Это катализатор или нет? Есть ли альтернатива?
gaiducha
сообщение 24.11.2008, 12:57
Из: Подольск
Дано: HG 1.3GL 2005
Проблема: Было замечено нагревание металлических частей до красна в районе (если смотреть на двигатель спереди) слева от выпускного коллектора, внизу. Накаляется картер и металлическая пластина спереди-внизу перед двигателем.
Вопрос: Так должно быть? Что может так нагревать металл? Можно ли так ездить и как долго?
Если это катализатор (подозрение на него было у спецов в местном гараже), то хотелось бы знать, что нужно еще дополнительно менять вместе с ним. И в какой комплектации идет катализатор, т.к. как отдельную запчасть найти его не удается :sad: Говорят, что нужно менять вместе с выхлопной трубой. :cry:
ЗЫ: Где-то на форуме читал про такую проблему, но не могу найти где. Если кто-то помнит бросьте ссылку. Спасибо.
ahsel
сообщение 24.11.2008, 13:17
Из: Лобня
Докрасна - это так, что металл постоянно красный??? Т.е. от него жар прет, как от углей в камине?
Или красноватый сам по-себе, когда остывший. Выпускной коллектор, в принципе, красноватее всех остальных деталей двигателя из-за состава металла... :???:
gaiducha
сообщение 24.11.2008, 13:51
Из: Подольск
В том-то и дело, что металл красный как от углей в камине. Расскаляется. Видно визуально. Если я правильно понял, то выпускной коллектор это запчасть под номером 28510 http://www.elcats.ru/hyundai/scheme.asp?md...mp;pid=B4203A78. (Т. е. четыре трубки соединяющиеся вместе).
А вот что за деталь ниже на этом рисунке идет после соединения?
ahsel
сообщение 24.11.2008, 14:16
Из: Лобня
Это конвертор-катализатор. Продается вроде вместе со "штанами" - поэтому на картинке обозначены 2 детальки одним номером.
Он и должен быть горячим - т.к. там происходит "дожиг" несгоревших остатков после выпуска. Даже защищен спецчехлом. ;-)
ahsel
сообщение 24.11.2008, 14:21
Из: Лобня
Кстати, ASSY переводится как "в сборе" -
gaiducha
сообщение 24.11.2008, 14:33
Из: Подольск
Согласен, что должен, но разве защита картера должна раскаляться? Ведь вызвало сомнение именно нагрева защиты картера до красна. Как узнать самостоятельно, если это допустимо, сломался катализатор или нет?
ahsel
сообщение 24.11.2008, 14:50
Из: Лобня
Защита картера раскаляется???
Это что-то из области нереального. Я летом снимал защиту картера, т.к. прогорела гофра на втором коллекторе, лазил под машину с работающим двигателем, но раскаленного металла, как в доменной печи, не было... Так, чуток тепленькая... Даже трубы не особо горячие...
А проверить самостоятельно работоспособность катализатора нельзя. Если не работает - загорится чекенджин, тогда на диагностику, там по кодам проверят.
ГётцОднако
сообщение 24.11.2008, 15:15
Из: Югорск, ХМАО
Если катколлектор "светится" - то ему пипец, там соты уже внутри сплавились. Впринципе, если снизу фланец гофры открутить, соты через дырку видно (фонарком посветить) - исправные они белого цвета, правильной квадратной формы.
Только имхо, просто так он светиться не будет - это значит что у вас на выпуск бензин хреначит в неимоверных количествах. Надо форсунки выколупывать из рампы, смотреть на герметичность в закрытом положении.
Странно, что побочных эффектов не наблюдается. Обычно, на сплавленном кате машина нормально заводится и работает на холостых, но не едет совсем (как за задницу держит). Ну и колбасить движок должно, если одна из форсунок заливает (свеча будет в чёрном нагаре)
gaiducha
сообщение 24.11.2008, 15:37
Из: Подольск
Двигатель трясет (колбасит) сильно, когда заводится и глушится. Машина едет, но возможно действительно медленнее. Я предполагал, это из-за того, что заправился один раз на другой заправке, а потом поменял резину. Так что как она едет зимой по-стандарту не знаю.
Если кто-то может выложить фото или рисунок из матчасти катализатора сделайте, пожалуйста. :roll: Сам в книжках не смог найти. :oops: Т. к. собрался заказывать а как выглядит и где находится неизвестно. И что еще дополнительно меняется: глушитель, выхлопная труба... А то в одном магазине сказали (по тлф), что на ХГ 1.3 идет только в полном сборе, т.е. + глушитель. :?:
ahsel
сообщение 24.11.2008, 16:25
Из: Лобня
gaiducha
Я вот в статейке нашел...
Но и керамический и металлический каталитические нейтрализаторы одинаково боятся следующих вещей: некачественный или этилированый бензин, попадающие в камеру сгорания масло или антифриз, "левые" технические жидкости, используемые в целях промывки топливной системы, переобогащённая топливная смесь, долгая работа двигателя на холостом ходу. В результате воздействия вышеназваных факторов , помимо потери способности катализатора дожигать вредные примеси, происходит засорение каналов, что приводит к уменьшению их общего проходного сечения, потере мощности и к перегреву самого нейтрализатора, корпус которого может раскаляться даже до красного цвета. Известны случаи, когда от раскалённого катализатора расплавлялась аллюминевая теплозащита и загоралось антикоррозийное покрытие днища.
http://www.plamgas.ru/articles/article02/
gaiducha
сообщение 24.11.2008, 16:51
Из: Подольск
Спасибо. Облегчения правда это не принесло. Но теперь будут зато знать как предотвратить эту "болезнь" в будущем.
ГётцОднако
сообщение 24.11.2008, 20:19
Из: Югорск, ХМАО
Значит, смотреть надо форсунки, свечи, высоковольтные провода и катушки. Либо искра через раз (двоит-троит), либо форсунки "сцуть". Больше там излишкам бензина взяться неоткуда.
Ессно починить "это" надо до покупки нового ката, иначе и он засияет ярким светом.
Открываешь капот, опускаешь глаза вниз - прямо перед двигателем визит здоровенный железный пузырь, прикрытый жестяной табличкой с надписью "HOT". Вот это он и есть (внутри пузыря собственно соты катализатора + 4 приваренные к нему трубки выпускного коллектора).
gaiducha
сообщение 24.11.2008, 20:42
Из: Подольск
Спасибо. Теперь точно знаю, что нужно и где смотреть.
Господа, еще один вопрос:
на ХГ 1.3 стоит 1 лямбда-зонд или 2? Извиняюсь за незнание матчасти, учу на собственном опыте. :sad: Нужно ли перепрошивать мозги после замены катализатора на пламегаситель? Кто-нибудь этим занимался?
Такой вариант упоминался в других ветках, но ответа не смог найти.
Официалы этим не занимаются. :idea:
Начальник КТП
сообщение 24.11.2008, 20:46
А в этом случае можно и съэкономить наверное.
Заехать в один из сервисов по ремонту выпускных систем (именно ремонт, а не замена). Они там правильно всё сделают, если надо гофру поставят или переварят проблеммые куски. А затем можно и перепрошивку сделать, если стоят два катализатора под один.
Начальник КТП
сообщение 24.11.2008, 20:52
Кусок трубы теперь принято называть пламягасителем.
Пламягаситель, это минимум конструкция, а не дырка в сечении.
ahsel
сообщение 25.11.2008, 10:04
Из: Лобня
Цитата(gaiducha)
...на ХГ 1.3 стоит 1 лямбда-зонд или 2? Извиняюсь за незнание матчасти, учу на собственном опыте. :sad: Нужно ли перепрошивать мозги после замены катализатора на пламегаситель? Кто-нибудь этим занимался?
На наших стоит 2 лямбды. Один воткнут сверху-спереди в катализатор (где банка HOT), а второй на втором глушителе, в сетчатом резонаторе.
Скорее всего перепрошивать надо. Только чую я, что особо никто этим не занимается, т.к. количество "проблемных" машинок очень мало, а соты сыпятся в основном на 10-летках. Если только "кустари"...
А сколько стоит заменить катализатор?
gaiducha
сообщение 26.11.2008, 20:18
Из: Подольск
По тем данным, которые мне удалось собрать за 3 дня, что занимаюсь этим вопросом ситуация выглядит следующим образом,
(цены минимальные, из тех которые удалось найти):
1. стоимость ОРИГИНАЛЬНОГО катализатора, ВМЕСТЕ С КОЛЛЕКТОРОМ (по другому сказали не бывает):!: колеблется от 17,5 т.р. (самый дешевый, что удалось найти в москве, на просторах интернета, через интернет-магазины).
2. стоимость НЕОРИГИНАЛЬНОГО катализатора в сервисах специализирующихся на выхлопных системах говорят от 3 т.р. но надо смотреть (где-то предполагается 5-8 т.р.)
3. стоимость пламегасителя MG-RACE (если ошибся в названии марки, извините) от 1200 руб.
4. работа по замене катализатора у официалов 2600 руб., у неофициалов от 1000 руб.
5. работа по установке пламегасителя вместе с деталью обещают сделать от 2500 до 4000 руб.
Вот такая картина вырисовывается на данный момент. :idea:
gaiducha
сообщение 26.11.2008, 20:20
Из: Подольск
И еще вопрос на засыпку:
Может ли катализатор забиться так, что машина перестанет заводиться?
ГётцОднако
сообщение 27.11.2008, 7:16
Из: Югорск, ХМАО
Теоретически - да. На практике, не уверен - какаято дырка всёравно остаётся, как правило для запуска при тёплой погоде, и последующей работы на холостых хватает.
Потому оно и называется "катколлектор" - две детали намертво сварены в одну на заводе. Цена вполне нормальная - оргинальный кат так и должен стоить.
ahsel
сообщение 27.11.2008, 11:20
Из: Лобня
Кадр из фильма ужасофф отседа http://www.mazda-sto.ru/category/23/68
[img]http://www.mazda-sto.ru/img/gallery/b68.jpg?1227773839[/img]
сообщение 27.11.2008, 11:49
Старожил
Из: Москва [Беляево, Ясенево]
gaiducha
А почему во всей этой страшной истории я ни разу не услышал слова "официальный сервис" ? Звучат исключительно догадки "спецов в местном гараже" и рассуждения форумчан, которые вообще не видели вашей проблемы (а есть ли она?).
Машина не на гарантии? Почему сразу какие-то метания и желание "заказывать" не очень дешевую запчасть за свой счет? А если не она виновата или вообще нет никакой проблемы, кто отвечать будет? Сами из своего кошелька?
НАСТОЯТЕЛЬНО рекомендую обратиться к официальному дилеру. Или хотя бы в специализированный сервис Hyundai. Хотя бы для корректной диагностики. Сомневаюсь, что "спецы в местном гараже" - это правильные диагносты.
gaiducha
сообщение 28.11.2008, 17:39
Из: Подольск
Уважаемый Spirit.
Отвечаю на вопросы по порядку:
1. Проблема есть, я ее в первом сообщении попытался подробно описать с теми признаками, которые сам смог увидеть.
2. На данном этапе машина находится в сервисе, поэтому когда все закончится, выложу отчет. Просьба не закрывать ветку еще несколько дней.
3. Машина не на гарантии, я второй хозяин. Следовательно, запчасти приходится покупать самому. Это моя первая машина, поэтому матчасть, как говорится, учу на ходу и ошибках.
4. Согласен с фразой:
"спецы в местном гараже" - это правильные диагносты.".
Но больше совета не у кого было спросить, а ездить на машине у которой от защиты картера можно прикуривать - страшновато. Х.З. что будет.
gaiducha
сообщение 1.12.2008, 21:00
Из: Подольск
Выкладываю отчет после того, как забрал машину из сервиса. (Причины и возможное их проявление со слов ремонтников).
1. Причина нагревания металла - неисправная катушка зажигания.
Нагрев происходил из-за того, что бензин, в 3 и 4 цилиндрах не воспламенялся, а воспламенялся после попадания в выходной коллектор (от воспламененных паров от 1 и 2 цилиндров).
Был произведен ремонт катушек. Не знаю, что конкретно и как, но сказали, что паяли. При повторе проблемы - только замена. Ремонт не поможет.
2. Когда сел и поехал, сам не поверил, что машина может быть такой резвой. Оказывается, я не замечал какая она была вялая. :sad: Мне так жалко, что я ее так мучил :zav:
сообщение 1.12.2008, 21:32
Старожил
Ну вот и отлично. А вообще после таких чудес (долго ездил-то так?) очень странно, что катализатор не сдох ещё.
Ozzy
сообщение 2.12.2008, 21:54
Из: Мытищи
gaiducha
Зачет. А при покупке на диагностику не гонял чтоли машинку?
gaiducha
сообщение 5.12.2008, 22:13
Из: Подольск
Цитата(Ozzy)
gaiducha
Нет на диагностику не ездил. Это моя первая машина. Думаю, если бы покупал машину с теми знаниями, которые появились за это время, то подход был бы другим.
Но как говорится, хорошая мысля - приходит опосля!
Петрович-В
сообщение 5.12.2008, 22:32
Из: Казань
gaiducha
Не плохо бы выяснить, - почему не горел "чек" :?:
Шадов
сообщение 5.12.2008, 22:51
Цитата(Петрович-В)
gaiducha
...Если он зажигался при включении зажигания. Многие продают гиблые машины новичкам, "поработав" с сигнальными лампами
gaiducha
сообщение 7.12.2008, 13:41
Из: Подольск
При включении защигания check загорается всегда. Почему не горел постоянно, пока не знаю.
Правда, Check загорался несколько раз, потом гас. Почитал на форуме, что это не смертельно, многие закрывают глаза и решил сделать также. Только не учел одного -нужно знать почему горит check, и тогда спать спокойно, а если не знаешь, тогда это плохо. :!:
Планирую съездить на диагностику, но пока не получается. :oops: Когда попаду отпишусь.
Шадов
сообщение 7.12.2008, 16:51
gaiducha
Я бы на Вашем месте не относился бы так легкомысленно к проблеме. :!: Катализатор краснеет из-за того, что в нем происходит догорание того, что не сгорело в цилиндрах. А не контролируемое горение там, где его не должно быть _ это сами понимаете, совсем не есть хорошо. :!: :!:
Видимо у Вас проблемы или с катушкой, или с форсунками.
Шадов
сообщение 7.12.2008, 16:56
gaiducha,
P/S. Посмотрите внимательно на уровень и консистенцию масла в моторе. И не воняет ли от него (масла) БЕНЗИНОМ
gaiducha
сообщение 21.1.2009, 18:17
Из: Подольск
Шадов
1. Как показал ремонт в сервис-центре проблема была с катушками. (отписано чуть выше).
2. Масло в норме, бензином не пахнет (по личному восприятию).
Всем большое спасибо за помощь и советы.
Jura000
сообщение 21.1.2009, 21:13
Из: г. Ульяновск
От забитого катализатора машина не заводится! На личном опыте проверено. У брата Opel Astra из Германии в 2005 году дала нам жару!
Выехал он из Нижнего Новгорода в 22 вечера. По пути машина начала тупить проехала еще 25 км и заглохла постепенно теряя мощу. Встречали на УАЗ 469,Тянули 102 км. На следующий день позвонили сервис и обьяснили проблему. Сервисмены предложили вместо катализатора трубу прикрутить и завелась родимая. Горел ЧЕК. Вытряхнули нам на сервисе внутренности катализатора, перепрошили ЭБУ и еще 2 года катался. Двиг 1,4л, пробег на то время 116т.км
Иришка 78
сообщение 19.7.2010, 12:37
Мой город: москва
Подскажите пожалуйста, машинке 6 лет, прошла чуть более 100 тыс. км, походу прогорел катализатор, во всяком случае стала гудеть как самолет, а на щитке загорелась лампочка ЧЕК. По интернету поискала, деталька на мотор 1.3 обойдется от 15тыс до 29тыс. рубликов + еще установка, что-то как-то дороговато... Может кто знает сервиса, где могут заменить катализатор и что-то там перепрограмировать???Буду очень благодарна за помощь. scratch_one-s_head.gif
ГётцОднако
сообщение 19.7.2010, 14:26
Из: Югорск, ХМАО
> Иришка78 - Вам надо соседнюю тему "Гофра выхлопной трубы" почитать. То что у вас там прогорело, стоит не дорого, - но это не сам катализатор а кусок трубы просто.
сообщение 19.7.2010, 15:10
Старейшина клуба
Из: Москва, м.Дмитровская
Читать вот тут.
Иришка 78
сообщение 23.7.2010, 17:54
Мой город: москва
Спасибочки большое за совет, хорошо, если это просто гофра.... А долго так можно ездить, не очень опасно? scratch_one-s_head.gif
joying
сообщение 5.9.2010, 8:06
Из: электросталь
доброго дня собратья!!!! а кто нить подскажет какой именно пламегаситель подходит на наши машины..а ещё неплохо было бы фотку глянуть процесса замены...
Сообщение отредактировал joying - 5.9.2010, 8:15
joying
сообщение 5.9.2010, 8:37
Сообщение #39
Из: электросталь
и где его продают в Москве или М.О. ???
наткнулся на статейку ВОТ - похоже на правду???
denied
сообщение 21.10.2012, 11:46
Сообщение #40
Мой город: SPB
О, спасибо, у меня та же проблема.
Поменял катализатор - ничего не изменилось.
Сегодня еще приедет новый кислородный датчик.
И буду проверять катушки с форсунками.
TuXaMaT
сообщение 24.1.2013, 12:29
Сообщение #41
Ездить с таким катом может закончится очень плохо, может треснуть коллектор, может поплавиться проводка, может дойти и до пожара...
У нас сразу готовые к установке есть и процедура занимает 30 минут, необходимо также прошивать на евро 2 после установки пламегасителя иначе будет гореть ошибка, прошивка стоит 1500р.
Замена катализатора на пламегаситель Getz
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.11.2026, 4:21
