Hе горит правая лампа ближнего света |
18.2.2009, 19:57
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 31 Регистрация: 23.5.2008 Из: тверь |
Подскажите, перестал гореть правый ближний, лампочки проверил, менял, предохранители все целы, не пойму в чем дело, что это может быть? Не сезон ковыряться все от и до проверять, может кто сталкивался с такой проблемой?
Сообщение отредактировал Александр23 - 22.2.2013, 21:58 |
18.2.2009, 20:02
Дальний правый горит?
18.2.2009, 20:10
горит! только ближнего нет :sad:
18.2.2009, 20:15
Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 141 Регистрация: 15.1.2006 Из: Москва ЮЗАО |
Лампу замени.
18.2.2009, 20:18
и местами менял и запасные поставил, не горит!
18.2.2009, 20:32
проверь клеммы в фишках, могут выпадать.
18.2.2009, 20:37
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 18 Регистрация: 11.11.2008 Из: Краснотурьинск |
под катом предохранители и под рулем слева. еси предохранители целые то точняк лампа сгорела (машина то небось года пятого) я себе поставил осрам сильверлайт нано светят ярче простых. родные лампы не светят больше 4лет.
18.2.2009, 20:38
Учитывая, что машина не новая и клеммы фар на улице, то проверь сначала разъем лампы, хорошо ли заделан провод в клемму, лучше контролькой. ДТП, ремонт движка - радиатора были?
18.2.2009, 20:39
спасибо, посмотрю
18.2.2009, 20:40
ремонта небыло, дтп мелкое, сзади
19.2.2009, 0:10
![]() Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 96 Регистрация: 17.7.2008 Из: Москва, Перово |
100 % клемма окислилась! У меня недавно перестал гореть ближний (дальний при этом горел) - я подумал что лампа перегорела (как никак больше трех лет отходили). В итоге поменял обе лампы, но гореть всё равно не хотел. Предохранители тоже в порядке, оказалось что был окислен контакт, зачистил - и всё стало отлично! ;-)
19.2.2009, 0:26
Bosko
Не удивительно, БС у меня постоянно включен, а у дорестайла нет крышки, электрохимическая коррозия делает свое дело, особенно в Москве. msorok69 Обрати внимание на коричневый провод к лампе. |
2.3.2009, 21:51
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 22 Регистрация: 6.2.2008 Из: Киев |
в тему или нет, сегодня тоже сгорел ближний в левой фаре (лампа филипс 3ин1). Достал лампу - сразу видно по нити накаливания, что "перегорела". Поставил "родную " лампу. Вроде как4 светит
2.3.2009, 22:00
Такое обычно бывает при неисправном ксеноне. А с галогенками - скорее всего подгорел контакт. "филипс 3ин1"на какую мощность?
2.3.2009, 22:17
:oops: в цифрах сейчас сказать уже не могу, просто непомню, точно одно, по вольтажу и мощности один в один по характеристикам с родными. Завтра попробую поставить вместо 3ин1 "родную"лампу, тоесть верну в "заводское" состояние, посмотрю на результат. На филипсах отъездил 1,5 года ,практически 49000 с постоянно включенным в любое время суток ближним ,и перегорела лампа после мойки
2.3.2009, 22:30
Понимаешь, У меня ощущение, что у тебя левая фара вообще не горит. Проверь-ка пред на левую фару. Пошевели контакты. Какой год-то?
2.3.2009, 22:39
август 2007, габараты горят, ближний (с родной лампой) ТОЧНО горит, вижу как габарит, так и лампу ближнего, только светит она как "свеча" ,тоесть плохо, но когдато из за этого и менял родные на новые филипс, думаю, чтонадо завтра поставить в правую фару "родную" лампу, и посмотреть - сравнить как они светят ипосмотреть на датчик "дальнего", просто перепугался от того
, что начал еле - еле гореть датчик дальнего при включенном ближнем. Заодно на рынок поеду, выбирать себе новые лампы ,как то встречал инфу про Osram+80% ,весь форум конечно не перечитать по отзывав, но может слыхали, как ни по сравнению с теми же филипсами 3in1 ? |
2.3.2009, 22:47
Проверь контакт на лампе, спалишь к черту разъем. Место неудобное, недовставил просто.
2.3.2009, 22:50
Спасибо!! Завтра внимательно осмотрю разъемы, перепроверю, обязательно отпишусь, спасибо еще раз!!!
С уважением, Рома |
2.3.2009, 22:52
Теперь понятен ник :grin:
2.3.2009, 23:00
ник "nikrom" = Николаенко Роман (сори за офтом )
3.3.2009, 9:03
Цитата(Александр23) Проверь контакт на лампе, спалишь к черту разъем. Место неудобное, недовставил просто.
Если горит лампа дальнего при вкл ближнем, разъём уже плавленный.. Причом подгорел видимо конкретно.. |
3.3.2009, 9:34
Про то и толкую, если слабо светит на таком токе - остальная энергия идет на разогрев контакта общего и на свечение приборки.. |
3.3.2009, 22:33
добрался до компа
, вернее не до конца "всунул" предыдущую лампу. РЕСПЕК КЛУБУ- РОССИЯ!!!! |
3.3.2009, 22:43
nikrom
Надо же, никогда с этим не сталкивался. |
3.3.2009, 22:43
Банальная история, но может другим будет в помощь, это как ИТОГ
, пишите, пивом обмоем, СПАСИБО!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!11 |
22.2.2013, 21:20
печаль-печаль.
ближний не работает, дальний работает. думал, мелочи жизни, поменял лампу на старую, но рабочую. та же фигня. купил новый комплект, поменял. та же фигня. ближним не горит, дальним горит и в режиме фа-фа, и в режиме постоянного дальнего. если важно - фара правая, если смотреть из салона авто. wtf? |
22.2.2013, 21:42
Плохой контакт в разъёме у лампы. Разобрать, почистить, поджать.
22.2.2013, 21:44
22.2.2013, 21:53
Чудес не бывает. Или лампа, или клемма лампы, или подрулевой, или разъем левый ПОД блоком салонных предов.
Вероятность событий 85%, 10%, 4%, 1%. Что на дальнем другой контакт, понятно, наверно? Сообщение отредактировал Александр23 - 22.2.2013, 21:52 |
22.2.2013, 22:18
Я бы дал 99% за то, что окислился контакт в этом месте.
Опа. Уже вопрос перенесли в нужное место. Как и думал, все ответы на форуме уже есть. Сообщение отредактировал дывялвипм - 22.2.2013, 22:20 |
10.3.2013, 16:21
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 13 Регистрация: 11.12.2007 Из: Челябинск |
Может кто сталкивался? Как поменять габаритную лампу без снятия фары7
10.3.2013, 16:34
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 252 Регистрация: 4.6.2012 Из: Балашиха Мой город: Балашиха |
10.3.2013, 16:35
10.3.2013, 16:52
[quote name='rustrex' date='10.3.2013, 20:34' post='1519704']
Я длинной плоской ответкой как рычагом отщелкивал патрон с лампой Точно, а я короткой тыкался. Завтра попробую. |
10.3.2013, 18:37
Текстовая версия | Сейчас: 17.11.2026, 18:49 |
