Не работает прикуриватель!!!! (((((
ЮлияМ
сообщение 19.11.2008, 13:48
Из: Санкт-Петербург. Светлановский пр.
Господа! Помогите найти в нашем любимом Геше блок предохранителей! Я так понимаю там собака и порылась... может кто подскажет как отличить предохранитель, отвечающий за прикуриватель...
Просто засада: спускает колесо постоянно, накачать из-за прикуривателя (компрессор эл-кий) не могу, а ножным- по утрам больше нет сил... На шиномонтаже говорят не чинят сейчас колеса- сезон сейчас у них переобувки... Понятное дело проблемму с колесом решу рано или поздно, но прикуриватель стоит все же починить.
kukushka
сообщение 19.11.2008, 14:09
Из: Новороссийск
Ой, а я знаю! Открываете капот, и если стоять лицом к машине, то справа в дальнем углу такой черный ящичек. Открываете. Тот, который на прикуриватель и на розетку, называется C/LIGHT.
Не знаю, как у вас, а у меня он единственный из всех белого цвета, и единственный на 25.
В этой же коробочке поищите пинцет, которым предохранитель можно достать. И где-то тут же должен быть комплект запасных. Достаете пинцетом предохранитель, смотрите на просвет, целая ли там петелька. Если нет - меняете на новый, проверяете.
И, кстати, рекомендуется, если уж вы залезли в блок предохранителей, то повытаскивать все и проверить. Их там не так уж и много. Удачи.
сообщение 19.11.2008, 14:13
ЮлияМ
Вот компрессор как раз и явился причиной сгорания предохранителя. Не вздумайте вставить предохранитель на больший ток. Компрессор подключайте к АКБ.
ЮлияМ
сообщение 19.11.2008, 14:27
К АКБ? А как его с разъемом для прикуривателя к АКБ... Или выбросить свой и купить с крокодилами?
kukushka: Спасибо огромное, сейчас дождусь когда совсем стемнеет и пойду искать предохранитель! просто пока на работе... Это будет здорово если еще и запасные там есть. Об успехе операции сообщу!
ЮлияМ
сообщение 19.11.2008, 14:41
Ну посмотрела в предохранители и обнаружила что плоских у меня 8шт (10А-6шт 15А-2шт.) три в нижнем ряду и пять в верхнем. Все вроде бы несгоревшие... что делать....?
сообщение 19.11.2008, 15:21
старослужащий
Из: Московская область
Мой город: Одинцово
http://www.hyundai-sto.ru/getz/45.htm
сообщение 19.11.2008, 16:03
ЮлияМ
Достаточно поменять разъем в прикурку на крокодилы. Что не так удобно, понимаю.
ЮлияМ
сообщение 19.11.2008, 16:17
Вот!!! Алеф, спасибо! Теперь я знаю что с этим мне не справиться, т.к. предохранитель находится в салоне. И что он под цифрой №8 а их там на рисунке аж 5 штук. Почему жизнь такая сложная?
Но все равно спасибо.
сообщение 19.11.2008, 21:02
старослужащий
Мой город: Одинцово
сообщение 20.11.2008, 9:50
старослужащий
Мой город: Одинцово
ЮлияМ
сообщение 20.11.2008, 10:41
Алеф, спасибо огромное, теперь чуствую мне не "отмазаться"...
сообщение 20.11.2008, 11:25
старослужащий
Мой город: Одинцово
ОФФ: нууууу будете у нас на Колыме.. (с) :grin:
сообщение 20.11.2008, 11:32
старослужащий
Мой город: Одинцово
мне вот интересно стало. что же это за предохранитель такой белого цвета, да ещё и на 25 А.... и что он защищает.. Перелопатил всю инфу по блокам но не нашёл такового вообще... ни под капотом ни в салоне
сообщение 20.11.2008, 12:14
SD 110-5. SD 945-1
сообщение 20.11.2008, 12:27
старослужащий
Мой город: Одинцово
Цитата(Александр23)
SD 110-5. SD 945-1
а поподробнее.... где они стоят? на схеме..
сообщение 20.11.2008, 13:08
E/R RELAY & FUSE BOX, под капотом, в центре блока, C/LIGHT.
SD 110-5 - в левом верхнем углу. SD 945-1 - в правом верхнем углу.
ЮлияМ
сообщение 20.11.2008, 15:26
Алеф: Ну лучше уж Вы к нам :smile:
shur1d0ZeR
сообщение 23.2.2009, 22:05
Из: Волгоград
У меня тоже проблема зарядка для телефона заряжает мобилу и зарядка для gps все работает... а сам прикуриватель не нагревается то есть раньше на него надавишь он как бы вдавливается в нуторь и через несколько секунд отщелкивается уже нагретый и горячий, а сейчас надавливаешь и он не фиксируется подскажите в чем проблема :sad:
сообщение 23.2.2009, 22:39
Проблема в зарядках большого диаметра
-pm-
сообщение 23.2.2009, 22:48
Из: Котельники МО
shur1d0ZeR
Проблема в том что надо ставить дополнительную розетку для зарядок а не пихать их в прикуриватель который для этого не предназначен.
В мануале кстати написано, что в прикуриватель ничего кроме самого прикуривателя сувать нерекомендуется.
сообщение 23.2.2009, 22:50
shur1d0ZeR
И об этом есть спецтема :smile:
shur1d0ZeR
сообщение 23.2.2009, 23:28
Из: Волгоград
и что теперь никак не починить?
-pm-
сообщение 23.2.2009, 23:40
Из: Котельники МО
shur1d0ZeR
Отверткой можно отогнуть фиксаторы. Только вынь ключ зажигания, чтобы не коротнуть ничего.
Посвети туда фонариком и сам все увидешь.
И поставь лучше доп. розетку:
http://www.getz-club.ru/Forum/viewtopic.ph...start=30#536465
сообщение 23.2.2009, 23:56
А теория здесь:
http://www.getz-club.ru/Forum/viewtopic.php?p=554155#554155
сообщение 24.2.2009, 0:55
Из: Москва, Медведково
Гыы, а на дорестайле - прикуриватель находился в районе ручника, так вот только к соседке справо поближе и хлоп, предохранитель сгорел )) Лично я менял 8 раз данный предохранитель ))))
shur1d0ZeR
сообщение 24.2.2009, 0:58
Из: Волгоград
pm-
ок спасиб!
Пить неброшу
сообщение 24.2.2009, 13:29
Из: Саратов
кстати присоединюсь к проблеме....после того как сунул компрессор, прикурка сломалась...посмотрел предохранители, всё впорядке..., фиксаторы тоже отогнул, но ни прикурка ниработает и ничё ниработает...даже не знаю что делаь....
сообщение 24.2.2009, 13:38
старослужащий
Мой город: Одинцово
Пить неброшу
Внимательно смотри предохранители!
сообщение 24.2.2009, 13:47
Пить неброшу
Особенно под капотом.
Пить неброшу
сообщение 24.2.2009, 14:04
Из: Саратов
сегодня все подряд буду доставать и смотреть через увеличительное стекло)
сообщение 24.2.2009, 15:10
Пить неброшу
Ни к чему. Достаточно того, что во втором посте этой страницы.
Пить неброшу
сообщение 25.2.2009, 13:11
Из: Саратов
Оказалось сгорел предохранитель под капотом на 25. заменил всё заработало))) Я счастлив) одной проблемой меньше))
сообщение 25.2.2009, 13:15
Вроде это ты писал, и не под пытками. :grin:
х874хх150
сообщение 21.6.2009, 11:35
Подскажите, какой предохранитель должен быть для работы прикуривателя? Прочитал разные тему но ответа так и не нашел. Какой номинал, цвет?
Спасибо!
Алексий
сообщение 21.6.2009, 11:58
Из: Три Шурупа
C/LIGHT под капотом 25А на прикуриватель и доп. розетку.
(с) Александр23
сообщение 21.6.2009, 12:06
Ну и здесь, если не лень:
клик
Сообщение отредактировал Александр23 - 26.5.2010, 21:31
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.11.2026, 1:22
