После замены радиатора: новый антифриз??? |
17.4.2009, 15:50
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 59 Регистрация: 1.4.2009 Из: Москва |
Всем добрый день. Простите, если повторяюсь, ну пыталась найти такую тему..не вышло.
Вопрос следующий : после ДТП мне нужно менять радиатор, скажите, нужно ли мне заливать новый антифриз???? Плохо ли будет для машины, если туда зальет старый и возможно ли вообще это технически??? |
17.4.2009, 17:32
после дтп я бы залил новый.Хотя бы потому, что у тебя если меняешь радиатор то наверняка вытек антифриз.Так что не надо смешивать антифризы.Поменял и спи спокойно как говорится
17.4.2009, 18:01
liluge
Если нужно менять радиатор, значит скорее всего старый пробит. Значит антифриз из него уже вытек. Но возможно что-то и осталось. Если не в радиаторе, то в остальной системе охлаждения. Полностью менять антифриз большого смысла нет, но долить наверняка придётся. А "залить старый" - это достаточно бессмысленная затея. Никто специально сливать антифриз не будет, если нет цели его заменить. А то, что уже вылилось само, не соберешь. Да и не такой он дорогой, чтобы подобной ерундой заниматься. |
20.4.2009, 14:22
Спасибо. ну радиатор не пробит, просто я так понимаю, немного деформировался и в сервисе поэтому хотят его менять. поэтому тут и встал вопрос. просто доливать потери..либо заливать новый. Поняла, что лучше залить новый. Попробую теперь поискать в форуме, какой лучше купить..думаю, что эта тему уже обсуждалась и спрашивать бесмысленно)).
20.4.2009, 14:47
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 37 Регистрация: 30.11.2007 Из: Москва |
В Блоке льют антифриз Мобил, а в Автомире - Шелл (концентрация 50/50)
20.4.2009, 19:54
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 263 Регистрация: 18.1.2009 Из: Грязовец |
Менять-менять! "Ну что вам, жалко что-ли?". На Мобил Экстра или Шелл GlycoShell Longlife. При разбавлении 1:1 с дистиллированой водой мобиловского концентрата получается антифриз с температурой замерзания около -35*С.
Текстовая версия | Сейчас: 16.11.2026, 13:40 |
