скрип в правом переднем колесе
kirillfcsm
сообщение 23.12.2008, 19:42
Из: можайск
здравствуйте. новенький у вас на форуме, почитал уже много полезной инфо. у самого гетс 1.6 автомат, мама ездит регулярно на нем. сегодня загоняя в гараж, услышал в правой передней части( около колеса где-то) писк, даже знаете не писк, а больше на гудение глухое похоже, оно не очень громкое, но обращает внимание на себя.недавно проходил ТО,посоветовали поменять колодки(по ходу на промежуточном воткнули бу но и хрен с ним), прочитав тему по тормозам, решил у них не менять,а сам купить и поставить, так вот что за гудение может быть???
спасибо большое за ответы, заранее.
marshal61
сообщение 23.12.2008, 19:49
Вывесите колесо, покрутите, посмотрите. Снимите колесо и посмотрите колодки. Чаще всего звук от тормозов- колодки, суппорт. Ну и чистить нужно от грязи.
сообщение 24.12.2008, 9:40
А в mp3 слабо записать?
ECCO
сообщение 26.1.2009, 14:44
Из: Краснодар
может что-нить попало между тормозным диском и защитой.
недавно по трассе ехал ночью, вдруг в левом переднем колесе треск-свист, остановился, подвесил, кручу руками колесо - какие-то страшные звуки - скрежет, колесо еле крутится. Снял колесо, поднял суппорт внутри тормозного диска между защитой камень чуть меньше 1см в диамерте. Как он туда попал - загадка, облазил все колесо чтобы найти где его можно вытащить, не нашел таких мест, пришлось полностью суппорт открутить вместе с защитой.
Игорь Уролог
сообщение 2.3.2009, 18:23
Из: Санкт-Петебрург
Когда появился шум в передней подвеске справа, естественно гетсена был сдан в сервис, где сняли колеса, смотрели и ничего не нашли, дескать все ок. На тот момент пробег 58000, колодки есть, диск нормально..
Скрип вроде пропал, через недельку опять, снял колесо сам - малость поржавела кромка торм диска - прочистил вроде все ок, звук опять исчез.
После то60 все усиливался, а главное качество торможения снижается, вчера поехали в сервис, колеса долой - все ок.. Попросил снять суппорта, отковырять колодки - о чудо - износ колодок неравномерен, кнутри значительный, та часть которая видна ничего, внутренняя - вплоть во обсыпания краев колодки, там кгде крепежи то-есть в центре колодки тоже словно мыши сьели.. :sad:
Итог - нужна замена колодок, дисков.
С собой суммы не было, через пару дней буду делать у официалов, там скидки больше машинам старше 3 лет - 15%!
Раньше кореана ничего была, да только теперь там цены выше, чем у востока, и хамское обслуживание работягами.
А восток молодцы - все тебе покажут, объяснят.
Так что если скрипит - обязательно снимайте суппорта и колодки, перечитал много литературы - оказывается у гетсов такое часто, неравномерный износ..
Vinya_jr
сообщение 3.3.2009, 13:36
Из: С-Пб
Здравствуйте, вчера, при выезде с заправки, "словил" подобную неисправность :sad:
В левом переднем колесе скрип и скрежет, появилось всё это внезапно. Сегодня вывесил и снял колесо, руками оно крутится, но с большим усилием и при этом молчит, совсем молчит где-то до 20 км/ч. Под защиту ничего вроде не попало(визуально при снятом колесе не видно) обколупал грязьку с суппортов и всего что рядом, обстучал легонечко ключиком(авось что забилось и выпадет), колодки вроде в порядке(8-10мм) менял где-то 7т.км назад. Скрип не пропал и не уменьшился. Посоветуйте, пожалуйста что смотреть дальше.
Mihali4
сообщение 3.3.2009, 14:00
Из: Пермь
На днях в правом колесе тоже при движении тоже появился писк!Заехал на мойку напором воды все там отбил,но скрип остался,тока пореже стал появлятся!Появляется при наезде этим колесом в ямку,потом нажимаю на тормоз он пропадает!Седня купил колодки,грешу на них т.к. давно не менялись!Кто знает скрипелки на колодках скрипят во время движения или во время торможения???
Игорь Уролог
сообщение 3.3.2009, 18:29
Из: Санкт-Петебрург
Vinya_jr, Mihali4, существуют нормативы толщины дисков, если грубо говоря кромка торчит, то замена колодок временная мера, ибо через время подотруться под изношенные диски..
Только с сервиса - заменили диски и колодки офиц - о чудо - тормоза - словно якорь кидаешь! И никаких скрипов! Ура
Vinya_jr
сообщение 3.3.2009, 19:09
Из: С-Пб
Игорь Уролог не очень понял физику, почему если диск стал тоньше - скрежет появился постоянный?
и еще вопросик: должен же быть какойто зазор между колодкой и диском??
Mihali4
сообщение 4.3.2009, 18:09
Из: Пермь
Игорь Уролог тоже не понял,от чего скрип то если диск стал еще тоньше?что обо что трется?
Игорь Уролог
сообщение 4.3.2009, 21:33
Из: Санкт-Петебрург
я даже рисунок сделал где отразил свою картину виденья мира =)
только не умею её вставить в сообщение..
пришли мыло - зашлю... Попытаюсь так: диск изношен, вплоть до борозд, нар. колодка 4-5мм над рабочей торм поверхностью внутр. - 1-2мм, кромка или край диска выстоит (торчит, выступает, нависает) над рабочей поверхностью диска; преимущественно со внутренней стороны этот край-кромка трется о внутреннюю поверхность суппорта, и без торможения а при торможении вообще пипец, да и еще тормозил гется плохо, боялся впилиться куда-нибудь, эффективность 15-20%.
ну как смог :grin:
Vinya_jr
сообщение 4.3.2009, 22:12
Из: С-Пб
ну если не учитывать что колодка ставитсяс внутренней стороны этой кромочки диска(ну у меня вроде как так стоит) то топерь понятно :grin:
у меня все решилось проще: когда скинул суппорт и снял колодки, стало понятно, что рассыпаля ступечный подшипник, а скребло и скрипело т.к. колодки удерживали колесо от лишних колебаний :vis:
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.11.2026, 9:32
