лазил(менял сетку и фильтр).Мож чё там?!
3.8.2008, 13:42
Цитата(Анатольевич) теперь мне инструкция подсказывает-прямой путь на диагностику.Есть подозрение, что с топливным насосом какой-то непорядок, ибо в него недавно лазил(менял сетку и фильтр).Мож чё там?!
Может и там... По сути насос создаёт необходимое давление топлива (3,5 кгс/см.кв по мануалу, если не ошибаюсь). Проверить бы это надо....если нет приборов, то конечно, диагностика поможет. Или ещё раз проерить, всё ли верно установлено и не отвалилось ли и т.п. |
3.8.2008, 14:00
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 246 Регистрация: 22.3.2005 Из: Йошкар-Ола |
Проверить давление топлива и время падения давления после остановки двигателя.
3.8.2008, 16:36
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 89 Регистрация: 27.6.2008 Из: мос |
вот есто кстати самая верная трабла |
16.10.2010, 16:15
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 14 Регистрация: 6.9.2009 Из: Казань |
Вероятность неисправности б.насоса не исключена. Вот как было у меня:
http://getz-club.ru/forum/index.php?showto...p;#entry1157034 |
30.3.2011, 8:25
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 36 Регистрация: 7.1.2009 Из: Тюмень Мой город: Тюмень |
Подниму тему.... Сегодня вот так утром завелся http://www.youtube.com/watch?v=rkPWu15UkJE
30.3.2011, 8:35
Andre_72, по звуку, один котёл кажется не пашет. Проверь ВВП. Может пробой.
Сообщение отредактировал Алеф - 30.3.2011, 8:35 |
| Гость_i_wont.._* |
30.3.2011, 8:35
Подниму тему.... Сегодня вот так утром завелся http://www.youtube.com/watch?v=rkPWu15UkJE у меня такое бывало, то свечи незабываемые,то бензин с водой, то датчик какой-то накрылся и т.д. и т.п.... выбирай что хочешь. |
30.3.2011, 8:45
дальше опишу:кольца зимой менял проблем не стало с запуском даже в -30,бенз нормальный 120км на нем уже проехал,чек мигал в такт набору оборотов,мультитроникс молчал!двс прогрелся до 40 и все нормально стало!щас машинка у диллера меняют цепь грм по гарантии!показал менеджеру запись говорить 99%бензонасос,то что сам менял кольца им не говорил!
P.S. кстате менеджер утверждает что кольца это не гарантия,но зимой случаи беспл.замены были))) Сообщение отредактировал Andre_72 - 30.3.2011, 8:46 |
30.3.2011, 9:57
тока что звонил менеджер грит посмотрели кольца,надо менять они квадратные!3-4 месяца назад ставил 10шные,как тут на форуме учили)что могут так быстро испортится или разводят?еще забыл сказать что утром когда так завелась,сигналка почему то потратила все попытки запустится(4)и не смогла,может залило,дым шел синий с запахом чистого бензина!?
30.5.2012, 0:57
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 12 Регистрация: 23.3.2012 Мой город: москва |
Проверить давление топлива и время падения давления после остановки двигателя. Совет правильный! Скорее всего неисправен регулятор давления в топливной рампе, т.к пока не прошли несколько секунд после включения зажигания, то бензонасос еще работает и в рампе поддерживается определенное давление из-за вязкости бензина - в этот момент машину можно завести, а если подождать пока он выключится то давление падает и запустить не получится, несмотря на то что при запуске насос качает.Такая машина была. |
Текстовая версия | Сейчас: 16.11.2026, 15:06 |
