Кондиционер и расход бензина |
1.10.2008, 8:29
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 183 Регистрация: 26.4.2008 Из: С-Петербург, Гражданка |
StarS
а кондиционер у вас энергию то потребляет? А источник энергии в авто один- бензин- хоть на фары, хоть на зарядку аккумулятора, хоть на кондиционер... |
1.10.2008, 8:32
![]() "Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 534 Регистрация: 4.4.2008 Из: Самара Мой город: Самара |
Создаётся дополнительная нагрузка на двигатель которую на до "кормить", кстати на машинах охлаждающий газ приводиться в движение не от электричества (как в бытовых холодильниках), а от вращающейся силы мотора.
1.10.2008, 8:55
![]() Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 95 Регистрация: 20.4.2008 Из: Петрозаводск |
Цитата(Konf) StarS
а кондиционер у вас энергию то потребляет? А источник энергии в авто один- бензин- хоть на фары, хоть на зарядку аккумулятора, хоть на кондиционер... 1. Как тогда работает кондиционер при неработающем двигателе ? (по-моему он работает при положении ключа в "ON", хотя могу ошибаться). 2. Точно помню, что при положении "ON" можно включить обдув. Подскажите, в этом случае используется бензин или аккумулятор ? |
1.10.2008, 9:04
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 255 Регистрация: 10.7.2006 Из: Москва |
StarS
не кондей без двигателя не работает - работает только вентилятор. Также как и печка не работает, в том смысле, что температуру не держит. если интересно - посмотрите схемы в документации. |
1.10.2008, 9:09
StarS
1. Воздух в этом случае охлаждается от остатков холодного фреона в радиаторе кондея, через минуту все пропадает. |
1.10.2008, 9:30
StarS
Цитата 2. Точно помню, что при положении "ON" можно включить обдув.
Подскажите, в этом случае используется бензин или аккумулятор ? Когда двигатель не работает тратиться электроэнергия из аккумулятора, и аккумулятор разряжается, после того как Вы завели двигатель аккумулятор начинает заряжаться (давать большую нагрузку на генератор нежели когда он заряжен) током который вырабатывает генератор, который в свою очередь крутиться двигателем, а двигатель питается бензином. В результате всё сводиться к бензину. |
1.10.2008, 9:42
StarS
почитай, как автокондей работает, всё ясно станет |
1.10.2008, 11:31
O'k.
Теперь все понятно. Спасибо всем ответившим :!: |
Текстовая версия | Сейчас: 16.11.2026, 17:29 |
