шум в двери со стороны водителя |
25.10.2008, 20:45
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 4 Регистрация: 8.7.2008 Из: чебоксары |
не знаю было ли у кого-нибудь такое, при езде или когда громко слушаю музыку появляется треск - шум где-то в двери со стороны водителя или в задней двери пассажира пока не понял, но он уже достал. Прогу помощи, где его искать и что делать?
25.10.2008, 21:11
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 178 Регистрация: 23.10.2006 Из: Ростов-на-Дону Мой город: Ростов-на-Дону |
В дверях ничего не лежит?
У меня, бывает, коробки из-под дисков вибрируют, а наушик хэнд фри, который "живет" в выемке под руку на внутренней стороне двери - все время дребезжит, если громко сделать. Может быть еще незакрепленные провода (или что-то там еще) внутри двери. |
25.10.2008, 21:31
Цитата(сергио) не знаю было ли у кого-нибудь такое, при езде или когда громко слушаю музыку появляется треск - шум где-то в двери со стороны водителя или в задней двери пассажира пока не понял, но он уже достал. Прогу помощи, где его искать и что делать?
Не понял сути. Обычно когда громко слушают музыку куда-то пропадают все сверчки :grin: Если ехать в тишине, то треска нет? |
25.10.2008, 21:48
Основные -то пропадают, но вот новые появляются |
26.10.2008, 9:08
вот именно, что при езде и при прослушивании музыки появляется шум не сверчок а именно шум типа треска, типа шум панели двери
26.10.2008, 9:12
+ 1 ![]() ![]() Сообщений: 58 Регистрация: 22.9.2008 Из: Москва |
сергио
Я думаю это колонки. Не рассчитана аудиоподготовка гетца на хевиметал :smile: . |
26.10.2008, 9:27
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 21 Регистрация: 22.10.2008 Из: Кстово |
У меня дребезжали пипки на стеклоподьемниках(ручные)!
26.10.2008, 22:04
Цитата(сергио) вот именно, что при езде и при прослушивании музыки появляется шум не сверчок а именно шум типа треска, типа шум панели двери
Значит снять внутреннюю панель двери и внимательно осмотреть район динамиков на предмет возможной незакреплённости чего-либо или попадания чего-либо металлического на сам диффузор динамика. Провода чтобы все были закреплены на клипсах и т.д и т.п |
27.10.2008, 13:45
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 51 Регистрация: 8.3.2008 Из: Москва Мой город: Москва |
У меня тоже в водительской двери дребезг иногда.
Если на LOCKе потяну на себя ручку открывания - дребезг исчезает. Поэтому есть предположение, что механизм открывания двери дребезжит... Ума не хватило на то, чтобы разобрать обшивку двери, не поцарапав ее в месте снятия заглушек. |
11.11.2008, 19:12
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 76 Регистрация: 11.10.2007 Из: kazan |
гремит скорее всего пластик двери - требует вибро изоляции и проклейки по периметру пластика на железо двери спец.ленты(спроси на рынке),
так же может сзади греметь пластиковый диффузор динамика, вмонтированный в пластик |
15.11.2008, 23:56
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 30 Регистрация: 29.2.2008 Из: Москва |
У меня тоже непонятный треск со стороны двери пассажира. Причем появился после мелкой аварии. Путем тщательного вслушивания пришёл к выводу, что источник шума как-то связан с ремнём безопасности...
PS Никто не знает, как снять внутреннюю панель двери? А то хочется посмотреть, мож какая фигня отвалилась и гремит. |
16.11.2008, 0:23
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 7 Регистрация: 25.4.2008 Из: Москва |
у меня стекло водительское дребежит. открываю немножко окно, через мин 10 закрываю- и все перестает!
16.11.2008, 22:57
Цитата(garikello) Никто не знает, как снять внутреннюю панель двери? А то хочется посмотреть, мож какая фигня отвалилась и гремит.
Просто откручивается все что откручивается, вытаскивается блок ручки,поддеваются тверткой и отцепляются проволоки под ним, лучше купить пластиковую монтажку для пластика чтоб в щели просовывать и не царапать. далее дверь тянется вверх и отходит - просто это все, поверь ... :grin: |
23.4.2009, 23:09
Avango
Решил как-нибудь проблему? Интересно это под гарантийный ремонт попадет? У меня такая же фигня как и у тебя. |
19.7.2009, 21:23
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 49 Регистрация: 14.4.2007 Из: НН область |
Дребезжание в районе ручки откр .двери, было сначала при громкой музыке,теперь на каждой кочке ,звук металлический ,разобрал дверь ,одел на металл.тяги поролон ,чтоб не касались кузова и панели двери звук все равно есть ,также гремит при похлопывании просто по верху панели двери ,НО звук пропадает когда закрыт ЦЗ .
(Знаю что "езди с закрытым ЦЗ и все ,звука нет",но боюсь что чтото разболтается или оторвется на хрен ) Кто подскажет как устранить ?? |
20.7.2009, 17:07
Прошло не замеченным?!
20.7.2009, 20:09
egurt
Опять разбирать и опять смотреть. Повнимательнее. Прверить фиксацию тяг в направляющих. Что значит, не заметили. Ты все правильно сделал. Но не до конца. Незачет. :grin: |
11.3.2011, 12:54
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 48 Регистрация: 21.9.2010 Из: Купчино Мой город: 812-е мы ;) |
Други, недавно столкнулся с аналогичной ситуацией. При прослушивании музыки гремит язычок блокиратора ЦЗ. Подложил под него бумажку - шум пропал. Вот теперь изобретаю прокладочку, чтобы встала по месту. Как говорится раз и навсегда.
16.3.2011, 15:58
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 1 Регистрация: 21.2.2011 Мой город: Омск |
У меня тоже гремит в передней водительской двери. методом тыка выяснил, что это предохронитель (металическая штучка над самой открывалкой двери из салона, на ней красная пимпочка).пробовал прокладки разные примострячить - ничего нормального не получилось
Текстовая версия | Сейчас: 5.10.2026, 23:43 |
