ABS - очень надоб подключиться...... |
19.10.2008, 23:27
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 4 Регистрация: 19.10.2008 Из: масква |
Итак всем здрасти!!! появилась очень неординарная задачка, подключиться к АБС. Посмотрев на Getz-sto схемы стройства всей системы мне показалось самы простым - подрубиться к входным разъемам ГЭБУ. Посмотрев цену ённого в экзисте (1200 и т.д. :shock: ) это решение уже не казалось таким простым по итогу если че
P.s.: если че машин 5 дверка 1,3 автомат P.p.s: ну уж как самая крайность - "ответвитель" на кабль от датчик АБС, но поверте так не хочется....... |
20.10.2008, 6:01
Неясен смысл подключения
20.10.2008, 22:40
А смысл как и жизнь - порой не очень ясная..... Все банально до нельзя - мне необходимо снять сигнал идущий с датчиков АБС (с любого, принципиального различия в них нет никакого, за исключением одного - с какого-то одного снимается еще и пробег), при этом произвести все подключение с минимальными "повреждениями" штатных систем АБС авто. Посмотрев схему на Getz-sto, самым простым показалось подключиться к ГЭБУ....
Увидев все это на яву так уже не казалось :shock: Так вот в чем вопрос! Может кто знает где еще помимо как на ГЭБУ можно снять сигнал приходящий с датчиков АБС с наименьшими "травмами" для автомобиля? P.s.: еще раз повторюсь - как крайний вариант остается прокол провода идущего от датчика. Но еще раз повторюсь мне бы этого очень не хотелось, вот и задался я таким вопросом в надежде на помощь знающих |
20.10.2008, 22:53
Цитата(norby) Все банально до нельзя - мне необходимо снять сигнал идущий с датчиков АБС
А для чего это нужно? Цитата(norby) Все банально до нельзя - мне необходимо снять сигнал идущий с датчиков АБС (с любого, принципиального различия в них нет никакого, за исключением одного - с какого-то одного снимается еще и пробег)
В этом сильно сомневаюсь. ИМХО пробег снимается с датчика частоты вращения (датчик спидометра) (96421) http://www.elcats.ru/hyundai/parts.asp?cat...p;sgrp=AC400004 |
20.10.2008, 23:00
Так вот как раз этот датчик частоты и является одним из датчиков АБС - в том то весь и принцип работы данной системы....
Вот поэтому то и подключаюсь что одометра мне уже мало :smile: P.s.: GPS также прилагается |
20.10.2008, 23:17
Цитата(norby) Так вот как раз этот датчик частоты и является одним из датчиков АБС - в том то весь и принцип работы данной системы....
Неправда твоя. Датчики АБС они м в африке датчика АБС, 2 шт. левый и правый0 http://www.elcats.ru/hyundai/parts.asp?cat...p;sgrp=AF400004. |
20.10.2008, 23:27
Просто norby перепутал машины, так действительно бывает на более других марках. |
22.10.2008, 6:31
Цитата(Александр23) Step
Просто norby перепутал машины, так действительно бывает на более других марках. Угу. Например Opel Astra H. Спидометр и одометр работают от ЕМНИП правого переднего датчика. Характерный признак его (датчика) кончины или еще какой проблемы: зажигание лампы АБС с одновременным падением спидометра в ноль. |
22.10.2008, 20:48
Ну да Просто norby перепутал машины, так действительно бывает на более других марках. P.s.: вопщем принято решение остановиться на крайнем варианте - бум прокалывать :cool: |
Текстовая версия | Сейчас: 16.11.2026, 20:22 |
