Должен ли быть люфт у вала привода?
7
сообщение 5.3.2009, 11:22
Из: Тула
Должен ли прощупываться люфт у вала привода в радиальном и осевом направлениях при его раскачке рукой?
Может ли он вызывать стуки, воспринимаемые как стуки подвески?
вопрос этот приплыл из темы "разболталась подвесочка", там я описал ситуацию подробнее
sacha_don
сообщение 6.3.2009, 17:22
Из: Украина, Донецк
ооо - я валы дергал - тоже имеется люфт! головой додумал что так и должно быть - но до сих пор не уверен!
сообщение 6.3.2009, 17:33
Кромешник
В радиальном минимально,в осевом чуть больше. Восприниматься как стук подвески может,особенно при трогании с места,но это при очень сильном износе.
sacha_don
сообщение 11.3.2009, 7:13
Из: Украина, Донецк
а при езде по карявой дороге - может подстукивать звоном????
сообщение 11.3.2009, 12:06
Кромешник
sacha_don
В момент движения вал в натяге и все зазоры выбраны. Стук,шелчки,и прочие звуки он начинает издавать в момент начала движения ,либо при поворотах. Я думаю прежде чем привод начнет стучать в движении ты намного раньше его неисправность обнаружишь))) Стук и хруст во время движения это уже последняя стадия..
sacha_don
сообщение 11.3.2009, 14:11
Из: Украина, Донецк
значь колодки всетаки стучат изза ослабления этих дуратских пружинок! (т.к. при движении по кривой дороге во время нажатия на тормоз - звон пропадает (а шруссы по-идее продолжали-бы звенеть)!
zaharov777
сообщение 1.6.2013, 14:24
Мой город: волгоград
Форумчане подскажите!!! Привод движения шатается по горизонтали вправо влево где-то на 4мм из за этого стучит, при небольшой скорости и мелких кочках этот стук очень хорошо слышно в салоне.
Пропадет ли стук если я подтяну болт ступицы помойму? (№8 на картинке) или подскажите что можно сделать?
сообщение 1.6.2013, 14:43
zaharov777,
а в последнее время какиее то работы связанные со снятием привода были?
если были,то да гайкой 8 можно поджать шрус к кулаку 5. часто сервисмены
бывает грешат тем,что в спешке либо не докручивают гайку либо чего хуже срывают ее нафиг( там усилие приличное затяжки). а потом чтобы не возится с нарезкой резьбы ее просто на соплях прилепляют-стук появляеется.
Сообщение отредактировал Brodilis - 1.6.2013, 14:49
zaharov777
сообщение 1.6.2013, 14:56
Нет гайку эту не крутил. Я сам все меняю, сначала думал стучит или стойка стаба или фтулка, все поменял, стук остался, потом пошевелил привод и понял что стучит он. Так подтянуть можно если я её ни разу не откручивал? Пробег 110000 км 2007 г.в.
Сообщение отредактировал zaharov777 - 1.6.2013, 14:57
сообщение 1.6.2013, 15:21
zaharov777,
подтяжка тогда мало что даст если так и такой пробег скорее всего уже начинает подраздалбливаться трипоид гранаты.
если сильно люфтит то замена гранаты,если небольшой люфт то можно немного жизнь попробывать продлить заменой смазки и пыльника-может еще год-два поживет
Сообщение отредактировал Brodilis - 1.6.2013, 15:22
zaharov777
сообщение 1.6.2013, 15:22
мм 3 - 4. Это сильный?
сообщение 1.6.2013, 15:30
zaharov777,
это фигня . по идее на ходу особо и стучать то не должен. поднабить смазки профилактиески.
Сообщение отредактировал Brodilis - 1.6.2013, 15:30
zaharov777
сообщение 1.6.2013, 15:31
как это сделать подскажи
сообщение 1.6.2013, 15:53
скидываешь приводной вал. снимаешь хомуты пыльника,снимаешь пыльник. снимаешь стопорное кольцо обоймы роликов. достаем обойму. все промываем,убираем отработавшую смазку. Забиваем дно гранаты смазкой для ШРУС либо аналогами импортными, собираем шарнир, насаживаем его на ось.устанавливаем стопорное кольцо. одеваем новый пыльник на ось. забивам под него смазки наполную и одеваем хомуты.
Сообщение отредактировал Brodilis - 1.6.2013, 15:55
zaharov777
сообщение 1.6.2013, 17:19
спасибо, на днях поробую
rust44
сообщение 19.6.2013, 15:33
Из: Kazan
Мой город: Kazan
там ещё вроде бы смазка разная на внутреннюю и внешнюю гранату. заказал комплект оригинальных пыльников (в комплекте хомуты и смазка) задорого, как придёт - увижу.
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.11.2026, 10:13
