2 страниц V   1 2 >
Доводчик стекл своими руками
Хотели бы Вы поставить доводчик стекл?
Нет, он мне не нужен [ 16 ] ** [25.00%]
Да, куплю(купил) и поставлю(поставил) у специалистов [ 13 ] ** [20.31%]
Да, куплю(купил) и поставлю(поставил) сам [ 24 ] ** [37.50%]
Да, сделаю и поставлю сам [ 11 ] ** [17.19%]
Всего голосов: 109
Гости не могут голосовать
Siemens_224
сообщение 20.3.2009, 14:00
Из: Калининград
Задался я целью поставить доводчик стекл на всоего Гешу (вечно зыбываю окна закрывать).
Цены и функциональность магазинных меня не вдохновили. Да и этот кризис...
Решил его сделать сам. Облазил инет в поисках готового, ничего толкового не нашел, нашел только перечень функций, какие можно поставить на доводчик.
Итак, я полный решительности стал разрабатывать его сам. Взял макетную плату, микроконтроллер ATmega8, 4 релюшки на 10А, стабилизатор питания 5В и несколько диодов резисторов и транзисторов. всё это мне вышло около 600р(думаю можно и дешевле это купить).
Спаял, отладил. Всё подключение к штатному разъему в водительской двери и 1 провод на датчик открытия замка водительской двери. За пределы двери никаких проводов не вел! Необходимо заблокировать реле стеклоподъемников в блоке предохранителей под капотом.
Получилось:
1. Закрытие всех стекл при закрытии замка водительской двери.
2. Открытие передних стекл в тоже положеие, с которого они были закрыты в п.1, при открытии замка водительской двери.(функция отключается двукратным нажатием на кнопку блокировки пассажирских стекл. При желании можно сделать эту функцию на все стекла, только надо еще 2 релюшки)
3. Закрытие по п.1 только те стекла, которые опускались с последнего момента открытия замка двери.
4. Открытие и закрытие длится не более 6с, если не сработал датчик превышения тока стеклоподъемника.
5. самокалибровка временных интервалов открытия/закрытия передних стекл.(включается трехкратным нажатием на кнопку блокировки пассажирских стекл, не сбрасывается при снятии аккумулятора)
6. Не работает п.1 при включенной подсветке (для тех кто любит в машине закрываться. У меня если ключь вытаскиваешь, габириты гаснут при первом открывании двери)
Устройство работает, но еще не протестированно в длительном пользовании... smile.gif
Если будет спрос, схему и прошивку выложу, как только отлажу до конца...
Жду ваших отзывов.
Петрович-В
сообщение 20.3.2009, 14:07
Из: Казань
Мне понравилось.
Очень интересно.
Если поделишься - хорошо :grin:
сообщение 20.3.2009, 14:12
Столько же стоит доводчик.
Плохая ф-ция, ибо есть люди/сигнализации которые закрывают двери при поездке
Плохая ф-ция, ибо садиться зимой в машину, у которой стёкла открыты (особенно если тачка в автозапуском) не айс. А чтоб нажать кнопку блокировки 2 раза, нада сначала дверь открыть. А если открыл - стекло опустилось.
Смысл? Чтоб окно полностью опускалось не 6секунд а 20?
А смысл?
Siemens_224
сообщение 20.3.2009, 14:17
Из: Калининград
Цитата(Петрович-В)
Мне понравилось.
Очень интересно.
Спасибо
В планах у меня еще много разработак для Геши.
Я еще подключал сигналку с обраткой к штатной сигналке на ключе.
Закрыть двери можно любой сигналкой, а открыть только последовательно открыв сначала сигналку с обраткой, а потом штатную сигналку. Могу поделиться схемой, если кого заинтересует. Но это уже другая тема.
shur1d0ZeR
сообщение 20.3.2009, 14:21
Из: Волгоград
Вещь полезна особенно летом :smile:
Петрович-В
сообщение 20.3.2009, 14:27
Из: Казань
...А смысл?
Самому же сделать - интересней! Да Вы и сами знаете! :grin:
А алгоритм под каждого субъекта - меняется прошивкой
Siemens_224
сообщение 20.3.2009, 14:45
Из: Калининград
[quote=Вовка][quote=Вовка][quote=Вовка][quote]2. Открытие передних стекл в тоже положеие, с которого они были закрыты в п.1, при открытии замка водительской двери.(функция отключается двукратным нажатием на кнопку блокировки пассажирских стекл.[/quote]
Плохая ф-ция, ибо садиться зимой в машину, у которой стёкла открыты (особенно если тачка в автозапуском) не айс. А чтоб нажать кнопку блокировки 2 раза, нада сначала дверь открыть. А если открыл - стекло опустилось.[/quote]
Это функция отключается если она не востребованна (например в зимний период)
Опять же делал для себя. Автозупуска у меня нет, а сейчас эта функция отключена.
Окна закрываются до срабатывания датчика превышения тока(ток возрастает, когда стекло в крайнем положении), Но в любом случае не более 6с (сделано, чтоб не спалить двиготель, если датчик превышения тока вдруг не сработает или будет нарушена проводка)
А самокалибровка для того чтобы секло открывалось в тоже положение с какого было закрыто (вся проблема в том, что время полного закрытия больше времени полного открытия)
А смысл?
Это для подачи постоянного питания на блок стеклоподъемников, от которого питается доводчик. А если не короть, то когда ключ вытаскиваешь питание на блок не поступает, следовательно доводчик работать не будет. Я думаю, как мне по другому решить эту проблему...
Жду предложений и пожеланий.
Siemens_224
сообщение 20.3.2009, 14:53
Из: Калининград
Цитата(Петрович-В)
...А смысл?
Если задаться целью, можно сделать прошивку универсальную с настройками всех функций.
Или в одну прошивку влить несколько разных прошивок, а выбор осуществлять перемычками на плате или еще чем-нить.
сообщение 20.3.2009, 14:54
Я в интернете смортел. На 4 стекла несколько тысяч. В конкретно в магазине не смотрел.
Доводчик стоит 900р
http://www.mva-group.ru/products/acv/1164/11193
Делал я для себя. В делеме тащить провод от сигналки или от замка, выбрал полегче и поставил функцию П.6
Для этого достаточно запитаться от актуатора двери, и не надо ничего тянуть
Даже 6 это много, моторчик можно похерить конкретно.
У меня около 3-4 с вроде...
Бред бред и бред!
Как по твоему работает ЦЗ без ключа??? У меня всё работает безкаких либо дополнительных проводов.
Туда и подцепляйся! ;-)
сообщение 20.3.2009, 15:07
Улавливай мысль: Siemens_224: Откуда: Калининград - штатная сигналка - европеец - этакс - в двери штатный актуатор, и (+) на цз и доп провода не идут. Замыкание реле чревато возможностью слегка отжав дверь, проволочкой нажать на кнопку и опустить стекло.
Siemens_224
сообщение 20.3.2009, 15:22
Из: Калининград
[quote=Вовка]
[quote=Вовка]
[quote]А если не короть, то когда ключ вытаскиваешь питание на блок не поступает, следовательно доводчик работать не будет. [/quote]
Бред бред и бред!
Туда и подцепляйся! ;-)[/quote]
Тут я с вами не согласен! Я перелопатил Электрические схемы и не нашел постоянный плюс в двери. А на ЦЗ приходит импульс 0,2 с для закрытия/открытия двери. А этого времени не хватит, чтобы закрыть/открыть стекла.
Это можно легко проверить, сев в машину, вытащить ключь, поставить ее на сигналку, и попробовать открыть стекло нажав на любую кнопку(если стоит ЦЗ на ключе, то еще подождать 30 секунд).
И еще одно НО! Даже если есть там постоянный плюс, то надо его обязательно проверить на пропускную способность по току, а иначе будуд лететь предохранители и греться провода.
[quote="Вовка"]
Siemens_224
сообщение 20.3.2009, 15:29
Из: Калининград
Думаю может сделать, так чтобы после закрытия доводчик сам себя обесточивал, а как повернешь ключ, включался и открывал стекла, если нужно.
Опять же надо найти постоянный плюс в двери.
У меня дорестайл 1.3 GLS европеец.
сообщение 20.3.2009, 15:31
Тогда объясни мне, дорогой мой человек, как работает ЦЗ при закрытии двери с ключа???
Стеклоподъёмник, это не обогрев зеркал - всё работает как надо, ибо стёкла закрываются по очереди ;-)
сообщение 20.3.2009, 15:33
У российской комплектации блок ЦЗ в двери. К нему и плюс. Посмотри схемы без ЭТАКСа. 20 А, для последовательного подъема достаточно.
сообщение 20.3.2009, 15:34
У европейца? Пошел смотреть. :smile:
Siemens_224
сообщение 20.3.2009, 15:42
Из: Калининград
[quote]Даже если есть там постоянный плюс, то надо его обязательно проверить на пропускную способность по току, а иначе будуд лететь предохранители и греться провода.
[/quote]
Стеклоподъёмник, это не обогрев зеркал - всё работает как надо, ибо стёкла закрываются по очереди ;-)[/quote]
Я не против, надо только проверить. И найти в моей машине этот +...
Siemens_224
сообщение 20.3.2009, 15:43
Из: Калининград
У меня европеец. В дверь у меня приходит два провода непосредственно на двигатель ЦЗ и два провода на кнопку положения ЦЗ. А реле ЦЗ и блок ЦЗ стоят под приборной панелью.
сообщение 20.3.2009, 15:45
Извини, что долго, дочке жопку мыл. :smile: Как и в любом другом Хундае, от концевика на массу в двери.
сообщение 20.3.2009, 15:47
Siemens_224
Я - то знаю :grin: , так и объяснил твоему оппоненту.
Andrey-Getz
Из: Ставрополь
купил в магазине четрырех канальный доводчик монгуст за 600 рублей и в сервисе за 30 минут и 400 рублей его установили. хотя при желании можно было и самому воткнуть.
сообщение 20.3.2009, 15:50
Siemens_224
У тебя SD-813-1, 813-2, у меня и Вовка SD-813-3.
Siemens_224
сообщение 20.3.2009, 15:51
Из: Калининград
Цитата(Александр23)
Siemens_224
Молодчинка!
Так может продложения какия еще будут? Всё-таки устройство еще на стадии разработки... smile.gif
сообщение 20.3.2009, 15:54
Неее.. У меня не Мангус))) У меня Титан))) Я просто показал пример ;-)
сообщение 20.3.2009, 15:59
Siemens_224
А у меня кондей, я стекла не опускаю, проголосовал не нада. 2 провода в дверь - один на (+) доводчика, второй с выхода комфорт сиги. А еще на доводчиках бывает вход зажигания, чтобы не закрывать окна во время движения при блокировке дверей.
Siemens_224
сообщение 20.3.2009, 16:00
Из: Калининград
Ну у меня затраты можно сократить до 300р. думаю вполне реально без серийного выпуска. Микроконтроллер попроще купить и плату самому вытравить. smile.gif
А у твоего доводчика доп. функции есть? Автооткрывание есть? Не замечал, он движек секлоподъемника ганяет заданное время или отключат сразу после того, как он дошел до конца?
Очень информативный ответ!
не знаю как в любом другом - у меня в двери постоянный плюс всегда был и есть штатно.
Сигнал на закрытие окно взял от доп актуатора замка, питание от постоянного питания ЦЗ (коричневый помоему)
Siemens_224
сообщение 20.3.2009, 16:06
Из: Калининград
Цитата(Александр23)
Siemens_224
Спасибо. Ценное предложение. Продумаю это.
Огорчает только, что придется тащить с двери в салон провода к сигналке(думаю если к сигналке подведу, по к зажиганию смысла нет вести), кондею, ну и к постоянному плюсу! smile.gif
сообщение 20.3.2009, 16:07
Я обычно точен в формулировках.""Как и в любом другом Хундае" означает марку, отличную от Гетца.
сообщение 20.3.2009, 16:10
Siemens_224
Не у всех сигналок есть такой выход, по зажиганию - универсальное решение, к тому же у Гетца и плюс, и зажигание в двери уже есть. У 99,9% клубней, по крайней мере.
сообщение 20.3.2009, 16:11
Siemens_224
Зачем?У тебя же 2 сигналки... Или сигналку подключили к ЦЗ в торпедо а не в двери?
сообщение 20.3.2009, 16:16
У него полноценный ЦЗ с пятью штатными актуаторами и релюхами под рулем. SD-813-1, 813-2
сообщение 20.3.2009, 16:22
Кромешник
Так,уважаемые коллеги,сорри что вторгаюсь , но вот меня самого озадачило поставить себе такой девайс. По вашему выходит так - все можно смонтировать в двери и при этом провода тянуть никуда не надо,верно? В принципе меня интересует в основном чтоб оно работало как на сигналку ставишь,т.е. если забыл закрыть-закрылось само. Ну и неплохо наверно чтоб на оба передних стекла была полноценная функция автомата! Возможно ли это ?
Siemens_224
Ты вообще молодчина,я к сожалении в электронике только поверхностно.. если б была возможность - замутил бы как и ты!
з.ы. пните если офф, где тема про установку я знаю, но так сказать - пользуясь случаем.... :smile:
dinosavr
Из: Моск.обл.
Народ, ну "разжуйте" уже кто-нибудь поподробнее, как подключить такую штуку самостоятельно??? Поставил бы с удовольствием!!! :cry:
Siemens_224
сообщение 20.3.2009, 16:24
Из: Калининград
Siemens_224
Мой блок доводчика стоит в двери. Мой Getz европеец, потому у меня ЦЗ и штатная сигналка стоит в саноне под приборкой, тамже стоят и реле ЦЗ. Сигналку подключал я сам. Полдлючил всё в торпедо, ни одного провода не вел из салона ни в дверь, ни в капот. Использовал штатную проводку.
Следовательно от доводчика придется потащить в салон.
сообщение 20.3.2009, 16:25
dinosavr
Вскрываешь обшивку, берёшь постоянные + от ЦЗ в двери, сигнал на закрытие берёшь от доп актуатора в двери, врезаешься в схему стеклоподъёмников согласно схеме в коробке доводчика.
dinosavr
сообщение 20.3.2009, 16:28
Из: Моск.обл.
примерно понял.
А никто не может выложить схемку подключения? Поглядеть бы ... :!:
сообщение 20.3.2009, 16:31
Кромешник
dinosavr
А если я захочу заблокировать двери во время движения или просто сидя в машине стекла выходит тоже поднимутся?
Siemens_224
Из: Калининград
Siemens_224
Подобных мануалов я не встречал.
Если будешь покупать, то там в комплекте будет схема подключения. Берешь схему от Геши. находишь нужный провод, и как по мануалу от доводчика.
Поподробнее могу нарисовать только по конкретно своей схеме.
Но у немя Европец, так что может что-то не совпасть.
впринципе можно подрубить и без дополнительных проводов в торпеду и сигналку.
Будут вопросы поконкретнее, отвечу с удовольствием.
Siemens_224
сообщение 20.3.2009, 16:33
Сообщение #39
Из: Калининград
Я тебе разжую, если ты мне пришлеш схему от доводчика(который ты будешь ставить). И желательно схему своего геши.
Siemens_224
сообщение 20.3.2009, 16:36
Сообщение #40
Из: Калининград
Цитата(Jarlacks)
dinosavr
Чтоб такого не было я подключал к своему доводчика сигнал от габаритов. А можно еще от зажигания подрубить.
dinosavr
сообщение 20.3.2009, 16:37
Сообщение #41
Из: Моск.обл.
Siemens_224
ок! ловлю на слове! :grin:
То есть могу рассчитывать на тех. поддержку с твоей стороны ;-)
Спасибо!
сообщение 20.3.2009, 16:39
Сообщение #42
Цитата(Jarlacks)
dinosavr
ТАкого эфекта не будет, ибо подключается доводчик к сигналу от сигнализации на актуатор. При блокировке замков в ручную - сигнализация никаких импульсов не выдаёт. Стёкла остаются в своём положеини!
сообщение 20.3.2009, 16:41
Сообщение #43
Кромешник
Siemens_224
Да врезаться в штатную проводку для меня как раз не проблема,я в этих контроллерах-прошивках не очень.... сам такой девайс точно не соберу((( Меня заинтересовала возможность поставить стоковый(кстати ,мож его как то тоже перепрошить можно?),но так,чтоб огород с лишними проводами из двери не городить.. Главное ты мне ответил,дальше уже сам додумаю))) Спасибо!
Вовка и тебе спасибо! Как раз то,что мне и надо было уточнить!
Ща как потеплеет,засучим рукава)))
Сообщение #44
Бери доводчик с проводом контроля зажигания, как я писал повыше. Подключаешь его к красному проводу на 10 или 14 ногу.
сообщение 20.3.2009, 16:44
Сообщение #45
Кромешник
Спасибо,тоже учту. :smile:
Siemens_224
Мой вариант голосования - 3 !
сообщение 20.3.2009, 16:45
Сообщение #46
Ты прав, за вычетом того, что у некоторых стоит функция закрытия дверей по включению зажигания. Тут-то работает сигналка.
Сообщение #47
Я бы помог.. но пока бимодулями занялся...
Siemens_224
сообщение 20.3.2009, 16:46
Сообщение #48
Из: Калининград
Цитата(dinosavr)
Siemens_224
Спасибо!
Тебе как первому, обратившемуся поддержу в чем смогу... А дальше всё зависит от свободного времени... smile.gif
Siemens_224
сообщение 20.3.2009, 16:50
Сообщение #49
Из: Калининград
Цитата(Jarlacks)
Siemens_224
сообщение 20.3.2009, 17:01
Сообщение #50
Кромешник
Я себе эту функцию не активировал слава богу, в будущем хочу себе вообще отдельную кнопку блокировки дверей вывести,как на америкосах, а то неудобно этот флажок штатный юзать.. но пока гарантия... В идеале было бы врезать доводчик через блок со штатным мама-папа,чтоб штатную проводку вообще не трогать... но подозреваю что такие разьёмы не найду..
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.11.2026, 23:19
