Запотевание фар
ohrenet
сообщение 29.3.2009, 17:37
Из: Ижевск
Недавно начали запотевать фары, почему это происходит и можно ли это вылечить?
Knop
сообщение 29.3.2009, 18:47
Из: Кирова, это замкадье
Мой город: Киров
Не герметичная. Искать и уничтожать лишние отверстия!
сообщение 29.3.2009, 19:06
ohrenet
В 95% случаев это происходит после установки ксенона. Остальные 5% - гарантия.
ohrenet
сообщение 29.3.2009, 19:31
Из: Ижевск
Ксенон не ставил, гарантия на это уже не распространяется. Неужели придётся разбирать их?
сообщение 29.3.2009, 19:43
Неразборные. Открути крышку, вставь женский фен и суши.
maxim
сообщение 29.3.2009, 19:53
Из: Татарстан Набережные Челны
Скорее всего это конденсат! Как уже посоветовали просуши феном.
сообщение 29.3.2009, 20:06
Из: Испания
Мой город: Малага
Неужели запотевание фар является гарантийным случаем?
сообщение 29.3.2009, 20:14
Иконка группы
Из: ВиЗ
Мой город: Екатеринбурьх
силикагель вам в фаруwink.gif из коробки для обуви, кидаем прям в пакетике внутрь фары и наслаждаемся
сообщение 29.3.2009, 20:15
Иконка группы
Из: ВиЗ
чорт опять правки нет, еще можно попробовать прочистить вентиляционные трубки резиновые такие
ВКВ
сообщение 29.3.2009, 20:51
Из: Москва, СВАО
Цитата(Александр23)
ohrenet
почему? обратил что у меня сей факт имеет место, причем ксенон стоит. Это из-за не герметичной крышки из под капота что ль?
сообщение 29.3.2009, 21:04
ВКВ
Отчасти из-за этого, отчасти из-за меньшей температуры.
Если не было вмешательства, то конечно. Ведь это брак, так не должно быть. И меняют.
ohrenet
сообщение 29.3.2009, 21:35
Из: Ижевск
Хорошо, поэксперементирую и с феном, и с силикагелем. :grin:
сообщение 29.3.2009, 21:37
ohrenet
Лучше вынь еще и лампу поворотника для лучшей циркуляции.
сообщение 30.3.2009, 5:49
Из: Испания
Мой город: Малага
сообщение 30.3.2009, 8:03
Никак. Если дело в ксеноне, то и замена не поможет.
ohrenet
сообщение 22.7.2009, 15:47
Из: Ижевск
Как снять полностью фару?
сообщение 22.7.2009, 15:50
А поиск что говорит?
Domovoy06
сообщение 23.7.2009, 20:52
Из: Грязовец
Ога, силикагель сначала накапливает влагу, а потом при нагреве её отдаёт... Не выход это всё! Влага в фаре - это ж физика, пятый класс! smile.gif При разнице температур на поверхности деталей происходит конденсация влаги из окружающего воздуха. Фара не абсолютно герметична и не инертным газом накачана... При установке газоразрядных ламп нарушается температурный баланс работы фары и плюс может быть не обеспечена достаточная степень герметизации уплотнений - дополнительный путь поступления влаги... Так что парится не стоит - светораспределение изменяется незначительно и на скорость не влияет smile.gif
pokhvalin
сообщение 24.7.2009, 6:47
Из: москва ЦАО
столкнулся с запотеванием противотуманки - проверял на вакум всё нормально вроде - где ещё можно посмотреть - видимо влага каким то образом попадает всётаки особенно после дождя конденсат образуется - потом всё постепенно высыхает но опять до первой влаги. мож кто посоветует лечение?
RSS Текстовая версия Сейчас: 7.10.2026, 0:49
