Есть ли штатная защита картера?
Batman
сообщение 21.7.2005, 16:08
Подскажите, пожалуйста, должна ли стоять какая-нибудь защита (пластиковая или металлическая) на месте защиты картера. Сегоня был на нулевом ТО обнаружили, что ничего не стоит, ребята техники сказали, что должна стоять. Комплектация ТВ01
сообщение 21.7.2005, 16:22
Старожил
Из: Москва [Беляево, Ясенево]
Рекомендую задать этот вопрос в разделе "Вопросы к официалам"
Илья Игнатьев
сообщение 21.7.2005, 16:33
Исходя из личного опыта - в комплектации TB01 защита в базе отсутствует. Надо ставить отдельно, можно у дилера, можно самостоятельно.
DragonGold
сообщение 21.7.2005, 18:02
Batman
У меня такая комплектация, защиту покупал сам отдельно, можно и у дилеров поставить, во всяком случае мне в Рольф-юг предлагали её сразу поставить.
oksi
сообщение 21.7.2005, 18:07
Из: г. Королев Московской обл.
Насколько я понимаю, ни в одну комплектацию Гетцев не входит защита поддона картера.
Нужно устанавливать своими силами...
Я вот до сих 2 месяца без нее езжу. :sad:
Batman
сообщение 22.7.2005, 19:06
Спасибо, большое. Я задал этот вопрос официалам, тоже ответили, что не должно
atboy
сообщение 26.7.2005, 10:04
Видимо, имелось в виду, что "без неё нельзя", а не то, что она уже изначально установлена должна быть.
О.И.
сообщение 26.7.2005, 20:05
Я езжу с ноября и ни разу не пожалела об ее отсутствии. :grin:
sasch23
сообщение 9.8.2005, 11:08
В принципе защита нафиг не нужна... Но вот зимой от ледяных глыб и на раздолбаных долгах она может спасти не мало долларов. Был случайным свидетелем пробитого картера на форде в районе г.Медынь Калужской области...
Поэтому куплена питерская защита картера за 1800 и прикрутить ее рублесов 300 Сам пытался но не нашел 2-х передних точек прикрутки
SMILE
сообщение 9.8.2005, 11:12
Из: Москва, ЗАО
sasch23 передние точки по бокам, т.е. если смотреть снизу, они болт надо будет вкручивать не как сзади в положении "|" а в положении "_"
sasch23
сообщение 9.8.2005, 11:18
то что они горизонтально это понятно, но найти эти отверстия я так и не нашел, лазил лазил а кроме пластика ничего под руку и не попалается... Поэтому решено после замены масла прикрутить его в сервисе ибо одному тяжеловато
sasch23
сообщение 9.8.2005, 11:21
Aminazin
сообщение 9.8.2005, 14:03
Из: Питер, Выборгский р-н, Озерки
Защита в комплектацию не входит, обычно ее сразу в салоне в качестве одного из ДОПов ставят
ГК
сообщение 16.5.2006, 18:04
Приветствую неутомимых советчиков клуба!
может и мне поможете... Вопрос такой: где конкретно можно купить защиту картера - в салоне 3700р с установкой, планирую все сделать сама (ну или в ближайшем простом сервисе за 250р).
vl@d
сообщение 16.5.2006, 21:36
Из: Жел-Дор, МО
в блоке, защита с устновкой стоит 2000 рублей
vl@d
Из: Жел-Дор, МО
ну или на крайняк просто купите ее у них
Cherepashkin
сообщение 16.5.2006, 21:38
Из: Владимир
Думаю нормальную защиту дешевле 2000 руб. не купите, а за 2000 р. у любого дилера БЕЗ установки.
ГК
сообщение 17.5.2006, 9:02
Ага. Спасибо большое! Если 2000 - с установкой, то, конечно нет смысла заморачиваться.
ГК
сообщение 17.5.2006, 9:10
Кстати, в Блоке 2700 (установка 600+2150 сама деталь)
dimasss
сообщение 17.5.2006, 9:18
ГК
даже 2850 (прямо сейчас позвонил)
Поэтому не очень хочется там ставить. Может кто-нибудь подскажет, где защиту картера можно купить и поставить подешевле (вроде слышал что в южном порту она 1000 руб. стоит).
P.S. Кстати интересует такая защита, которую не надо снимать при замене масла.
Shrek
сообщение 17.5.2006, 9:54
Из: "Хорошево-Мневники"СЗАО
Цитата(dimasss)
ГК
Установить можно и самому , ставиться она очень легко, экономия!!! :grin:
ГК
сообщение 17.5.2006, 10:07
(Кстати, в Блоке 2700 (установка 600+2150 сама деталь))
Балбес
сообщение 17.5.2006, 10:22
Из: Москва, Коломенское
ГК dimasss
Кстати адекватная цена. Могу с уверенностью сказать, что тысячу нормальная защита стоить не может! А в среднем по Москве Питерская "Ревко" или "Шериф" стоит 2000р. и на рынках в том числе.
Эльвира
сообщение 22.5.2006, 8:42
Защиту картера купила в КЭМПе (Мневники), звоните и говорите: "Мне нужна защита для GATZ....."
Защита стоила 950 рублей для GATZ автомат 1,3.
Установка в сервисе 500 рублей!
Удачи :smile:
Эльвира
сообщение 22.5.2006, 8:44
Балбес
Может и стоит! Оригинальная для GATZ!!!
сообщение 23.5.2006, 14:08
Цитата(Эльвира)
Балбес
GATZ!!!
???? На шильдике у вас тоже так????
Эльвира
сообщение 23.5.2006, 16:26
Глуманулся, сделала ошибку все теперь :oops:
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.11.2026, 18:13
