На малой скорости (около 10 км.ч) плохо включается первая
StarS
сообщение 1.4.2009, 17:16
Из: Петрозаводск
На малой скорости (около 10 км/ч) плохо включается первая передача.
Приходится либо практически полностью останавливаться и врубать первую, либо работать второй и сцеплением.
gooff
сообщение 1.4.2009, 17:49
Из: Екатеринбург
У меня такая же проблема , была с покупки авто , решается небольшой перегазовкой , ещё задняя иногда не до конца включается , решается тем же.
casha12345
сообщение 1.4.2009, 17:54
Из: КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ
Увеличь длинну штока на цилиндре сцепления если не поможет смотри корзину и диск.
сообщение 1.4.2009, 17:55
Из: Поребрик сити
Мой город: СПб
так у всех, на всех машинах... не парьтесь
casha12345
сообщение 1.4.2009, 18:06
да глупости, скоростя должны включаться легко тем более на 10км.
сообщение 1.4.2009, 18:13
Из: Поребрик сити
Мой город: СПб
casha12345
первая как раз таки на маленьуой скорости всегда хреново включается... и на гетце и на аутбэке и на ауди а4 с маздой6... всё сам лично проверял
casha12345
сообщение 1.4.2009, 18:37
Если диск ведёт первичный вал при выжатом сцеплении, скоростя туго включаются оссобенно задняя передача т.к на задней нет синхронизатора. Если диск не ведёт скоростя должны включаться легко, сам лично эти неисправности устронял.При скорости авто 40км включал первую передачу, правдо это не есть хорошо для коробки.
Filin
сообщение 1.4.2009, 18:47
Цитата(Ashikh)
casha12345
Согласен. вторую воткните, легко пойдет.
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.11.2026, 0:54
