гаканье передней подвески (пробег 2000)
sasa85
сообщение 12.3.2009, 23:05
Из: Калуга
Собственно, хотелось узнать... при проезде неровностей появляется гаканье передней подвески, на мелких или не слышно или не гакает... это так и должно? или это брак? я заметил что у Хендая подвеска полное говно! и не удивлюсь если так и должно!
Если так и должно... то замена на каябу - решит данную проблему?
сообщение 12.3.2009, 23:30
Кромешник
Гакает? Странно... должно гыкать... :grin: А если серьезно , ты не описываешь толком симптомы,а уже сразу утверждаешь что подвеска г....! Неровности бывают разные и гакнуть может тоже по разному.Может ты через канавы перепрыгиваешь... Какой конкретно стук и откуда? Есть ли отдача от него в руль,в кузов?
сообщение 12.3.2009, 23:32
Из: Поребрик сити
Мой город: СПб
sasa85
ну от каябы полюбому хуже не будет =))
а вобще возможно втулки стабилизатора сдохли, т.к. машина возможно долго стояла на улице в ожидании покупателя
sasa85
сообщение 12.3.2009, 23:36
Из: Калуга
Гакает на чуть больше маленьких неровностях! Похоже на гаканье задних амортизаторов, которые я сменил на каябы! Просто раньше на убитой 10-ке у меня так гаколо когда на большие кочки наезжал... а я сам по себе очень ревностно отношусь ко всем скрипам и кочки объезжаю, или тихо проезжаю... меня всегда обпипикивают за медленную езду...
А на счет подвеска говно - а что нет? Задние амортизаторы на новой машине через 30 км стучат, гремят, что их охото снять и выкинуть нахрен! Передние я смотрю не далеко ушли от задних... Да и вообще я расстроен в хендае из за подвески! Машинка класс - а подвеска - жесть!
sasa85
сообщение 12.3.2009, 23:38
Из: Калуга
Втулки? авто вроде новое... 2000 тыс аккуратной езды... если так, то я в шоке! Тазы получаются круче! Их покрайней мере тыщ 40 не ремонтируешь... а тут пипец!
а у других гакает?
sasa85
сообщение 12.3.2009, 23:39
Из: Калуга
ах да, отдачи на руль и кузов нет! только звук!
Из: Поребрик сити
Мой город: СПб
sasa85
да хз, я просто предположил...
сообщение 13.3.2009, 1:00
Кромешник
sasa85
Ты погоди разочаровываться,осмотри все внимательно,может косяк какой ... у меня тоже 2000км с небольшим,все тихо. А я кочки редко обьезжаю,проще перепрыгнуть))) Если задние стучат то втулки есть вродь... в теме про стук в багажнике читай. Если спереди ,то скорее всего действительно или втулки или костяшки. Защиту проверь,если стоит.
ГётцОднако
сообщение 13.3.2009, 7:49
Из: Югорск, ХМАО
незнаю, как на гетце, но на зубилах "гаканье-кряканье" подвески на кочках признак того, что ктото забыл закрутить болты-гайки рычагов подвески (например, когда защиту двигателя лепил). Гакает собственно незатянутый сайлентблок.
sasa85
сообщение 13.3.2009, 10:04
Из: Калуга
А где сайлентблоки находятся? А то я не знаю, куда смотреть...
ГётцОднако
сообщение 13.3.2009, 10:09
Из: Югорск, ХМАО
внизу поцентру - там где большие широкие рычаги передней подвески привинчены к подрамнику.
sasa85
сообщение 13.3.2009, 10:17
Из: Калуга
Покажите на картинке!
http://www.elcats.ru/hyundai/group.asp?cat=1C0#10
Получается ни у кого не гакает? А как они могли прикручивая защиту еще и сайлент блоки затронуть?
ГётцОднако
сообщение 13.3.2009, 10:39
Из: Югорск, ХМАО
ну незнаю, смотря как и куда защита крепится. На зубилах один из вариантов защиты какраз на гайку сайлентблока рычага крепился (лично наступал на эти грабли когда-то).
Загони в любой подвесочный сервис - пусть ходовую тряхнут и протянут заодно
sasa85
сообщение 13.3.2009, 10:57
Из: Калуга
мда уж... короче я остался при своем мнении... купи авто и сам его настраивай и доводи до нормального состояния! ТАЗ - одним словом!
А эти автомастерские, когда десятка была, они тока могут на подъемник загнать и с умным видом подергать рычажки в подвески и потом сказать: Ничего нет! 300 руб в кассу!
Это я и так сам в состоянии сделать!
Придется ждать когда тыщ 5 будит и дальше к официалам ехать... заодно ТО 0 сделаю...
ГётцОднако
сообщение 13.3.2009, 14:38
Из: Югорск, ХМАО
А что-ж вы хотели за такие деньги? :smile:
Хоть один вменяемый слесарь по ходовой части в любом населённом пункте найдётся. Ну хотябы на пунктах инструментального контроля.
Getz-Жека
сообщение 13.3.2009, 14:41
Из: Украина-Донецк
Если гакает только по сухой погоде, то это пыльник левой стойки.
Проверить так - открыть капот и за железяку над левой фарой покачать машину вверх/вниз - звук есть, потом покачать машину, но при этом кто-то должен (аккуратно просунуть пальцы через пружину подвески) поотклонять пыльник в разные стороны, если причина в пыльнике - звука не будет.
sasa85
сообщение 13.3.2009, 15:02
Из: Калуга
Не понял как качать!
Я раскачиваю с открытым капотом и если звук есть - то это пыльник!?
Или как?
Getz-Жека
сообщение 13.3.2009, 15:34
Из: Украина-Донецк
Капот открыть надо для того, чтоб взяться за железяку над левой фарой, качать нужно передок вверх/вниз, а не вправо/влево. На клубной втрече проверяли, почти у каждого был при раскачке хрюкаящий звук от елозания пыльника (конструкция у него гармошкой, короче гофрированный) по стойке, и у всех слева.
sasa85
сообщение 13.3.2009, 16:12
Из: Калуга
Каково решение было? Или так и оставили на своих местах все?
Getz-Жека
сообщение 13.3.2009, 16:54
Из: Украина-Донецк
Помогает мойка подвески, либо замена пыльника на резиновый.
sasa85
сообщение 13.3.2009, 16:56
Из: Калуга
Хм... вчерабыло мокро - и был сильное хрюканье! А седня меньше - т.к. был морозец маленький! Мож и вправду!
Ну а номер резинового пыльника дадите?
Getz-Жека
сообщение 13.3.2009, 18:23
Из: Украина-Донецк
С этим ой :oops:
У меня прошло само собой. Человек ставил на задние амо гофру с рулевой Пассата В-3, вобщем надо эксперементировать.
Для начала надо попробовать на мойке хорошенько переднюю подвеску помыть с вывернутыми колесами, если пройдет - думать, что делать с пыльниками.
sasa85
сообщение 14.3.2009, 15:52
Из: Калуга
нашел что брякает! Это оказался пыльник переднего аммортизатора... который в пружине находится... при наезде на кочку аммортизатор сжимается и бет пыльником вверх о корпус! с водительской стороны он закреплен хорошо и не ерзает! А вот с пассажирской ходит туда сюда! Так и должно!???????????
sasa85
сообщение 16.3.2009, 11:17
Из: Калуга
Ну что, ни кто не ответит? У кого со стороны пассажира в переднем колесе болтается пыльник в пружине который?
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.11.2026, 10:43
