Стук передней подвески |
24.4.2009, 0:18
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 4 Регистрация: 11.4.2009 Из: Ишимбай Мой город: Ишимбай |
Всем привет.Беда такая:в январе купил Гешу 2005г,77000км.пробега.Месяца не проездил как появился глухой стук спереди,при незначительных неровностях дороги.Заехал в сервис,сказали резинки стабилизатора полетели...Что то не верится в этот диагноз.Машинка то прошла не мало километров,подскажите что следует поменять в моем случае,так чтобы наверняка! Спасибо!
24.4.2009, 0:28
Альберто Пантолонэ
Почему не верится в диагноз ? |
25.5.2009, 10:21
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 2 Регистрация: 28.11.2008 Из: Кировская область |
Кстати хотел бы спросить: кто нибудь менял самостоятельно эти резинки стабилизатора, какие особенности при замене следует учесть. Уж больно не удобно туда добираться.
25.5.2009, 11:20
а как стучит? - у меня сзади тоже чтото стучит - я думаю что это компрессор стучит...убрал - но звуки какие то остались - на колдобинах это слышится хорошо...звук идет именно снизу или тоже ощущение что из багажника?
25.5.2009, 12:44
Цитата(vito) а как стучит? - у меня сзади тоже чтото стучит - я думаю что это компрессор стучит...убрал - но звуки какие то остались - на колдобинах это слышится хорошо...звук идет именно снизу или тоже ощущение что из багажника?
Стучит именно из под передка на мелких ямках, я вообще почему задаюсь таким вопросом: сначала думал что стук из-за стоек стабилизатора, купил решил заменить, разобрал с одной стороны, подергал сам стабилизатор и увидел что втулки изношены и стук именно из-за них, вот теперь и спрашиваю: есть ли какая особенность при замене этих втулок, подлазить туда вообще не удобно, особенно к нижним болтам, ответьте те кто их менял. Там только болты (гайки приварены к подрамнику) или болты с гайками??? Если болты с гайками то как откручивать нижние, там к гайке не подобраться, не ужели нужно все разбирать??? :cool: :cool: :cool: |
26.5.2009, 22:50
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 59 Регистрация: 31.12.2008 Из: Север |
Две недели назад на такой машине менял втулки стабилизатора.
Надо вывесить и снять оба передних колеса, открутить нижние гайки стоек стабилизатора. Кронштейны, которыми зафиксированы втулки, крепятся на 2 болта под ключ 12 мм. У меня отвернулись достаточно легко - сам не ожидал. Нужна торцевая головка и трещетка. К верхнему болту на хомуте доступ не очень удобный - трещетка крутилась только на 1 щелчок... Нижний болт крутится гораздо резвее. При установке хомута на новую втулку брызгал WD40 - так легче поставить. Вобщем - ничего сложного нет в процедуре. |
27.5.2009, 8:25
на GLS нужно снять АКБ, коробку воздушного фильтра, отвинтить и отодвинуть модуль ABS, тогда появляется доступ к болтам с левой стороны (левой по ходу движения)
4.6.2009, 20:22
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 8 Регистрация: 21.5.2009 Из: Россия |
ЛЮДИ проверьте направляющие супортов как спередп так и сзади по этому поводу есть тема http://www.getz-club.ru/Forum/viewtopic.php?t=8437
от себя добавлю я обмотал фум лентой все направляющие и втулки(спереди) и катаюсь без проблем уже больше года!!! |
7.6.2009, 8:23
Опиши процедуру и фото*
Текстовая версия | Сейчас: 16.11.2026, 23:23 |
