Течь в системе охлаждения. |
3.4.2009, 22:31
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 52 Регистрация: 4.12.2007 Из: Москва |
Пожалуйста помогите. :shock: Машинке 5 лет.
Осенью прошлого года решила поменять все жидкости перед зимой. и обнаружила, что катастрофически мало антифриза. При этом пару раз в год я обращала внимания, что жидкость в емкости есть. Поэтому проверяла редко. Тем более осенью позапрошлого года также меняла жидкости и все было ок. Так вот залила заново антифриз. Апрель месяц...полгода спустя. Антифриза вновь нет. (проверяю ее редко, потому что в бачке виден уровень только в ярко освещенных местах. Машиной пользуюсь вечером - ничего не видно даже с фонарем. Поэтому получается редко - не всегда есть время залезть основательно под капот.) Заехала в сервис. Сказали возможно в радиаторе пробоина. Но будет видно только в сухую погоду, когда защита движка будет не мокрой из-за снега и будет видна течь. Где может быть пробоина? Это серьезно? Черт, может ее просто можно залепить изолентой |
3.4.2009, 22:35
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 249 Регистрация: 8.12.2007 Из: СПб |
Может и сам радиатор, может трубка.
Радиатор если, то менять. Если трубка, то замена. Или если рассохлась в том месте где с радиатором стыкуется, тогда можно подрезать и подтянуть =) Я так делал на прошлой машине. Потеря антифриза это серьезно, надо не затягивать с этим делом. |
4.4.2009, 0:31
Oxanka
если бы пробоина, то думаю за полгода у тебя уже Гешик умер бы от перегрева С фонариком посмотреть надо, может где следы потеков есть.место стоянки на асфальте посмотреть на наличие капелек тосола/антифриза. Но скорее всего хомутики подокислились уже и неплотно фиксирую или микротрещина в патрубке. Причем даже бывает на неработающей машине все герметично,а когда наслаждаешься ездой на Гешике и создается давление то небольшая капель появляется. и махонькую бутылочку антифриза с собой надо всегда возить на подлив |
4.4.2009, 21:54
Дело в том, что эти полгода пришлись на суровые морозы) Возможно, он не так расходовался, как летом. )
Я совсем замучилась, с фонарем уровня не видно, уже и трясла бачок и что только не делала - понять не могу. Залила сегодня грамм 500 - вроде как до отметки фул, а может мне ипоказалось -ничерта не разглядеть. Помню, где-то читала, что антифриз должен пойти в трубки, для этого нужно подождать пока двигатель начнет охлаждаться после работы. в Общем, хлюпающие звуки при включении зажигания, все же пристуствовали, но малость меньше. Посмотрю что будет завтра, когда все это дело остынет и осядет ) К сожалению, в данную погоду, посмотреть на подтеки не могу - защита изнутри вся влажная из-за луж. Действительно, возможно капало из трещины только в определенные моменты, а не всегда. Но почему же за полгода жидкости не осталось совсем!! Или я снова ее не разглядела на донышке.но хлюпающий звук мне об этом же сказал... завтра буду опускать бамажку в отверстие бачка - что бы посмотреть уровень. Очень неудобно сделано. переживаю. :cry: |
4.4.2009, 22:05
Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 125 Регистрация: 1.10.2008 Из: Воронеж |
Oxanka
Антифриз как и тосол течёт в основном на холодном двигателе (если конечно это небольшая течь) скорей всего течёт через радиатор т.к от столичных реагентов разъедает крышку верхнего бочка радиатора. :sad: |
4.4.2009, 22:08
Т.е. единственным вариантом остается доливать его по мере необходимости до потепления, когда станет видно, где мокро?
4.4.2009, 22:32
ну да! но лучше не затягивать а то из маленькой течи может получится большая проблема! посмотри через решётку радиатора мокрый он или нет, а еще бывает подтекает на термостате. ты как часто продлеваеш антифриз?
4.4.2009, 22:45
Сегодня обращала внимание на решетку радиатора - сухая. Зато заметила - мокро под ним на защите внутри. и мокро под трубками слева. Но я не знаю, может в лужу заехала.
Посмотрю завтра перед выездом, когда высохнет днище. Антифриз заливала до фулл осенью. вчера его не было совсем или было очень мало, что отметки не было видно в бачке. Залила сегодня утром вроде как до фулл. Посмотрю что будет завтра. Хотя я точно ничего сказать не могу. Очень плохо видно. |
4.4.2009, 22:49
Оксанка может у тебя через пробку радиатора течёт?? оно как раз с низу!!! я бы тебе помог но я в Воронеже :sad:
давай завтра посматри и напиши, |
4.4.2009, 22:54
Ок, завтра посмотрю...Может и через нее.
Спасибо! |
5.4.2009, 18:24
Уровень антифриза не уменьшился за 2 дня. Где течь - я так и не понял а- везде днище мокрое.
Но помимо жутко булькающего звука при включении зажигания, появились еще странности. Когда начинает работать вентилятор, чтобы охладить как я понимаю двигатель (при опред. температуре антифриза) - он не пожужжит и успокоится, как раньше, а жужжит, пока я не выключу зажигание, и стрелка, которая показывает уровень перегрева, поднимается. Когда выключаю зажигание - и вныимаю вообще ключи, машина еще некоторое время жужжит.Раньше такого не было, и у меня возник вопрос: Я не знаю как конкретно работает антифриз, но может ли быть течь в шлаге поступления его, из-за которой антифриз не доходит куда нужно и не охлаждает движок? Т.е. вроде как антифриз залит но не поступает? Или тогда бы у меня машина сразу перегрелась? |
5.4.2009, 18:47
Oxanka
Что то у тебя все в кучу смешалось.Не понятно у тебя что когда ты садишься и заводишь машину и она уже перегретая чтол ли????????? Или выходит у тебя датчик температуры накрылся и у тебя вентилятор по делу и без дела работает.....Скорее всего так у тебя когда ты без антифриза в бачке гоняла ( ЭТО ВООБЩЕ КОНКРЕТНАЯ ЖЕСТЬ!!!!!!) был регулярный нехилый перегрев мотора. Очень вероятно что от высокой температуры накрылся датчик температуры двигла и ветилятор врубается постоянно. И кстати от таких вот дел бывает,что прокладки двигла лопаются и у тебя охдаждайка в систему смазки попадает или в систему питания мотора.......Так что при таких делах никаких течей может не быть вообще а антифриз уходить ( ОН ПРОСТО СМЕШИВАЕТСЯ С ТОПЛИВНОЙ СМЕСЬЮ И СГОРАЕТ). ТЕБЕ НУЖНА СРОЧНАЯ ДИАГНОСТИКА МОТОРА!!!!!!!!!!!!!!!!!!! |
5.4.2009, 18:56
Зачем столько знаков
Ничего не смешалось. объясняю я популярно. Когда завожу машину появляются булькающие звуки ( ездила в сервис - там сказали, что не хватает антрифриза, поэтому и булькает). Я удвилась, так как совсем неданво проверяла его. и он был. Тем более полгода назад залила его полностью. Я НЕ проверяю антифриз каждый день, потому что раньбше с ним проблем не было. Вентилятор включается как обычно, когда долго езжу на машине да еще иногда в пробке. Но если раньше от погудит и вырубается, сейчас мне кажется что он гудит гораздо дольше, прежде чем отклдючиться. Датчик температуры двигла не накрылся, ибо он работает - это видно по постепенному прогреву автомобиля. Но если раньше машина погудит и выключается - охладилась, то сегодня нарпимер она гудела минут 10, и немного двигался датчик перегрева вверх, пока я не выключила зажигание, и даже после этого она еще минут пять гудела - остывала. Раньше такого не было. И было это все ПОСЛЕ того как я на ней покаталась 2 часа в пробках. |
5.4.2009, 18:59
И вентилятор не врубается постоянно или ЧАЩЕ, он врубается когда нужно, но работает ДОЛЬШЕ. Читайте внимательно, я же все раписала )
5.4.2009, 19:03
![]() Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 100 Регистрация: 22.2.2009 Из: Москва |
Привет. Скорей всего антифриз уходит из системы когда термостат открывается и пускает жидкость через радиатор, на так называемый большой круг. Поэтому и вентилятор работает дольше обычного, ему датчик не дает отключиться, и то, что он работает после выключения зажигания, не страшно, а наоборот. Зимой нигде в сугробик не въезжала?
5.4.2009, 19:11
Да вроде не въезжала
Хотя пару раз нехило застряла на даче, меня 4 мужика вытолкнуть не могли )) Там снега по днище было, но не более... Я не очень поняла это фразу про антифриз, но очень бы хотела |
5.4.2009, 19:22
а может он у тебя просто выкипает? т.к термостат заклинивший и он гоняет антифриз по малому кругу? попробуй потрогать патрубки которые подходят к радиатору верхний и нижний когда работает вентилятор охолождения, если один холодный значит хана термостату :sad:
5.4.2009, 19:26
Антифриз то же самое что и тосол, только лучше. Когда ты заводишь машину, жидкость циркулирует в системе охлаждения по малому кругу, минуя радиатор. это способствует быстрому прогреву двигателя. Когда темпераура поднимается, открывается термостат, который пускает жидкость в радиатор. Там она охлаждается, термостат снова закрыватся... И так постоянно, это непрерывный процесс, пока работает мотор. Видимо что то именно в радиаторе или в патрубках отвечающих за "большой круг". Рекомендую не затягивать с поездкой в сервис, а то "подогреешь" двигатель, а это совсем другие деньги по ремонту.
5.4.2009, 19:28
Oxanka
Вентилятор тужится охладить двигатель, в котором мало уже мало охлаждающей жидкости. Если вы срочным образом не дольете антифрих - дело может крайне неприятно для вас закончится. Попробуйте наливать не через расширительный бачок (справа от крышки радиатора, если стоять лицом к моторному отсеку), а прямо в радиатор. Только не делайте этого на горячем двигателе (можете обжечься парами, когда снимете крышку! |
5.4.2009, 19:35
FAnton
Ренмус да Видно её её устраивает такой расклад дел! двигатель в бублик превратит потом найдет место утечки. и что это за сервис в который Oxanka обращалось . что не смогли найти причину ! |
5.4.2009, 19:48
Спасибо большое за объяснение. Про большой и малый круги) Потрогаю патрубки. Завтра еду в сервис, если не найду проблему.
Еще появилась мысль, что возникла воздушная пробка в патрубке, который идет от расширительного бачка к пробке радиатора. Завтра помну его.. в общем, расскажу что получилось) FAnton, в бачке много охлаждающей жидкости, которую залила пару дней назад. Где он и как заливать знаю )) Но все ранво спасибо )) Всем большое спасибо за советы. |
5.4.2009, 19:51
славик, не понимаю чем заслужила такое ваше отношение и обращение в третьем лице при мне.
Но делаю все возможное чтобы избежать как вы говорите бублика. И если бы вы читали тему чуть внимательнее, возможно, вы бы это заметили. |
5.4.2009, 20:02
Oxanka
извините погаричился :oops: |
6.4.2009, 16:38
Oxanka
Цитата FAnton, в бачке много охлаждающей жидкости, которую залила пару дней назад. Где он и как заливать знаю )) Но все ранво спасибо ))
Оксана, читаем внимательнее: Цитата Попробуйте наливать НЕ через расширительный бачок (справа от крышки радиатора, если стоять лицом к моторному отсеку), а прямо в радиатор.
8.4.2009, 7:47
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 54 Регистрация: 4.4.2008 Из: 150 RUS |
Оксана, если бы внимательно пользовались поиском, то нашли мои сообщения, у меня гетз 2004 года, именно такая проблема, уходил антифриз непонятно куда, в сервисе не разобрались с первого раза, потом защита и порог с проводами для фар стали мокрыми, потом полилось...итог, замена радиатора, треснула его нижняя пластиковая часть, я считаю это нормально для машины которой почти 5 лет и 105 тысяч пробега...так что пущай механики повнимательнее смотрят пластиковую часть, щас течет в защиту, потом польет как из ведра... :smile:
зы. взял оригинальный радиатор в экзисте 3 недели назад за 4200, работа 1500 (замена, промывка системы после ликвид мола, не заливайте это говно |
8.4.2009, 13:28
Цитата Завтра еду в сервис, если не найду проблему
Вы бы всётаки дождались пока двигатель совсем остынет, открыли горловину радиатора (жёлтая стальная пробка) и убедились что там антифриза по горлышко (долить туда при необходимости...наерняка туда с литр спокойно войдёт, судя по симптомам). Просто, если вы явитесь в сервис с сухим перегретым двигателем, наверняка будут вопросы у инженера по гарантии. |
10.4.2009, 16:30
Оксанка, уровень ОЖ в бачке не всегда отражает реальный уровень в системе охлаждения. Я когда получил пробоину в нижнюю часть радиатора, уровень в бачке был нормальный, а в самой системе было сухо-сухо.
16.4.2009, 10:09
Извините...Вот мои скромный вопрос...У меня меньше нормы охлаждающей жидкости...Машине тоже 5-6 лет. Слышал что эта жидкость никуда не должна деваться...Следовательно где то есть течь? Или она всетаки может куда то сама исчезать? Выкипать например?
16.4.2009, 11:36
Цитата(vito) Извините...Вот мои скромный вопрос...У меня меньше нормы охлаждающей жидкости...Машине тоже 5-6 лет. Слышал что эта жидкость никуда не должна деваться...Следовательно где то есть течь? Или она всетаки может куда то сама исчезать? Выкипать например?
ну как не может выкипать?все может и совсем не обязательно течь.Если она у тебя заправил, а через неделю-две уже заметно меньше нормы, значит непорядок.а если за 6 лет меньше нормы,то тут надо под капот заглядывать чаще. а то бывает, что вообще с пустым расширителем гоняют :grin: |
16.4.2009, 11:51
не...я пока права не получил она 2 месяца стоила в гараже...ни капельки под машиной...тфу ТФУ ТФу. Я просто не знаю на ТО доливали или нет эту самую жидкость...
ВОТ тогда еще вопрос...не зная что залито, что я могу залить туда чтоб не ошибиться? |
16.4.2009, 13:41
Цитата(vito) не...я пока права не получил она 2 месяца стоила в гараже...ни капельки под машиной...тфу ТФУ ТФу. Я просто не знаю на ТО доливали или нет эту самую жидкость...
ВОТ тогда еще вопрос...не зная что залито, что я могу залить туда чтоб не ошибиться? позвонить и спросить дилера что они заливают |
17.4.2009, 13:16
ну а если я тосол куплю и долью туда же...все будет нормально:*?
17.4.2009, 13:53
Антифриз нельзя смешивать с тосолом по науке если.если не зхнаешь
что залито и нельзя это узнать,то от греха подальше чучше будет охлаждайку поменять.Ну и на листочке записать что залито |
17.4.2009, 18:02
зеленый это что?
17.4.2009, 18:11
vito
Зеленый - это цвет. Зеленым может быть как тосол (хотя он обычно голубой), так и антифриз любой марки. Тосол с антифризом мешать нельзя. Зеленый антифриз как правило можно мешать с любым другим зеленым или синим. Но лучше действительно заменить полностью. Поскольку сейчас на улице температуры плюсовые, то во избежание проблем, лучше долить просто дистиллированой (!) воды, а потом приехать на сервис и попросить полностью заменить антифриз. Заодно и разобраться с тем, куда он уходит (если уходит). Если антифриза чуть меньше минимума, то можно смело долить дистиллированой воды и забыть. 200мл воды на 4л антифриза (или сколько его там в Гетце?) большой разницы не сделают. Если снова будет уходить, тогда уже действовать, как я раньше советовал. А вообще не 6-летней машине для профилактики можно было бы и заменить антифриз. Его полагается периодически менять (см. сервисную книжку). |
17.4.2009, 18:39
спасибо друг...по сервисной книге они не мееяли мне тасол
20.4.2009, 20:35
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 263 Регистрация: 18.1.2009 Из: Грязовец |
Oxanka, я балдею с такого самообладания!!! Продолжать ездить на автомобиле, у которого температура на указателе повышается и выходит из зоны нормальной работы после остановки двигателя - это ВАЩЕ сильно!!!
21.4.2009, 10:04
Господа. Я не раз и уже не 10раз повторяла, что автомобиль не перегревается. Я не знаю как вы читаете мои посты, что пишете такие реплики, как в конце.
И заливала я не только в расширительный бачок, а в сам радиатор ЕСТЕСТВЕННО тоже. я не дура еще совсем. и в радиаторе ЕСТЬ жидкость, а из бачка исчезает. Domovoy06, ТЕМПЕРАТУРА НЕ ВЫХОДИТ ИЗ ЗОНЫ НОРМЛАЬНОЙ РАБОТЫ. ГДЕ Я ЭТО ПИСАЛА, КАК ВЫ ЧИТАЕТЕ??? Столько возмущенных реплик в мой адрес, из-за вашего невнимательного чтения. Прошу, читайте внимательнее, если тема интересна, не могу же я по сотни раз все одно и тоже повторять. |
21.4.2009, 10:11
Так вот, а тепреь информациия для тех кто читал внимательно и кому интересна эта тема.
Жидкость продолжала исчезать. Съездила в сервис, открутили радиатор - посмотрели на пластиковую прямоугольную часть с решеткой - не знаю как она называется - с двух сторон мокро на стыке с пластмассой. Сказали течет радиатор - нужно менять. Но когда стали снимать крышку радиатора, перед тем как открутить, на горячую машину - естественно жидкость разбрызгалась - и у меня было такое ощущение что та часть радиатьора, куда меня тыкали носом, якобы на трещину - оказалась мокрой из-за выплескивания жидкости. На все мои эти высказывания, мне сказали - что нет нет это не обрызгало, так как подтеки старые и т.д. Но все же мне не очнеь верится, поэтому собираюсь ехать в гараж к другу и снова все это дело смотреть, так как в сервисе меня на подъемнике почему-то так и не подняли Позже подняла документы на машину, оказывается, прошлый хозяин в 2006 году тоже менял радиатор. В сервисе в догонку сказали что у хундаев это самая уязвимая часть. Ибо сделаны радиаторы не для таких перепадов температуры как в россии. Спасибо за расценки работы и радиатора - это учту. так как в моем сервисе сказали что замена радиатора стоит 2500, а не полторы. |
21.4.2009, 18:47
Цитата(Oxanka) ТЕМПЕРАТУРА НЕ ВЫХОДИТ ИЗ ЗОНЫ НОРМЛАЬНОЙ РАБОТЫ...
Достаточно того, что она повышается после остановки двигателя. При таких погодных условий, как сейчас, это не нормально!!! От фатального перегрева спасает, поди, только низкая температура окружающего воздуха... |
21.4.2009, 22:34
Oxanka
Цитата В сервисе в догонку сказали что у хундаев это самая уязвимая часть. Ибо сделаны радиаторы не для таких перепадов температуры как в россии.
Таких умников можно сразу в одно место посылать, т.к. для московской области - это проблема большинства легковых машин. Виной всему реагенты, которыми у вас дороги обрабатывают. У меня вот уже почти 5 лет с родным радиатором никаких проблем не возникает. |
22.4.2009, 0:23
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 40 Регистрация: 24.6.2008 Из: москва ЦАО |
у меня 5го года дорестаил - ослаб хомут патрубка ну и пропускал по чуть чуть - остальное в норме - а езжу пор еагентам и по московской области ой как много - всё как на жигулях видать - от смены всё зависит :grin:
22.4.2009, 13:37
Цитата(Oxanka) Так вот, а тепреь информациия для тех кто читал внимательно и кому интересна эта тема.
Вытри все насухо где сможешь подлезть и покатайся денек. Потом с утра с фонариком внимательно осмотри на предмет свежих потеков. Желательно всю систему где сможешь увидеть и подлезть. Когда поедешь к приятелю то может статься он ничего не увидит,т.к. потеки испаряться,а новые появятся только когда авто постоит и полностью остынет. А это несколько часов. Надеюсь поможет.
23.4.2009, 10:13
Да, спасибо за советы!
Течь где-то есть точно. Так как защита мокрая под радиатором... Только ее мне совсем не видно Как думаете - если это все-таки радиатор - какой лучше брать оригинал или немецкий или данию не оригинал? Есть разница в качестве запчасти? |
18.1.2010, 18:44
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 151 Регистрация: 27.7.2008 Из: Украина, Донецк |
В последнее время с приходом морозов стал замечать что от машины после поездок стало жутко вонять горелым антифризом!
С-неделю назад заметил наслоившиеся козявки засохшего от температуры антифриза в месте соединения верхнего патрубка с корпусом термостата! Вон - то еще ничего но сегодня посмотрев детально заметил что антифриз капает - и прям на корпус генератора - что может быть можно не продолжать...! ВНИМАНИЕ ВОПРОС: стоит заменить патрубок? или достаточно замены хомутов? для замены патрубков нужно сливать антифриз? может-ли течь из-под крышки термостата?(там тоже немного козявок было), там какая-то прокладка тоже есть? кто сталкивался с подобной проблемой? |
19.1.2010, 7:55
может банально хомут криво посадили (например, когда лазили в термостат)? Там обычный пружинный хомут - слей антифриз, сними патрубок, и одень обратно ровно. Если хочешь, можно герметиком.
19.1.2010, 9:02
та в том то и дело что никто туда не лазил! хомут еще заводской!
а в тех края может сочиться не из под хомута а из другого места? или там только хомут слабое место? ато оно там все мокрое - место течи так сразу и не определить! |
19.1.2010, 9:07
Слей антифриз и сними патрубок. Осмотри его на наличие трещин. Если таковых нет то вешай обратно и затягивай новыми хомутами. Если есть соответственно меняй патрубок.
ИМХО: новое лучше по любому и я бы поменял патрубок с хомутами вместе. |
19.1.2010, 10:09
а если не сливая открутить патрубок от термостата - можно так слить? - ато сейчас морозы сильные - неохота пол дня в гараже провести для полноценного слива антифриза!
19.1.2010, 10:23
А коды деталей (патрубок и хомут) подскажите пожалуйста
19.1.2010, 10:30
Цитата(sacha_don) а если не сливая открутить патрубок от термостата - можно так слить? - ато сейчас морозы сильные - неохота пол дня в гараже провести для полноценного слива антифриза!
а полностью сливать и не надо))) аккурат до нижнего уровня термостата. |
19.1.2010, 10:35
Цитата(Union_Jack) А коды деталей (патрубок и хомут) подскажите пожалуйста
судя по КАРТИНКЕ , то имеет обозначение 25411-1С100 |
19.1.2010, 10:38
Цитата(Hobbit) Цитата(sacha_don) а если не сливая открутить патрубок от термостата - можно так слить? - ато сейчас морозы сильные - неохота пол дня в гараже провести для полноценного слива антифриза!
а полностью сливать и не надо))) аккурат до нижнего уровня термостата. дополню: чтобы слить аккурат до нижней точки термостата, то надо просто отсоединить верхний патрубок от радиатора и нагибая его вниз (ниже уровня крышки термостата) слить жидкость, таким образом больше чем надо не сольется. |
19.1.2010, 12:55
спасибо - сегодня попробую! хомуты покупал обычные - червячные!
19.1.2010, 12:56
Hobbit
Спасибо |
19.1.2010, 19:24
#56
а патрубки на прогретом заведенном авте должны быть жесткими или мягкими ?(у меня на холодном мягкие - а на только что заглушенном-горячем - ДУБОВЫЕ)
19.1.2010, 19:58
#57
sacha_don, они должны быть мягкими всегда, т.к. присутствует постоянная вибрация двигателя и других агрегатов. В противном случае они скоро банально сломаются в "твердом" состоянии (т.е. появятся трещины).
19.1.2010, 20:28
#58
sacha_don
В горячем состоянии они "твердые" из-за давления внутри системы охлаждения :-). Мне так почему-то кажется. А в теплом должны быть просто мягкими. |
19.1.2010, 20:32
#59
так если они у меня дубовые при рабочей температуре охлаждающей жидкости - то значит повышенное давление в системе ???
19.1.2010, 20:32
#60
крышка радиатора не сбрасывает давление?
19.1.2010, 20:58
#61
Цитата(sacha_don) крышка радиатора не сбрасывает давление?
по идее должна излишки давления сбрасывать в атмосферу через расширительный бачок. |
19.1.2010, 21:04
#62
но если патрубки дубовые - значит оно не уходит?
тем более если открыть крышку расш. бачка - то давление не уходит, а его можно сбросить только лишь открыв крышку радиатора (может все таки в ней дело)?? |
19.1.2010, 22:12
#63
sacha_don
Крышка радиатора по мануалу обеспечивает давление 0,95-1,25 кг/см2. За счет повышенного давления в СО температура кипения ОЖ выше, чем 100 градусов. |
20.1.2010, 7:48
#64
та давление яж на глаз там не померю! на ощупь патрубки ДУБОВЫЕ и пощупав их особо не определишь какое оно там
20.1.2010, 10:44
#65
sacha_don
Никто ведь и не предлагает мастрячить манометр. Избыточное давление в системе охлаждение - нормальная ситуация. Так и должно быть. |
20.1.2010, 18:53
#66
а то что холодный нижний патрубок при морозе -10 и коротких поездках по 7км! эт нормально???
термостат не успевает открываться и пускать по большому кругу? может по тому и потекло что термостат по случаю морозов не пускает через себя антифриз а старый хомут был слаб |
24.11.2013, 12:00
#67
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 45 Регистрация: 14.10.2009 Из: СПб |
Граждане, не подскажете, течет из верхней части радиатора (см. рис.). Не то что бы течёт -- капает, но всё таки. И радиатор новый, 2 месяца всего. Это можно как-то побороть, или радиатор под замену?
Кол-во скачиваний: 27 |
1.2.2014, 10:45
#68
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 68 Регистрация: 5.4.2013 Из: Воронеж Мой город: Воронеж |
привет. всем.
помогите, вытек антифриз, бачок пустой. в салоне воняет гарью, когда печку включаешь. не пойму, что это за трубка, она должна быть к чему-то подсоединена ? из нее и вытекло все походу, под ней на днище, мокрые следы. -20-30 на улице, сразу не стал снимать бачок, все равно в сервис ехать менять генератор. ![]()
1.2.2014, 11:12
#69
Revo,
это трубка стравливает избыточное давление в системе охлаждения. кончик мокрый значит из нее все и вытекло. тока непонятно а как бачок пустой..он полный судя по фото..зеленый цвет весьма вероятно что проблема в неисправной пробке радиатора-не работает обратный клапан. Сообщение отредактировал Brodilis - 1.2.2014, 11:18 |
1.2.2014, 12:09
#70
Brodilis, я вот уже сам не пойму. открываешь крышку бачка, там есть жидкость и в крышке радиатора есть. т.е. он (бачок охлаждающей жидкости) весь полный что-ли ?
а что тогда пролито ? еще, в прошлую субботу помпу мне меняли, может не так что сделали ? при включении отопителя, в салоне начинает едко вонять. |
1.2.2014, 12:40
#71
сейчас читаю про Крышка расширительного бачка радиатора 25330-17000
это и есть клапан ? в нем возможно причина ? раз жидкости в расширительном бачке и в радиаторе полно, а этот клапан не регулирует как надо, из-за давления сбрасывается ОЖ через трубку, попадает на радиатор и начинает вонять :) |
1.2.2014, 12:42
#72
Revo,
пробка видимо не рабочая. насос гонит антифриз из двигателя наружу. лампа перегрева двигателя не горит? пробка это обратный клапан...видимо у тебя он залип в открытом состоянии постоянно. Сообщение отредактировал Brodilis - 1.2.2014, 12:43 |
1.2.2014, 12:46
#73
Revo, пробка видимо не рабочая. насос гонит антифриз из двигателя наружу. лампа перегрева двигателя не горит? нет, на улице -20-30. завтра посмотрю еще раз, ну наверно пробка, потому что когда ее скрутил, прям из нее потекла ОЖ (что говорит о том, что ОЖ ни куда не вытекла вся) |
1.2.2014, 14:17
#74
Brodilis, я вот уже сам не пойму. открываешь крышку бачка, там есть жидкость и в крышке радиатора есть. т.е. он (бачок охлаждающей жидкости) весь полный что-ли ? а что тогда пролито ? еще, в прошлую субботу помпу мне меняли, может не так что сделали ? при включении отопителя, в салоне начинает едко вонять. Как вариант после ремонта залили антифриз до самого верха, вот при прогреве и вылилось лишнее. Что воняет еще бы разобраться. |
3.2.2014, 19:55
#75
Как вариант после ремонта залили антифриз до самого верха, вот при прогреве и вылилось лишнее. Что воняет еще бы разобраться. блин, так и есть :) сливать не стали, сказали само потихоньку лишнее выльется :) (у знакомых ремонтируюсь). а так проверили, - течи нигде нет. |
16.3.2014, 19:54
#76
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 34 Регистрация: 4.1.2013 Мой город: Московская область |
у меня 5го года дорестаил - ослаб хомут патрубка ну и пропускал по чуть чуть - остальное в норме - а езжу пор еагентам и по московской области ой как много - всё как на жигулях видать - от смены всё зависит :grin: Привет! Каким образом устранил проблему? Менял хомут на обычный червячный? Напиши плиз, а то открыв капот справа получается видно на патрубке подтеки есть, чуть уходит тоже антифриз. |
3.5.2014, 22:40
#77
Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 127 Регистрация: 16.3.2010 Из: Москва.СВАО.Бибирево Мой город: Москва. |
Вопрос-беспокойство
Заметил что после стоянки под машиной, правее решетки(если на неё смотреть) образуется пятно 10см диаметром. Сразу после остановки положил салфетку. Жидкость зеленого цвета. Посмотрел под капот, на дне видны подтеки( и справа и слева от вентиляторо(на сколько видно)). Что может быть? Антифриз наливали в ноябре(13 года) при промежуточном ТО. В апреле(14 года) доливали его(везло около литра). Лампочек перегрева не загоралось. Вроде перед доливом заметил что вентилятор продолжает работать и после отключения двигателя еше пару минут. |
4.5.2014, 10:11
#78
Вопрос-беспокойство Заметил что после стоянки под машиной, правее решетки(если на неё смотреть) образуется пятно 10см диаметром. Сразу после остановки положил салфетку. Жидкость зеленого цвета. Посмотрел под капот, на дне видны подтеки( и справа и слева от вентиляторо(на сколько видно)). Что может быть? Антифриз наливали в ноябре(13 года) при промежуточном ТО. В апреле(14 года) доливали его(везло около литра). Лампочек перегрева не загоралось. Вроде перед доливом заметил что вентилятор продолжает работать и после отключения двигателя еше пару минут. Едем в сервис. Находим течь( патрубок или сам радиатор). Меняем. Все счастливы Цена копеечная |
27.5.2016, 19:44
#79
Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 116 Регистрация: 8.5.2014 Из: Томск Мой город: Томск |
Течет антифриз из сливной пробки радиатора, снизу. Причина может быть в самой пробке или есть еще варианты? Радиатор снизу имеет пластиковые части или нет?
27.5.2016, 22:27
#80
1q2a,
или сама пластиковая пробка или уплотнительная резинка у радиатора пластиковые боковины |
27.5.2016, 23:12
#81
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 198 Регистрация: 13.6.2011 Из: Смоленск Мой город: Смоленск |
Такая же проблема, вытекает антифриз из расширительного бачка, каждое утро под машиной небольшая лужица. По утрам антифриза в бачке на максимуме, после поездок-полный и защита мокрая.
Месяц назад менял радиатор, т.к. были забиты соты. Когда меняли, сказали, что антифриз был рыжий. Потом ездил за 400 км. в деревню, на обратном пути включилась красная лампочка,антифриз вылился через трубку, залил в радиатор, около 2 литров и поехал дальше. В сервисе сказали, что крышка радиатора, поменяли, но всё равно вытекает, хотя намного меньше. Раз в неделю подливаю антифриз(200-300мл) перегрева больше нет. Пробег 217000, термостат работает, оба патрубка горячие, уровень масла не меняется. Эмульсии нигде не наблюдается. хотя когда на трассе закипел, в расширительном была пена. Помогите разобраться... |
28.5.2016, 0:28
#82
28.5.2016, 0:31
#83
28.5.2016, 0:38
#84
28.5.2016, 0:42
#85
28.5.2016, 1:05
#86
28.5.2016, 1:12
#87
28.5.2016, 4:13
#88
28.5.2016, 8:52
#89
28.5.2016, 16:24
#90
Такая же проблема, вытекает антифриз из расширительного бачка, каждое утро под машиной небольшая лужица. По утрам антифриза в бачке на максимуме, после поездок-полный и защита мокрая. Месяц назад менял радиатор, т.к. были забиты соты. Когда меняли, сказали, что антифриз был рыжий. Потом ездил за 400 км. в деревню, на обратном пути включилась красная лампочка,антифриз вылился через трубку, залил в радиатор, около 2 литров и поехал дальше. В сервисе сказали, что крышка радиатора, поменяли, но всё равно вытекает, хотя намного меньше. Раз в неделю подливаю антифриз(200-300мл) перегрева больше нет. Пробег 217000, термостат работает, оба патрубка горячие, уровень масла не меняется. Эмульсии нигде не наблюдается. хотя когда на трассе закипел, в расширительном была пена. Помогите разобраться... HELP !!! |
28.5.2016, 16:31
#91
28.5.2016, 16:39
#92
28.5.2016, 17:04
#93
28.5.2016, 17:08
#94
28.5.2016, 19:27
#95
АртиАлла, посмотрите термостат, когда он менялся? крышка радиатора когда менялась? Точно ли течь из расширительного бачка? зимой печка как греет?
28.5.2016, 19:35
#96
АртиАлла, посмотрите термостат, когда он менялся? крышка радиатора когда менялась? Точно ли течь из расширительного бачка? зимой печка как греет? Термостат год назад(30т.км), крышка радиатора три недели назад. Точно из бачка, через трубку. Зимой проблем не было...проблема появилась через неделю после замены радиатора, может и раньше, но я под капот не так часто заглядывал. |
28.5.2016, 20:01
#97
может при замене радиатора неплотно шланги затянули, идет подсос воздуха, и как следствие воздушная пробка и вытекающий из расширительного бачка антифриз. Радиатор оригинал? в сервисе меняли или сами?
28.5.2016, 20:07
#98
может при замене радиатора неплотно шланги затянули, идет подсос воздуха, и как следствие воздушная пробка и вытекающий из расширительного бачка антифриз. Радиатор оригинал? в сервисе меняли или сами? Радиатор не оригинал,Дания NISSENS, меняли в сервисе, не присутствовал. Если б шланги плохо затянули, разве не сифонило бы оттуда? Сообщение отредактировал АртиАлла - 28.5.2016, 20:09 |
28.5.2016, 21:29
#99
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 87 Регистрация: 14.8.2009 Из: Москва Мой город: Москва |
а сливная пробка радиатора в каком состоянии в оригинале она ярко красная и пластиковая иногда подводит..
28.5.2016, 22:45
#100
АртиАлла,
если снять пробку радиатора м резко погазовать - пузыри не появляются ??? - если начинает пузырить при прогазовке , то возможно пробита прокладка головки цилиндров ... |
Текстовая версия | Сейчас: 16.11.2026, 15:07 |
