гудит ГУР. Забить или в сервис?
грохотайло
сообщение 23.10.2008, 19:52
Из: Москва, Гольяново-Измайлово, Шатура
1. Уровень маргарина в норме
2. Исчезает, если провернуть на холостых до упора, до шипения.
3. Жёсткость руля для меня нормальная, но у приятеля на троллейбусе руль полегче :grin:
Что скажете?
MaxMan
сообщение 27.10.2008, 17:13
Из: Ульяновск
Мой город: Ульяновск
в свое время поменял по гарантии 2 насоса с периодом в год, диагноз один - подшипник...
ЦСК
сообщение 14.11.2008, 15:07
а если гул появляется только при заходе в правый поворот на скорости и прекращается после выравнивания руля - это ГУР или может что-то другое?
MaxMan
сообщение 14.11.2008, 18:53
Из: Ульяновск
по моему это не гур, а скорее ступичный подшипник, но диагнозы на расстоянии - дело неблагодарное и неправильное, поэтому от коментов воздержусь ;-)
srustik
сообщение 14.11.2008, 19:34
Из: Казань
скорее всего банально накрылся подшипник. Лично я просто поменял подшипникsmile.gif Делов на 2 часа, цена вопроса - от 50 до 200 рублей в зависимостиот производителя подшипникаsmile.gif
ЦСК
сообщение 15.11.2008, 21:14
честно говоря по ущущениям гул идет из под капота, а нет от колеса...
ЦСК
сообщение 15.11.2008, 21:15
а симптомы теже были?
srustik
сообщение 15.11.2008, 22:22
Из: Казань
ЦСК угу, только он у меня сначала гудел, потом затарахтел.
Еще: узнать гудит ли подшипник ГУРа довольно просто - на насосе отпустить верхнюю гайку крепления насоса, снять ремень и завести двигатель - если гула нет - значит точно онsmile.gif В твоем случае надо будет прокатиться без ГУРа и зайти в правый поворот. Но а, также как и
MaxMan склоняюсь в версии ступичного подшипника.
ЦСК
сообщение 16.11.2008, 22:31
srustik
спасибо. на следующих выходных попробую
DJ EKTO
сообщение 3.12.2008, 15:24
Из: М.о. г.Истра
Всем здрасте.
такое впечатление что у меня что-то подобное произошло сегодня:
- Ехал по "Риге", при повороте руля в право начинался какой-то посторонний звук, типа шипения или шипение со свистом небольшим.
Когда руль выравнивал, всё проходило.
Тоже самое происходило и в том случае когда руль стоял прямо но на машину возникала нагрузка боковая (уклон дороги или что-то типа того),
Исчезало если повернуть руль даже немного влево. Но всё это происходило периодически - т.е. не при каждом повороте/нагрузке.
Ваше мнение - что это может быть?
@lf
сообщение 5.12.2008, 9:48
Из: Самара
Мой город: Самара
DJ EKTO
99% - Это ступиничный подшипник
DJ EKTO
сообщение 5.12.2008, 11:31
Из: М.о. г.Истра
Цитата(@lf)
DJ EKTO
ну а проверить это можно я так понимаю при вывешивании колеса. т.е. попробовать покачать его, да?
Кстати сегодня заметил ещё такой момент:
- Когда появляется звук этот, резко нажимаешь на тормоз, и также резко отпускаешь, перед разгружается (подпрыгивает) и звук пропадает.
сообщение 5.12.2008, 11:48
Кромешник
так тут про ГУР или ступичный подшипник? Про ГУР. У меня гудел долго(не на гетце) потом ему надоело и он вылетел вместе со шкивом)) через пару недель я поменял целиком насос. Но до этого лучше не доводить. Гудеть обычно начинает при наступлении холодов из за люфта разумеется, как правило из-за перетяжки ремня. Знаю не понаслышке,т.к у фольксов это болезнь,летят часто.Как проверить тут уже написали.
Про ступичный подшипник. Проверить можно только вывесив м на домкрате или подьёмнике . Запустить движок,воткнуть передачу разогнать плавно и послушать. Обычно полуубитый подшипник гудеть начинает уже на 30-40 кмч. Не забываем при вывешивании на домкрате поставить доп. стойку и упоры под колеса! А просто качать колесо бесполезно...
DJ EKTO
сообщение 5.12.2008, 11:59
Из: М.о. г.Истра
Спасибо за совет, на выходных постараюсь решить этот вопрос, ну и конечно отпишусь в чем было дело. При условии что проблема устранится конечно.
DJ EKTO
сообщение 15.7.2009, 13:16
Из: М.о. г.Истра
А решилось всё ОЧЕНЬ просто, я даже сказал бы банально. Я сначала на мойку заехал машину помыть, и попросил получше керхером "дунуть" в район колодок, и о чудо все звуки пропали..... похоже песок или ещё какая дрянь просто попала....
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.11.2026, 17:07
