Крепление рамки заднего номера к кузову
сообщение 18.1.2009, 22:22
Из: Испания
Мой город: Малага
Коллеги, подскажите, у всех рамку диллер крепил методом сверления 5й двери и прикручиванием саморезами? Честно говоря очень удивлен этому, т.к. на большинство ино стоят пластиковые дюбеля и в них прикручивается рамка. Главный вопрос, гнить то не будет?
Botsman81
сообщение 18.1.2009, 22:55
У всех.
dinamik
сообщение 18.1.2009, 23:03
Из: Vologda
А в чем разница? Кузов сверлить нужно по-любому. Значит в любом случае без обработки будет ржаветь.
сообщение 18.1.2009, 23:12
Директор зоопарка
Из: А может быть это ГОА? (с)
гнить по идее особо не должно.
обработай чем нибудь от ржавчины
сообщение 18.1.2009, 23:38
Из: Испания
Мой город: Малага
Цитата(Бешеный Слон)
Был там уже, по различным вариантам слова "номер", ничего нужного не нашел.
З.Ы. а проблему царапания и громыхания рамки решил куском подложки для ламината, вырезанной по периметру рамки.
сообщение 18.1.2009, 23:42
Директор зоопарка
вертикальные полоски
поиск и правда не особо прокатывает
Degrion
сообщение 19.1.2009, 1:48
Вот думаю подложить туда кусочки резины, что бы и воды меньше в щели текло и дребезжать перестало. Но вот не станет ли хуже?
dinamik
сообщение 19.1.2009, 7:59
Из: Vologda
От вертикальных нет,от горизонтальных да.
Degrion
сообщение 19.1.2009, 10:35
dinamik, ты наверно не совсем понял. Я хочу небольшие квадратики резиновые подложить на отверстия и сквозь них саморезы завернуть. что бы знак не вплотную был к кузову а через них.
сообщение 19.1.2009, 10:36
Директор зоопарка
Degrion
вибрировать и цеплять кузов рамка все равно будет если у тебя квадратики будут только под двумя крепежными винтами.
Hunter843
сообщение 19.1.2009, 10:53
Из: USSR
Мой город: МСК
Наклеил в разных местах под рамкой двухсторонний скотч. Перестала звенеть.
Degrion
сообщение 19.1.2009, 10:55
Degrion
А если на двухсторонний скотч еще резинок по периметру повесить?
сообщение 19.1.2009, 10:58
Директор зоопарка
Degrion
двустороннего скотчка хватить должно если по краям будет.
оконный уплотнитель подойдет лучше smile.gif он по толще будет чем скотчь.
тут у кого что есть smile.gif) я в магазине метр купил мне хватило более чем smile.gif)) цена вопроса рублей 20 что ли.
dinamik
сообщение 19.1.2009, 11:09
Из: Vologda
Оконный уплотнитель D-профиль. Метр 11р. Клеить только вертикально,чтоб влага не задерживалась. Я клеил 4 полосы(2 по краям и 2 между саморезами). Перед вкручиванием саморезов в кузов,помазать отверстия чем-нибудь типа мовиля. ǐ
сообщение 19.1.2009, 11:12
Из: Москва (Ясенево)
Олег, у меня клубная задняя рамка полностью проклеена виброзащитой, системы оконный уплотнительsmile.gif))))) рамка не дребезжит ваааще... ибо када затягивал рамку уплотнитель даже отталкивал ее от багажника... потом покажу...
Degrion
сообщение 19.1.2009, 11:59
MAXIM(SONATA-CLUB) а я успел заметить, что у тебя номерок при закрытии двери не дребезжит ;-)
сообщение 19.1.2009, 12:00
Degrion
сообщение 19.1.2009, 12:14
MAXIM(SONATA-CLUB) я уже понял что мне не только рамку смотреть надо, а вообще все :grin: Да и не просто смотреть, а сразу апгрейдить :grin:
Надо будет целый день убить и сразу всего понаставить! :grin:
Schakal
сообщение 19.1.2009, 13:50
Из: Москва, Измайлово
Как и многие, проклеил 2-сторонним скотчем с боков и сверху. Плюс мовиль на дырки от саморезов и сами саморезы.
GDA
сообщение 20.1.2009, 17:27
Из: Калининград
Не сочтите извращенцем. Я рассверлил отверстия побольше, обработал их. Рамку к двери прикрутил болтами через пластиковые шайбы. только шайбы нужно потолще и диаметром побольше.
[/u]
Сергей ВСЮ
сообщение 20.2.2009, 17:51
Я купил гешу в октябре 2008 на последней встрече Г.К.7 февраля купил рамки под номера Г.К. псле встречи решил переставить снял заднею и
замер, рамкой протёрло краску с одной стороны до грунта а с другой
до метала уже ржавчина, машине 3 месяца.Это мой 2 геша на первом
проехал 95тыс.за 5лет таких проблем не было.Сегодня был у афиц.
они с фоткали и сказали будут решать за чей счёт ремонт.
Прикольно они вешают свою рекламу а мы расплачиваемся.
Сергей ВСЮ
сообщение 20.2.2009, 22:04
Народ! У вас были такие проблемы как у меня,или я особенный ?
Если были то как разрулили ?
А всем кто не сам ставил рамки, посмотрите что у вас под ними?
В этой теме много полезных советов.
Федот
сообщение 20.2.2009, 22:32
Из: Черемушки
Я приклеил скотчем. Скотч-суперсила!!!! За ним будуСчее :shock:
сообщение 20.2.2009, 22:41
Из: Испания
Мой город: Малага
Ну что касается меня, то я под рамку вырезал прокладку из подложки паркетных полов, по всему периметру рамки, саморезы взял чуть потолще(в автосалоне так старались закручивать, что один саморез прокурчивал и рамка гремела) и обработал дырки и сами саморезы мовилем, на этом решил успокоится.
Сергей ВСЮ
сообщение 21.2.2009, 6:10
А я наклеил уплотнитель для окон.
shur1d0ZeR
сообщение 23.2.2009, 13:05
Из: Волгоград
также сделал :smile: только саморезы оставил стандартные
сообщение 23.2.2009, 14:07
Из: Ленинграда
а я отрезал кусок 5 см резинового плотного шланга диаметром 6 см. со стенками толщиной миллиметра 4, и тупо засунул его под середину рамки. ничего не дребезжит уже год, и образовавшаяся щель (где-то 1 см) позволяет и помыть и высушить все пространство под рамкой. Места сверления - мовилем, конечно - пожирнее)))
mestnyi
сообщение 1.3.2009, 2:11
Я езжу на гетце уже год, купил его у знакомова, а он не парился по поводу дребезжания рамки ,просто звук погромче и все нормально. Но я так не смог и засунул туда кусок тряпки, что первое под руку попало, наверное у меня там пи.... . Завтра обязательно посмотрю и все исправлю!
Alexxcc
сообщение 1.3.2009, 17:24
Из: деревня Москва
Ничего не проклеивал.Хороший саморез, А номер на рамку укороченным по месту болтиком с гаечкой.Красиво и бесшумно.Не парьтесь, ежели в мороз после мойки сосульки дребезжали тока
Удачи...
Покупка Ёжика
сообщение 16.3.2009, 9:30
Из: Видное
Мой город: Видное
не стал особо заморачиваться: взял 2 круглые резиновые прокладки, поставил металлические втулки шириной 5 мм и всё стало хорошо....последовательность такая: дверь багажника-резиновая прокладка-втулка-рамка номера)
сообщение 18.3.2009, 11:34
Кромешник
Мне в Рольфе аж 4 дырки провертели чтоб эту рамку прикрепить)) Сразу все снял,отверстия как следует обработал мовилем и по 6ти точкам проклеил маленькими квадратиками двустороннего скотча.Маленькими чтоб была вентиляция и грязь не скапливалась. Потом все собрал на место. Как гремит не слышал ни разу))) Думаю что и ржаветь не будет.
HaLicH
сообщение 20.3.2009, 20:05
Из: Нижний Тагил
Нужно заняться! Завтра всё обсмотрю и приму меры!)))
vonzilla
сообщение 20.3.2009, 20:22
люблю Гешандру
Из: Москва, ЮАО
не мешало бы заняться и креплением переднего номера - в пластике на двух саморезах: бери - не хочу называется
но пока не понял, как за бампер подлезть, чтобы винты с гайками соединить - видимо, яма нужна
ANAKYN
сообщение 23.3.2009, 11:17
Лично я, увидев, что рамки хреновые, купил другие...
Когда снимал старые, ужаснулся, что просто саморезы в пятую дверь вкручены и без обпаботки отверстий.
После этого на даче были взяты винты с внутренней шестигранной головкой, увеличины и смазаны обильно отверстия. И номер был прикручен вместе с рамкой (шоб не стырили номера).
Естественно, обшивка снималась.
Передняя часть почти не переделывалась, кроме замены самой рамки и прикручивания номеров к самой рамке.
@lf
сообщение 23.3.2009, 11:34
Из: Самара
Мой город: Самара
ANAKYN
Кому надо тот снимет
galkinmax
сообщение 23.3.2009, 11:44
Из: Чехов, МО
а я между рамкой и дверью запихнул полиэтиленовый пакет когда рамка на морозе греметь начала... :oops:
ANAKYN
сообщение 24.3.2009, 14:34
Цитата(@lf)
ANAKYN
Если рядом стоят машины с простыми рамками и не прикручеными номерами - снимут с них, а таких большинство. У меня у знакомой в прошлом году сняли, просто так, видимо для угоняемой. А снять номер задний не сняв обшивку или не разрезав номер не получится!
@lf
сообщение 24.3.2009, 14:56
Из: Самара
Мой город: Самара
ANAKYN
номер сделан из алюминия, алюминий металл мягкий, рамка номера тоже мягкая (пластик), если по лучше ухватиться и по сильнее дёрнуть, то не спасут Ваши болтики, но если Вы на них поставите шайбы в диаметре пару сантиметров, то это будет крепче держаться smile.gif
сообщение 26.3.2009, 8:04
Сообщение #39
Я проклеил по периметром узкой полоской карпетом, вроде пока не гремит... Но при закрытии все равно громкий звук.. Наверно шумку и проклейку надо делать)))
gooff
сообщение 31.3.2009, 10:37
Сообщение #40
Из: Екатеринбург
У меня задний номер прикручен мебельными болтами :grin:
zach
сообщение 4.4.2009, 14:27
Сообщение #41
Из: Тверь
Мой город: Тверь - Пущино
А я тоже наклеил уплотнитель для окон по периметру, а снизу оставил 3 см щель, чтоб если что, то вода стекала. Теперь не гремит. Саморезы оставил, т.к. хорошо держат.
HETZ-2008
сообщение 18.4.2009, 12:30
Сообщение #42
Из: Волгоград
Мой город: Волгоград
У меня сначала тоже номера были не прикручены.Отъездил неделю и потерял задний номер,потом чуть передний не потерял.Поехал в МРЭО,заменил номера и прикрутил на огромные болты!!! :smile:
dolphin92
сообщение 8.5.2009, 12:30
Сообщение #43
а мне это не надолго помогло. потом опять... повылетал он что ли?
bravo
сообщение 8.5.2009, 13:01
Сообщение #44
Из: Владимир
рамку проклейл уплотнителем для окон, прикрутил болтами в стандартные пластиковые дюбеля на задней двери. Т.е. ничего не сверлил. Не гремит, но: по прошествии года снял и обнаружил, что песочек и грязь таки попадают под уплотнитель и в результате песочек конкретно въелся в лак и вылазить не хочет. :sad:
сообщение 8.5.2009, 13:03
Сообщение #45
bravo
А если никаких пластиковых стандартных дюбелей у Гетца нет?
Dmitri_M
сообщение 9.5.2009, 19:40
Сообщение #46
Из: Тамбов
Да нет там никаких пластиковых дюбелей. Может просто в салоне сделали как положено (с дюбелями). У меня просто саморезы.
сообщение 9.5.2009, 20:03
Сообщение #47
Во Владимире на ПСО делают квадратные отверстия, наносят антикор и вставляют пластиковые дюбеля. В принципе дюбеля обыкновенные, стандартные, без наворотов.
Когда снимал номера при продаже с 2141, не смог открутить болты. Отверточкой легко алюминиевый номер снялся через них почти без деформации.
Алексей_М
сообщение 16.5.2009, 13:48
Сообщение #48
Из: Москва, Бутово
Вопрос к знающим.
В каком месте: на заводе или уже в России в автосалонах - сверлят отверстия под рамку заднего гос-номера ?
Если это делается в России, то можно ли стребовать с салона перекрасить дверь в случае возникновения ржавчины в области отверстий? Типа, "я же не просил вас сверлить" или "это вы мне повредили ЛКП" и т.п. ??
Отзовитесь, если у кого есть опыт..
Алексей
bravo
сообщение 16.5.2009, 14:49
Сообщение #49
Из: Владимир
опыта нет - ржавчина есть, как раз в районе отверстий. :sad: видимо анткор забыли..
Алексей_М
сообщение 16.5.2009, 14:51
Сообщение #50
Из: Москва, Бутово
Понятно. Я пока вынашиваю план выставить претензию к салону. В ближайшее время надо обратиться и потребовать исправить повреждение ЛКП.
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.11.2026, 2:41
