Выбор комплектации |
30.1.2009, 19:43
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 3 Регистрация: 30.1.2009 |
Доброго всем вечера. Я здесь новичок. В ближайшем будущем планируется покупка авто. Есть пара вопросов, большинство ответов я нашла в соответствующем разделе, за него отдельное спасибо создателям ;-)
Есть достаточно много разных комплектаций, цены тоже существенно отличаются. Так вот вопрос, а нельзя ли пару функций просто добавить в понравившийся вариант? К примеру, в 3х дверной машинке сделать электропривод зеркал или добавить кондиционер??? Сколько это может добавить к стоимости? Прошу меня извинить, если мой вопрос звучит глупо, я в этом мало понимаю. Это будет моя первая машина :oops: |
30.1.2009, 22:43
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 345 Регистрация: 22.1.2006 Из: М.Р.П.н.М. |
Если Вы имеете в виду добавить данные функции при заказе Гетца, чтобы их дополнительно установил производитель при сборке, то такое к сожалению невозможно, выбор допопций не предусмотрен.
30.1.2009, 22:46
Спасибо за ответ! Жаль, конечно.
30.1.2009, 22:54
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 161 Регистрация: 30.11.2008 Из: Южка Мой город: Москва |
Все это ставит дилер. У него же и узнавать цены
30.1.2009, 23:15
LeeLaNa
Valensiya У дилера допы и их установка стоят безумных денег, да и не советую давать нашим сервисменам вмешиваться в конструкцию авто без большой нужды. Только минимум расходников для поддержки гарантии да и то в первый год-два. Все имхо. |
31.1.2009, 12:02
Всем спасибо! Получается гораздо проще выбрать комплекацию по-дороже, где все желаемое есть, жаль, что по-мимо желаемого - куча лишнего.
31.1.2009, 16:52
Мне дилер на GLS комплектацию поставил допов еще тыщ на 40. И поставили хорошо - все гайки-болты завернуты, все аккуратненько, чистенько - словно на машине так и стояло. Поэтому не вижу проблем
Valensiya, что именно показалось лишним? |
31.1.2009, 17:53
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 56 Регистрация: 1.11.2008 Из: Москва, Марьина Роща |
LeeLaNa, речь же не об обычных допах, а тех вещах, которыми различаются различные комплектации - лифт, подъёмники, ПТФ и т.д.
Текстовая версия | Сейчас: 5.10.2026, 2:47 |
