направляющие суппортов (менять или неменять) |
18.4.2009, 18:09
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 151 Регистрация: 27.7.2008 Из: Украина, Донецк |
был звон!
когда менял ремни на СТО - у мастера спросил что мож стучать-звенеть на неровностях - он смотрел-смотрел - щюпял-дергал - говорить - направляющие суппортов нужно менять! кто менял? ??? стоит их менять - или достаточно хорошенько обмазать их графитовой смазкой????? если менять - то какая у них цена??? |
18.4.2009, 18:12
втулки/стойки стабилизатора не предлагать(уже заменил)
18.4.2009, 18:58
Если коррозия то менять конечно
19.4.2009, 10:34
а код детали не подскажете? А то у меня тоже брякают, причём на литье брякают заметно, а на родной штамповке их вообще не слышно (получается - литьё заметно жёстче)
20.4.2009, 14:51
купил ГРАФИТОЧЬКУ - а воттерь думаю - лучше смазать ею - или литолом - что скажите???
20.4.2009, 20:33
сегодня снял их (старые) - хорошенько смазал графитовой смазкой - звенеть перестали!!!!
надолго - или нет - покажет время! |
20.4.2009, 21:00
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 43 Регистрация: 30.9.2008 Из: Калуга |
Для смазки суппортов применяется специальная тугоплавкая смазка. На крайний случай можно смазать графиткой, литолом низя категорически - крепко нагреется и прикипит. Видел такую смазку в наборе с резинками для суппортов и комплекте пер. колодок. Производитель - не помню. Думаю, она продаётся в магазинах, надо поискать. По собственному опыту: намазал графиткой - не звенело полдня.
26.10.2015, 15:47
26.10.2015, 16:18
NkAml, можно, но нужно открутить их (суппорта) и снять с направляющих (как при замене тормозных колодок).
Текстовая версия | Сейчас: 17.11.2026, 19:44 |
