Тема закрытаНачать новую тему
Температура двигателя
vikaart
сообщение 6.2.2009, 17:41
Объясните, пожалуйса!
Где у Гетца без бортового компьютера посмотреть температуру двигателя? Как определять нагрелся ли двигатель, перегрелся и т.д.
Знаю, что на приборной панели есть две лампочки состояния охлаждающей жидкости синяя и красная. В паспорте написано, что синяя должна гореть, когда машина не прогрета и потом гануть. У меня она не горела ни разу, даже в мороз.
сообщение 6.2.2009, 17:47
1. Зачем?
2. В разделе двигатель есть тема рабочая и штук пять закрытых (и эту закроют).
3. В свободной зоне есть темка про дедовщину, ознакомься. :smile:
Brokly
сообщение 6.2.2009, 17:50
Из: Московия
Поднимаешь капот, берешь градусник и вставляешь в горловину расширительного бачка.... Чего проще ?!
сообщение 6.2.2009, 17:55
Brokly
Проще спросить. :smile: А точнее, наверное, под пробкой радиатора.
DaNe4ka
сообщение 6.2.2009, 18:14
Цитата(Александр23)
Brokly
у меня расширительный бачок всегда чуть теплый, даже намека нет на горячо :???:
сообщение 6.2.2009, 18:23
DaNe4ka
Давайте на этом остановимся, а то и правда измерять полезут. :smile:
Brokly
сообщение 7.2.2009, 9:58
Из: Московия
Цитата(Александр23)
Brokly
А точно, накосячил smile.gif В радиаторе точнее !
Knop
сообщение 7.2.2009, 14:41
Из: Кирова, это замкадье
Мой город: Киров
Щас научите - возьмёт и пойдёт человек откупоривать горячий радиатор...
Психопад
сообщение 7.2.2009, 15:06
Мой город: Екатеринбург
Не, тож вопрос. Говорят на машинах 2008-2009 года синии индикатор (холодный двигатель) перестали ставить. Хотя на приборке он есть, просто видимо экономия на лампочках (в бардачках же тоже убрали). Красный загорается.
Knop
сообщение 7.2.2009, 18:11
Мой город: Киров
Про отсутствие синей лампочки тема уже была. У меня 2007 г.в. - тоже отсутствует. В бардачке есть подсветка.
Психопад
сообщение 7.2.2009, 18:47
Та же фигня, ток машина 2008 (у знакомых). Нет синей лампы, но есть подсветка бардачка. Вопрос в том, можно ли поставить ее туда? Если тема была, дайте ссылку плиз
dinamik
сообщение 7.2.2009, 21:32
Из: Vologda
Лампочку ставили-не горит. Значит нет датчика.
Pantey
сообщение 21.4.2009, 23:36
Из: С-Петербург
на ТО1 я задавал эти вопросы. Почему не горит лампа резерва топлива и лампа температуры двигателя. ответили, что не предусмотрено в этой комплектации. Т.е. эти вещи ставятся скорей всего на движок 1.6 также как и бортовой компутер и подрулевой переключатель дворников с паузой....
Vad-1
сообщение 23.4.2009, 15:03
Из: Россия-матушка
Есть в продаже бортовые компьютеры, они могут показывать текущие данные с датчиков двигателя, в т.ч. и температуру. Стоит около 3500 р. Работает через фишку диагностики по K-Line (7 ножка)
Pantey
сообщение 24.4.2009, 10:44
Из: С-Петербург
за 3500 я как нибудь переживу )))
Dmitri_M
сообщение 25.4.2009, 20:07
Из: Тамбов
Мне друг (радиолюбитель) обещал сделать указатель температуры. Говорит, что данные по температуре возмёт с диагностической колодки, а затем уже подать на показывающий прибор. Только я хочу чтобы прибор этот был цифровым. Он сказал что на стрелочный сделать легко, а на цифровой:"надо подумать". Но я думаю он разберется. Останется придумать куда устанавливать.
mike350
сообщение 25.4.2009, 20:18
Из: Воронеж
показания стрелочного прибора считывать удобнее.имхо
Dmitri_M
сообщение 25.4.2009, 21:30
Из: Тамбов
А мне кажется наоборот, цифровой нагляднее. И компактнее, можно будет установить в полочку под магнитолой. Есть совсем маленькие экранчики - можно поставить вместо монетницы слева от руля.
Dmitri_M
сообщение 4.5.2009, 20:18
Из: Тамбов
Ну вот уже столько пива попили, дешевле было купить борт.комп., но зато хорошо проводили время. Вобщем дело близится к концу. Как будет готово выложу фотки и все расскажу.
Set13
сообщение 31.7.2009, 14:44
Из: Пермь
Судя по всему дело до логического конца так и не дошло?
Dmitri_M
сообщение 3.8.2009, 18:24
Из: Тамбов
Да Вы правы, пока не доделали, наступило лето - жара, делать ничего не охота, то дача, то речка, и т.п. Обещаю - сделаем.
Gersss
сообщение 21.9.2009, 22:44
Из: Регион 73
сегодня впаял светодиод
после проверки по схеме, выснилось что отсутствуют 3 резистора и транзюк. После установки все заработало как надо. К сожалению фотик сейчас в Турции отдыхает, поэтому фоток нет. Если есть вопросы в личке на все отвечу.
dinamik
сообщение 21.9.2009, 23:17
Из: Vologda
Ger$$$
Снова узкоглазые три копейки сэкономили. :evil:
Позже по возможности выложи фото,что и куда паять.
Gersss
сообщение 22.9.2009, 7:33
Из: Регион 73
dinamik
фото не будет. второй раз туда не полезу за ненадобностью. Если есть фото платы, то покажу что и куда ставить. Для начала детали нужны будут:
смд резисторы 103, 223, 302 к
смд транз любой нпн расположение ног - б э
смд светодиод (квадратный, врод 2х2мм. как в светящихся полосках) синий. Я ставил белый.
DimaSys
сообщение 23.9.2009, 10:50
Из: Волгоград
Ger$$$
Чтобы добраться до места пайки нужно сильно разбирать приборку, снимать стрелки?
сообщение 23.9.2009, 11:28
Цитата(DimaSys)
Ger$$$
Да. Проделать всё то, что написано в теме по смене подсветки приборки в Рестайле.
Gersss
сообщение 23.9.2009, 14:15
Из: Регион 73
DimaSys
зато спидометр теперь выставлен по GPS и показывает правильную скорость :!:
сообщение 23.9.2009, 14:30
Цитата(Ger$$$)
DimaSys
Не совсем корректное утверждение, ибо погрешность спидометра растёт с набором скорости ;-)
Gersss
сообщение 23.9.2009, 16:24
Из: Регион 73
если честно проверял только на 60кмч. Надо буит в ближайшее время протестить на бОльшей скорости.
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.11.2026, 12:29
