Зарядка штатного АКБ Getz'а
ohrenet
сообщение 27.2.2009, 15:56
Из: Ижевск
После морозов штатный аккумулятор ДЕЛКОР подсел, с утра тяжеловато крутит. Можно ли его заряжать? Как снять крышечку на рисунке?
ohrenet
сообщение 27.2.2009, 15:57
Из: Ижевск
PS: Фото не моё :grin:
Cofeman
сообщение 27.2.2009, 16:27
Из: Питер, Центр
Крышечку не снять - он необслуживаемый.
Для зарядки - найти зарядное устройство у друзей, снять аккум, зарядить, поставить.
ohrenet
сообщение 27.2.2009, 16:42
Из: Ижевск
Зарядное устройство есть! А он не взорвётся :grin: , куда будут деваться пары, выделяемые при зарядке? Какое напряжение выставить, сколько заряжать?
vonzilla
сообщение 27.2.2009, 16:52
люблю Гешандру
Из: Москва, ЮАО
обычно есть какие-то хитрые стравливающие каналы, не рванет
Cofeman
сообщение 27.2.2009, 17:04
Из: Питер, Центр
Я заряжал автоматическим устройством прямо у себя в комнате.
Ничего не рванет. Не воняет. Не отравился.
serjnn
сообщение 27.2.2009, 17:42
Из: Столицы Поволжья
Мой город: Нижний Новгород
Заряжай не бойся!!!!
Всё нормально будет.
сообщение 27.2.2009, 19:57
ohrenet
Заряжай, 1,5-2А на сутки самое то.
Knop
сообщение 27.2.2009, 20:25
Из: Кирова, это замкадье
Мой город: Киров
Цитата(Александр23)
ohrenet
Предлагаешь сутки не ездить? :shock:
Скорее всего автоматическое ЗУ у автора темы (судя по вопросам).
Желательно, чтобы аккум немного постоял в тепле - тёплый лучше заряд примет.
ohrenet
сообщение 28.2.2009, 13:22
Из: Ижевск
ЗУ у меня не автоматическое, старинное какое-то :grin: . Вобщем сегодня на ночь поставлю, тоже сказали заряжать током 1,5-2 А.
vonzilla
сообщение 28.2.2009, 13:39
люблю Гешандру
Из: Москва, ЮАО
а амперметр на твоем ЗУ есть?
у моего ЗУ есть амперметр и рычажок на 4 и 6 А
к сожалению, нет рядом инструкции к нему, а там был один нюанс - разряженный аккум надо сначала в режиме 4 А заряжать, а затем ставить 6 А
совет выдержать аккум в тепле очень правильный
для емкости наших аккумов подходит зарядный ток в 10% от номинала
окончание зарядки проверяется по 40% падению тока на ЗУ или по кипению электролита (если аккум закрыт, только услышать (как?) можно)
я заряжал 60 Ач аккум Mutlu сутки на 4 А, упало с 2 А до 1,5 за сутки, не стал больше...
Autosachs
сообщение 28.2.2009, 18:27
Полностью согласен с Александр23
Чем меньше ток и больше время заряда, тем "плотнее" будет заряд. Очень хороший способ дозаряда, выравнивается плотность, снижается процент сульфатации пластин. Если зарядное без стабилизатора тока, выставь в начале заряда ток 3 А, через сутки он сам упадет до 1 - 0,5 А
Valde2
сообщение 2.3.2009, 9:33
Из: Московская область
ухо приложить к акуму-слышно довольно отчетливо,минус-ползать кверху задом перед ним(я на балконе,на полу поставил)-домашние смотрели ,как на идиота....
везде в инструкциях рекомендуют проветриваемое помещение,имхо,не стоит пренебрегать простейшими правилами безопастности.
сообщение 2.3.2009, 11:43
Есть два ворианта: как НУЖНО и как МОЖНО. АКБ пофиг. :smile:
Иван_Андреевич
сообщение 6.3.2009, 17:34
Из: Ставрополь
А как померить плотность на необслуживаемом
сообщение 6.3.2009, 17:44
Кромешник
Иван_Андреевич
Никак. Все равно обслужить не сможете без серьезной разборки. Проще выкинуть. Косвенно можно судить о плотности если на АКБ имеется встроенный индикатор. Если она в норме,то будет он будет зеленый.
oldmin
сообщение 6.3.2009, 18:14
Из: Tyumen-City
Цитата(Jarlacks)
Никак. Все равно обслужить не сможете.
Хм. странно я както к официалам обращялся с проблемкой, они мне сказали что плотность аккума померяли и что с ним все ок.
casha12345
сообщение 6.3.2009, 18:44
Из: КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ
oldmin
Эти чародеи тебя обманули.
Интересно как без разборки они умудрились плопность определить.
oldmin
сообщение 6.3.2009, 18:47
Из: Tyumen-City
Не знай я за это ниче не платил. так что в подробности не вдавался.
sacha_don
сообщение 6.3.2009, 19:54
Из: Украина, Донецк
а какая средняя продолжительность жизни родного аккумулятора??? (моему уже 3,5 года)
ато сегодня сел!!! отдал на зарядку - но вот думаю - мож ему уже срок окончания жизни пришел??
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.11.2026, 11:11
