ВВ провода. выбор и проверка
gaRRy Ekb
сообщение 29.1.2009, 13:42
Из: Екатеринбург
Сабж: дилер в ходе диагностики (3 месяца назад) рекомендовал замену ВВ проводов мотора.
проездив это время надумал сменить, т.к. в сырую погоду есть троение на ХХ и "плаванье" оборотов 800-2000 периодически. бензин все время с одной заправки, 92-й.
собственно, как проверить исправность (кроме внешнего осмотра). по идее, можно замерить сопротивление проводов. какой номинал? и какое сопр-е изоляции в мОм?.
и, если покупать, то какие? оригинал в сравнении с неоригиналом стоят почти одинаково. есть ли разница?
Jura000
сообщение 30.1.2009, 11:49
Из: г. Ульяновск
Какая у Вас тачка?
славик
сообщение 30.1.2009, 15:33
Из: Воронеж
есть старый дедовский способ.заезжаешь в темное место (ну или ночью, В гараже) подымаешь капот и смотришь есть где пробивание на массу. ОБЫЧНО ВИДНЫ СИНИЕ-Красные разряды
Дельфин
сообщение 30.1.2009, 17:01
Из: Вологда
Смотря какой неоригинал.
А лучше брать оригинал, тем более по цене практически одинаково
gaRRy Ekb
сообщение 30.1.2009, 20:38
Из: Екатеринбург
у меня Getz 1.4 MT. вечером смотрел- пробоев не видно беглым взглядом
Дельфин
сообщение 31.1.2009, 9:12
Из: Вологда
А на свечах сколько уже проехал? И свечи какие?
gaRRy Ekb
сообщение 31.1.2009, 13:45
Из: Екатеринбург
свечки стоят Denso, проехал на них около 5 тысяч, фильтр ДВС чистый. седня-завтра выкручу посмотрю на состояние
minj
сообщение 31.1.2009, 13:57
Из: Купчино
провода проверте прозвонкой, сопротивление до 10к0м можно считать нормальным. Возможно еще хреновничает высоковольтная катушка.
Но если не загорается лампа неисправности двигателя стоит обратить внимание на регулятор холостого хода - здесь о нем многие страницы написаны, проидитесь поиском.
gaRRy Ekb
сообщение 31.1.2009, 14:12
Из: Екатеринбург
раньше /до замены свечей/ при гуляющих оборотах ХХ и троении мигал ДжекиЧаН. давно уже не мигал, но расход и небольшая "туповатость" напрягают. в городе пробки+прогревы 10-12. трасса 6,7/100 при 100 км/ч.
общий пробег 36000.
minj
сообщение 31.1.2009, 14:18
Из: Купчино
gaRRy Ekb
если не мигает то с зажиганием скорее всего все нормально, расход немного великоват от идеального, посмотрите состояние ходовой ( не подклинивают ли тормоза, подшипники колес, ручник, давление в колесах и т д ).
defender
сообщение 29.12.2010, 0:16
Из: Вологда (с.Роднички)
Пожалуйста, HELP!!!
Подскажите код на экзисте подходящих на getz (1.4) ВВ проводов! Мои умерли, и с ними машина...(((((((
vonzilla
сообщение 29.12.2010, 0:51
люблю Гешандру
Из: Москва, ЮАО
defender,
2750126D00 (комплект)
1150...1300 р.
лучше уточнить
Алексей_С
сообщение 4.1.2011, 15:01
Из: Украина Донецк
общий пробег 36000.
Судя по пробегу еще слишком рано менять провода. Для успокоения можно их просто прозвонить тестером. Ищите более качественный бензин.
defender
сообщение 15.1.2011, 12:36
vonzilla Спасибо, заказал - пришли!
Теперь вопрос ко всем: Самому менять или не лезть? Так то ничего сложного не вижу...впринципе....но боюса, вдруг когда полезу....или нет? )
dinamik
сообщение 15.1.2011, 14:39
Из: Vologda
Чего тут бояться? Сдёрнул провод со свечи,затем с катушки. Поставил новый. Длина разная,т.ч.не перепутаешь. ...и так 4 раза.
Если что подъезжай в район ОМЗ,поменяю без проблем.
kanevs
сообщение 17.1.2011, 9:28
Из: Сыктывкар
Подскажите, кроме оригинальных, какие в/в провода точно подходят на двигатель 1,4.
Ba4kovskiy
сообщение 22.1.2011, 13:23
Из: Екатеринбург
тоже интересует сей вопрос, только по поводу 1.1
можно ли поставить ВВ провод от российского авто? :)
у одного провода оторвалась серцевинка, т.е. серцевинка осталась на свече, а провод ВВ в руках. когда ставишь на место провод, то двигатель не троит не дергается... смотрел в интернете устройство ВВ - не нашел.
Сообщение отредактировал Ba4kovskiy - 22.1.2011, 13:24
Roger
сообщение 22.1.2011, 22:46
Из: Вологда
у одного провода оторвалась серцевинка...
Тоже один провод погрызла мышь - купил только один провод за 450 руб. (Заказывал через мелкий магазин запчастей, с Exist связываться не стал - там дороже получается).
kanevs
сообщение 26.1.2011, 6:54
Из: Сыктывкар
Для двигателя 1,4 купил провода Parts Mall (Корея) номер PEA-E50 по совету форумчан. Встали как родные, кроме 4 цилиндра, который оказался на 2 см длинее (загнул чуток и усе). Цена 442 р. После замены у авто второе дыхание открылось, со старыми оказывается ну оч плохо уже было, пробег 77 тыщ.
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.11.2026, 22:13
