требовать ли перекраски? бампер отличается от кузова по цвет |
2.9.2008, 19:33
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 69 Регистрация: 21.8.2007 Из: Москва |
Всем привет!!!
Когда полгода назад первый раз покрасили задний бампер (дорестайл), то выделялся он на фоне всего остального ну очень заметно! ПРИЧЁМ, если смотреть под прямым углом то разницы в цвете нет! В сервисе мне тогда сказали... "на пластике всегда будет отличаться цвет"! Теперь вот снова отдал на ремонт и будут красить тот же бампер! Сервис - официалы! знакомые из другого автосервиса подсказывают не забирать авто пока колорист не исправит ошибку и "не просто тупо подберёт краску по ВИНу, а подберёт конкретно под твой оттенок и блеск". Жаль к знакомым поехать не могу... страховая с ними не работает! Сталкивался кто-нибудь с такой проблемой у официалов и как её решали? есть ли основание требовать чёткого подбора краски не просто по ВИНу? |
2.9.2008, 19:47
На новых машинах, кроме темных, на всех видно некоторое различие цвета бамперов и железа, и под разными углами разное. И не только на Гетцах.
2.9.2008, 19:56
![]() Недосягаемая ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 563 Регистрация: 5.5.2005 Из: Москва, Бибирево |
ШуршафффчиК, у меня было отличие по цвету на переднем бампере, который красили в 2005 году. Но это отнюдь не сильно бросалось в глаза. Хотя то, что бампер оказался светлее, было заметно...
Впоследствии я попадала в другие сервисы ещё дважды. И оба раза механики влёт определяли: "Бампер красили?" Причём, один из них удивился, сказав, что обычно пластиковые бамперы после покраски выглядят темнее кузова. А в моём случае - наоборот. В любом случае, все в один голос уверяли, что: Цитата(ШуршафффчиК) "на пластике всегда будет отличаться цвет"!
2.9.2008, 19:56
![]() V.I.P. ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 199 Регистрация: 9.4.2008 Из: Россия,Москва Мой город: Москва |
по сути тебе этого никто не запретит))) требуй, может и сделают как надо
2.9.2008, 19:58
будет, важно насколько сильно =)
ваще цвет-то какой у авто? |
2.9.2008, 20:09
*Аннушка*
на машине брата тоже серебристого цвета колорист подбирал краску по лючку бензобака (пластик).. машине 8 лет было... говорил, что 5 раз перекрашивал лючок пока в оттенок не попал и не сделал краску мутнее и меньшего блеска, чем подобранной по ВИНу. Когда попал в оттенок, тогда и покрасил бампер! разницы практически не было видно! |
2.9.2008, 20:20
ШуршафффчиК
она, наверное, выкраски делал, на не лючок красил |
2.9.2008, 20:24
ну можт и выкраски... факт в том, что подобрал... или намешал (если это вообще возможно).. краску очнь зачОтно! |
2.9.2008, 20:56
у меня тоже серебристый, после таго как задний бампер поменяли он светлее машины выглядит :roll: но несильно, вообще точный подбор думаю делают только у знакомых в сервисе. Кстати как то у родственника дверь красили , покрасили краской соответствующей машине, получилось весьма различные отенки. Через время цвет сравнялся, выгорел видать чтоль, было и невидно :shock:
2.9.2008, 21:08
ВКВ
выгорает, естественно. плюс ко всему лак мутнеет, корябается и чуть облезает, по другому пропускает свет. |
3.9.2008, 8:45
а вообще знает ли кто-нибудь как подбирают краску официалы?
обязаны ли они подбирать (или смешивать) цвет краски с учётом выгорания цвета родной краски? |
3.9.2008, 8:51
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 211 Регистрация: 28.11.2005 Из: Москва |
Блин, забирал новый аут, при определенном освещении бампера отличаются от кузова, подумал битый, посмотрел на тестдрайвовую, и соседнюю без номеров, также. Забил.
На гетзе насколько раз красил бампера. На железо краска ложится нормально на бампер чуть холоднее. Данный косяк считаю фичей не требующей исправления. |
3.9.2008, 12:26
ШуршафффчиК
все нормальные сервисы (оф./неоф. - без разницы) подбирают кракску по факту, потому что краска разных партий производства может немного отличаться по цвету. Так что, если разница сильная - пусть перекрашивают, а если не очень - забей, пластик вообще вряд ли можно покрасить в точно такой же цвет, как и металл (если тока на них перед этим не нанести толстый слой одинаковой шпаклевки и грунта :grin: ) |
3.9.2008, 15:05
ilevser
вот что интересно, красили мне ещё раньше переднее левое крыло и бампер передний! с левой стороны никаких отличий крыла от кузова и бампера от крыла я почти не заметил.... а вооот с правой... бампер от правого крыла отличался заметно отливом и блеском! при разных углах он казался то темнее, то светлее кузова! |
3.9.2008, 15:21
ШуршафффчиК, чтобы не быть голословным, может быть, запостишь фото автомобиля? А мы оценим покраску)))
3.9.2008, 15:26
3.9.2008, 15:36
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 234 Регистрация: 26.5.2006 Из: Москва |
Могу вам сказать одно, различие идет по той причине, что технология приготовления краски для металла и пластика разные. Существуют колеровычные веера в которых для каждой машины есть выкраски, причем по несколько вариантов, но с одним номером. В зависимости от времени и износа краски один из этих вариантов и подбирают - это ручная и достаточно сложная работа. Мало кто хочет это делать. К тому же для бамперов есть отдельные веера, по которым отдельно подбирают краску для бампера. А наши горе мастера берут тупо код краски и красят и метал и бампер, думаю даже предварительные напылы для сравнения не делают))) вот и получается разница между бампером и металлом!
В свое время работал колеровщиком, поэтому это знаю |
3.9.2008, 19:05
*Аннушка*
не вопрос: http://www.photoshare.ru/office/image.php?id=2090675 там как раз видно оба бампера! |
3.9.2008, 19:10
Valeriy1976
вот мне почти так знакомые из авто сервиса всё это и описывали! просто в сервисе покрасят краской, подобранной тупо по ВИНу, и рассчитывают что прокатит... типа всем же хочеться быстрее машину из сервиса забрать! если был опыт колеровщика - оцени качество покраски на фото! http://www.photoshare.ru/office/image.php?id=2090675 |
3.9.2008, 19:58
ШуршафффчиК
судя по снегу, дело было зимой. Каким макаром перекрашивать собираешься? гарантия вроде 6 месяцев как. Ну в цвет явно промахнулись, на солнышке летнем светлее нестало? |
3.9.2008, 20:19
ВКВ
дело не в гарантии, а втом, что мне опять бампер зацепили! и за время, которое я ездил с таким бампером, он мне намозолил глаза своим отличием от кузова! на летнем солнышке разницу стало ещё заметнее! |
3.9.2008, 20:42
Перекрашивай, кстати если бы мне красили оба бампера попросил бы вместе с накладками покрасить. Было бы неплохо на мой взгляд.
3.9.2008, 20:45
Цитата(ШуршафффчиК) за время, которое я ездил с таким бампером, он мне намозолил глаза своим отличием от кузова!
Стесняюсь спросить: бампер видно с водительского места?! :shock: Цитата(ШуршафффчиК) на летнем солнышке разницу стало ещё заметнее!
Мммм... Вроде как осень наступила. Птицы потянулись на юХ... |
4.9.2008, 7:57
*Аннушка*
ну не нада понимать всё так дословно а про летнее солнышко :grin: ... так я просто ответил на вопрос ВКВ |
4.9.2008, 11:04
ВКВ
по поводу покраски с накладками... я просто паркуюсь частенько до стены или другого препятствия и на накладках царапины и не видно!!! |
4.9.2008, 14:19
Цитата(ВКВ) Перекрашивай,.....
мда... ну хоть одно утвердительное мнение! значит буду настаивать на перекраске, если опять также покрасят! |
Текстовая версия | Сейчас: 19.10.2026, 2:49 |
